Tytte71
Ting lager seg...
230.3 KB Visninger: 1.059
Utrolig fine kabinetter til sub!Tytte71 skrev:Trodde du visste dette jeg, men prioriteringen skal være; 1. Anlegg, 2. Hus 3. Kvinnfolk. Du har jo gjort alt feil her ;D
Det er hybrid dipol ala Gaia som ligger på planen ja.
Takk for svar.Tytte71 skrev:Takk for det EspenW!
Vet ikke helt hva du mener ift. om løsningen er egnet for mindre element. Hvis du mener selve byggeteknikken - så uforbeholdent ja. Her kan du selvsagt gjøre mye mer ut av det med flere lag plater, etc. På mine så blir det kun platedobling i fronten + kledning med HDF rundt det hele.
Kapasitetsmessig så vil du nok måtte påregne noe lavere maks output med mindre element (en TD18H+ tilsvarer litt mer enn 3 stk Seas L26ROY i lukket kasse, men til gjengjeld kan du ha 3stk. L26ROY i samme kabinettvolum som det jeg har valgt). Velger du 10" eller 12" med ekstrem slaglengde så blir forskjellen mindre. Til musikkbruk (og i et normalt lytterom/stue så har jeg ikke problemer med å anbefale tilsvarende løsning med f.eks. L26ROY eller noen av Peerless sine XLS/XXLS elementer hvis du ellers ikke har behov for ekstreme lydtrykk.
Har du imidlertid et krevende rom som stikker av med dyppbassen (som hos meg) eller om du har tenkt å riste malingen av husveggen til naboen, så ville jeg nok gått for noe med mer kapasitet .
Et spennende sub-alternativ er å bruke feks. 2stk L26ROY i hvert kabinett hvor elementene monteres i en push pull slot loaded (PPSL) baffel. Det hadde du fått til med kasser som er litt mindre enn mine - 50l netto samlet til de to elementene + slot volumet og du havner et sted rundt 60-70l. I en slik løsning så ville du kunne få redusert vibrasjoner og forvrengning vesentlig.
Du trenger også et enkelt simuleringsprogram for å se hva som skjer med et bestemt høyttalerelement i en bestemt kasse. Jeg bruker BassBox (http://www.ht-audio.com/). Du vil lære mye av DIY-trådene her på forumet, f eks høyttalertråden i signaturen min, hvor noen av oss drodlet oss gjennom de fleste måter å bygge et par høyttalere på.EspenW skrev:Har såvidt begynt å tenke på å bygge en sub. Har ikke bygget høytaler før, så er i tidlig startgrop.
Trenger ikke ekstreme lydtrykk, snarere tvert om.
Jeg har en liten kjip stue, med nok akustiske utfordringer. Er i utgangspunktet ute etter mer tight dypbass til musikkbruk med moderate lydnivåer.
Et prosjekt og for å lære.
Høy kvalitet i alle ledd.
Hvor begynner man å lese?
Har du en byggetråd på BMS prosjektet? Morsomt å følge tråden når du bygde med AE. Hva fikk deg til å bytte?Meget bra byggekvalitet på BMS elementene. Og 18N860 leverer varene så det holder i mitt DIY oppsett for tiden. I tilfelle du ikke er tilstrekkelig fristet allerede altså. Men det er lang leveringstid. Regn med 3-4 uker.
Det er flere steder å få tak på de, som f.eks. Bergen Sound, adamhall og EvenstadmusikkHva var prisen på BMS elementene? Og hvor fikk du tak i disse?
Slike kjipaser med sorte fronter Full Aluminum Chassis for Audio DIY Power Amplifier 2109 | eBayHar to 1000ASP selv som mangler skoesker. Har du noen link? Veldig spennende å høre hvordan du synes dette låter!
... hvis ikke så lør vi på med fire tilDette var potente greier. De BMS elementene ser veldig bra ut.
Føler John har vært i avsluttende runde vel lenge nå - tålmodigheten har en grense hos alle.Spennende
Gleder meg til å høre om resultatet!
(Og da har du kanskje 4 AE TD18+ til over snart? Jeg kan være veldig interessert... Hatt litt korrespondanse med John, så tror de er i avsluttende runde)
Right og noten om normalt rom er vesentlig. Hos meg er det en suck-out på ca 15dB fra 80Hz og nedover til 30Hz hvor responsen så stiger. Det er bortimot det beste jeg klarer med mitt rom/stue. Kompensert for dette + 10dB headroom -4pi (ca) så er det ikke så allverdens mye igjen til far heller. Vil selvfølgelig prøve multi-sub. stacket sub og kardioide (aktiv) med disse kassene.Skal du flytte fjell? Med fornuftig plassering og normalt rom så får du fort 10 dB ekstra i bunnen. Da har du 115dB @10 Hz - give or take.
Har du noen ide om hvor høyt i frekvens disse trives?
Egentlig ikke, men det er ingen ting fra klippel-målinger jeg kan se som taler for en båndbreddebegrensning til rent sub-bruk.Har du noen ide om hvor høyt i frekvens disse trives?
