Audio Technicas AT 33 serie
  • Cobra2
    Tusentakk!
    Data/spesifikasjoner er temmelig villedende på forskjellige utsalgs-plasser.
    Men, dette viser at det er samme pickup, med 2 forskjeller; nålefane & slipning av stift.
    Kabeldragern
    Kristiansund
    AT33EV - du verden for en pickup! Sier jeg mere om mine lytteopplevelser så blir det bare en oppramsing av hifi-floskler......men, du verden for en pickup!
    soundscape
    Nordre Follo
    Ja, det er en god pickup. Jeg har prøvd min i forskjellige spillere / armer - og den spiller veldig bra. Sammenliknet med Denon 103 R er den mere allsidig, og opp mot Ortofon Cadenza Blue blir den litt rundere og mere tilgivende hvis innspillingene ikke er de beste. Sitter nå på en Thorens TD-160 Customspiller med SME 3009 II.
    emotikon
    Hei soundcape.
    Det tre PUene du sammenligner - regner med at du har/hatt alle tre.
    I såfall, på samme arm, må/bør VTA justeres på 33EV i forhold til Cadenza Blue?
    Grunnen til at jeg spør er at jeg har 103 og Cadenza Blue i hus og har vurdert denne 33EV i flere år nå. Arm er Rega RB700
    Sliter med å finne høydespecs på CB på nett og jeg finner seff ikke esken....
    soundscape
    Nordre Follo
    Husker ikke om høyden er forskjellige på de to - kan sjekke senere. Jeg har begge i løst headshell, så det er enkelt å flytte over fra en arm til en annen. Og ja - jeg har alle tre pickupene :)
    emotikon
    Knall om du hadde tatt deg bryet ved anledning :)
    Jeg kjører med en aldri så liten negativ VTA på CB. Vurderer å få tak i ekstra "ring" til armbasen. (2stk 2mm)
    soundscape
    Nordre Follo
    Hei soundcape.
    Cadenza Blue er rundt 3mm høyere enn AT33EV.
    emotikon
    Hei soundcape.
    Takk :)
    Det er perfekt.
    Norlenning
    Noen som har hørt både PTG og EV og sammenlignet? Har EV og er veldig fornøyd:) Tenkte på om noen kan si noe mht forskjeller i klang,sporing osv..
    mvh Filip
    Kabeldragern
    Kristiansund
    AT33EV - helt fantastisk på pianomusikk! Klang, ro, dynamikk, sorthet - alt dette i en krystallklar lyd - til og med på gamle velspilte LP'er fra 70-tallet.
    Til og med plater jeg trodde var slitt og oppbrukte er nydelige :)
    Min beste forbedring - ever.
    Norlenning
    Helt enig,33EV e skikkelig digg og sluker alt av plater fint:) Spiller selv mye 60-70talls rock og lite "audiofile" skiver og det funker:cool: Husk bare å ikke laste den for tungt,da "dør" den hen,mitt inntrykk e at den liker det litt lett mht last,kan tenke mæ 4-500 til 1000ohm i vanlig RIIA,bruke selv 26x step-up og "sett" last i RIIA sånn ca 100ohm,kjørte den tidligere som 13X og da ble det ca 400ohm..Tyngre last passe denne dårlig i mine ører..Har prøvd mye mht til dette,har velger for last,fra 325ohm og ned til ca 20ohm(1300-80 ved 13X)
    mvh Filip
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Hrmf, nå fik jeg virkelig lyst på en 33EV til min Micro Seiki MA707 arm....
    EDIT: bestilte meg en Audio-Technica AT33 PTG II istedet, ikke mye forskjell i pris der.
    POB
    Kulturhovedstaden
    Noen som har formening om 33 EV eller 33 PTG II vil passe til en Well Tempered Classic og Trichord Diablo riaa ?
    Har en DV20x2L idag og er fornøyd med den, kunne allikevel tenkt meg littegrann mer trøkk og spenst i lyden når progmetall snurrer på tallerken.
    Leser jo at mange mener disse to passer til omtrent alt?
    /Per Olav
    Kabeldragern
    Kristiansund
    Kort innpå med en ny erfaring med EV33; det virker som om den befinner seg på "ukjent sted" i platerillen og graver opp div støv på en mere effektiv måte enn andre pu jeg har bruk tidligere - så rens plate OG pu - er meldingen her. Forøvrig så slutter ikke EV33 å overraske!
    emotikon
    Menner du med dette at det "knitrer" mer med EV33 enn det du har opplevd med andre? Nå vet jeg jo ikke hva du har brukt før.
    Tidligere tilbakemeldinger jeg har lest, hørt om muntlig og hørt med egne ører forteller meg at denne plukker opp informasjon meget bra fra rillene samt at den "støyer" lite.
    Men mulig vi snakker om samme sak her.
    Og ja, uansett er vedlikehold av plater samt å ha et rom som ikke har alt for lav luftfuktighet, viktig.
    Kabeldragern
    Kristiansund
    Vi mener nok det samme - den knitrer mindre og er mere tolerant overfor slitte plater, men den "henter opp" mere støv... Nesten en vinn-vinn situasjon! Bare pass på å rense pu ofte! :)
    emotikon
    Høres rett og slett knall ut.
