  • Status
    Stengt for ytterligere svar.
    permorten
    Personlig får jeg kjøre ut løpet som er startet på , må nok gjøre meg noen hornerfaringer selv, men uttalelsene her gjøre en jo nysjerrig, og håper på få hørt på litt ting utover.
    Egentlig så er jo allt mellom det første anlegget og den endelige løsning, bare en vei mot målet.
    J
    J.J
    Problemet med ALE er jo at det er målet og det blir presentert nå. Altså at en kan slippe den dyre veien.
    HUFF
    :rolleyes:
    /JR
    permorten
    Ja - helt riktig , slik er det , jeg er fersk her og vet ikke om horn er greia mi engang, men slik stiller det seg ikke for alle
    Tull! Du er ikke fersk, Permorten, du er lettere brukt! Og med alle de horna du spikker på for tiden så er det ingen tvil - genuin hornmann.
    permorten
    Vi må få det opp nå først, så får vi ta en vurdering, men er det med horn som andre ting, så er ikke ting gjort på en kveld, men heller en lang prosess med tweaking, mye og lære her.
    Lagga
    Enig, definitivt for for MCPs.
    Kjekk dame, frøken Nakamura, og renslig....
    / Morten
    Hadde det der vært pisket krem så vet jeg hva jeg skulle ha gjort, selv om det så var Tine....
    Nei, nå er det hjem til breiflabb i champagnesmørsaus med lakserogn og hummerrisotto! Dönnhof Riesling, tross alt bare mandag. Deretter; musikk!
    Vermin
    Bjerkreim
    Må ikke du pense Sluket helt av sporet Lagga, ender opp med han går fra og polere drivere til og polere raketten. Og slikt blir det lite lyttebeskrivelser av
    Lagga
    Det har du jamen rett i Vermin!
    Skjønt å dømme etter beskrivelsene så langt, er tanken om litt napping i løken nærliggende....
    / Morten
    Kabeldragern
    Kristiansund
    Jeg ler aldri så godt som når jeg slenger innom denne tråden!
    Humor og teknikk i en grov balanse....
    FAT MOB
    Fullrange Augmented Transducer Modular Open Baffle
    (c) SlukDesign
    "A transducer is a device that converts one form of energy to another. Energy types include (but are not limited to) electrical, mechanical, electromagnetic (including light), chemical, acoustic or thermal energy"
    Som nevnt tidligere i tråden - og i Audiofile nyttårsforsetter - så skal jeg nå gjøre alvor av å teste ut en OB løsning i universalutgave, beregnet på bredbåndselementer ("fulltoner") med tilhørende forsterkninger på frekvensfløyene. Intensjonen er å finne kombinasjoner som utmerker seg med kvalitet og fornuftige priser - til glede for de som famler litt og ikke helt vet hva de vil ha! Dette er IKKE en sparetråd per se, snarere en estetisk og kvalitetsmessig fornuftig reise hvor prisen på alternativene kommer i andre rekke, men hvor pengesummen allikevel ikke er hinsides.
    Som "testverktøy" brukes det store hovedoppsettet mht. kilder og forsterkere, med Firstwatt OB elektronisk delefilter B5. Dette filteret fungerer glimrende med single 15" bass i litt store bafler (slik bafler bør være). Filteret har en mengde relevante innstillinger, lavpassfilteret til bassen kan stilles fra 20-300 Hz i 20 Hz steg med 12 dB/oktav, og høypass del med valfritt 6 dB/oktav eller 12 dB/oktav, med samme 20-300Hz inndeling.
    Switcher kombineres for ønsket frekvens
    Dette gir mer enn nok valgmuligheter mht. delefrekvens for bassens vedkommende. I tillegg er B5 utstyrt med en fornuftig EQ/boost funksjon som gir ekstra 6 dB ved 20 Hz samtidig som subsoniske frekvenser tas ned. 6 dB/20 Hz er et fornuftig valg for de aller fleste 15" til denne bruken.
    Slik ser lavpass-kurvene ut for bassen
    Boost funksjon v/20 Hz, filtrering av subsoniske
    Basselementet som skal benyttes i denne baffelen er Fertins utmerkede field-coil variant, 15" 38EX med tilhørende power supply.
    Poenget med å bruke en field-coil er fleksibiliteten i systemet i tillegg til at de låter bælbra... lyden kan skreddersys til de forskjellige bredbåndselementer og diskanter som er aktuelle. Parametre kan endres ved å justere spenningen inn på coilene etter følgende kurver;
    Følsomheten på denne enheten er helt opp til 100 dB, som er en perfekt match til de fleste bredbåndselementer, særlig dersom man f.eks. ønsker å benytte identiske forsterkere til bass og øvrig system.
    En Beito utgave er alltid aktuelt;
    - Eller kanskje en eksotisk hardwood regnskogsødeleggende utgave....
    For de som er lysredde kan vi gjøre det slik;
    Andre, med mer esoterisk smak vil kanskje gå for denne varianten, i grå Nextel....
