Thorens TD 150 MkII - En modifiseringstråd
  • ptb
    Sterk modifisering av denne Thorens TD 150 MkII er planlagt å være vinterens byggeprosjekt.
    Det meste er kun på tankestadie foreløpig men det surrer noen ideér rundt i hodet:
    1. Å bygge et nytt plinth av 12 mm MDF-plater limt sammen lag på lag, med trinnvis utsparringer slik at mekanikken går klar, samtidig som det blir så massivt som mulig. Påmonteres 3 justerbare føtter, uten at det bygger for høyt. Lakkeres silkematt eller pianosort.
    2. Bytte ut det tynne toppdecket m/sotet glass, karbon, eloksert alu eller polert rustfritt. Dette kan by på utfordringer, da det som sitter der kun bygger 0,5 mm. Selv om det er noe klaring opp til tallerken, så kan det ikke bygge for mye. Litt må jo fjæringen ha å gå på.
    3. Fjerne hastighetsvelgeren og montere ”skjult” av/på-bryter.
    4. Bytte tonearm m/integrert armlift, slik at også liftmekanismen fjernes.
    5. Valg av tonearm er så langt fra bestemt, men tankene går kanskje i retning av en Pro-ject carbonarm.
    6. Hva som gjøres med armbordet vil avhenge litt av hvilke type arm jeg lander på.
    Veien blir nok til mens man går her – og det er langt fra sikkert at alle tanker/ideér er gjennomførbare heller. Prosjektet skal på ingen måte stresses ferdig, men det får ta den tiden det tar.
    Foreløpig har jeg ikke gjort annet enn å teste spilleren og ”kontrollert” at motor, drivverk og lager ser ut til å være helt ok. Og – så fikk tallerkenkanten en runde i poleringsmaskinen i går. Man må jo begynne et sted:)
    Tallerken og drivklokka skal jeg forsøke å dempe med Sikaflex. De ”synger” noe voldsomt. Chassis og sub-chassis skal dempes med Dynamat, eller asfaltplater.
    Tips, ideér, forslag og kommentarer mottas med takk.
    Om andre kjører parallell bygging/modifisering av TD 150 MkII, må de mer enn gjerne poste her.
    pekaill
    Averøy
    Har gjort litt med en TD160. Ett godt tips er Joels olje-kit fra Ebay. Kjøpte også MDF plate som klemmes inn i innertallerken. Dette gjør at hele tallerkenen blir uten ringing. Bygde ny ramme i bjørk heltre og limte hele topp-platen til denne. Disse to tingene ga helt klart en forbedring. Dempet kasse og topp-plate med bitumenplater fra Biltema. Bruker en Rega 200 (acos) arm på spilleren. Denne armen fås billig på Ebay, og er en solid og tillitsvekkende konstruksjon med vintage utseende.
    Gunnar_Brekke
    Hei.
    Thorens TD-150 er - liksom TD-125, TD-126, TD-148, TD-160 og TD-166 - et utmerket objekt for modifidering, først og fremst
    fordi de i utgangspunktet er meget gode, holdbare og vellydende platespillere. Billige er de også - enn så lenge.
    Siden alle disse er meget gode drivverk - "overenginered" som Mercedeser fra samme tiden - gir de deg et utgangspunkt for
    en platespiller som kan holde 10, 20 eller for den saks skyld 50 eller 100 år fram i tid. Hyggelig at noen tar vare på klassikerne.
    Men man vær litt forsiktig med hva man gjør. Dine ideer om mekanisk modifikasjon (pkt.1) er fornuftige og vil gi et langt mere
    moderne utseende på spilleren, men du må være klar over at dette vil føre til lydmessige endringer som ikke nødvendigvis er
    positive. Vær varsom. En moderat demping (bitumen) av eksisterende plater i den faste delen av chassiset kan kanskje være
    like fornuftig lydmessig som fullstendig nybygg. Den tynne lefsa av en bunnplate er det dog fornuftig å bytte til tykkere bitumen-
    dempet 12 mm plate i MDF med gode dempede sorbotanben. Velger du å bygge et nytt chassis er det ikke sikkert at MDF fungere
    bedre enn sponplater.
    De estetiske forslagene dine (pkt. 2, 3 og 4) er fornuftig for å få et mer moderne utseende på spilleren.
