Testere av LM Audio 216IA og 218IA søkes - Integrerte rørforsterkere
  • Mala Audio er blitt distributør i Norge av LM Audio og ønsker i den forbindelse å få testet forsterkerne og få tilbakemeldinger og omtaler. LM Audio er et merke som begynner å få mye særdeles god omtale i statene og som er på vei oppover også i Europa.
    LM Audio er en større produsent av rørforsterkere for flere kjente merkevarer og som nå har begynt å lage produkter under egen merkevare(LM Audio, eller Line Magnetic Audio). De produserer blant annet også reproduksjoner av diverse Wester Electric produkter(forsterkere, høyttalere og horn). LM Audio har stort fokus er på solid kvalitet som er ment på å vare, i tillegg til selvfølgelig lyden. Det er ordentlig håndlagde rørforsterkere med point to point oppbygning og håndviklede trafoer. Ikke typisk Kinesiske forsterkere med rimelige materialer og enkle løsninger.
    I første omgang er det LM Audio 216IA og 218IA som vil bli tilbudt for utlån for testing og omtale, men andre modeller kan også være aktuelle etter hvert. Forsterkerne kan sendes, men vi foretrekker testere som kan hente.
    EDIT: Det har blitt foreslått å gjøre en gruppebestilling med introduksjonsrabatt. Alle som kan være interessert i noe bes ta kontakt med meg på epost eller PM over de neste dagene, så ser vi om det er interesse for det. Om flere enn 5 bestiller får vi til en god rabatt som introduksjonstilbud :)
    Mer info om forsterkerne:
    216IA:
    LM Audio 216IA - Mala Audio
    218IA:
    LM Audio 218IA - Mala Audio
    Ta kontakt på PM, mail( sveinung(krøllalfa)malaaudio.no ) eller telefon(909 53 801) for mer info.
    hifiguru
    Porsgrunn
    Er dette veldig kostbare Hornhøytalere fra LM Audio.
    Fant pris på et japansk nettsted på noe tilsvarende, 42-43000 for paret inkl drivere. Også kommer et knall bassystem og gode diskanter i tillegg. Blir fort over 100k men det burde det være verd!
    Dottidott
    Fosen
    Testet LM216IA mot min MA på Chorus ll, og der var MA en litt bedre( mye i forhold til pris). Har byttet rør på MA, så det har vel mye å si. Men lyd messig så syns jeg MA var bedre.
    LM har bedre mellom tone, men ikke noe som skiller seg ut så veldig mye. Vil vel hjelpe på bass med rørbytte der også. Effekt messig virket de ganske like.
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Jepp.
    Jeg må innrømme en liten ting.. Det er første gang jeg har måtte spurt fruen om bærehjelp når jeg har bært inn hifi.
    Griffenfeldt
    I en blokk
    22w klA VS 86db/1w/1m bør igrunn ikke fungere, men når høyttalerene aldri faller under 6ohm og rommet ikke er større enn 17m2 så fungerer det overraskende godt.
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Ta deg en tur en av dagene Guru så kan vi se ( høre ) Klart det ikke er opptimalt, men rør vrenger jo litt mer ørevennlig enn transistor.
    Ps. Lykke til i dag.
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Når det er sagt så var det egentlig ikke Harbeth som jeg skal bruke LM218ia på, det er Rega Ela som skal nyte godt av rørvarmen i denne omgang.Harbeth er bare først ut.
    svm88
    Røyken
    Blir spennende å se hvordan det fungerer mot Rega høyttalerne. Og morsomt at det fungerer på Harbeth også, selv med deres lave sensitivitet. Det er klart at du da får noe begrenset maks volum, men kan tenke meg det låter flott på normalt volum :)
    hifi4everdude
    Rør og Ela er veldig bra sammen. Hørte kombinasjonen på slutten av 90 tallet og minnes godt opplevelsen.
    sorgenfri
    Konklusjonen av min LM216 test under utarbeidelse:
    Skulle ønske den kunne drive Audeze LCD-2 også!
    I natt satt fruen i huset å spillte Dinah Washington - vanligvis spiller hun P3 musikk!
    Line Magnetic bringer folk sammen:)
    Vermin
    Bjerkreim
    Engasjerende lesning, gleder meg ekstremt til og teste ut 845 varianten.
