Når bare 12" eller større er nok. Tråden for JBL fans.
  • BurntIsland
    La høyttalerne mine på rygg her om dagen:
    Vil du vite mere legger jeg ut en liten reportasje her
    Morpheus
    Hei.
    Jeg har muligheten til å få noen JBL C56. Jeg er usikker på tilstanden, men de har stått i samme stue siden 1965.. Er dette høyttalere det vil være lurt å gjøre noe med? Noen her som har hørt dem? Følger også med Beomaster 2000.
    Paulsen
    Da har jeg endelig fått anledning til å montere mine horn :cool:, men fargen på bassdelen ble desverre kjøpt inn i et annfall av fargeblindhet.
    Tror vi kaller det brun grunning for senere behandling.
    Dette er da en spe start som et enkelt 2-veis system med JBL delefiltere og RCA rørblokker som driver hele sulamitten. Selv med JBL filteret trenger de litt EQ nedover som man kan se på bildet. Her bruker jeg en enkel 2x31 bånds analog sak, ikke noe dsp her nei, hehe.
    Men dette låter helt enormt faktisk,...hadde ikke særlig lyst til å forlate dette rommet isted :(
    Hornlyd
    Musikkglad
    Kjempegøy at det funker. Blåfarge etc ligger klart til deg i Vestby :)
    JBL valnøtt lookalike for ungkarer og andre uten ekstreme krav til finish =
    Lys gulbrun dekkende i bunn og mørk brun jalla-lasert på toppen.
    Paulsen
    Akkurat hva vi snakket om, men jeg hadde ikke tid til å vente på at du skulle komme hjem fra Spania skjønner du :p
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da blir det: Gult oppå brunt med brunt oppå gult da?
    Paulsen
    Det høres fornuftig ut, men nå må de spille en periode først. Kontant og fin bass i disse forresten....
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og du kjører ca 7 db EQ fra 150-200 hz ser det det ut som på bildet?
    Akkurat det jeg har sagt hele tiden er nødvendig på en slik konstruksjon, for da blir det nemlig bra bass :)
    LMC
    Drøbak
    kult
    endelig oppe og står og mine gamle RCA er i drift
    det var hyggelig
    ellers må du ha JBL blå halvblank og ikke matt
    står et spann hos Grelv og, om du hører med ham
    han fikk resten av mitt
    Leif
    LMC
    Drøbak
    for de som fristes, står det forresten 2 par 2360 med 2446 drivere i Drøbak :cool:
    grelv
    Grattis med kule høyttalere!
    Det er noe eget med 2360 - stor lyd og mye romfølelse - men de er kilne på korrekt delefilter.
    Hvordan har du gjort det?
    Guit
    Sunndalsøra
    Hei.
    Disse LE14A har jo fått nyere kantoppheng:) Da slipper du å skifte lansaloy kantene som disse hadde. Har vært gjennom den prosessen. Var ikke noen drømmejobb. Tror dette kan være en morsom høyttaler å eie. Ser ut til at prisen på slike holder seg. mvh. Guit
    Paulsen
    Fikk originale filtre fra en hyggelig fyr i Drøbak. Låt litt tynnt med disse så jeg la på litt ekstra som du ser, om dette er korrekt er nok tvilsomt, men det låter bedre.
    EQ boxen kan svitches mellom +-12 eller 6 dB, jeg bruker 6 dB varianten så jeg ligger vel akkurat nå på ca 3-4 dB hevning i bassområdet.
    Paulsen
    Eq er vel fra 150 og ned.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Nettopp. Det var årsak nr 1 til at jeg ikke fikk til disse. Både grelv og Bert D anbefalte DSP, og de hadde rett. Årsak nr 2 hos meg var for lite rom. Veldig moro at du fikk det til :)
    Paulsen
    Du har rett ,,,jeg blingset på knappene for følsomhet på eq, det er 6 dB gain i bassen.
    Fått til og fått til,..det låter enormt morsom så hvis det holder så er jeg imål, hehe. Neida, må nok finpusse og prøve litt forskejellige løsninger med bl.a. aktiv deling.
