Javel, man tillater altså flere nicks??Skvært å være "up front" med det. No harm done!
Det er flere som har flere nick's på sentralen.
Personlig har jeg bare et, men en periode på 90 tallet hadde jeg flere..
Uansett.
I_L og Asbjørn er ikke allvitende, de blir det aldri, og heller ingen av oss.
Ansvaret for hva man velger, kabler eller ei, dyre eller billige ligger hos kjøper.
Markedet vil alltid ha noe å tilby.
Jeg bare snudde på argumentet til Scrooge litegrann, og brukte sinep som en som kanskje kunne sagt noe slik.Så hvorfor signerte du med sinep?
Ikke ta helt av her...Javel, man tillater altså flere nicks??Skvært å være "up front" med det. No harm done!
Uansett.
Nå sank respekten for HFS og de som drifter dette forumet, ganske mange hakk. Er det VIRKELIG slik at man fra administrativt hold, tillater dette?
Logges det ikke IP-adresser, for nettopp å unngå slike "dobbeltbookinger"?
Som så avgjort er med på å undergrave seriøsiteten, ved at man via forskjellige nicks fort kan kjøre innspill som forherliger "hverandres" synspunkter og argumenter? Er dette oppriktig talt tilfelle? Høvdingen?
I så fall, blir dette mitt aller siste innlegg på HFS. I den grad det måtte bety noe?
Neida, I_L og Asbjørn er slett ikke allvitende.
Men de evner uansett å føre i marken saklige og velfunderte argumenter omkring aktuelle temaer, og vel underbyggede sådanne.
I sin situasjon, representerer de i alle fall en kunnskap og innsikt i hva både kabler og elektronikk angår, som det slett ikke er alle forunt å besitte.
Kan det samme legges på bordet fra de kabeltroendes side?
Som i stedet støtter seg på synsing, og som lar seg forlede av spekulative og ditto diffuse omtaler av en to-tre meters kabelstump mellom forsterkeri og høyttalere?
Jeg har i alle fall min klare formening om dette, samtidig som det aldri kunne falle meg inn å opptre som et mangehodet troll, her inne.....
Hvordan skulle det oppdages at noen bruker flere nick ?Det er vel slik etter att det i 1998/1999 ble innført ip-logging på norske audioforum gjevnt over ikke "bra oppførsel" å bruke to nick.
Om noen gjør det, iallefall når jeg var admin på audiocircle ble de informert om att de kanskje skulle bruke bare det ene, det andre eller de andre ble stengt. Det ble gitt advarsel, og kanskje en uke eller to utestenging, avhengig av hva diosse to nickene ble brukt til.
Det har blitt betraktelig vanskeligere av og til ja, å oppdage slikt. Du har rett i dette.Hvordan skulle det oppdages at noen bruker flere nick ?Det er vel slik etter att det i 1998/1999 ble innført ip-logging på norske audioforum gjevnt over ikke "bra oppførsel" å bruke to nick.
Det er jo så enkelt som for eksempel å bruke VPN...
Det er ille nok at jeg har brukt ca 1000 innlegg på å forklare tykkskallene her inne om kabelforskjeller, om ikke man skulle addert sinep sine innlegg til denne totalen også. Da hadde det vært rent tragisk.Hvordan skulle det oppdages at noen bruker flere nick ?Det er vel slik etter att det i 1998/1999 ble innført ip-logging på norske audioforum gjevnt over ikke "bra oppførsel" å bruke to nick.
Jepp: Dette er også sakset fra Nordost sin omtale av egne kabler (siterer litt mer denne gangen for å sette det inn i konteksten):Nordost : Products : Odin Supreme Reference Analog Interconnect
The Odin Supreme Reference Interconnect uses eight of our revolutionary Total Signal Control (TSC) tubes - each carrying a 23 AWG Dual Mono-Filament conductor with 85 microns of extruded silver over 99.99999% oxygen free copper. The eight conductors are precisely wound in a spiral pattern around a central spacer, which contains two extruded silver over OFC drain wires to create a cable of unprecedented consistency and geometrical precision, perfect shielding yet manageable flexibility. The ODIN Interconnect cables are offered with a special oversize 10 mm WBT NEXTGEN silver-plated copper RCA connector or, for balanced operation, a specially machined silver-plated Furutech XLR connector. These connectors offer a low-mass design that reduces eddy currents and produces the best available interface and impedance matching between the cable and the attached components.
