Hei og hå, nå går det en kule varmt he heVoxativ?
med det "klone"-navnet burde de "bannes"!
Leif
Leif
FysjHandler av prinsipp ikke med tyver. Hun som eier/driver Voxativ "stjal" hele driverkonseptet fra AER, og har ved dom blitt fratatt alle rettigheter/muligheter til å nevne AER eller noe av deres publiserte arbeider i enhver sammenheng. Stygg sak.
Har slutta med sånt.årets idiothandel er på gang!
Nå rører du rundt i grøten igjen, HEL. Elementet skal ha KONTROLL på seg selv, det er ikke forsterkeren som skal ha kontroll på elementet!He he, faktisk er F2J så og si konstruert for fulltoner på +100db som drives primært alene, helt cleant, evt med litt seriekorrigering:Jeg har to slike til overs, HEL - de kan byttes med f.eks. en F2J - det eneste den duger til er drivere med 115 dB følsomhet allikevel!
The F1 and F2 are both current source (as opposed to voltage source) amplifiers with no feedback.
Og:
http://www.firstwatt.com/pdf/art_cs_amps.pdf
Hva var det du sa Sluket? "Magneten skal styre forsterkern og ikke motsatt" *
* med mindre man driver med bilstereo
Uten sammenlikning forøvrig; jeg har veldig dårlig erfaring med nr2 oppsett, HEL.. Toer'n blir ofte noe dritt.Har slutta med sånt.årets idiothandel er på gang!
Jeg kan jo ha et nr2 oppsett:
F2J
FE203En-S i bakladet horn
T500A-mkII etter Fostexs anvisninger med en paralell kondis
(nei Leif, jeg blir lei meg hvis du kommenterer Fostex metoden)
Er aluminium så dyrt, da? Mener nå bestemt at jeg kjøpte inn aluminium i verktøykvalitet til drøyt Kr. 40/Kg den gangen da jeg jobbet som verktøykonstruktør. Det var sikkert litt rabatter involvert, og snart sju år siden, så la oss si 100Kr/Kg, da. Til 2 stk emner på Ø200x200 trenger man ca. 35 Kg. aluminium. Det er vel innafor når man først har drivere til 24.000,- spenn å produsere fester til?Jeg får de dreid/frest i ett stykke, ikke helt gratis, fordi det krever et stort emne (tror de brukte en 200 mm. bolt de hadde liggende).
En annen løsning er om man finner et rør i passende standard dim., som så maskineres til toleransen; deretter frese/vannskjære en flens ut av en plate og så få det sveist fast. For de som driver med alusveising.
Jeg regnet også med det. Du har jo ellers ikke vondt for det. Men for å være litt seriøse her, de 2W som du klarer å tyne ut av F2J på en god dag i medvind, de duger KUN til 110 dB++ drivere, husk at forvrengningen er ganske slem ved maks. effekt også. Så det beste er nok salg. Eventuelt bytte...Nå rører du rundt i grøten igjen, HEL. Elementet skal ha KONTROLL på seg selv, det er ikke forsterkeren som skal ha kontroll på elementet!
Det er akkurat det jeg mente, klarte bare ikke å uttrykke det slik
Hvis du kan "stæla betane" og gjøre CNC operatøren til kjeltring så kan alt bli billig.... selvsagt. Men i min verden, som er basert på redelighet og repetetive forretningsmessige transaksjoner så er det en realistisk pris som legges til grunn, og da koster det mer enn det de fleste DIY'ere har smaksløker til, dessverre. Men bevares, alt er relativt, og for noen så ville selv 500,- blitt karakterisert som svindyrt for et par slike dingsbomser, mens andre, som vet hva en time i maskinen koster, nok har et mer realistisk forhold til dette. Det er mange måter å tilnærme seg DIY på, alt fra å gjøre absolutt alt selv, til noe som ligner regulær kommersiell produksjon hvor en anliter underleverandører og kun administrerer/sluttmonterer.Er aluminium så dyrt, da? Mener nå bestemt at jeg kjøpte inn aluminium i verktøykvalitet til drøyt Kr. 40/Kg den gangen da jeg jobbet som verktøykonstruktør. Det var sikkert litt rabatter involvert, og snart sju år siden, så la oss si 100Kr/Kg, da. Til 2 stk emner på Ø200x200 trenger man ca. 35 Kg. aluminium. Det er vel innafor når man først har drivere til 24.000,- spenn å produsere fester til?Jeg får de dreid/frest i ett stykke, ikke helt gratis, fordi det krever et stort emne (tror de brukte en 200 mm. bolt de hadde liggende).
