Tvilsomt, bekager. Rosa blir for drøyt.Til og med ROSA går over når man hører hvordan dette låter!Produktet er nok glimrende SAL, Håkon rapporterer om glimrende lyd, men jeg orker bare ikke slike displaytyper. Blått er det på CD riggen også dessverre. Jeg vet at det finnes gul variant av pre-disp. men det er det samme displayet som sådan. Er nok bare jeg som er spesielt vanskelig på akkurat dette tema.
Mvh.
SAL
Hvorfor denne blålys allergien? Assosieres "red light " med noe hyggeligere. Her til lands er det en viss fare for blålys hvis en beveger seg inn i "red light " distrikter.Synd med den helsikes blåfargen over alt...
GratulererEtter å ha pratet med en som har hørt begge oppsettene -APL OG ADYTON-BURMESTER SYSTEMENE blir konklusjonen min at APL spiller ikke noe bedre enn Adyton-Burmester . DVS.da spiller det like godt her hjemme med de originale smårørene . Med oppgraderte NOS rør vil det derfor spille bedre her hjemme på et system til en brøkdel av prisen av APL-ADYTON-BURMESTER . Ja,sånn er det. Det er ikke alltid det er den høye prisen som bestemmer om det låter HIMMELSK.
Flott at noen har fasit på sannheten (særlig om grunnlaget er innlegget i forkant)Du mener jeg virker bitter Tore V1 . Nei det er jeg overhodet ikke . Jeg sier vel sannheten kanskje og noen føler seg støtt på et eller annet vis . Ikke vet jeg. Iallefall her hjemme spiller det HIMMELSK og det er vel det som er det viktigste og ikke den dyre prisen på utstyret. Takk for meg i denne VENNETRÅDEN .
Hei Kwil!Flott at noen har fasit på sannheten (særlig om grunnlaget er innlegget i forkant)Du mener jeg virker bitter Tore V1 . Nei det er jeg overhodet ikke . Jeg sier vel sannheten kanskje og noen føler seg støtt på et eller annet vis . Ikke vet jeg. Iallefall her hjemme spiller det HIMMELSK og det er vel det som er det viktigste og ikke den dyre prisen på utstyret. Takk for meg i denne VENNETRÅDEN .
Men fra de "humoristiske" bidragene her, tilbake til topic. Må si dette ser svært så flott ut. Produkter man skulle hatt glede av å låne øre til en gang
Takker så mye for det SAL, det frister så absoluttHei Kwil!Flott at noen har fasit på sannheten (særlig om grunnlaget er innlegget i forkant)Du mener jeg virker bitter Tore V1 . Nei det er jeg overhodet ikke . Jeg sier vel sannheten kanskje og noen føler seg støtt på et eller annet vis . Ikke vet jeg. Iallefall her hjemme spiller det HIMMELSK og det er vel det som er det viktigste og ikke den dyre prisen på utstyret. Takk for meg i denne VENNETRÅDEN .
Du er velkommen på en lytt hos meg om det skulle friste? APL HAS-Master er straks på plass.
Mvh.
SAL
Hei kwil!
Ett steinkast unna "den hvite by ved Mjøsa", da må du ro over til Kukera, en utrolig hyggelig kar med forløpig norges eneste full Apl oppsett! Vent til HAS-Master er på plass der også.......
Gi lyd fra deg når en lytt i Porsgrunn frister, du er velkommen!
Mvh.
SAL
Hei!
Gi beskjed om når en RIIA ankommer Moderlandet SAL kunne vært artig og testet. Kanskje fått sent en opp som kunne godt på runde hos de som er intresert i å høre på den?Må vel også nevnes at APL har utviklet en RIIA, og for å gjøre det helt klart, ALEX er en vinylmann til finger-spissene!
I følge Alex låter riia`n ekstremt bra!
Jeg kommer tilbake med litt mere info om RIIA`n senere, venter på mail fra Alex.
Mvh.
SAL
Mvh.
SAL
Mvh: Espen L
Maestro Alex Peychev sover aldri! Dette er en veldig god nyhet for alle vinyl-elskere.ˆ◡ˆHer kommer info fra Alex ang. APL PHS-Master RIAA:
Hello Stein,
The PHS-Master phono stage is a "fruit" of many years research and development. When I designed and built my first hybrid (solid state/tube) phono stage around 10 years ago, it was very well received by many audiophiles in the San Francisco Bay Area, but I wanted something even better.
The PHS-M is also hybrid, but uses only solid state components. However, it will be hard to believe that there are no tubes inside. Something about the design topology:
It is a MC cartridge only phono preamp using Lundahl step-up input transformer (OFC), followed by a non-negative feedback JFET and MOSFET gain stage that drives half of the RIAA EQ (passive). Then signal enters the second active gain stage built with paralleled MUSES-01 OpAmps. These new OpAmps are truly something very special and with JFET input stage. The MUSES-01 provides more gain and also takes care of the second half of the RIAA EQ (active). The MUSES-01 is connected to a very high-current MOSFET output buffer (similar to the buffers inside the HAS-M) that drives the output. The MOSFET buffer can drive even a speaker direct, so interconnect cables and following stages are not a problem.
All active stages in the PHS-Master are working in Pure Class A. The component selection is extreme - original Toshiba devices, non-magnetic resistors with OFC leads, special film capacitors, ultra-low-noise voltage regulators, oversized power supply and large custom power transformer. The power supply includes a raw 26 volts / 3 amperes output for powering my redesigned Technics SL-1210M5G that connects with a special cable and connector to the back of the PHS-M.
Since I have auditioned many reference vinyl setups (up to $150,000) I must say that, in my humble opinion, the linearity combined with extreme musicality of the PHS-M, Technics SL-1210M5G and Dynavector XV-1s combo is unparalleled - it sounds so amazing that I had to re-visit my Master digital equipment which, as you well know, beats many state-of-the-art vinyl setups.
Some refer to XV-1s as a "slow sounding" or "rolled-off" cartridge, but wait till you hear it with the PHS-Master.
The PHS-Master can provide an optional digital output for archiving vinyl to a computer or other digital recording device. The audio quality of the digital output is extreme. Customers can choose either 192kHz/24bit PCM or DSD64/DSD128 digital outputs.
Best,
Alex
Må legge til at vinyl-riggen til Alex er "noe" moddet.
Mvh.
SAL
Hei!Til dere som kjenner Al, hvor mye sånn ca. koster det og oppgradere en Esoteric spiller?
OK, takk for svar.Hei!Til dere som kjenner Al, hvor mye sånn ca. koster det og oppgradere en Esoteric spiller?
Vil du ha en-boks, APL NWO Master koster det ca. 19000 USD tror jeg.
Ca. priser to-boks DAC-Master og Hi-Rez driv finner du lenger opp i tråden!
Mvh.
SAL
Glimrende Gut_man!Heisann. Riaa trinn er interessant. Er det snakk om en miniturne, melder jeg meg på hvis det er mulig. Har den nevnte Dynavector pickup og en habil riaa som APL'en kan få bryne seg på!
Selv Flintstones sier: Vi trenger APL PHS-Master RIAA˘◡˘ ~ Yabba dabba doo-wop!【ツAPL slipper første demo riia til Norge, PHS-Master kommer om ca. 2 mnd. Alex setter pris på at folket her vil prøve den!
Mvh.
