Vintage bilde
  • TT.
    The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
    Nedre Tonsåsen
    K-en i KLH representerer jo den nevnte Kloss, så detter er vel strengt tatt heller forløperen....
    Fant forresten et par Kloss-designede KLH Model Seventeen på dynga forrige lørdag. må gi dem en oppshining før jeg publiserer i Loppetråden på vintage.
    Mvh.
    Stian
    Who would know.... Er jo det jeg sier mister!
    Boogie-Stian
    Mvh.
    Stian
    Sorry, Jeg tolket deg anderledes, og trodde du antydet et "tyveri" av designet.
    mvh.
    Stian
    Reaksjoner: TT.
    toillball
    Her er min Garrard AT6 med plateskifterspindel og Audio Technica PU. Litt sus finnes, litt wow, den spiller altfor sent i 45, men i 33 er den stabil. Automatikken fungerer dog utmerket og jeg får plass til 9 juleplater i "magasinet". Ca 4 timer med julestemning og peiskos :cool: !
    Fra tom tallerken skyver man spaken mot AUTO og tonearmen løfter seg, første LP slippes ned på tallerkenen som snurrer og tonearmen føres til første låt på plata. Når LPen ferdigspilt løfter tonearmen seg igjen og føres tilbake til tonearmholderen, neste plate slippes på og det starter igjen. Ved siste plate blir tonearmen igjen på holderen og platespilleren slår seg av. Og hvis man ikke liker platen som spilles er det bare å skyve spaken mot AUTO igjen og den avbryter spillingen og setter på neste plate. Alt styrt av metallstenger drevet av tallerkenens rotatsjon og primitiv teknologi. Enkelt, brutalt og imponerende at det fungerer 50 år etter produksjon. God jul!
    surabus
    40 år gammel sliter.
    Akai AA-910.
    Mye brukt men fungerer hver gang.
    En skalalampe har dog tatt kvelden.....
    ROS
    Nesten 40 år gammel, 1974 modell. Jeg har bytta pærene med LED. Ikke vintage korrekt, men jeg liker resultatet. Kosmetisk er den ellers temmelig strøken.
    surabus
    Ferrograph F307
    Ikke stor men ganske tung og kompakt forsterker. Spiller slett ikke verst.
    Litt usikker på årstall på denne,men tror det var først på syttitallet.
    vega jon
    bærum
    Sony's most successful power amp (bar the pre-Esprit TA-N86B) and Sony's only unit sporting monster meters - the TA-N77ES was made to drive just about any loudspeaker available with no signs of stress. Many many many N77s are still in use today. Its only common flaw was fairly unstable meter bulbs - not the meters, just the bulbs.
    Included in this powerhouse were most of Sony's technological staples : Super Legato Linear, Spontaneous Twin Drive power supply, Gibraltar chassis base and resin-cast power supply caps plus a triple push-pull of bipolar transistors which make music.
    Unlike the TA-N80ES follower, only single-ended inputs were available ; the reservoir of caps seems to have seen several versions, as catalog images show the N77ES with either 2, 4 or... 6 main power caps. Only the TA-N80ES follower had its bank full with 6 caps while the production TA-N77ES all had four.
    Whether N77ES or N80ES, specs are nearly identical.
    However, even if not as complex as other components, in true Sony tradition, the TA-N77ES had several versions.
    Here is an interesting comment from John, avid australian ES collector who, not only owns a pair of a Yamaha NS-1000 but also has a pair of xxx-rare Sony SS-G333ES speakers :
    "The 110-240V multi version N77ES has some difference to the 120V version internally related to the turn on circuitry and overload circuitry :
    the US N77 could not deliver the same power as the multivoltage units due to a two stage protector that actually reduced the power by switching in a lower supply rail when an overload was detected.
    Not only that, there were problems with the relay contacts in the supply rails. The multivoltage unit is by far the best.
    A true worldwide bestseller nevertheless but not in Japan : Sony never made an ES pre/power stereo combo available on its home market : so the TA-N77ES, like its preamp mate TA-E77ESD, was export only.
    I have no idea where or by whom it was actually designed.
    vega jon
    bærum
    TA-E77ESD was Sony's first preamp since the late 1970s' TA-E7B or TA-E88B. And there never was an ES preamplifier/amplifier combo in Japan, before the 77 combo... or after.
    The E77ESD is the companion to the TA-N77ES pôwerhouse.
    Feeding everybody is a large toroidal transformer plus a small transformer for the logic circuits. The toroidal however is a little lie : it really a regular EI potted into a round enclosure !
    Nevertheless, multiple windings feed separately the digital and analog sections, all separated by copper bus bars and a very clean main board. Naturally, the E77ESD rests on a G-base.
    Other parts are typical Sony (Nichicon Muse and Elna Duorex etc) and the two main caps are 4,700µF Elna Great Supply. Output impedance is a low 45 Ohm.
    The E77ESD was Sony's equivalent of Denon's DAP-5500 - better looking, though. Made to accept the sources which, then, were starting to offer digital outputs : CD, DAT, ED Beta and Laserdisc.
