Goddammit!
O.
Slutt ! - du høres ut som meg Spytt uuut !
"foret med optisk kabel fra Airport Express", skriver du.
Selv mener jeg hardnakket at AirTunes komprimerer eller suller det til på en eller annen måte, for hos meg er lyden uomtvistelig bedre ved kobling av optisk kabel fra Mac direkte til dac fremfor trådløst via Airporten Express. Alle andre som har vært hos meg sier det samme.
Problemet ligger i så fall i den trådløse overføringen. Ikke i at det at den er trådløs i seg selv, men det at den går over en egen protokoll. Altså, kan det tenkes at den ikke overfører lyden bit for bit, slik den er, men komprimerer og/eller på andre måter endrer den, før den i Expressen konverteres til S/PDIF og overføres til DACen. Kobler man til DACen direkte, går lyden uforandret over S/PDIF fra lydkortet til DACen. Hvis det er sånn at det er Apples protokoll sin skyld, er det kritikkverdig. Den burde bare fungere som en transportprotokoll, fra chip til chip.
Ikke vet jeg, men noe skjer. Det skal dog legges til at expressen er komisk billig. Man kan da kanskje ikke forvente spitzenklasse?
Heheeeeeemmmm dCS......... Fås også i sort....
Løsningen heter MPD... Det beste alternativet der ute, ikke koster det noe heller. Du må bare ha de rette kontaktene som gir deg nødvendig starthjelp om du ikke er en jævel på Linux. Kanskje vi skulle invitere deg hit på en demo og en dac shootout; dCS Paganini mot røkla Vermin snakket om at han ville ta med Heed'en opp hit for å teste den...
Da er det bekreftet fra de som kan dette at MPD støtter apple lossless
Kult! Spent på det utfallet.
Man har hele spekteret rundt seg - helt til folk som mener det er liten forskjell enten det dreier seg om DACer, eller forsterkere. For meg funker Lavry (Black) knall sammen med litt rør. Og ja; jeg mener det er forskjeller viktige nok også når man taler om enere og nuller (+ det uungåelige analoge domenet).Å testlytte dacer er et helvete, alle de gamle sykdomstegnene kommer tilbake(les: jeg er egentlig helbredet fra audiofili).
O.
Jeg vil tippe at du liker Regaen hakket bedre enn BelCantoen, som nok høres hakket "jevnere og balansert" ut. Men, jeg kan alltids ta feil. Hvis du er ute etter litt mindre morrolyd enn Regaen, så er kanskje BC (eller Hegel) noe du bør forfølge i "det sorte domenet".
Hvis du vil ha en ugly duckling så kan du låne min Violectric V800 (i sort, seff). Og, hvis sølv ikke er heeelt uaktuelt; så kan du låne NAD M51. Den spiller meget (sett inn ditt superlativ her).
Høyoppløst musikk så tidlig på dagen er nok ikke så galt å høre på.
Deler dine erfaringer med prøving av dacer.
Hva er hva og hvorfor?
Hva er egenlyd og hva er tilsløringer.
Du burde hørt noen av dem for å få noen referansepunkter - og da er det som kjent lettere og interpolere / ekstrapolere.