Nordost er også veldig fiksert på sånn silver-plating ser det ut som
Det er ille nok at jeg har brukt ca 1000 innlegg på å forklare tykkskallene her inne om kabelforskjeller, ......
Takk for det.@Handsoer: Digger avataren din! Al Cisneros er et geni.
Musikk som krever noe av lytteren er ofte den beste musikken. Lettfordøyelig musikk glemmer man fort.Takk for det.@Handsoer: Digger avataren din! Al Cisneros er et geni.
Blir litt OT men skitt au: jeg skjønner ikke helt hvorfor -men det er bare storveis musikk.
Krever tålmodighet, men det er bare en fordel. Opera er likedan.
Hmmm, hvem er det egentlig som er "tykkskalle" her..... ??Det er ille nok at jeg har brukt ca 1000 innlegg på å forklare tykkskallene her inne om kabelforskjeller, om ikke man skulle addert sinep sine innlegg til denne totalen også. Da hadde det vært rent tragisk.Hvordan skulle det oppdages at noen bruker flere nick ?Det er vel slik etter att det i 1998/1999 ble innført ip-logging på norske audioforum gjevnt over ikke "bra oppførsel" å bruke to nick.
Helt ærlig, så tror eg ikke du har det minste begrep om det tema.Og skin- effekten den er viktig altså. Bare ikke glem det.
De aller fleste forum logger ipadresse. En bruker med flere nick vil før eller senere glippe med maskeringen og dermed avsløre sin egentlige ipadresse. Et enkelt sql-søk på ipadresser med flere en en bruker gir fort svaret.Det har blitt betraktelig vanskeligere av og til ja, å oppdage slikt. Du har rett i dette.Hvordan skulle det oppdages at noen bruker flere nick ?Det er vel slik etter att det i 1998/1999 ble innført ip-logging på norske audioforum gjevnt over ikke "bra oppførsel" å bruke to nick.
Hvordan vi gjorde det på AC ja... det kan jeg ikke gå innpå i detalj.
Men vi fant de fleste av dem, for å si det slik.. de som jukset.
Men nok om dette nå!
tweakern laget storm i ett vannglass, so spank me!!
Forklare? Vel, du må gjerne fortsette - det er nemlig rimelig underholdende for mange her vil jeg tro. Snakk om å være sterk i troen(?) og aldri gi opp. Men det er morsomt da...Det er ille nok at jeg har brukt ca 1000 innlegg på å forklare tykkskallene her inne om kabelforskjeller, om ikke man skulle addert sinep sine innlegg til denne totalen også. Da hadde det vært rent tragisk.
Det med tykkskalle var mest en reaksjon på Zomby Woof sitt inlegg da, bare for å ha sagt det. Håper han og fikk straffepoeng..Hmmm, hvem er det egentlig som er "tykkskalle" her..... ??Det er ille nok at jeg har brukt ca 1000 innlegg på å forklare tykkskallene her inne om kabelforskjeller, om ikke man skulle addert sinep sine innlegg til denne totalen også. Da hadde det vært rent tragisk.Hvordan skulle det oppdages at noen bruker flere nick ?Det er vel slik etter att det i 1998/1999 ble innført ip-logging på norske audioforum gjevnt over ikke "bra oppførsel" å bruke to nick.
Og hva har du egentlig "forklart" oss da trygve ?? Klipp og lim fra nettsiden til et firma som selger kabler, og noe fullstendig udokumentert babbel om kornstørrelser i kobber går ikke under kategorien forklaring.
