McIntosh - Turkise VU-metere - HiFiens svar på kitch
  • jokris
    eddie, på min c2300 var det en meny på pre ampen, og man kunne stille en av inngangene i passthrough, vet dog ikke om det er slik det er på din, men vil tro det er en slik funskjon hvis det står i testene at den skal ha slikt
    oct
    Dagferske bilder av anlegg. Mens man venter på Acutus....
    Slik omtrent ser oppsettet ut idag. Efter "Acutus stunt", blir neste oppgradering Mc. 1,2 kW:).
    Er klar over at H.T. ikke er vakre.
    oct
    TT.
    The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
    Knapstad
    Tøft oct, likte spesielt at du spiller blokkfløyte ;)
    oct
    @ Salamander: Er evig takknemlig for dine instruksjoner om hvordan poste bilder:).
    Anfield
    Alle forforsterkerne til McIntosh har egen inngang/mulighet for å velge en inngang som passthrough/HT-inngang med fixed gain, men ingen av de integrerte har muligheten til dette. Jeg håper dette kommer på fremtidige modeller, for jeg er interessert i å teste ut en integrert fra McIntosh men må ha denne funksjonen da jeg har et rom som kombinerer både stereo og multikanal til film.
    eddie1
    Banned
    Rett og slett utrolig svakt av mcintosh. Men kjører bare inn på en av inngangene og setter volum på full guffe! Håper det går greit...
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Jeg har tidligere satt volumet fast på 50 eller 60. Det er mye tryggere dersom man med en feil skifter til et input hvor det er signal. Da er h***ete løs!
    for øvrig så krever forforsterkerne som har ht passthrough et 5v-12v trigger signal fra av-preampen for å aktivere passthrough funksjonen. Dette kan jukses til med en annen spenningskilde. Uten dette så funker ikke passthrough.
    edit: trigger signalet kobles med en 1/8" jack
    HoPPe`S
    Røyken
    Siden så mange har lagt ut bilder av sitt oppsett så slenger jeg meg på her, ett par av disse bildene har vært postet tidligere i denne tråden.
    Anfield
    Helt til du skifter inngang, da....
    V
    vinyl-jønki
    McIntosh Mac 4100
    Er dette en modell som er solgt her i landet?
    nightowl
    De fleste integrerte McIntosh har mulighet for splitting av for- og effektforsterker (gjelder også MA6300). Hvis man bruker en ekstern inngangsvelger (f.eks fra B-tech), kan man velge mellom pre ut fra Mc eller fra kinoforsterkeren.
    Er vel ingen løsning for purister, men det burde funke. Har ikke prøvet dette selv.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Svitsjeboks
    nightowl kom med forslaget jeg hadde planlagt å skrive.
    En oversikt over en del svitsjebokser i ulike prisklasser for analoge signaler:
    Unity gain (eller lavere)
    Du bør ideelt sett benytte unity gain som ikke nødvendigvis er (i nærheten av) full lydstyrkenivåinnstilling.
    Forøvrig er (vel) McIntosh-produktene så gode at man fint også kan benytte metoden Kalle Klovn beskriver:
    Anfield
    Greit nok med slike løsninger, men så lenge den funksjonen finnes på forforsterkerne, så finnes det ingen grunn til at McIntosh ikke skulle ha dette på integrerte.
    Det som er viktig med å ha et 100% identisk signal hver gang en bruker funksjonen, er jo at lydnivået på de to fronthøyttalerne må være identisk fra gang til gang. Hvis ikke er det ingen funksjon i å kallibrere multikanalsoppsettet, hvis signalet er forskjellig fra gang til gang. Da blir lyden på film helt annerledes.
    Har forsøkt slike kvasiløsninger tidligere, og det er fort gjort å gå på en smell. Få det originalt fra produsent, ergo null problem.
    eddie1
    Banned
    Takker for hjelp men hvordan kan det hjelpe med switche boks? Skal den da kobles en av inngangene? Kobles den på main in så vil jo pre delen i mc uansett lukkes!
    nightowl
    Selvfølgelig er innebygde løsninger enklere, men jeg skjønner ikke helt problemet. Kinolydens nivåer kalibreres på vanlig måte der inngangsfølsomheten på effektdelen på Mc dikterer nivået på de andre kanalene. Denne er konstant og konsistent fra gang til gang.
    nightowl
    Den kobles på power(main) in. Hvorfor vil pre-delen lukkes?
    eddie1
    Banned
    Når jeg kobler på receiver så fungerer jo den som pre og da mc kun som effekt! Hvordan vil en switch endre på det?