    Morro å ha litt å holde på med men det vet du alt om.
    grelv
    3115A-filteret er et godt utgangspunkt, men er egentlig tiltenkt single 2225H-woofer pluss 2445J i 2380 horn.
    Men: det har gode komponenter, og har allerede den HF-kompensasjonen som er nødvendig for constant-directivity-horn som 2360 (og 2380-serien). Seriekondis og autoformer-spolen gir en fin 4.ordens avrulling med delefrekvens på 600 Hz, som er helt passe. Men fordi filteret er tiltenkt 2445, blir den øverste oktaven litt spiss når du bruker 2446. Det kan du løse ved å koble en 0,18 mH spole inn i serie, mellom filterutgangen og driveren. HF-boost-knappen skal stå på MAX.
    Dessuten er 3115A-filteret beregnet for 1 stk, 8 ohms bass. Men du har to, parallellkoblet til 4 ohm.
    Det går ikke å modifisere inni delefilteret (det er støpt inn), så vi må gjøre det beste ut av det med "eksterne" komponenter. En seriekobling med en kondis på 47 uF pluss en 3,3 ohms motstand, koblet i parallell fra pluss til minus på delefilterutgangen bør gi riktigere fasegang ved delefrekvensen. Du får kanskje littt mye nivå fra ca 150 Hz og nedover - men det ser i ditt tilfelle (ut fra eq-settingene dine) bare ut til å være en fordel.
    Se http://www.jblpro.com/pages/pub/obsolete/3105-3115A.pdf
    http://www.jblproservice.com/pdf/Network Schematics/3115A Network.pdf
    Paulsen
    Jøss, hva du ikke vet grelv. Imponerende, takk for info.
    Jeg skal notere meg dette for videre bearbeiding :).
    B
    baafre
    Å modde eller ikke modde, det er spørsmålet
    Vis vedlegget 192517
    Hei, kan jeg spørre hvorfor du valgte å bytte ut orginaldriverne? Jeg har ett par 4430 selv, og vet at det snakkes en del om evt forbedringer som kan gjøres. Det bare river litt i sjelen, liksom. Når man begynner å mekke med de gode gamle legendene, liksom.:confused:
    BurntIsland
    Fordi jeg hadde lyst til å se hva som skjedde; har lest litt om eksperimentering med fx TAD 2001 i 2344 hornet, og siden jeg hadde et par liggende så tenkte jeg hvorfor ikke? Akkurat den dagen så hadde jeg ikke skruer med riktige gjenger, så da ble det radian 475 istedet.
    Umiddelbart så hørtes dette riktig så lovende ut; fint å få lyd over 16 000 hz også..
    Skal prøve med TAD også, men jeg kommer ikke til å modde legendene permanent. Det lengste jeg kan strekke meg der er biasforspenning av kondiser og bedre terminaler.
    Det jeg vet er at jeg liker 2344 horna, og at jeg syns toveis med store basser og horn/ waveguide er spennende.
    Spissoy
    Fitjar
    Noen som har hørt de nye 4429 monitorene?
    Jeg har hørt dem sammen med McIntosh MC452/C48, og Hegel H300.! (Primare DAC30 var tilkoblet på begge oppsettene)
    Enormt dynamiske og rå lyd, ble overrasket da dette var mitt første møte med denne type høyttaler fra JBL, synes faktisk det var mer "smekk" i desse en Array 1400..
    At de kan stå så nære bakvegg er jo ingen ulempe heller! Ikke verdens mest hifi korrekte høyttaler, men fy så gøy! ;)
    BigSwifty
    Interessant! Fuck korrekt lyd - livet er for kort :)
    Hørte du dem hos forhandler? Noen som vet om en soundgarden som har disse?
    Goophy
    De hadde et par på Soundgarden i Hammersborggata / Storgata i Oslo før de begynte å bygge om for noen uker siden ihvertfall.
    Jeg ble ikke imponert. Fin bass og mye trykk, men hornet klarte ikke følge med i det hele tatt. Alt over mellombass hørtes fryktelig ut, passet ikke inn i det hele tatt.
    Tror det var på Hegel H200.