    But that wasn't much to justify a dedicated preamp, considering that DAT never made it and Sony's politics toward Laserdisc were -even then- rather discrete.
    Mostly, the evolution of digital chips was then still raging and that made for the included d/a converters quick "obsolescence".
    However, unlike Denon's units, the TA-E77ESD sold extremely well worldwide !
    Available as well, but quite discreetely and only in the north-American market as a TA-E77ES, sans "D" : doing away with the S-Video i/o terminals and all digital circuitry but retaining the composite video i/os.
    Very very rare version of which I unfortunately have not a single image.
    The TA-E77ESD was replaced by the strictly analog TA-E80ES in 1989 ; the latter borrowed some of its panel functions and layout but the structure and internal design were very different.
    The TA-E80ES went on the be just as successful as its elder, although by then the USA strangely started to greet Sony's high-end units with marked indifference...
    In Europe, however, there are as many E77ESDs as E80ESs - and that total makes plenty.
    Festus
    Vis vedlegget 169473 Vis vedlegget 169474 Vis vedlegget 169475 TA-E77ESD was Sony's first preamp since the late 1970s' TA-E7B or TA-E88B. And there never was an ES preamplifier/amplifier combo in Japan, before the 77 combo... or after.
    Lekre greier :) et sett du har stående?
    Rudi
    Ute i skauen i Østfold.
    Det ble nylig solgt et sådant sett sammen med de største Polk høytalerne for en latterlig billig sum på finn.no....... er nok noen som er veldig happy for tiden :)
    rock
    Disse Koss hodetelefoner fra tidlig 70-tall syntes jeg låt bra den gang.
    Navnet var:
    Koss KRD-711
    Også kalt Red devil
    Til en overkommelig penge var dette noe av de beste jeg hadde lyttet på i de tider.
    Ble vel produsert fra ca 71 - 74
    Men Koss hadde noen lignende ca 75 - 78 ute på markedet, da også i Svart utførelse.
    Har brukt noen Seinnheiser åpne hodetelefoner de siste 20 åra og vel så det, men de gav ikke den samme magien som disse lukkede Koss hodetelefoner gjorde den gang.
    D
    Desillusjonert
    Akai anlegget mitt er ikke high end, men jeg tror man kan kalle det vintage hifi.
    Artig og lekkert er det ihvertfall :)
    Mala
    Haugesund
    Så skikkelig techno ut ja, stiligt :)
    Har ett par vintage snurrere til på vei, slenger ut bilder når dagen kommer.
    decibelius
    Bislett
    Hadde de 3
    her (finner ikke bilde av høytt. som var toppmodellen i samme serie) rundt 1980. Fikk de grisebillig da onkelen min jobbet på Standard Kabel på Økern. Fete komponenter.
    emotikon
    Navnet var:
    Koss KRD-711
    Også kalt Red devil
    Et slikt sett har jeg liggende i en kasse her i huset også. De er tunge som fy.
    Må bare lodde på pluggen for å teste om de er like gode som den gangen vi satt og digget Michael Jackson. :)
    vega jon
    bærum
    var jeg som plukka de på finn:()
    pre'n er bra
    men effekt forsterkern trenger en tur til doktor:)
    vega jon
    bærum
    har nå tenkt til og selge noen b&w dm 14 høytalere jeg kjøpte på finn for ikke så lenge siden
    har orginal papesker.kvitering,osv:)
    har ikke plass til de har for mye:D
    rock
    Navnet var:
    Koss KRD-711
    Også kalt Red devil
    Det jeg husker best med disse eller var det etterfølgeren? - var en formidabel bassgjengivelse som jeg senere ikke har hørt via hodetelefoner.
    Ikke med mine middelmådige Sennheisere som jeg har og har hatt av åpen type og heller ikke av noen dyrere Grado.
    Enten var det disse eller etterfølgeren som hadde meget store magneter, muligens dèt var grunnen for noe av den høye vekt...
    Gjorde stort inntrykk å høre på Autobahn - Kraftwerk ca 74/75 med disse på hode via en Tandberg receiver.
    Mala
    Haugesund
    Siste snurrer inn døra, en Dual 1219 :
    OskarIII
    Nyköping
    Luxor 1109107 kom ut, när bergsprängar-epoken började ta slut. Sent 80-tal eller tidigt 90-tal eller om det var i mitten av 80-talet?
    Fungerar ganska bra även om dess ålder gör att det sprakar när man rör volymkontrollen. Så som den externa antennkontakten ser ut så är det nog mycket rost och oxid på kontakterna invändigt
    Den drivs med 8 st R14 batterier och ett AA batteri för digitalklockan (inställd 2011 och visar rätt tid, om än sommartid!!).
    Notera det är inte bergsprängaren som är liten, utan surfplattan Nexus7 som är stor.
    Eftersom jag inte äger några kassettband, så kopplas Nexus7 med en 3,5mm till Kassett adapter.
    Ska köpa en DIN-RCA adapter och en uppsättning batterier.
    Kjell_Kranzberg
    Om mitt minne inte sviker mig...
    Den där är tillverkad i Asien.
    V
    vredensgnag
    Varsko her til designere og arkitekter på jakt etter noe usedvanlig.
