Nærmere 5m mellom min pre og rørtrinn.
Noen meninger/forslag?
Budsjett <20k.
Budsjett <20k.
Belden 3079A 10 m à 50.70 NOK pr meter eks. mva.
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=55-796-02&toc=0
2 x Neutrik NC3MXX-HE à 69.20 eks. mva.
2 x Neutrik NC3FXX-HE à 85.70 eks. mva.
Totalt NOK 1021,00 inkl. mva.
Frakt og ev. postoppkravsgebyr kommer i tillegg.
/Suomela
Beklager ironiseringen.Forslaget mitt var menat i all välmening.
Undanber mig ironisering när jag försöker hjälpa dig att finna alternativ.
/Suomela
Jeg antar at det er spesielt viktig ved lange strekk av signalkabler at skjermingen er god, og kablene som Suomela foreslår har uovertruffen skjerm og skikkelig tverrsnitt, så teknisk sett burde de egne seg veldig bra. Hvis du spanderte 500 Kr. på krympestrømpe og techflex, ville du få stilige OG gode kaber, og 18500,- til overs som kunne brukes til noe annet gøy.Beklager ironiseringen.Forslaget mitt var menat i all välmening.
/Suomela
Det var bare ikke helt det jeg spurte etter/var på jakt etter, ref. mitt innledende spørsmål.
Jeg akter å koble på et sekssifret utstyr og da vil jeg forsikre meg om at det ikke er noen åpenbart svake ledd i signalveien.
Jeg er en av de som mener at kabler utgjør en vesens forskjell, ser du.....
Beldenkabelen som nevnes har også veldig lav kapasitans. (27,9 pF/m).Lange kabler?
Lage kabler?
Hva slags forsterkere skal den koble sammen?
Forforsterker - effektforsterker?
Impedanser?
Mitt forslag:
Bruk Mundorf kabel (finnes i et par kvaliteter) og f.eks. Supra eller Neutrik XLR.
Siden det skal være balansert anbefaler jeg å flette de tre trådene.
Anhengig av impedansen (særlig i driverdelen) går det i de aller fleste tilfeller helt fint uten skjerm.
Uten skjerm får du lavere kapasitet mellom signal og jord. Høy kapasitans dreper lyden.
Eneste sted jeg bruker skjermet kabel er fra platespiller til RIAA trinn. Selv der kan det gå bra uten skjerm hvis du bruker MC.Beldenkabelen som nevnes har også veldig lav kapasitans. (27,9 pF/m).Lange kabler?
Lage kabler?
Impedanser?
Mitt forslag:
http://www.belden.com/techdatas/metric/3079E.pdf?ip=false
Tror du ikke at en så lang signalkabel i et vanlig rom med installasjonskabler og elektriske apparater har godt av skjerming?
+1, som sagt så har jeg disse i bruk selv!Mogami er et meget bra valg. De har også ferdige kabler.
MOGAMI� - Recording Interface Cables
Veldig mye av den musikken du hører på har passert titalls, om ikke hundretalls meter med slik kabel.
Det er helt sikkert noen kabelnevrotikere som ikke for sove med Mogami koblet til anlegget+ enda en. Har anbefalt Mogami til mange og ikke fåttnoen klager. Har selv noen sett liggende som reservekabler.
Interessant, hvilken utgave av Mogami brukte du - og hvor lange?Jeg synes Mogami tilfører lyden en mørk klangsturktur, har nylig drevet med intens utprøving av Mogami kabler i forskjellige konfigurationer og uansett hvilket oppsett jeg prøver så er resultatet det samme.
Vedr en anbefaling av en lang og nøytral XLR kabel så er fremdeles Silk meget bra på lange strekk synes jeg, svært lite om noe hørbart tap og de påvirkes ikke lydmessig av lengden er opp til 7m i allfall. Silk kablene holder fremdeles høy lydkvalitet med liten filtereffekt til rimelig pris........ men en 5m koster ikke noe som helst i nærheten av 20k........ så det blir kanskje feil ??![]()
Jeg ville kjøpt 10 meter Belden 1800F til 90 kr meteren på Elfa og satt på dem Neutrik XLR-plugger til 50-60 kr stykket. Tilsammen ca 1500 kr med moms og frakt for 2x5 m state-of-the-art lavkapasitiv kabel, utmerket for lange strekk. De neste 18500 kronene ville jeg brukt på noe viktigere.Nærmere 5m mellom min pre og rørtrinn.
Budsjett <20k.
Budsjett <20k.
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=55-806-10&toc=0&q=1800F
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?toc=18848&pageSize=10&filterClause=MANUFACTURER%253DNeutrik%2526%2526%2526COL_2%253D3%2526%2526%2526COL_3%253DKabelhylsdon%252C%2520rak%257C%257C%257CKabelstiftdon%252C%2520rak
Balanced Audio Cables at Blue Jeans Cable
Derfor var den siste linken til et sted hvor eksakt samme kabler kan kjøpes ferdigterminert, så slipper man dra frem loddebolten selv. Da koster det $42,50 pr kabel, altså $85 for paret. Legg på frakt, tull og mums, så ender vi på ca tusenlappen. Det er litt interessant at det er billigere å handle ferdigvare fra Blue Jeans Cable enn å lodde dem selv. Her: http://www.bluejeanscable.com/store/balancedaudio/index.htmTrådstarter vil jo IKKE ha DIY kabler..............
I dag er hovedanlegget mitt allerede tunet med en fallende "house curve" - slik at den effekten kanskje ikke er like lett å høre som i et tilnærmet flatt oppsett.Hele mellomtoneområdet, en slik klangkarakter endring vil neppe noen klare og finne i toneområdet over 16k, jeg hører vel selv maks 15k på det ene øret og 14,5 på det andre. Når jeg snakker om klangkarakter endringer så snakker jeg om noe som virkelig høres og som er lett og høre. Problemet begynner og bli litt sånn nå at anlegget er såpass avslørende at slike ting gjør store utslag........ men hvis jeg har et anlegg som er mindre avslørende så gjør det pickup "jobben" min mye vanskeligere![]()