    Bytte av tonearm (pkt. 5) er det mest fornuftige du kan gjøre. Desverre er ikke de klassiske Thorensarmene like "overenginered"
    som drivverkene de stod på, så armbytte er vel det viktigste man kan gjøre for å få et bedre resultat. Originalarmene fra Thorens
    var helt OK - for den tidens myke (MM) pickuper - men fungerer ikke like godt sammen med dagens utvalg av noe stivere (MC)
    pickuper. Det må også sies at på grunn av sin mekanisk utsatte posisjon er ofte disse gamle armene modene for utskifting. Jeg
    ville dog vurdert å benytte meg av en Rega-, Jelco- eller SME-arm framfor ProJect for å få en arm med mer anvendelighet sammen
    med stivere (MC) pickuper. Alle disse armene er nok lenger enn originalarmen (pkt. 6) så du må påregne at motvektsloddet vil
    stikke utenfor bakenden av spilleren. Dette - sammen med ønsket om en standarbredde rundt 43 cm - er etter min mening den
    eneste grunnen for å utføre dine mekaniske nybyggplaner i pkt. 1.
    Så til det kanskje viktigste. Du må ikke dempe tallerkenen eller den flytende delen av chassiset, da dette vil ødelegge lydgjengivelsen
    fra platespilleren fullstendig.
    Demping av tallerkenen (særlig med Sikaflex) vil føre til ubalanse i denne med ugjevn gange som resultat. Dessuten er egen-
    dempingen i tallerkenen originalt helt utmerket. De to delene av tallerkenen klinger hver for seg som en gong-gong, men prøv
    å slå på tallerkenen når delene er satt sammen og du forstår hva jeg mener. Plopp... Resonansen du hører i de to enkeltdelene
    kanselleres når tallerkenen settes sammen. Genialt prinsipp.
    Ekstra masse i tallerken og chassis vil dessuten overbelaste fjærene i det flytende opphenget. Dette kan selvfølgelig kompanseres i en viss grad med å stramme muttrene som holder fjærene, men dette gjør det flytende opphenget mindre ideelt. Du bør derfor også velge en kort (9-10") og lett arm - ikke en Dynavectorarm 505 eller en 12".
    Velg også et lett (og tynt) materiale i armboardet for best mulig resultat. Legg merke til hvor lett det originale armbordet er!
    Bytt til en mer moderne platematte. Jeg har god erfaring med denne på Thorensspillere:
    Funk Firm Achromat Universal Record Mat 800-229-0644 Funk Firm Achromat Universal Record Mat
    Lykke til med projektet.
    Gunnar Brekke
    Fidelity
    Audiomix
    "De to delene av tallerkenen klinger hver for seg som en gong-gong, men prøv
    kanselleres når tallerkenen settes sammen. Genialt prinsipp."
    En av de første gangene jeg besøkte Gunnar demonstrerte han dette for meg.
    Jeg bare måpte. Genialt, enkelt og fantastisk.
    soundscape
    Nordre Follo
    Til ptb - artig med en byggetråd, og mye fornuftige innspill (som vanlig) fra Gunnar Brekke. Det eneste jeg reagerer litt på er at du skriver man ikke bør dempe subchassis.
    Thorens gjorde jo selv nettopp dette på TD-160 Super, og jeg eksperimenterer selv med det samme på en TD-160 Mk2. Tallerkenen derimot er jeg enig at man bør la være.
    Jeg venter på en ekstra spiller som skal brukes til A/B testing for å sjekke ut virkningen av forskjellige tweaks. Beste måten å finne ut av ting er vel å prøve å (evt.)feile litt......
    toillball
    Dette blir en artig tråd å følge med, da både jeg og trådstarter begge har vært og handlet hver vår slitne Thorens td 150mk2 av samme person. Mitt eksemplar har Tandberg logo, og jeg må innrømme at det var derfor jeg kjøpte....Men etter å ha lest litt om andre td150 bygg så spørs det om ikke jeg også bytter "kugelarmen" etterhvert. Plinten vil jeg derfor beholde, men kommer sikkert til å prøve med litt bitumen her og der. Blir moro å følge med for inspirasjon og motivasjon :)
    Red: Ble såpass motivert at jeg stakk nedi kjelleren og pusset litt på Thorensen, med t-skjorte og håndmakt ble det ikke all verdens resultat på tallerkenen. Hva slags poleringsverktøy bruker du?