Ser for meg at maskineringen er dyrere enn materialene, men det er utrolig hva en kasse øl til en dreier på et mekanisk verksted kan utrette.
herligJeg regnet også med det. Du har jo ellers ikke vondt for det. Men for å være litt seriøse her, de 2W som du klarer å tyne ut av F2J på en god dag i medvind, de duger KUN til 110 dB++ drivere, husk at forvrengningen er ganske slem ved maks. effekt også. Så det beste er nok salg. Eventuelt bytte...Nå rører du rundt i grøten igjen, HEL. Elementet skal ha KONTROLL på seg selv, det er ikke forsterkeren som skal ha kontroll på elementet!
Til 100 dB så er 100W lagom, det har jeg alltid sagt, og nå er dette også verifisert i tall av Dr.Prof.nucleus Asbjørn, i en annen tråd.
Det dustete begrepet der har jeg aldri forstått. Kokk i vin - blir helt feil; vinen skal i KOKKEN!!for en suppe!
coque au vin
Selvfølgeligheter. Allerede omtalt i kap. 1 i "DIY Speakers for Dummies" Men det er alltid betimelig med en liten påminnelse, selvsagt!alternativt kan det faktisk brukes et grovt alu/metall rør i noe umagnetisk og sveises flens.....
det må ikke freses ut av HEL ved....
MEN du må være sikker på hvor langt inn ifht baffelen T500 må slides for å komme i fase med fulltonen
om det er langt inn vil du få diffraksjonsproblemer med kanten av hullet, som i så fall må fases av...
Leif
Det sa jeg jo ikke. Tror du ikke man kan kjøpe aluminiumen for 100Kr/Kg?Hvis du kan "stæla betane" og gjøre CNC operatøren til kjeltring så kan alt bli billig.... selvsagt.
Til disse delene trenger man ingen NC-programmering. Kun enkleste sort manuell dreiing i en enkel benk, og jeg sa ikke at dreieren skulle gjøre noe ulovlig. Alle de verkstedene jeg har vært borti har akseptert at de ansatte lager egne småting innimellom. Dessuten finnes det flusst med små verksteder som kan gjøre slike oppdrag for privatpersoner, og akkurat denne jobben tviler jeg på at tar mer enn et par timer i dreiebenken, og burde være betalbar for de fleste. Med finger'n i lufta gjetter jeg på at 4-5000,- fint burde dekke både materialer og maskinering. Forresten finnes det privatpersoner med egen dreiebenk også.Men i min verden, som er basert på redelighet og repetetive forretningsmessige transaksjoner så er det en realistisk pris som legges til grunn, og da koster det mer enn det de fleste DIY'ere har smaksløker til, dessverre. Men bevares, alt er relativt, og for noen så ville selv 500,- blitt karakterisert som svindyrt for et par slike dingsbomser, mens andre, som vet hva en time i maskinen koster, nok har et mer realistisk forhold til dette. Det er mange måter å tilnærme seg DIY på, alt fra å gjøre absolutt alt selv, til noe som ligner regulær kommersiell produksjon hvor en anliter underleverandører og kun administrerer/sluttmonterer.
Sorry. Gammel vane. Har lest på kabelhjørnet i dag og er litt påpasselig med god ryggdekning.Du leser innlegget mitt som Fanden leser Bibelen, Dazed!
Det beste er sikkert å finne et lite nok verksted til at de tar oppdrag fra privatpersoner og høre hva de skal ha for et par rør som beskrevet på tegningen man har i hånda. Selvsagt med materialprisen i bakhodet.Men la gå. Alt er mulig dersom det ligger til rette for det, selvfølgelig. Alle kjenner "noen" osv. Og selvfølgelig kan slike "småjobber" bagatelliseres. Jeg vet sågar om de som blir OPPMUNTRET til å gjøre slikt, for å få rask erfaring med en ny maskin etc. Men jeg har også hørt om folk som har fått sparken p.g.a. butikk-ibutikken...
Hva tar du meg for? Er ikke helt fjern heller5K for flens og 12K for T500! flensen er ikke verdt en dritt 2:nd hand !
da hadde jeg heller kjøpt et par ET-703 brukt og fått flensen på kjøpet!
bruk huet!
Leif
Leif, det er ikke snakk om å KJØPE slike flenser! De skal byttes mot F2JHva tar du meg for? Er ikke helt fjern heller5K for flens og 12K for T500! flensen er ikke verdt en dritt 2:nd hand !
bruk huet!
Leif
Dessuten så kjøper man noen ganger ting nytt og annet brukt. Thats it. T500 koster 14K fra USA, jeg fikk en knallpris og har norsk faktura med den unike 5 års reklamajsonsretten. Det er også ekstremt lang leveringstid på dem. Det er ikke mange som har dem i Norge og jeg har aldri sett et par på brukten. Også er det noen ganger deilig med noe som er kliss nytt også.
Så det så.