    Spissoy
    Fitjar
    Ja hørte dem hos Soundgarden Haugesund, men de har solgt det paret! :)
    BigSwifty
    Da gir jeg dem en sjanse. Hegel er så langt fra min cup of tea som det går an (no offense, i beste mening osv....:( ) Har til dags dato ikke hørt et Hegel-anlegg jeg har likt lyden i, hverken på messe, hjemme hos eller i butikk.
    Goophy
    Mulig plasseringen i lokalet der ødela rimelig mye også. Ser ut som de bygget noen lytterom i butikken, så er sikkert verdt å ta en tur.
    bambi
    Bergstaden
    Noen som har noe pent å si om JBL LS 80 eller Studio-serien, eller er det bare dritt siden de ikke har 12"? :)
    Hi-Fi akustikk
    Hvilken Studio serie sikter du til? Studio 1, 5, eller Studiomonitor serien?
    Studio 1 synes jeg ikke er noe særlig, men de er billige. Studio 5 har ganske kul lyd. Ikke nøytralt, og litt på den mørke siden.
    LS serien er noe annet. De låter meget bra til prisen. Snappy kraftfull bass, som ikke blir for rølpete, og brukbar smekk oppover i mellomtonen. Når det er sagt, så får du ikke lydopplevelsen fra de større modellene. Til det blir fundamentet for dårlig.
    bambi
    Bergstaden
    Tenkte på Studio 580 eller 590. Studio 580 fikk iallfall en fin test i What Hifi.
    JBL Studio 580 review from the experts at whathifi.com
    Grunnen til at jeg spør er at jeg av og til savner litt mer tyngde i lyden hjemme, og kanskje liker at det låter litt tøft på rock og film. Spørsmålet er vel også litt om jeg kommer til å savne dynamikk, kontra Klipsch Heresy som jeg bruker i dag.
    Skulle gjerne prøvd 4429, men den koster jo dobbelt så mye som f.eks. LS 80.
    Hi-Fi akustikk
    Hadde aldri byttet Heresy mot Studio 5 serien. Lag deg en 12" sub i trykkammer som du bruker som sokkel for Heresy. Bruk element som holder koken opp til rundt 100Hz.
    4429 kan ikke samenlignes med LS80. Det blir noe helt annet. Bassen i 4429 er hentet fra forrige generasjon K2. S5800.
    bambi
    Bergstaden
    Ikke for å skryte, men tanken har faktisk slått meg. Da hadde jeg fått slått to fluer i en smekk, ved å både få stativer og sub'er samtidig. :) Men det letteste hadde vært om det fantes noen ferdige sub'er i riktig høyde som kunne egnet seg, siden jeg ikke akkurat har peiling på å konstruere ht.
    4429 frister, selv om den er forholdsvis dyr... Men tror den hadde vært en killer på min musikksmak bl.a.
    Hi-Fi akustikk
    Du konstruerer ikke en sub i så måte. Litt tricky kan det være å velge rett element, men i trykkammer så er det ikke veldig vanskelig. Godt avstivet kabinett i rett volum, og det er det hele.
    En Crown XTi tar seg av deling og EQ til sub. Enkelt passivt filter på linjenivå for å rulle av Heresy.
    bambi
    Bergstaden
    Høres mistenkelig ut som en kompleks konstruksjon for meg. :p
    Uansett, takk for tips og gode råd, men jeg må tenke litt på om det er noe for meg å sette i gang med et sånt prosjekt. :)
    RojohII
    Karmøy - Rogaland
    Driver å leker meg med farger. Basskassen er midlertidig - hovedsaklig for å kunne teste ut 2226H og evt. andre bass/mellomtoner versus XO-punkt. Har vel heller ikke helt bestemt meg for om det er 2x15"/3-veis, 2x15"/3,5-veis eller 1x15" + sub/4-veis som er tingen. (Blir en supertweeter i tillegg hvis noen skulle stusse på x-veiene :) )
    Bare å mene noe hvis man har lyst :)
    J
    J.J
    Sexy!! :cool:
    Den komboen som jeg hadde var rå :rolleyes:
    2x 15" + full fart i toppen ... knallkombo -- flotte farger og !
    /JR