Jeg venter også i spenning på å høre mer om denne uharmoniske forvrengningen som bare kabeltroende audiofile kjenner til. Det var sikkert mer bekvemt å kjøre diskusjonen i grøfta enn å prøve å svare, men det går fortsatt an å gjøre et forsøk på være saklig.Trygve: Du har nettopp diktet opp en ny form for forvrengning. Kan vi ikke begynne i den enden?
Synes der er en noget stærk/stejl holdning og også fejlagtig holdning mod at der ikke skulle være lydmæssige forskelle på kabler, Hvis der ikke er det må det jo gælde for stort set alle komponenter i vores hi-fi apparater, modstande , kondensatorer (et kabel kan ses som en langstrakt kondensator) spoler osv.Vi kan jo gjerne gjenta Zomby_Woof's spørsmål, fra rett før hele diskusjonen sporet av:
Optimere en hver detalj i anlegget er det man ønsker. Poenget er bare å slutte når man har optimert. Og ikke bruke mere penger en nødvendig på hvert enkelt ledd. Det er heller ingen tvil om at enkelt deler av anlegget når sitt maksimale potensial mye før andre. Så hvor man skal bruke pengene fornuftig er vel den store diskusjon."De færreste har ikke spor besvær med at hører forskel på forskellige anlæg, det kan knippe når man tager et enkelt delelement/stump (et kabel) ud af helheden og erstatter den med en anden.
Reelt kan man gå to veje, man kan sige alt er ligegyldigt, det billige er lige så godt som det dyre, og alt er stort set ligegodt, bygge man et anlæg op efter den grundholdning, så vil lyden sikkert blive som lyden fra et mini anlæg til 1499.00 Kr. Ja ok måske i nogen tilfælde lidt bedre.
Gør man det modsatte optimere enhver detalje/stump i sin hi-fi kæde til det optimale/perfekte, og det er desværre næsten altid betragteligt dyre end den ovenstående løsning, så kan lyden optagelsen/kopien lagret på CD'en eller hvad det nu er komme meget meget... tæt på den oprindelige live begivenhed."
Og er det ikke det sidste vi alle ønsker?. i så fald mener jeg ikke man kan negligere/overse noget, heller ikke kabler.
Så når man da sier att "slutt å sitere" fra kabelfirmas reklameblekker, men heller kom med en teknisk forklaring på det som kan overbevise deg...?. Min påstand er at denne "uharmoniske forvrengningen" ikke eksisterer. Hvis noe sånt likevel eksisterer, så er det enkelt å måle med mye større oppløsning enn hva menneskelig hørsel kan detektere. Vis oss, eller aksepter at dette bare er løst prat fra kabelselgere uten forankring i virkeligheten.
Siden firmaene stort sett ordlegger seg i form av svada og pseudovitenskap burde ikke det være så usannsynlig. Det må jo nesten skyldes enten a) Firmaene har ikke noen som er "teknisk flinke" eller driver reell elektronikkutvikling/-forskning, eller b) de har det men finner det allikevel mer beleilig å la markedsavdelingen reklamere for resultatet med snåsahistorier. Jeg holder en knapp på a).Forventer du att det skal være personer på forumet som er flinkere teknisk enn firmaenes egne teknikere, og att disse skal være bedre til å ordlegge seg enn firmaene selv?
Vi kan nemt blive enige om at meget reklamemateriale er meget fantasifuldt, og jeg mener at det et godt stykke af vejen dækker over at fabrikanter prøver sig frem, hvad lyder godt, og hvad gør ikke, og reelt ikke ved alt hvad der foregår, det er tydeligt.Jeg sier slett ikke at det ikke er eller ikke kan være forskjeller. Snarere tvert om, som du kan se her: http://www.hifisentralen.no/forumet...ne-ha-avsla-re-forskjeller-mellom-kabler.html
Derimot støter vi stadig på denne påstanden om "uharmonisk forvrengning", som så brukes som argument for diverse superrene legeringer og eksotiske krystallstrukturer, som i sin tur brukes til å forsvare hårreisende priser på høyst ordinære gjenstander. Jeg mener vi alle vil være tjent med å forholde oss til virkeligheten fremfor fabuleringer. Jeg utfordrer de som stadig trekker frem denne "uharmoniske forvrengningen" til å legge frem dokumentasjon. Min påstand er at denne "uharmoniske forvrengningen" ikke eksisterer. Hvis noe sånt likevel eksisterer, så er det enkelt å måle med mye større oppløsning enn hva menneskelig hørsel kan detektere. Vis oss, eller aksepter at dette bare er løst prat fra kabelselgere uten forankring i virkeligheten.