    Finnes det noe info på konstruktøren? Tankene bak layout og komponentkvalitet?
    svm88
    Røyken
    Her er info jeg har fått fra LM Audio. Om det er noe mer spesifikt du lurer på, så spør jeg dem gjerne :D
    Twenty watts per channel, Single Ended Triode design, Pure Class A Integrated Stereo Amplifier with 845 output power tubes.
    All triode tube Integrated with 12AX7 input tubes for voltage amplification, 6L6 driver tubes and 845 output tubes. Driver tubes 6L6 can also be replaced by EL34, KT88, 6550, or 6V6 and you can select which tubes you prefer judging by different sounds.
    4 pairs of inputs and speaker terminals for 4, 8 and 16 ohm speakers are located on the back panel.
    User bias control has been used for bias adjustment and one meter has been added to the front plate to allow you to monitor bias with ease.
    Specially designed EI transformers for power supply and two EI output transformers with wide bandwidth are applied.
    Japanese Audio grade ALPS volume potentiometer has been applied.
    Standard with remote control.
    Hand made construction with the finest point-to-point wiring.
    SoftStart and time-delay circuit. (30 seconds).
    Power output: 22W+22W
    Frequency response: 10Hz~50kHz(-1.5dB)
    THD: 1%(1kHz)
    S/N Ratio: 87dB
    Input Sensitivity: 210mV
    Input Impedance: 100kΩ
    Output Impedance: 4Ω,8Ω, 16Ω
    Dimension (W×D×H): (380 x 400 x 275) mm
    Tube Complement: 12AX7×2, 6L6EH×2, 845×2
    Net Weight: 35.2kg
    Power Consumption: 320W
    sorgenfri
    En amatørs bekjenelser!
    Line Magnetic 216a.
    Utroskap!
    Da, denne kom i hus var det første jeg tenkte: Så tung? Den neste tanken var at selv ikke Posten kan ødelegge denne, emballasjen var overbevisende.
    Så, jeg lot den stå og varme seg opp til innetemp - før jeg straks koblet den opp. Et puristisk oppsett med LM koblet til MAC via en DAC. Avspiller var som alltid her i huset Audirvana Plus filene var minimum Flac. Altså var dette rigget opp så nært det lar seg gjøre en Headfi rig.
    Hvorfor? Det er dette jeg lytter til 95% av tiden jeg spiller musikk, og skullle jeg ta på meg den formidable oppgaven det er å teste en Integrert rør amp, så ville jeg forsøke å holde dette så nær mine preferanser som mulig.
    Sweetspot.
    Aha! det var derfor jeg gikk over til den andre siden. Høytalere måtte plasseres, stolen måtte flyttes. høytalerene plasseres litt til siden - så tilbake igjen. Ingenting av dette er LM sin skyld, det er bare slik det er når en skal få det maksimale ut av en forsterker via høytalere, og ikke hodetelefoner..
    Så, alt var klart. Jeg satte meg ned - ingen unger i huset. Klar for min favoritt sysel. Musikk i to kanaler, og jeg begynnte å le! Spillte favoritt musikken, og lo. Her tar 38 watt fullstendig av. Musikken strømmer ut fysisk! Slik bare høytalere kan. Når du kjenner musikken blafre i klærne. Mer mer mer.
    Første kvelden etter 3 uker på havet, inkluderer pils. Mye pils - eller etter tre uker på vannvogna trenger en ikke mye pils, og når en glemmer å hente pils all den tid musikken er så engasjerende da har man funnet gull! Flere ganger var det slik at jeg skulle bare lytte til en låt til før jeg hentet en kald en. Satt sågar å drømte om et toalett i stua en stund der.
    MUSIKKEN.
    Jeg startet med Sophie Zelmani, og når du tar deg selv i å se, hvordan hun lukker munnen etter hver setning vet du at detaljeringen ikke står tilbake for noe. Jeg gikk så igjennom min favoritt liste. Variert musikk med audiofile kvaliteter, men denne lille røveren innbydde til noe mer. Den provoserte frem et voldsomt begjær om å gi gass. Jeg satte på Infected Mushroom`s Dancing with Kadafi en låt som har alt. Alt en ikke tror 38 rør watt kan være i nærheten av å kunne formidle troverdig.
    Den bassen som er i starten av låta, la seg langt utenfor høytalerene, og nedenfor. Så dypt har mine stakkars Infinity aldri vært før, og for å beskrive trykket: Den støvlukta som kom ut av baffelen krydret opplevelsen, og igjen lo jeg! Guds hellige Oldemor! Avpsilleren heter Audirvana, jeg var i Nirvana. Timene, musikken ( pilsen ) gled avsted, og alle problemer i verden var, ett annet sted i verden. Her, nå - var det kun meg og musikken!