    nightowl
    Hvis du vil koble 2-kanalskilder til Mc og bruke forforsterkeren i denne så trengs switchen.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Dét er jeg enig i, og det er et minus med McIntosh MA7000, men det er altså fullt mulig å få det til allikevel med en analog svitsjeboks.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    ABX analog svitsjeboks med McIntosh integrert forsterker + hjemmekinoreceiver
    Jeg bruker McIntosh MA7000 som eksempel. Den består av en forforsterkerdel og en effektforsterkerdel som er forbundet med bøyler mellom RCA ut- og innganger på baksiden. Man kan fjerne disse bøylene, og koble utgangen på en ABX analog svitsjeboks til effektforsterkerdelens inngang. Deretter kobler man utgangen på McIntosh MA7000s forforsterkerdel til svitsjeboksens A-inngang og hjemmekinoreceiverens forforsterkerutgang (venstre og høyre fronthøyttaler) til svitsjeboksens B-inngang.
    Dolbytor
    Setesdal
    Har fått en MC252 som skal drive 1 stk. Klipsch P-27C (4 ohm). Har da 3 muligheter:
    1. "Standard" bi-amp med y-ledd på signalkabel og to sett høyttalerkabler
    2. Mono Bridged Mode
    3. Mono Bi-Amp Parallel Mode
    Er det noen som vet hva som vil være det beste her?
    eddie1
    Banned
    Takker så mye, da forstod jeg:)
    nightowl
    Beklager hvis jeg uttrykte meg uklart. Ser av CDWMc's utmerkede liste at de også fins med fjernkontroll. Særlig hvis man allikevel bruker
    en universalkontroll med lærefunksjon, kan man da svitsje mellom stereo og multikanal fra godstolen.
    trym
    Personlig ville jeg testet alle 3 for å finne hvilken som passet best for dine ører, men vil tro i utgangspunktet at alternativ 2 er det beste
    Dolbytor
    Setesdal
    Jeg sendte en mail til Neby i går og de mente at alternativ 1 var det beste. Selvfølgelig er det best å teste selv, men jeg vil kanskje tro at forskjellene er marginale her.
    Nå slipper jeg antageligvis å tenke på dette da det ser ut som at jeg har 1 stk. MC501 på vei :p
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Mc501 til senteren? - some like it loud! For å sitere Hellnoob (nå med nytt nick): man kan aldri få for mye overkill.
    Dolbytor
    Setesdal
    Jeg har (dessverre...) fått helt McIntosh dilla. Har fullt Klipsch Palladium oppsett med MC1201 på frontene (P-39) og har brukt en Adcom GFA-7707 til å drive resten. Har (dessverre igjen...) fått det for meg at jeg skal ha McIntosh i samtlige kanaler. Kjøpte akkurat en demo MC252 fra Neby og så viste det seg at de hadde 1 stk. MC501 demo også. Måtte jo bare ha den...
    Har kanskje en 252 til på gang så da blir det en pen stabel med VU-metere etterhvert ;)
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Over nyttår så kommer en ny versjon av C2300 med innebygd DAC. Deretter kommer det en ny versjon av C1000, også med DAC.
    Dolbytor
    Setesdal
    Det var kloke ord :) Jeg har en våt drøm om 3x MC601 til frontkanalene, og 2x MC452 til bakkanalene... Det er viktig med de solide bærehåndtakene :)
    Kloke ord da det ikke er noe som heter overkill :rolleyes:. Det er klart at denne voldsomme effekten bruker man svært sjeldent. For min del vil jeg ha det sånn at de gangene jeg vil gi "flat pedal", så vil jeg ha minimalt med begrensninger!
    Det hadde blitt en flott rekke med MC'er :). Jeg ser jo at symmetrien blir litt feil nå med bærehåndtak kun på 1201 :cool:
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Bærehåndtak er ikke noe hinder - det går an å få bestilt bærehåndtak til andre modeller også...
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Ivan Messer, Legend AV, i USA fikser mye rart til mcIntosh, inklusive håndtak til mc501.
    Tetragrammaton
    Sola utenfor Stavanger
    Han er også grunnleggeren av audioaficionado.org (brukernavn masterlu) og har den lengste forumsignaturen noensinne, med noen ubetydelige innslag av McIntosh-produkter her og der (f.eks. 22 stykker MC1.2KW):
    Redigering: jeg glemte at han har 10 MC1.2KW på Cape Cod, i tillegg til de 12 i Florida (i tillegg til litt andre McIntosh-ting).