    Bilde av mitt eksemplar:
    ptb
    Takker for tips og innspill så langt. Det var tydeligvis fornuftig å gå ut med tanker/ideér såpass tidlig i prosessen.:)
    Ser at noen ideér må revurderes og hensyntas iht Gunnar Brekke´s kommentarer - som, ikke minst var både utfyllende og forklarende. Fare for ubalanse i tallerken har jeg hatt i tankene, men ser ut til at jeg slipper å bekymre med for dette. Ja, "syngingen" virker å kanselleres når de er montert sammen. Det hadde aldri fallt meg inn å prøve det:). Om man føler for ytterligere behov for å dempe, er kanskje skumgummi eller isopor "inserts" veien å gå, fremfor andre materialer. Lett å ta ut/inn - og påvirker ikke balansen.
    Demping av chassis og subchassis har jeg fra flere hold lest at er "fornuftig", men det er tydeligvis delte meninger om dette også - så vi får se.
    Årsakene til at jeg har Pro-Ject carbonarm under vurdering, er bl.a:
    a) Kjenner denne fra min andre spiller
    b) Benyttes bl.a i dag av Linn - på LP Majik. Så jeg er litt der at "good enough for Linn - good enough for me".
    Men, forskjellige tonearmer og ulike pu´r har jeg begrenset erfaringer med - så jeg er åpen for alle innspill og argumenter for/mot ulike varianter.
    pekaill
    Averøy
    ptb
    Polering
    Har litt erfaring med polering av alu og rustfritt, relatert til en annen hobby jeg har.
    For å få til et godt resultat, så nytter det ikke kun å "pusse og gnukke" litt med en eller annen form for polish. På en ruglete, ujevn overflate, så må det fjernes materie. Dette kan gjøres på ulike måter, avhengig av hva slags utstyr man har tilgjengelig.
    Det optimale er en dedikert poleringsmaskin av søyle/benketype, eller dreiebenk m/div poleringsskiver/rondeller og poleringspasta m/ulik slipeeffekt. Har man slikt utstyr kan man gå på en forholdsvis ujevn overflate, og trinnvis polere seg frem til "mirrorfinish". Man får også kjøpt sett for bruk på drill, men husk at lagrene i drill ikke er konstruert for sideveis belastning. Og belastning må til. Man må legge bra trykk på emnet mot slipe/poleringsskiven - og kjøre på forholdsvis høy hastighet.
    Her er eksempler på hobbyutstyr for polering:
    Polering : Gasolin.no, Velkommen til vår nettbutikk
    For de som ikke har tilgang til slikt utstyr, så er det den "harde" vei med håndkraft som gjelder. For å bruke Thorens platetallerken som utgangspunkt, så kan man begynne med vannslipepapir i 600 korning til overflaten er jevnt slipt. Bruk fortrinnsvis en slipekloss, slik at man ikke sliper en "rund" kant. Så kan man fortsette med 1000 korning til "ripene" etter 600 papiret er slipt ned. Går man videre på dette med slitt 1000 korning så er ripene såpass små at en poleringspasta (f.eks Autosol) eller rubbing tar "resten" til et akseptabelt nivå. Avsluttes med f.eks bilpolish. Med en slik manuell metode er det ikke lett å komme ned til "mirrorfinish", men et helt ok resultat er mulig.
    ptb
    Rammen/skroget på mitt eksemplar har også Tandberg logo, og dette er så godt som strøkent. Modifisering av dette karakteriserer jeg som uaktuelt, da det vil kunne representere en verdi om man vil bygge/restaurere en original Tandberg/Thorens TD 150 MkII. Hadde det hatt skader, ville saken vært en annen.
    Så - det blir, uansett hvilke løsning jeg velger, å scratch-bygge et nytt.
    ptb
    Dismantling day:)
    Da er alt plukket ned.
    Og kun skroget igjen.
    Gunnar_Brekke
    Hei.
    La meg poengtere nok en gang at lyden vil bli annerledes - ikke nødvendigvis bedre eller verre - ved endringer på
    subchassiet.