    Har ikke fått karret meg til å kjøpe enda - alt for mye mjukvare som frister i stedet. Men når skattepengene kommer.....
    Gemini13
    Hvordan renser en pu, på en enkel måte?
    Mvh Gemini13
    Kabeldragern
    Kristiansund
    Mvh Gemini13
    Jeg bruker Audio Technicas AT-637 vibrerende duppedings med hard børste. Eller den børsten som fulgte med pu - som ligner i børsten, men jeg må gjøre jobben selv.
    leon
    Mvh Gemini13
    Jeg bruker en dråpe Audio Technicas AT-607 på tett hard pu børste, spiller bortimot kun vaskete plater,
    kjelden behov for vask av pickup, om jeg skal tippe spiller jeg sikkert 30-40 plater i mellom hver vask
    oyvjorge
    Akershus,Vestby
    Vurderer AT 33EV eller AT-OC9ML/II til min Rega P3/24 med 301 arm. Hvilken av disse passer best rent fysiskt til armen (vekt ol). Jeg trenger kanskje en ring på et par mm også? Er det også noen lydmessige forskjeller? Fant også et godt tilbud på OC9, det kan jo også ha betydning for valget. Har en Brinkmann Fein som RIIA og lurer på om disse PU'ene passer til denne:
    Brinkmann Fein Specifications
    THD/IM distortion 0,01%/0,05%
    S/N ratio MM/MC 80/78 dBA
    Frequency response 20 Hz-50 kHz
    Gain adjustable, max. 55 dB
    Output voltage maximum 4 V
    Output impedance 200 Ohm
    Input impedance MC 600 Ohm
    Input capacitance MM 50 pF
    Input sensitivity switchable 1 mV/47 kOhm (MM),
    0.5 mV/600 Ohm and 0.2 mV/600 Ohm (MC)
    Noen som kan opplyse meg ? :)
    Må legge til at jeg har en AT 95 nå
    roger
    Nøtterøy
    Jeg har begge AT pickupene, og 33EV er mye bedre enn OC9 på alle parametere. Faktisk så synes jeg EV33 på mange måter er artigere enn Lyra Kleos, som jeg spiller med nå. Den drar meg mer inn i musikken, mens Kleos er mer hifi-korrekt, men også litt kjedelig.
    R
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Med 0,2mv setting, har du da bare 55 db maks? Vil vel mene dette ikke er nok, men det er litt forskjellig fra system til system tror jeg. Ikke vet jeg mye om dette heller, men jeg har en Misical Fidelity V-LPS II, og det er vel også ca. 55 db, sensitiviteten husker jeg ikke, men jeg måtte ha volum veldig høyt opp på forsterkeren. Jeg har AT PTG II, og det er samme som EV, men med annen nålefane.
    Med en mc stepup transformer, og bruk av MM inngangen blev det mye bedre, mere dynamikk, ultra lav forvrengning og gain så det holder, jeg har 6 mv inn i MM inngangen nå.
    oyvjorge
    Akershus,Vestby
    Da er en 33EV bestilt:)
    Ja, det er litt lavt som det er nå og AT95 er en MM og da blir det vel enda lavere med en 33. Da må jeg nok ha en stepup. Lurer på om det er noe annet jeg må tenke på ved montering av PU'en?
    Kabeldragern
    Kristiansund
    Jeg opplever AT33EV som ganske følsom for korrekt VTA. Den beste løsningen jeg gikk for er at armen er parallell med platen.
    niels
    Nadadouro, Portugal
    De selger noen sånne vibrasjonsdempere på Ebay til å ha imellom pickup og headshell, kanskje det er noe? Vet ikke helt hvor høye de er ......
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Steinj
    Hei Øyvind,
    Hva med å prøve en VTA Adjuster fra Michell (New Rega 3-Point VTA Adjuster | Michell Engineering) ?
    Dette er vel den som passer til din arm? Det gir deg jo fleksibilitet ift andre PU'er i fremtiden også. Mulig OHC kan skaffe denne. De forhandler Michell.
    Jeg opplever min egen AT33EV til å være litt kilen på VTA.
    oyvjorge
    Akershus,Vestby
    Skal sjekke ut denne, men denne bygger opp under feste på armen? 33 er lavere enn 95, så jeg trenger å bygge opp ved nålen. Det var en som foreslo å legge en matte på tallerkenen. Hører det skal være forskjell på om den den heller forover og bakover. Har du noe erfaring med det?
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Steinj
    Etter hva jeg har oppfattet er det å foretrekke at armen heller litt mot armbasen kontra det motsatte (kan være feiloppfattet fra min side). Det er vel uansett å foretrekke at armen er vannrett.
    Armen min heller litt ned mot armbasen, noe som ikke virker til å være helt optimalt (kanskje andre har samme erfaring?) i mitt oppsett med AT33EV og Michell Tecnoarm. Jeg må bare få somlet meg til å montere VTA adjusteren på Tecnoarm'en min, som av en eller merkelig grunn ikke er montert...
    Uansett; dette er en kanonbra pickup!