    "FLORIDA
    MX136, C15, MC206, MC162(2) MC402, MC1.2KW(12) MC2KW(2) MR85, MS300(2) MCD301, MCD1100, MS750(2) MVP881, MCD1000, MDA1000, C1000C, C1000P/T, MPC1500, HT3F(2) WS350(2) XRT2K, XCS2K, XR27(2) XCS350(2) PS AUDIO PPP(8) PUREPOWER 1050(4) RGPC 1200(16) RGPC POLE PIG(4) JL GOTHAM SUBS(2) LUMAGEN RADIANCE SCALER, SONY VPH-G90U PROJECTOR, SVS LIFT, STEWART STUDIOTEK 110" MOTORIZED SCREEN, ASC ACOUSTIC PANELS & BASS TRAPS, CINEMA-TECH SEATING, WIREWORLD GOLD ECLIPSE CABLES & SILVER ELECTRA PC'S
    View "The Room" here:
    http://www.audioaficionado.org/membe...9-dsc-1198.jpg - - - http://www.audioaficionado.org/attac...d-dsc_1208.jpg
    CAPE COD
    MX150, MC501(2) MC1.2KW(10) MC2301(2) MR88, MS750(3) MVP881, MEN220, MCD1100, MDA1000, C1000C, C1000P/T, MPC1500, HT3F(2) XRT2K, XCS2K, XR27(2) BENCHMARK DAC-1 HDR, OPPO-BDP95, OLIVE 02M, PS AUDIO PPP(6) PUREPOWER 1050(4) RGPC 1200(15) JL GOTHAM SUBS(2) JL FATHOM F113(2) SOUND ANCHOR SUB STANDS(2) LUMAGEN RADIANCE SCALER, SONY VPH-G90U PROJECTOR, STEWART STUDIOTEK 120" SCREEN, SONUS FABER STRADIVARI, URC MX-6000 REMOTE, SONOS ZP90-W4S MOD, ASC ACOUSTIC PANELS & BASS TRAPS, FORTRESS SEATING, HRS DAMPING PLATES & NIMBUS COUPLERS, GOLD LIONS, WIREWORLD GOLD & PLATINUM ECLIPSE CABLES & PLATINUM ELECTRA PC'S
    View "The 2-Channel Room & Theater" here:
    http://www.audioaficionado.org/attac...0&d=1327845807 - - - http://www.audioaficionado.org/attac...d-dsc_3310.jpg
    http://www.audioaficionado.org/attac...r-dsc_0941.jpg - - - http://www.audioaficionado.org/membe...0-dsc-0956.jpg
    Analog Rig: CLEARAUDIO INNOVATION WOOD TT, CA OUTER RING & CLAMP, UNIVERSAL ARM w/ Da VINCI' CART, 2nd UNIVERSAL ARM w/ GOLDFINGER CART, DOUBLE MATRIX CLEANER, HRS-MXR REFERENCE 4V RACK-GLOSS BLACK w/ M3X 1921 SHELVES, AESTHETIX RHEA SIG PHONO-PRE, PS AUDIO PPP, WIREWORLD SILVER ECLIPSE CABLES & SILVER ELECTRA PC'S
    View "The Analog Rig" here:
    http://www.audioaficionado.org/attac...e-dsc_2528.jpg - - - http://www.audioaficionado.org/attac...d-dsc_3313.jpg
    Game Room: BRYSTON BP-26 PRE-AMP, BDA-1 DAC, BDP-1 MEDIA PLAYER, BCD-1 CD PLAYER, BHA-1, MPS-2 POWER SUPPLY, 28B-SST2 MONOBLOCKS, MAGNUM DYNALAB MD-105T TUNER, OLIVE 04HD, CAMBRIDGE UNIVERSAL BR PLAYER, FURUTECH DEMAGNETIZER, KRELL KID, RGPC 1200(2) PS AUDIO PPP(2) SONUS FABER AMATI FUTURA'S IN RED FINISH, SALAMANDER SYNERGY TRIPLE 30 RACK, WIREWORLD SILVER ECLIPSE CABLES & SILVER ELECTRA PC'S
    View "The Game Room" here:
    http://www.audioaficionado.org/attac...1&d=1338928023 - - - http://www.audioaficionado.org/attac...s-dsc_2736.jpg
    Reference System: BURMESTER 911 MK3 AMP(3), 089 CD PLAYER, 088 PRE-AMP, 100 PHONO PRE-AMP LOADED, 111 MUSIC CENTER, 948 POWER CONDITIONER, AVID ACUTUS REFERENCE SP TT, GRAHAM PHANTOM II SUPREME ARM, BENZ MICRO LP-S CART, DYNAVECTOR XV-1S CART, ESOTERIC K-03, FURUTECH LP DEMAGNETIZER, HRS-SXR CUSTOM 2V-3V-2V RACK w/ M3X 1921 SHELVES, SONUS FABER AIDA SPEAKERS IN RED FINISH, ASC ACOUSTIC PANELS & BASS TRAPS, GIK PICTURE PANELS, WIREWORLD PLATINUM CABLES & PLATINUM ELECTRA PC'S
    View "The Reference System" here:
    http://www.audioaficionado.org/attac...e-dsc_3704.jpg - - - http://www.audioaficionado.org/attac...s-dsc_3526.jpg"