    Endringene i lyden vil være størst ved:
    - demping av tallerken - som både endrer balanse og vekt på den flytende delen (etter min mening mest negativt) -
    framfor
    - demping av den flytende delen av platespilleren - som endrer vekt på den flytende delen (etter min mening negativt) -
    fremfor
    - demping/ombygning av den faste delen av platespilleren (etter min mening minst negativt - kanskje til og med positiv).
    Ved bytte av arm er det vel uansett nødvendig med et nytt armboard, for å få plass til armens lengde, noe som igjen
    innebærer at noe må gjøres med den faste delen av platespilleren for å få plass til det nye armboardet. Gjør derfor dine
    endringer til den faste delen av spilleren med god samvittighet, med visshet om at dette er den form for endring som vil
    ha minst effekt på lyden og meget vel kan være positiv for lyden. Bruk solid MDF eller sponplater og demp med bitumen-
    plater, gjerne supplert av slike skumgummi/aluminiumsfolie som brukes til lyddemping i bil. Benytt sorbotanføtter.
    Asfaltplate 40x120x0,5cm (Produktdetaljer) [dynaBel AS]
    Lyddempingsplate - Biltema
    sorbothane feet | eBay
    Endringer til den flytende delen av platespillerchassiset vil etter min mening ha negativ inflytelse på lyden og bør gjøres
    med omhu. Ikke lag armboardet større en det trenger å være (for å passe mekanisk og visuelt) og benytt et lettest og
    stivest mulig materiale i selve armboardet. Skal du absolutt dempe den flytende delen, bruk tynne plater av dempemateriale
    - gjerne i strimler- for å holde massen nede. Bruk gjerne et lettere dempemateriale som 3mm bitumen eller 10mm platene av
    Smeltefolie, bitumen 4 stk. - Biltema
    Platetallerkenen bør du som sagt ikke gjøre noe med og selv polering kan vel teoretisk føre til kast i tallerkenen uten at
    jeg tror det vil ha en slik virkning så lenge man benytter seg av håndkraft og ikke benytter maskiner til poleringen.
    Når det gjelder tonearm og dine referanser til "godt nok for Linn" tror jeg nok valget av ProJect-armen har mer med
    økonomi å gjøre enn med absolutt kvalitet. På fullriggerversjonen av LP12 brukes Ekosarmen, ikke ProJect.
    I din situasjon ville jeg flyttet ProJect-armen fra Linnen til Thorensen og satt på en bedre arm på Linnen. Mitt førstevalg
    her hadde vel vært en Lenco SA-750D (blank) eller Lenco SA-750DB (svart) eller en eldre arm som Linn Ittok, Alphason 100
    eller Syrinx PU-3.
    JELCO�@�s���Ί������ | ENGLISH
    Gunnar Brekke
    Fidelity
    ptb
    Takker igjen for gode innspill.
    Du missforsto nok litt vedr Pro-Ject/Linn. Det er ikke slik at jeg har en Linn med Pro-Ject arm, men en Pro-Ject med denne armen, som også nå Linn bruker på sin innstegs-/"budsjett"-modell:).
    I utgangspunktet er det mest ønskelig å beholde de opprinnelige ytre mål på et nytt plinth, men det vil naturlig nok begrense armvalget en del, slik det pr. i dag er tenkt utformet. Vi får se hva som dukker opp av arm-alternativer etterhvert. Det blir vel å annonsere i første omgang.
    Vedr polering.
    Selv ved smergelsliping og etterfølgende maskinpolering så er det så lite som fjernes, at dette nok ikke kan skape noe ubalanse i tallerken.
    ptb
    Foreløpig tanke om en topplate i glass fordrer at tallerkenlageret må heves omtrent tilsvarende tykkelsen på topplata. Jeg ser 3 potensielle løsninger på dette.
    a) Presse ut lageret, og legge mellom en distanse der. Har noen forsøkt dette tidligere? Det ser ut til at det kun er presset ned på plass.
    Om ikke dette lar seg gjøre, så:
    b) kan det være en mulighet å dreie en distanse (spacer) mellom tallerken og drivklokka.
    c) vil det også være mulig å kutte ut en bit av sub-chassis rundt lageret (ca 5x5 cm) og legge mellom en distanse. Dette alternativet er litt mer omfattende og krever også modifisering av chassisplaten, men mulig å få til.