Ja, det du sier her er helt riktig. Motstander har en egenstøy og det finnes ikke-lineariteter i enkelte motstandstyper. Kull-motstander (carbon composite) tilfører en liten mengde andreordens forvrengning på grunn av den fysiske oppbygningen av materialet. Det var blant annet en lang artikkel om dette i Linear Audio #1 i 2011. Det er velkjent at likeordens forvrengning gir et mer ørevennlig inntrykk enn oddeordens, og (som du også sier) at jevnt fallende forvrengningskarakteristikk er å foretrekke. Derfor kan man til en viss grad fintune lyden av en krets med å velge ulike typer motstander for å forme forvrengningskarakteristikken. Det samme gjelder kondensatorer, og det finnes god dokumentasjon på ikke-lineariteter i forskjellige kondensatortyper. Jeg har selv en liten samling av forskjellige motstander og kondensatorer i kjelleren til et lite chipamp-prosjekt jeg holder på med. Jeg kjøpte til og med en håndfull Black Gate-kondensatorer før de ble helt utsolgt. Det er selvsagt mye større forskjell på aktive komponenter som transistorer enn mellom passive komponenter, men det du beskriver er helt reelt og høyst målbart.Ps jeg er rimelig sikker på at du kan måle THD på kabler, jeg har selv været med til at måle THD på bl.a. modstande.
Men der har vi det igen, en kul-masse modstand måler langt dårlige end en metalfilm, men kul-masse modstanden lyder meget bedre end metalfilmen.
problemstillingen er at stukturen på fejlen er lang vigtige end mængden. Og at finde en helt klar formel for den bedst mulige fejlstruktur er den vanskelige opgave.
Hiraga fandt for mange år siden ud af et jævnt faldene THD mønster var en struktur de fleste synes godt om. Men der er ikke forsket meget i dette område. Men det er vigtigt da ingen komponent er fejlfri.
Ingen som har spredd noen påstand om Transparent - selskapet har selv uttalt at det bruker et utvalg hjemmeloddere som kommer og henter komponenter hos dem, ferdiggjør dem hjemme, leverer dem til Transparent.Jeg synes denne tråden har vært veldig interessant og Vinterland virker å ha kompetanse på den andre siden av bordet som ikke har blitt så godt belyst før.
Det jeg reagerer litt på er at man fra BEGGE leire angriper de "svakeste argumentene" og ikke de "sterkeste". Kabelfirmaers fantastiske reklametekster er for eksempel tatt opp mange ganger som motargument. Jeg har ingen tvil om at kanskje flesteparten av kabelprodusenetene muligens driver med humbugg og vil tjene lettjente penger, men alle bransjer har aktører over og under gjennomsnittet.
Når det gjelder Transparent for eksempel blir det etter min mening i denne tråden også spredd myter om for eksempel "kjøkkenloddere" som er ment å være et argument MOT seriøs drift. Når det gjelder Transparent så stemmer nok ikke dette.
Er en sakelig debatt uten ledende hestespark for mye å be om?
He he, jo da. Det stemmer det, hjemmeloddere ja.Ingen som har spredd noen påstand om Transparent - selskapet har selv uttalt at det bruker et utvalg hjemmeloddere som kommer og henter komponenter hos dem, ferdiggjør dem hjemme, leverer dem til Transparent.Jeg synes denne tråden har vært veldig interessant og Vinterland virker å ha kompetanse på den andre siden av bordet som ikke har blitt så godt belyst før.
Ja, man kan jo måle THD, men jeg tolker disse målingene som at det ikke finnes, ihvertfall ikke hørbare forskjeller. Tar jeg feil?