    I morgen skal vi se nærmere på alternativene for de øvrige komponentene.
    Det er ikke så kaldt i dag at jeg trenger peis!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Kul tegning. Heldiggris som har Feastrex. Er litt misunnelig :)
    Du skriver i innlegg 2699:
    Selv om du har brede bafler så får du vel noe følsomhetsfall på bassen som gjør at fulltonen må dempes.
    Det er jo ikke en lukket kasse. For meg ser det ut som om baffelen er 1 meter bred. Er bakstøttene høye og dype?
    Er det ikke også slik at jo høyere du "drar på" med field coilen jo tynnere blir bassen?
    Man får vel ikke skyhøy følsomhet og mest bass på en gang?
    M J King skriver følgende (dog med smalere bafler i tankene):
    I believe the main cause for weak bass output in OB speaker designs using
    passive crossovers is low Qts woofer drivers and/or efficiency mismatches with the full
    range or midrange driver. A woofer driver needs to be significantly more efficient thanthe full range or mid range driver to make up for the falling low frequency responseexhibited by a reasonably sized baffle. A low Qts driver just compounds this problem byalso having a falling low frequency response. A low Qts driver will need to be extremelyefficient compared to the full range driver and will most likely require a larger baffleand/or a lower crossover point to try and reinforce the driver’s natural rolled off SPLresponse. An equivalent high Qts driver will have a flatter low frequency response andwill combine with the baffle response to yield a SPL response curve extending lower infrequency. My recommendation is to use woofer drivers that are at least 6 to 10 dB more
    efficient than the rest of the speaker system and having Qts values between 1.0 and 1.2.
    http://www.quarter-wave.com/OBs/OB_Design.pdf
    Etter å ha blitt nedringt av sulteforede DIY'ere så var alt håp om en pust i bakken til i morgen borte og vi drar i gang igjen! Bassløsningen er unnagjort og belyst - nå er turen kommet til bredbåndselementene. Der forefinnes for tiden et skjønnsomt utvalg;
    Fostex FE208E Sigma
    Fostex FE208EZ
    Fostex FE208SS
    Fostex FE203En-S
    Fostex FE206ES-R
    Fostex FE208ES-R
    SAMTLIGE av disse Fostex' Special Edition utgavene har likt chassis, hvilket gjør ombytting til en lek. FE208EZ er egentlig ikke Ltd. men har allikevel identisk chassis.
    Andre bredbåndselementer som skal prøves er Fertin 20EX og den nye 7-serie kantløse utgave, Feastrex Naturflux 9" og AER MD3. Har også Decware FRX2 i bestilling men vet ikke hvordan det ligger an med levering. Lowther field-coil conversion er også aktuelt.
    En gammel kjenning jeg også vil prøve; Coral Beta 8, et klassisk element med en vanvittig snert i mellomtonen...
    Goodmans er flotte vintage saker; gjerne med Alnico!
    Gode mann, har du ikke fått med deg at vi i første omgang snakker ELEKTRONISK deling? Da er problemstillingen ikke-eksisterende. Dessuten så er det de færreste bredbåndselementer som er i nærheten av ekte 100 dB følsomhet; de langt på vei fleste havner på 95 - 96 dB, og skal det deles passivt så går det fort bort et par-tre dB i filteret. Target for bass er heller ikke på 20-tallet.
    Nikko03
    Her øses det ut kunnskap over en lav sko. Og vises frem elementer med høy sikle faktor.
    Veldig kult tiltak Sluket.
    Ørn, nå skjerper du deg! Ikke slik besudling av tråden!
    Vintage er vel og bra men dagens greier er heller ikke verst. I USA produseres det (med tillatelse fra fabrikken i England) field-coil ombygde Lowther elementer, som etter sigende skal være mye smoothere enn regulære Lowther's. Vi får se, hvordan de ter seg etter hvert....
    De ser unektelig bra ut;
    Decware's omstridte FRX prosjekt har foreløpig endt opp i en FRX2 variant, som er modifisert i forhold til den opprinnelige;
    Et standard element som er moddet i kjent Decware stil (se siden deres for full beskrivelse) og som skal spille rett så bra. Jeg bestilte et par av de første, men de kom aldri, og det var en del kontroverser rundt prosjektet. Det var stille en stund, men så kom FRX2 og det er bestilt et par men de er fortsatt ikke levert..... Time will show.
    LMC
    Drøbak
    kult
    baffelbredde 120cm eller der omkring?
    Leif
    Nei, blir nærmere 180 cm. effektivt. Her fisles ei. Benkeplater hører hjemme på kjøkkenet :rolleyes: Det er to måter å få god bass på i OB; stor baffel er en av de. Kommer tilbake til detaljer underveis!
    Haavard
    Lena
    Så det er her jeg skal følge med skjønner jeg
    Etter OB, er det da på tide med noe Altec 604 varianter?
    Ellers glimrende tiltak dette sluket. Takker og bukker
    haavard
