Dempeføtter?
  • lovemusikk
    Laget i England. Sikkert ok dersom de har load capacity som korresponderer med det du trenger.
    Tror du virkelig har peiling :) Så spør deg jeg :)
    Hva bør en bruke som dempeføtter til Kudos C2 ? De er vel ca 20 kg hver.
    Ser noen skriver dør stoppere, men de kan være for harde og det vil jeg vel tro til mine høyttalere, når de skal sige 1,5 mm ca av vekten til komponenten eller høyttaler?
    Jeg kjører i dag spikes ned på en tynn granitthelle med liggeunderlag under, men er det godt nok?
    På f.eks denne vibrerer det litt her.. http://open.spotify.com/track/5xAgVY7zdhfdIFw5BB5zzq The hook, med Knut Reiersrud.
    FrodeR
    På f.eks denne vibrerer det litt her.. The Hook by Knut Reiersrud on Spotify The hook, med Knut Reiersrud.
    Mine høyttalere veier det dobbelte av dine å kanskje vel så det, men jeg tror at du har en brukbar løsning allerede som jeg ser det. Jeg bruker spikes mellom HT og en 5 cm tykk skiferplate. Mellom skiferplata og golvet bruker jeg et gummidempeplater fra Clas Ohlson (beskrevet tidligere i denne tråden) Jeg har prøvd alle varianter når det gjelder bruken av spikes, skifer og gummiplater, og den beskrevne er den absolutt beste for meg.
    lovemusikk
    åååh.. er det Clas Ohlson som har de? Så for meg en dyr hi-end butikk :)
    FrodeR
    Hehe. Jeg mener det kosta 139 kroner for 3 eller 4 plater. Disse kan du klippe opp og legge dem oppå hverandre inntil de komprimerer slik du ønsker :)
    Skink_123
    I går kveld flyttet jeg rundt på noen føtter jeg har under mitt rack og komponenter sammen med min kjæreste og forskjellene var så store at vi satt å lo.
    Underlag er meget viktig!
    Norcane
    Tomter
    Noen som har demping under DACèn og har det noe for seg? Syns det ble forskjell når jeg satte den opp på glasshylla men mulig bare negavtiv placebo:)
    Rintintin
    Troen på spikes ..
    Det trodde jeg ikke om deg Hc....
    Distinctive
    Jeg trenger noen føtter som skal bære ca. 20kg.
    Problemet er at kilder står i en hylle (god lufting) som kun har 10-12mm å gå på til toppen.
    Noen som har tips til underlag som bygger lite?
    Hadde normalt kjøpt Taoc spike-pucks, men de bygger for mye.
    Kim
    Er 10-12 mm uten eksisterende føtter?
    Strange Attractors er 27 mm og tåler 90 kilo pr stk. For høy?
    Distinctive
    Vil helst unngå å ta av ben på den øverste komponenten, så da blir en tomme+ for mye.
    Taoc er vel ca. denne høyden.
    Den nederste komponenten har lave ben.
    Edit:
    Jeg fjerner føttene på EMP3, så burde det passe :)
    Deep Purple
    Mosjøen
    Trenger flere Tema Isolator,men har glemt hvor jeg kjøpte fra sist.
    Noen som har en link?
    ogla
    Prepare to be baffeled!
    Sola
    forsøkte du med deming under rackbeina og? og i så tilfelle, hva slags gulv har du?
    Vermin
    Bjerkreim
    Disse liker jeg svært godt. Kombinerer alle tre hovedprinsippene: spikes, gummidemping og kuledemping i en og samme fot.
    (Spiken står på en metallplate frikoblet fra resten av foten med gummi)
    Distinctive
    Vis vedlegget 198928
    Veldig interessante disse.
    Kunne du gi litt mer info om produsent slik at jeg kan få sjekket specs, pris og levering?
    Jamakr
    Har anskaffet Rize føtter under Sasha, i stedet for original spikes. Opplever en klar forbedring (men, litt for slitsomt å skifte fram og tilbake for å gjøre en veldig grundig vurdering).
    Kjøpt hos Acoustic tuning, men ser de ikke omtalt på hjemmesiden.
