Pro-Ject's venner
  • magb
    Det sitter vel 2x 12ax7 (ecc83) rør i Tubebox 2. Her finnes det hundrevis av gode rør både på Ebay, og hos Motron her i hjemlandet :D
    Selv anbefaler jeg, Nye GD thrustworthy, 50-60 talls Telefunken, 50-60 talls Mullard, 50-60 talls Holland produserte Phillips.
    8) 8)
    eddie1
    Banned
    Blir spennende men først må jeg jo skaffe meg noen plater hehe
    JLmorten
    Får Jo melde meg inn her.
    ProJect Debut III E.
    Acrytallerken
    Ortofon 2M Bronze
    Nyligt fått på Bronze pickup, og det ga stort sprang i Lyden.. Var som natt og dag, som og sammenligne VHS mot Blu-ray ;D ;D
    McKjell
    Melder meg på her 8)
    Har en RPM 1,3Genie med 2M Red, dette er min første snurrer, men blir nokk ikke den siste 8)
    Motoren gir ifra seg en del vibrasjoner som resulterte i att det ble en del støy som puen plukka opp( Svak "bruming" kan vel lyden beskrives som).
    Kjøppte skjere-blokk på Biltema, en kompakt sak på nesten 3,5Kg, borret et hull som var litt større en dimen, på moteren i venstre hjørne, satte helle "Fjøla" på cones og lagde under støtte for motoren, slapp motoren neddi hullet å spilleren på fjøla, å vips så ble all vibrasjon ifra motoren frakoblet ifra spilleren ;)
    Noen her som vet om korkematte funker bedre en filt matta som følger med?
    Tenker da lydmessig og ikke minst om den kan reduserer den antistatiske eletrisiteten....
    Dazed
    McKjell
    Problemet er ikke att vibrasjonene går via beltet, men rett å slett i huset til den fritt stående motoren... støyen ble borte så fort jeg lettet mottoren ifra bordet som spilleren sto på...
    Kan legge ut bilder i kveld ;)
    McKjell
    Bedre seint eller aldri ;)
    Leger ut noen bilder av hva jeg har gjort får å få vekk vibrasjonene ifra spilleren, dette ga betraktelig ro i lyden :)
    Skjere blokka fra Biltema på 3,5kg har fått noen lag lakk, og hullet ser ser du oppe i venstre hjørne på bildet, det er omtrent 3mm klaring rundt motor og blokka
    Blokka står på cones ifra Nordøst, men juster bare spikes vil gjøre oppvateringen enkel.
    ptb
    Får vel "slenge" meg med her, da denne ankom i går :)
    • 46.8 KB Visninger: 654
    Anonym
    Gratulerer med en god spiller. Eneste ulempen med den er at den må ha en Pro-Ject Speedbox SE for å fungere optimalt (4k).
    ptb
    Takker :)
    Hva gainer jeg på å benytte den, kontra Phono Box II som jeg (foreløpig) bruker?
    Anonym
    ptb skrev:
    Takker :)
    Speedbox Se er en quartz kontrollert hastighetsregulator for platespilleren.
    Dazed
    Nånå. Debut-en min går med perfekt hastighet og så lite wow/flutter at det ikke synes på strobedisc-en i alle fall, med en vanlig speedbox II til 1100 eller hva den nå kostet.
    Anonym
    Pro-Ject spillere har i utgangspunktet ganske høy wow/flutter (0,08 - 0,15 for ulike budsjettmodeller) så selv om det ser ok ut på en stroboskopskive er det i mine øyne hensiktsmessig å bruke penger på den dyreste strømforsyningen.
    Hva Speedbox II gjør for wow/flutter vet jeg ikke men den har blandede brukererfaringer og Xperience som kommer med den boksen originalt har akkurat like mye wow/flutter som en standard RPM5. Jeg er tilbøyelig til å tro at den kun er en elektronisk hastighetsveksler som ikke har noen effekt på lyden siden dataene ikke blir bedre med den.
    ptb
    Sorry - selvfølgelig :)
    Hodet mitt var på RIIA (Phonobox II SE) når jeg svarte.
    Speedbox - ja, da er jeg med.
    ou812rh
    HiFi, humle, malt & sykkel
    Speedbox II fungerer den, men er selvfølgelig ikke like god som SE. Testet den på min tidligere Perspective og fikk strammere bass og litt roligere lydbilde. Samme opplevde en kamerat av meg på en Debut. Alt i alt en ok oppgradering for drøye 1k.
    OU812
    ptb
    Speedbox II får vurderes. SE må jeg nok i såfall teste hjemme, og bli direkte overbevist om, før jeg evt. vil vurdere.
    Er jo litt halvfersk mht vinyl - og har ikke for mye referanser, men det foreløpige inntrykk av 5.1 er at den virker å være litt "frisk" i toppen og litt udefinert i bunnen (kun gått 8 platesider).
    Hva mener allmenheten om innspilling - og hva kan forventes av utvikling av lyden?
    Og en liten sak til:
    Den plukker opp støy (brum), men ikke før pick-up treffer plata.
    Anonym
    OU812
    http://www.vinylengine.com/library/pro-ject/rpm-5.shtml
    http://www.vinylengine.com/library/pro-ject/xperience.shtml
    Når to tilsvarende platespillere har helt identiske data selv om ene er med Speedbox II og den andre er uten så er det nærliggende å tro at den 1000 lappen kun gir muligheten for elektronisk hastighetsskifte.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Er det mulig å kjøpe motor, lager og tallerken fra Pro-Ject løst?
    ou812rh
    Anonym skrev:
    OU812
    Mener du at samme spiller med og uten speedbox har samme data, eller to som er på samme nivå? Uansett så stoler jeg på mine ører, noe som kan være like mye farget som å stole på kun data!