    Jeg har også positiv erfaring med demping/avstiving av sub-chassis på min TD166. Jeg mener at jeg brukte Plastic padding sin «elastiske» super sparkel (det er dog noe over 20 år siden så det er mulig jeg tar feil, det kan ha vært kjemisk metall) til å fylle ut «vinklene» langs kanten der hvor sub-chassiset er bukket. En slik modifikasjon er dog i praksis ikke reversibel så dersom man ikke liker resultatet så er det ingen vei til bake ... Jeg mener at lydbildet ble noe «fastere i frasparket» og litt mer åpent.
    Jeg har også vurdert å lage en snadwich med det eksisterende subchassiset og ei tyn kryssfinerplate, men det har ikke kommet lengre enn til tenke stadiet.
    V
    vredensgnag
    Hei.
    Her er et riktigt vakkert eksemplar av TD-150:
    Thorens TD150 II Henk Plinth :: TD150 II Fisherman Henk Plinth picture by robn7777777 - Photobucket
    Bla øst/vest for flere bilder.
    Gunnar Brekke
    Fidelity
    Lekkert, og den synlige modifikasjonen er faktisk bare armboard.
    Jeg har en TD150 i god stand, med opprinnelig arm, som jeg ikke har tenkt å gjøre noe med, har en del platespillere som det er. Om en som har forutsetninger for å blåse godt liv i den er interessert, er det bare å ta kontakt, så doneres den.
    soundscape
    Nordre Follo
    Den har også mye kraftigere Plinth enn de originale, noe som gir et mye bedre look, Her er den:
    V
    vredensgnag
    Absolutt - men det er likevel i tråd med originalens uttrykk, i stedet for å forsøke en totalmodifikasjon. Fint å se. Bra spillere, og de skapte jo grunnlaget for Linns.
    ptb
    Nydelig treverk i armbordet > valnøtt?
    Ser formelig for meg hvordan et helt plint kunne sett ut med tilsvarende:)
    toillball
    Hvordan går det her? Har du funnet tonearm? Leker med tanken om å bytte ut kugelarmen min her også.
    Etter å ha googlet litt finner man både folk som lovpriser kugelarmen og andre som mener det er svakeste ledd på spilleren. Ikke lett å vite hvem som har rett :rolleyes:
    SME 3009, dic jelco og Linn er vel det jeg har funnet av alternativ. Er svak for blanke S-armer.... Rega er ute av konkurransen for min del etter mange sier det blir skivebom.
    "I have two TD150's. One with a SME 3009 and another with the TP13a arm. I prefer the sound of the TP13a arm. I find it more involving and vibrant. The SME sounds balances enough but I find it very 'polite' an un-involving.
    quote]
    Hi, I also have two TD150's.......one with a SME 3009/V15III and another with the TP13A/Pickering VE15.
    I have owned these turntable/arm combinations for a number of years and have tried numerous different cartridges......... I certainly agree that there is nothing wrong with the sound of the TP13A; in fact I recently refurbished the second TD150, to accommodate the TP13A, to enable me to use and compare the 2 systems in parallel. I must admit that it is the TP13A set-up which I normally use for general listening.... with the Pickering cartridge it has considerably more punch and vitality"
    http://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?t=34629
    ptb
    Nei. Jeg fortsatt ikke kommet så langt at jeg har bestemt meg for noen arm ennå.
    Har fulgt litt løslig med på Ebay ol, men ikke gått for noe ennå.
    Driver fortsatt og leser litt, absorberer ulike tips, sjekker ulike steder for inspirasjon, ideér til plinth osv. Ikke lett å bestemme seg, må forsøke å tenke tankene "helt ut" så man ikke setter i gang med noe som etter kort tid må forkastes osv.
    Har fortsatt en idé om glasstopp, men må sjekke ut med en glassmester om det jeg har i tankene rundt det lar seg gjennomføre osv.