    JMK
    Polka
    Underlag på høyttalere er av avgjørende betydning, og platespillere også, muligens også CD-spillere. Men de som ivrer mest for at elektronikk uten bevegelige deler av noe slag låter bedre med dyre føtter, er først og fremst de som har noe å tjene på det. Men du må gjerne komme med plausible forklaringer på hvorfor en DAC skal låte annerledes med forskjellige underlag.
    Torry
    Sandnes
    Jeg brukte tipset tidligere i tråden om å legge tack-it mellom høytaler og betongblokk denne helgen. Betongblokken ligger på clas ohlson matter og deretter på parkett. Jeg har fått tilbake slam og dynamikk, så takk for tipset!
    Jeg har eksperimentert en del de siste ukene med underlag, plassering og akustikktiltak, og synes jeg begynner å nærme meg et godt resultat nå. Jeg synes at når jeg plasserte høytalerne med de medfølgende føttene på parkett, fikk jeg temmelig 'ren' lyd, men lite trøkk. Med oppsett som nevnt over er trøkket tilbake, men det spiller ikke rent lenger.
    Jeg tenkte i kveld å eksperimentere med å flytte ht'ene noen centimeter frem og tilbake og se om det hjelper. Rommet er 3,7*5,7 meter, det spilles på kortvegg. Ht'ene er 1,64m fra frontvegg og 59 cm fra sidevegg (målt til nærmeste kant på ht).
    Jeg skal også få ordnet meg med hjemlån av både soundcare spikes og Sort Kone, og prøve disse i forskjellige kombinasjoner.
    Er det noen som har kommentarer til hvordan jeg går frem? Jeg vil gjerne ha tilbake den rene lyden!
    Z
    Zomby_Woof
    Kort innpå.... Hvis dere bruker disse, så kan det være lurt å legge noe under/over. Fargen kan smitte av.
    Zerostat
    Lillestrøm
    Tykk filt fra Biltema. Pakke med forskjellige fasonger. Dette er ikke kødd. Jeg har nylig sammenlignet med Vibracones, Cardas Myrtel Wood, SD dempepadder, Soundcare, stålspikes, Q-ART klosser og ikke minst Sort Kone. Sistnevnte tålte ikke vibrasjonene. Dem begynte å "klakre". Dem er sikkert bedre andre steder.
    Zerostat
    Lillestrøm
    Tweek er veldig individuelt. Billig eller dyrt spiller ingen rolle. Bruk øra og andres erfaring hvis du kan gi uttrykk for hva du vil endre. Eller hvor du vil "dra" anlegget.
    Zerostat
    Lillestrøm
    Jeg har sett noen lignende med et lag av kork i tillegg. Dem ble brukt et sted i industrien. Noen ide?
    Slam Dancer
    Porsgrunn
    Siden jeg har holdt litt på med brett, kom jeg til å tenke på en muligens mod...
    På trucks til skateboard/longboard brukes bushings av forskjellige former og mykhet/stivhet.
    Behøver ikke å bli dyrt, mange forskjellige produsenter, farger, vektklasser etc...
    Polka
    Disse https://walkeraudio.com/?product=valid-points-resonance-control-kit blir skrytt opp i skyene av en bekjent.
    Har dog selv inget grunnlag for å mene noe, men tipser om merket, siden det neppe er så alt for godt kjent her til lands....
    Proffen
    Virker veldig useriøst, alarmklokkene ringte med en gang jeg så sida. Mye bling og tullenavn på produktene. Latterlige priser også, f.eks. selger de en platestrammer til bare 1995 dollars.... Og jammen påstår de at du kan få 10-20% forbedret lyd med dette svindelproduktet:
    https://walkeraudio.com/?product=ultra-vivid-disc-enhancer
    Smart! Jeg satte hjul fra inline rulleskøyter under DIY-høyttalerne mine. Shore 80 hardhet og flyttbarhet i en smekk.
    Proffen
    Hva med denne? Kan tydeligvis brukes til å demagnetisere høyttalere...
    https://walkeraudio.com/?product=talisman-magnetic-optimizer
    Mala
    Haugesund
    Ble litt uvell av den siden. Kan være at jeg spiste for mye pizza også da..
    Distinctive
