Lange balanserte signalkabler
Distinctive
Nærmere 5m mellom min pre og rørtrinn.
Noen meninger/forslag?
Budsjett <20k.
Distinctive
Takk, men 20k tilsvarer vel rundt 40k nytt. Jeg kjenner så smått til begge disse fabrikatene. Har bla. Viablue digital kabel. Den virker litt mer fancy på bildet enn virkeligheten, for å si det slik (men kvaliteten er igrunnen helt OK).
Flott med gunstig kost-nytte, men det må vel være mye annet snadder å velge i også, der ute?
Ser for meg noe i mellomsjiktet med gode omtaler (ikke cost no object, selvsagt).
Distinctive
Jeg er ute etter analoge IC's.
Ingen der ute som har erfaringer med tilsvarende oppsett/problemstilling?
Distinctive
Belden 3079A 10 m à 50.70 NOK pr meter eks. mva.
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=55-796-02&toc=0
2 x Neutrik NC3MXX-HE à 69.20 eks. mva.
2 x Neutrik NC3FXX-HE à 85.70 eks. mva.
Totalt NOK 1021,00 inkl. mva.
Frakt og ev. postoppkravsgebyr kommer i tillegg.
/Suomela
Har utdannelse innen industriell elektronikk, så da skulle også DIY termineringen være ivaretatt uten omkostninger.
Overvekt av kabelskeptikere her inne i kveld, forresten?
Suomela
Jönköping, Sverige
Forslaget mitt var menat i all välmening.
Undanber mig ironisering när jag försöker hjälpa dig att finna alternativ.
/Suomela
Distinctive
/Suomela
Beklager ironiseringen.
Det var bare ikke helt det jeg spurte etter/var på jakt etter, ref. mitt innledende spørsmål.
Jeg akter å koble på et sekssifret utstyr og da vil jeg forsikre meg om at det ikke er noen åpenbart svake ledd i signalveien.
Jeg er en av de som mener at kabler utgjør en vesens forskjell, ser du.....
Kalle Klovn
Sandnes
På tross av ditt romslige budsjett ville jeg sett på Mogami Gold Studio. Jeg bruker selv lange strekk av mogami gold og klarer ikke høre forskjell mot kortere og langt dyrere sett fra Nordost og Audioquest som jeg har liggende. Brukes på anlegg til 500k+
Dazed
/Suomela
Jeg antar at det er spesielt viktig ved lange strekk av signalkabler at skjermingen er god, og kablene som Suomela foreslår har uovertruffen skjerm og skikkelig tverrsnitt, så teknisk sett burde de egne seg veldig bra. Hvis du spanderte 500 Kr. på krympestrømpe og techflex, ville du få stilige OG gode kaber, og 18500,- til overs som kunne brukes til noe annet gøy.
Men det finnes sikkert boutique-kabler med både like god skjerm og tverrsnitt. De har jeg dessverre ikke god nok oversikt over.
emokid
Hver mann får legge penger der man føler det gir best kost/nytte/eierglede eller hvilken parameter man etterstreber, men personlig har jeg ingen problemer med 12meter Beldenkabel fra pre-effekt på mitt 6-digit-stereo. Tvert imot.
Audiomix
Lange kabler?
Lage kabler?
Hva slags forsterkere skal den koble sammen?
Forforsterker - effektforsterker?
Impedanser?
Mitt forslag:
Bruk Mundorf kabel (finnes i et par kvaliteter) og f.eks. Supra eller Neutrik XLR.
Siden det skal være balansert anbefaler jeg å flette de tre trådene.
Anhengig av impedansen (særlig i driverdelen) går det i de aller fleste tilfeller helt fint uten skjerm.
Uten skjerm får du lavere kapasitet mellom signal og jord. Høy kapasitans dreper lyden.
Dazed
Lange kabler?
Lage kabler?
Impedanser?
Mitt forslag:
Beldenkabelen som nevnes har også veldig lav kapasitans. (27,9 pF/m).
http://www.belden.com/techdatas/metric/3079E.pdf?ip=false
Tror du ikke at en så lang signalkabel i et vanlig rom med installasjonskabler og elektriske apparater har godt av skjerming?
5 m. er da uansett ikke langt!
Audiomix
Lange kabler?
Lage kabler?
Impedanser?
Mitt forslag:
Eneste sted jeg bruker skjermet kabel er fra platespiller til RIAA trinn. Selv der kan det gå bra uten skjerm hvis du bruker MC.