    OU812
    Anonym
    ou812rh skrev:
    Anonym skrev:
    OU812
    OU812
    Mener at to ganske like spillere har identiske data selv om den ene har Speedbox II.
    Dazed
    Tviler. Kjøp lager og fet akryltallerken fra ebay og motor og psu fra Originlive, kanskje.
    ElDuce86
    Ser litt på Pro-Ject RPM-5.1 og Pro-Ject phono box II SE...
    Skal brukes på McIntosh MA7000.
    Hva mener dere om dette?
    Ser noen snakker om speedbox, men, er det en nødvendighet? (blir lyden bedre, så er de en nødvendighet;) )
    Anonym
    Nytt er det jo 10k til sammen så spørsmålet er om det er hensiktsmessig kontra å kjøpe en platespiller til 10k.
    Er jo ikke store spranget fra RPM - Phonobox SE til RPM 9.1 f. eks.
    ElDuce86
    Du tenker altså å droppe RIAA, og kjøpe KUN platespilleren RPM 9.1?
    Anonym
    Nei, jeg rotet med navnene, tenkte Speedbox SE. Blir ikke mye lyd uten RIAA.
    ElDuce86
    Ikke sant... Begynte å lure litt her nå ass :p
    sååå, Pro-Ject RPM 5.1 og phono box II SE, er de bra? Meninger om disse? :)
    lysberg
    Nord-Trøndelag
    Nytt utstyr i dag
    Pro-ject RPM 1.3 genie m. Ortofon 2M rød, Corcit og 250gr lodd, Spiller som bare det uten noen tegn til ulyder eller vibrasjoner. Noen som vet noe om inspillingstiden til Ortofonen?
    draapen
    Gratulerer med nytt utstyr, moro det :) kjøpte samme PU som du har selv, har brukt den i ca 20 timer og regner med det meste har satt seg, bare å spill masse musikk og kose deg.
    lysberg
    Nord-Trøndelag
    Ja sitter her å lytter meg gjennom noen favoritt plater på det nye utstyret, og leser litt hifi støff på nettet.
    ptb
    Endelig er den nye "snurra" på plass.
    2Xperience Classic - som nå leveres m/9cc Evolution arm, selvom dette ikke fremgår noe sted - hverken på Pro-Ject´s hjemmesider, eller i annen informasjon. PU er 2M Blue.
    Kun litt halvprovisorisk satt opp for testspilling av et par plater. Låter bra dette.
    L
    lasse5214
    Fikk med en slik i helgen. Speedbox SE kommer til uka. Spiller meget bra :)
    Lasse.
    Har noen prøvd denne med acryl tallerken forresten?
    Novus
    Hei! Noen som har erfaring med Pro-Ject Debut Carbon Espirit? Tenker å kjøpe en slik å nyte vinylsamlingen til far, nå som jeg snart er finito med førstegangstjenesten.
    Er dette en god spiller for en ung ferskis? Blir min første, og max budsjett er 4000,- for spiller. Skal brukes sammen med Marantz AV 7005 prosessor. Må jeg ha noe i tillegg for at den skal fungere? RIAA?
    ptb
    ^Den har jo fått "skamros" fra de fleste hold. Om det ikke er phono-trinn på Marantz, så må du ha separet RIAA.
    Novus
    Takk for rask respons! Ja, det var det jeg så, og i tillegg ser den tidløs og elegant ut. Er phono trinn på Marantzen så da går det nok bra.
    Masuharu
    Kan noen her inne fortelle meg hvilken modell av pro ject jeg har. Den er noen år, men har karbon arm og utskiftbar (egen) motor til 45 rpm. Pris og info. På forhånd takk
    Auditor
    Masuharu: Der har du en av Pro-Jects beste...ever!! EN PERSPECTIVE!!!!!! Solgte en slik for ca 5 år siden, etter å ha eid den like lenge! Den har flytende fjæroppheng, og en ganske lett arm, så jeg brukte en Ortofon MC10 Super på min...men Ortofon har flere som passer! Hvilken pickup har du? Pro-Ject liker merker som Ortofon, Grado og Goldring...riaa fra Rega vekker den ordentlig! HVA HAR DU I DET DEPARTEMENTET? Jeg hadde min på SAT Phonofix...Bladeliusdesign, som Audio Concept bare kalte Balanserad Grammofonförstärkare...Phonofix er et seinere navn...og jeg hadde den første i Norge...
    Auditor
    Legg merke til at dette IKKE er en Carbonutgave...de første hadde ikke karbondeler, og Perspective ble ikke solgt i Norge så altfor lenge! Du skal ha en nitoms metallarm på...Se også til at maskinen er vatra opp ordentlig!!!!!!!!!
    Masuharu
    Hei takk for svar.
    Ut fra det det jeg kan se så er dette en karbonarm. Bilde kan sendes på senere tidspunkt.
    Når det gjelder pu så har jeg ettermontert en Grado platinium reference, på riaa siden så spiller jeg igjennom en "HaldenRIAA" bygd av Arne Molteberg med telefunken ecc808 rør.
    Vurderer å selge spilleren til fordel for en gammel Thorens TD 166, men