    Jeg responderte forøvrig på @vredensgnag´s hint om donasjon (se lengre opp), så nå har jeg én til her, som skal bygges opp (litt småting bare) og beholdes original:)
    V
    vredensgnag
    Fint at den blir tatt godt vare på, ptb. Den TP13a armen er i god stand, så den kan du eksperimentere med. Har anti-skating loddet i en annen kasse, så det får jeg sende i posten!
    ptb
    Da er det tatt noen (i hvertfall foreløpige) valg. Har vært i plankebutikken i dag og kjøpt finer til plinth og bunnplate på prosjektet, og samtidig finer til bunnplate på TD145´n og den andre TD 150 MkII´n
    Plinth blir i finer med 3x12mm, 1x9mm og 1x4mm.
    Disse 5 elementene vil hver for seg kuttes til et "åpent/hult" plinth, slik at "veggene" i utgangspunktet blir ca. 18mm tykke. De må kuttes hver for seg, slik at jeg får anlegg for chassiet, anlegg for bunnplaten, innfesting til justerbare føtter osv. Foreløpig bestemt finish er matt sort lakk. Som "designelement" er det tenkt å legge inn 4mm bøk midt i plintet og som avslutning/kant på toppen. Dette vanskeliggjør naturlig nok lakkeringsprosessen, men det får stå sin prøve.
    Har også vært i kontakt med glassmester, så sotet glasstopp er det som det siktes mot.
    Skisse av tenkt oppbygging. Vist gjennom mitt usedvanlig avanserte og fleksible tegne-program:)
    ptb
    Vedr. glasstoppen, så er tanken å kutte til denne slik at armbordet kun blir på ca 9x12cm i bakkant. Mao - ikke i hele dybden.
    Selve innfestingen til armbordet i sub-chassiet skal ikke modifiseres, men anlegget og innfestingen vil benytte kun den "bakre" delen.
    Noen som har noen ankepunkter vedr. dette?
    soundscape
    Nordre Follo
    Er litt usikker på hvor mye det har å si for stivheten på armbordet hvis du kapper av halvparten og bare fester bakerste delen.
    ptb
    ^Jeg har ikke tenkt å bruke det originale armbordet og "kappe" inn det. Armbordet er tenkt laget i treverk. Dvs. tanken er å ha et armbord i treverk m/4mm bøkestaver limt til underliggende treplate, som "toppdeck". Jeg har vurdert, og resonert over hvorvidt det i såfall er nødvendig å ha en plate/avstiver i hele dybden liggende under den sub-chassisdelen der armbordet er festet, om du forstår hva jeg mener med det.
    Hvorfor 4mm bøk? Rett og slett "enkel" tilgang til 4mmx18mm i tilstrekkelig lengde i forhold til plinth-lengde. Og, rent visuelt (i mitt hode) vil det stå i bra kontrast til de øvrige elementer.
    Jeg har dannet meg et bilde om hvordan det ferdige resultatet skal se ut - så får tiden vise hvor annerledes det (nødvendigvis) vil bli, og hvor mange avvik fra dette det vil være klokt å gjøre.:)
    Jeg funderer også mye på hvordan jeg skal klare å "integrere" en Thorens-logo på en god måte i dette prosjektet:eek:. Her surrer det rundt litt ulike ideér foreløpig.
    ptb
    Litt oppdatering - kun for å poengtere at det ikke er helt stillstand i prosjektet, selvom fremdriften kanskje er mer som forventet enn utgangspunktets ambisjoner:).
    Må erkjenne at man ikke rekker over alt.
    Men litt fremdrift har det da vært. Chassisplata (se bildet) er bortimot ferdig nedplukket. Det gjenstår å fjerne bryteren og innfestingsplata til denne, samt braketten til hastighetsvelgeren.
    Operering av hastighetsvalg blir helt manuelt > av med tallerken og manuelt flytte reima. Den øverste 1/3 av plinthet er også bortimot ferdig. Spor er frest ut slik at overkant av chassisplata flukter med toppen av finéren.
    Som tidligere nevnt, så vurderte jeg glasstopp. Dette er foreløpig forkastet av den grunn at det blir jæ.... dyyyrt å få skåret til en slik. Det er så mye hull som må til at den glassmesteren jeg var i kontakt med kviet seg for et slikt oppdrag:(.
    Så nå blir det skinn/lær i steden.
    Valg av arm er fortsatt ikke tatt. Har vært litt for treg i avtrekkeren på noen aktuelle kandidater som har vært avertert, så får skylde meg selv for akkurat det. I helga må jeg være i jobberedskap, så da er ambisjonene å få skåret til resten av plinthet, og få det sparklet og lakket med første strøk.