Hvis driver (forforsterker) er en transistor type, har du så lav utgangsimpedans at det skal rotes mye for å få indusert nettspenningrelatert støy over i signalkabelen.
BigSwifty
+ enda en. Har anbefalt Mogami til mange og ikke fåttnoen klager. Har selv noen sett liggende som reservekabler.
Rudi
Ute i skauen i Østfold.
Jeg synes Mogami tilfører lyden en mørk klangsturktur, har nylig drevet med intens utprøving av Mogami kabler i forskjellige konfigurationer og uansett hvilket oppsett jeg prøver så er resultatet det samme.
Vedr en anbefaling av en lang og nøytral XLR kabel så er fremdeles Silk meget bra på lange strekk synes jeg, svært lite om noe hørbart tap og de påvirkes ikke lydmessig av lengden er opp til 7m i allfall. Silk kablene holder fremdeles høy lydkvalitet med liten filtereffekt til rimelig pris........ men en 5m koster ikke noe som helst i nærheten av 20k........ så det blir kanskje feil ?? :rolleyes:
Kalle Klovn
Sandnes
Interessant, hvilken utgave av Mogami brukte du - og hvor lange?
Budsjett <20k.
Jeg ville kjøpt 10 meter Belden 1800F til 90 kr meteren på Elfa og satt på dem Neutrik XLR-plugger til 50-60 kr stykket. Tilsammen ca 1500 kr med moms og frakt for 2x5 m state-of-the-art lavkapasitiv kabel, utmerket for lange strekk. De neste 18500 kronene ville jeg brukt på noe viktigere.
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=55-806-10&toc=0&q=1800F
https://www.elfaelektronikk.no/elfa...lsdon%2C%20rak%7C%7C%7CKabelstiftdon%2C%20rak
http://www.bluejeanscable.com/store/balancedaudio/index.htm
Rudi
Budsjett <20k.
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?toc=18848&pageSize=10&filterClause=MANUFACTURER%253DNeutrik%2526%2526%2526COL_2%253D3%2526%2526%2526COL_3%253DKabelhylsdon%252C%2520rak%257C%257C%257CKabelstiftdon%252C%2520rak
Balanced Audio Cables at Blue Jeans Cable
Trådstarter vil jo IKKE ha DIY kabler..............
Rudi
Neglex 2549 i 1,2m, 1,7m, 3m og 5m
Kalle Klovn
Sandnes
Takk Rudi, har du noen tanker om hvor langt ned i frekvens dette var merkbart? Jeg hører ikke noe over 16k, så er det i det området så behøver jeg ikke tenke på det!
Rudi
Hele mellomtoneområdet, en slik klangkarakter endring vil neppe noen klare og finne i toneområdet over 16k, jeg hører vel selv maks 15k på det ene øret og 14,5 på det andre. Når jeg snakker om klangkarakter endringer så snakker jeg om noe som virkelig høres og som er lett og høre. Problemet begynner og bli litt sånn nå at anlegget er såpass avslørende at slike ting gjør store utslag........ men hvis jeg har et anlegg som er mindre avslørende så gjør det pickup "jobben" min mye vanskeligere :)
Derfor var den siste linken til et sted hvor eksakt samme kabler kan kjøpes ferdigterminert, så slipper man dra frem loddebolten selv. Da koster det $42,50 pr kabel, altså $85 for paret. Legg på frakt, tull og mums, så ender vi på ca tusenlappen. Det er litt interessant at det er billigere å handle ferdigvare fra Blue Jeans Cable enn å lodde dem selv. Her: http://www.bluejeanscable.com/store/balancedaudio/index.htm
Kvalitetsmessig blir det jo ikke bedre enn de der, bare annerledes og dyrere. Det sier kanskje litt om hva slags marginer som er ute og går i denne bransjen.
Kalle Klovn
Sandnes
I dag er hovedanlegget mitt allerede tunet med en fallende "house curve" - slik at den effekten kanskje ikke er like lett å høre som i et tilnærmet flatt oppsett.
Barbaresco
Kan du ikke bare kjøpe fornuftige kabler (ref Asbjørn eller Suomela) og gi 15 000 - 18 000 til Frelsesarmeens juleinnsamling?
Eller kjøpe 100 CD'er til full pris og støtte musikerne i stedet for kabelkabalen?
