Morpheus
I all vennskapelighet Tittentei. Nærmer det seg eksamenstid? Du virker litt oppkavet om dagen.
Ja, godt observertI all vennskapelighet Tittentei. Nærmer det seg eksamenstid? Du virker litt oppkavet om dagen.
Been thereJa, godt observertI all vennskapelighet Tittentei. Nærmer det seg eksamenstid? Du virker litt oppkavet om dagen.![]()
Godt jeg verken har kone eller barn i disse dager, hahaBeen thereJa, godt observertI all vennskapelighet Tittentei. Nærmer det seg eksamenstid? Du virker litt oppkavet om dagen.![]()
Hahahaha, du har fortsatt ikke kommet med noen konkrete anbefalinger, og å diskutere med deg blir som å snakke med de nyreligiøse new age grupperingene som har et sammensurium av trosretninger og symboler: "Du tror ikke på energishakaraene i universet. Du er bastant og trangsynt. Du er ikke åpen for å ta imot positive energier som kanaliseres fra eteren."Du må være åpen for headfi. Hvis du egentlig vil ha høyttaleroppsett blir du aldri fornøyd med hodefoner; hvis du da ikke slutter å sammenligne bananer og fluer.
Hahahaha, da antar jeg at du ikke har noen. Du er ellers veldig pratsom og kommer kjapt med anbefalinger på forespørsel -- frels meg!Det er forøvrig umulig å frelse halvefrelste kverulanter. Konkrete hallelujaanbefalinger får du ikke.
psPS: Håper ikke du tar dette som fornærmelser?
Først: Det siste er jeg enig i. Besøk gjerne Renaissance Audio/Roald Mikkelsen for en demonstrasjon.[...]
Dette er et utsagn jeg faktisk får mer og mer inntrykket av at er en myte og trøstende selverklæring for head-fierne. Billige anlegg som er godt matchet kan låte veldig bra.[...]
Dette stemmer dårlig ifht. alle utsagn om at selv en ganske rimelig hodetelefon overgår de fleste høyttalerbaserte systemer innen nogenlunde edruelige priser, med unntak av fysisk påvirkning på kroppen og perspektiv. Det siste er dog mer snakk om to forskjellige presentasjonsmåter. Mulig unntak for høyttalerbaserte systemer i rom med (meget) gode akustiske egenskaper, men de er i seg selv ofte prisdrivende.
Det var Essense One ja. Gedigen, og lekker byggekvalitet, men var splitter ny, rett fra eske ved uttesting. Hadde nok trengt noen dagers innspilling før den ble testet.Xonar skarp? Virkelig? Sikker på at det var Essence One (jeg snakker om standalone boksen, ikke lydkortene)? Brukte du XLR eller RCA? Sammenliknet One med Grace Design m903 (som etter sigende skal likne på Benchmark DAC), og da var Xonar mer tilbaketrukket faktisk.[...]
Har også testet Asus sonar, men kun som DAC i mitt stereo oppsett. Her ble den veid opp mot min Musical Fidelity A5 cd spiller, og en eldre Benchmark DAC, som til dagelig brukes til Squeezebox.
Hos meg ble Asus noe skarp, og mekanisk. Spesielt i forhold til A5, som har rør i signalveien.
Desto mer spennende å lese hvor bra den fungerer til HeadFi.
Foreløpig virker Prosject Sunrise II mest interessant, men har muligheten til å låne Asus Sonar, så den skal sjekkes ut ved en passende anledning
Skjønner godt at du titter mot PSii, har lyst til å prøve den selv og det blir det neste prosjektet etter Xonar og bytting av opamper.
Ble testet som balansert DAC pre, rett i mitt BAT rør sluttrinn, og som ren DAC, på linje med Benchmark gjennom min Audio Research rør Pre Amp.
..Jeg opplevde den også som skarpere med en gang med hodetelefoner, men opplever den ikke slik nå etter en maaange timer. Kan være tilvenning også. Setter deg ikke i tvil, men var interessert i å høre erfaringer. Anlegget til brosjan var også helt annereldes enn ditt, og det spiller jo også inn.Det var Essense One ja. [...]