    Reaksjoner: KJ
    toillball
    Du skal kle inn chassiet i skinn og ha et halvt armbord?
    Skjønner at tiden ikke strekker til slik man ønsker, selv må jeg snike meg unna familielivets plikter en halvtime i slengen når jeg holder på med prosjektet mitt....
    Har du funnet føtter? Usikker på hva jeg skal bruke selv, kanskje jeg kan stjele din ide :eek:
    ptb
    Nope - det er kun toppen, altså chassisplaten og delen foran armbordet som skal kles med skinn. Så blir det bøkelister (17x4mm) som kant utenfor dette. Ja, armbordet blir kun bakre del > ca. 14x9 cm.
    Føtter til denne er ikke ferdig, men jeg har laget føtter til TD145´n, og vil gå for samme patent her.
    Har brukt justerbein fra en gammel kontorpult. Dreid inn ca. 3mm og limt på cellegummi. Komprimert med vekta av spilleren er det ca. 2mm klaring til plastkanten.
    Stjel så mye du finner formålstjenlig;)
    Reaksjoner: KJ
    ptb
    "Sterk modifisering av denne..... er vinterens prosjekt" skrev jeg innledningsvis i første innlegg. Slett ikke dumt at jeg ikke nevnte hvilken vinter:cool:.
    Rett i etterkant av siste innlegg bestemte vi oss for å pusse opp og modernisere kjøkkenet litt. Det ene tok det andre, og det ble totalrenovering fra gulv til tak. Da vi ikke hadde vært lure nok til å melde oss på Sinnasnekkeren - og få det hele ferdig på et par dager, så tok dette laaaang tid - mye lengre enn anntatt og forventet. Så kom våren og sommeren, og da er det andre prioriteringer som har mye fokus.
    Men, nå har jeg dratt litt tak i prosjektet igjen, så får vi se om den foranstående vinteren rekker til ferdigstillelse da:). Sterkt inspirert av @Scrooge´s pågående prosjekt med USC vinylvasker, så er også en slik (dvs - jeg går nok ikke like omfattende tilverks) på planleggingsstadiet. Ikke fordi jeg akkurat har behov for flere ting å sysle med på fritiden, men rett og slett fordi det ikke finnes noen bedre løsning for vask av vinyl.
    Så - tilbake til Thorens´n. Det er ingen major changes i forhold til tidligere planer, så det er bare å ta tak i det og fortsette der det ble "forlatt" i februar. Oppdateringer kommer. Forhåpentligvis med hyppigere oppdateringer enn hver 7 mnd.
    Reaksjoner: KJ
    ptb
    Da har fremdriften ruslet litt videre i dag. Har kuttet til nedre del av plinth, som skal bygge ca. 5mm smalere enn øvre del, og ha en skrånende vinkel innover på 10 grader. I tillegg kuttet til de fleste bøkelistene.
    Jeg har nok gjort det unødig komplisert med en slik løsning, der jeg skal ha bøkelekter både på topp av plinth og mellom øvre og nedre del. Således må øvre og nedre del lakkeres hver for seg før det kan limes sammen med bøkelistene.
    I mangel av godt presisjonsverktøy så blir det litt manuelt etterarbeide med sandpapir og sllipekloss, men jeg har da filt ambolt på yrkesskolen i gamle dager, så det går jo greit:). Det er heller ikke noen ulempe at man kan holde på ute i fin høstsol med litt leskende forfriskninger:cool:
    Her er et lett provisorisk oppsett så langt. Bøkelistene er ikke endelig tilpasset, så det gjeiper litt på bildet. Det gjør skinnet også, som kun er lagt provisorisk oppå. Har heller ikke skåret ut for armbordet i skinnet ennå heller. Armbordet vil forøvrig bygge nesten halvparten av dybden, og ikke hele dybden slik det var originalt på TD150.
    More to come:)
    ptb
    Enklere å se litt mer visuelle kontraster når plinth har fått en runde med sort. Det er da også lettere å se hvor det må sparkles litt mer før lakkering.
    Reaksjoner: KJ
    ptb
    For å få det visuelt og designmessig som ønsket er 24 bøkelekter kappet til og limt sammen.....
    .....til det som blir armbordet.