Har nå fått igjen Grace Design m903, og som lovet skulle jeg sammenlikne volum/gain på m903 og Asus Xonar Essence One med Denon AH-D7000. Legger inn denne posten som en påminnelse til meg selv, siden jeg ikke har koblet opp m903. Kan dog si med en gang at 35 i displayet på m903 med D7000 vil gjøre at du opplever altfor høy gain med E1. Så den eneste løsningen for deg da er å sette ned volumet i digital avspiller, om mulig. 35 opplever jeg som vanvittig lavt, du må ha «flaggermusører».Displayet på Grace Design m903
Lydstyrkeinnstillinger
FirmaModellVolum (dB)
AKGK 70143AKGK 271 MK II40beyerdynamicT 148DenonAH-D700035SennheiserHD 80043SennheiserHD 25-1 II basic34SennheiserHD 380 Pro35
Jeg må typisk redusere lydstyrken med følgende verdier med:
dBCrossfeed (Xfeed) påslått2Replaygain beregnet av foobar20002Gamle CDer fri for loudness war2Nyere CDer rammet av loudness war6-8
Ble stilt her missfornøy eller dårlig tidFikk 4 stk OPA2132PA fra Kina i dag, og tenkte jeg skulle få prøvd dem i løpet av dagen.![]()
Heisan!Fikk 4 stk OPA2132PA fra Kina i dag, og tenkte jeg skulle få prøvd dem i løpet av dagen.![]()
A few observations: Well made DAC. Asynchronous USB interface with the CM6631 receiver. Likely much more expensive if it came from some boutique audio brand. Heavier and larger than I expected! Should be a good test of the approx limits of the E-MU as testing gear. The upsampling certainly does something to the sound and so far, I'm not a fan of what it does... Let's have a good look at it later on.
Er enig i det siste, no fan of upsamplingsfunksjonen – bra man kan slå den av/på via frontpanelet.No matter which input selected - USB, coaxial, TosLink - activating the upsampling feature (front button) results in quite a nasty lowpass BELOW 15kHz! This is clearly audible to most young people and probably to a number of older audiophiles. ASUS, what's going on here?!
Again, as above, the RCA output shows electrical noise pollution. Remember though this is essentially a worse case scenario with the CPU & GPU running 100% full tilt which should never be the case if you're trying to listen to hi-fi music!
I kommentarfeltet pågår det så en diskusjon om hvorvidt det siste kan endres med en firmware update, og det gjør det, så da er det bare å håpe.Subjectively, I like how the Essence One (upsampling OFF) sounds - nice and clean, detailed, good rendering of dynamics... It certainly has the oomph to drive my AKG Q701 headphones (compared to the E-MU 0404USB) and the Sennheiser HD800 has never been this detailed. The dual volume controls (main speaker out + headphone) was a major reason I bought this for my computer workstation listening. Drivers are also much less buggy than the E-MU and the ASIO works well without any issues switching back and forth between sampling rates.
If you can, I highly encourage use of the balanced XLR output. With my testing setup, the XLR proved to be resilient to electrical noise and lowered the noise floor by around 5dB (not likely audible but nice to know!).
BUT, I cannot recommend this DAC wholeheartedly until they fix that really strange frequency response issue with 44kHz sampling rate and upsampling. Strange that ASUS would hype up the "symmetrical upsampling" as a feature but in reality IMO noticeably worsening the fidelity when you turn it on! I also don't know why there's a premature roll off at 96kHz and 192kHz even when the upsampling algorithm isn't activated... It'll be nice to hear an official response from ASUS about this - is this intentional!?
Kilde: Asus Essence One Headphone Amp/DAC (CeBIT 2011)
Sorry to hear about your trouble with the replacement E1 Muses turokrocks. I just received my replacement from Asus HQ and it does indeed have the gain selector jumpers as your pictures showed. I've just plugged it in and let it run for a day and a bit but already I notice a subtle difference between my original Muses without the jumpers. The new version seems a bit more closed in and it seems to favour the mid-bass a bit more. Not quite as open and airy sounding as the original Muses. I checked both boards and other than the jumpers are identical in every other way. Is it possible for the addition of the jumpers to change the sonic signature in this way? Also, the headphone volume control needs to run about 10 percent higher to get equivalent output for my HD 650s compared to the original non-jumpered Muses even with the gain selector jumpers in the high output position.
Just to be clear, these sonic changes are subtle but noticable. Not night and day different but there.
I'll let the E1 Muses run for a week or so before running some head to head comparisons with the non-jumper version.
Såpass!Har hatt en sånn Essence One noen måneder nå men ikke koblet den opp enda... Får vel gjøre det snart ?
Er det disse du bruker og har loddet kondensatorer på? Hva slags regnestykke/metode brukte du for å finne riktig kondensator for en gitt opamp?Ad 797 går i selvsving i asusen og det er problemet.
Nå har ikke jeg prøvd Muses opampene, men anmeldelsen i forhold til f.eks. LCD-2 hos vedkommende divergerer totalt fra en mengde med brukere på head-fi og youtubekanalen min, inkludert undertegnede. Da snakker vi om folk som kjører alle slags hodetelefoner på den, dyre og billige. Den går imidlertid for å være noe bright før den er innspillt, så det kan være grunnen til at vedkommende opplever den slik.InnerFidelity publiserte 25.04.2013 "Asus Xonar Essence One Muses Edition or Why Actually Listening to Gear is Important" skrevet av Dinny FitzPatrick.
Det skulle ikke forundre meg om årsaken til observasjonene er en ganske høy hodetelefonutgangsimpedans. En artikkelkommentar hevder forøvrig at den er ca. 10 ohm.