    Etter denne kvelden ble det litt mer sånn seriøs lytting, noe som jeg må innrømme jeg ikke egner meg til, men jeg gikk til verket med en tillagt analytisk mine.
    Startet å notere alle de lytteinntrykkene med de samme ord jeg tidligere har slengt med leppa om..
    Holografi-størrelse-presisjon etc..
    Jeg, ga opp hele analytikeren. Dro med meg røveren på besøk. I ett Klipsch oppsett, og til en JBL monitor smidd av gudene.
    Da oppdaget jeg LM sin største akilles. Dette er en integrert forsterker. Du, trenger ikke mer. Den erstater altså nesten alle boksene dine. Dette gjør den like godt, om ikke bedre..Men, racket ditt ser veldig nakent ut, og hva skal du nå gjøre?
    Innrømme for deg selv at du har sølt bort masse penger - eller skal du selge det du har, og sitte igjen med kun denne boksen?
    Dette er et eksistensiellt spørsmål. Hvordan vil du ha det?
    Funksjonalitet.
    Å sjekke Bias, tok under 2 minutter. Å veksle mellom triode (22 w) og lineær (38 w) gjøres med en bryter på forsiden, og ikke vet jeg hva som er kotyme, men jeg gjorde dette uten å slå av hverken amp eller musikk. Jeg, likte Ultra Lineær drift best. Dette tror jeg henger sammen med type høytalere og musikksmak.
    Når en så leser rundt om på veven at denne ampen kan gi så mye mer når den får de rette rørene, faller kanskje argumentet om en boks litt bort, eller gjør det det? Her har du altså en forsterker som en kan tune seg frem til drømmelyden. En forsterker som blir til noe mer. Bytte rør, drikke pils sammen med. Som hele tiden kan gi deg et løfte om mer, om du er villig til det.
    Startet med ordet utroskap, og det faller sammen med min latskap. Og min fasinasjon for multitasking. Å sitte foran etpar høytalere å lytte til musikk blir - i lengden for kjedelig for undertegnede. Jeg vil lytte til musikk, lese om musikk/komentere musikk/lete etter ny musikk samtidig.
    HEADFI, er greia for meg, men aldri har jeg vært så nære på å forlate min headfi rig! Dette er en forsterker jeg ble glad i! Så, får det være usagt at mine kjære LCD-2 var på service i USA den tiden testen pågikk.
    Vil også benytte anledningen til å berømme en bransjeaktør, som ikke bare tar kostnaden det er å sende utstyr landet rundt til en gjeng blaserte gærninger, men samtidig innbyr til at vi skal uhildret skrive om produktet.
    Kudos!
    Line Magnetic er et merke jeg har høyt på lista når jeg skal ha nytt stereo utstyr i hus!
    svm88
    Røyken
    Takk for en utrolig flott test Sorgenfri!
    Du har virkelig gjort en solid innsats for å teste forsterkeren, både hos deg selv og andre i området. Veldig bra! :D
    sorgenfri
    Å skrive en anmeldelse er noe alle burde prøve! Det, er faen meg ikke enkelt, så møter en seg sjøl i døra..
    Skal oppføre meg bedre i Fidelity tråden heretter:)
    Takk for ufortjent skryt.
    Torsen
    Hmm, kjenner jeg fikk lyst til å legge øret til denne. Link til produsent?
    Torsen
    Btw, under spesifikasjonene på mala sin side så står det nevnt EL34 rør under 216ia. Hva er rett, kt88 eller el34?
    svm88
    Røyken
    Du må gjerne sette deg på lista for testing Torsen, send i så tilfelle en PM :)
    svm88
    Røyken
    Minner om at det fortsatt er mulig å gjøre forhåndsbestillinger av LM Audio produkter ut denne uka. Levering rundt 01.06. Ta kontakt på pm eller epost for mer info og tilbud :D
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Etter ett par dager med LM218ia kan jeg prøve å skrive ned ett par velvalgte ord om denne 22w klA forsterkeren.
    La oss starte med 1ste inntrykket. Denne er TUNG. Det er lenge siden jeg har løftet såpass tungt utstyr. Som Naim eier er jeg vant med tunge bokser, men mine bokser er separate så istedenfor 35 kg i et løft får jeg 2x17 kg som er lettere å buksere på, men det er sjeldent et problem da man somregel bare løfter den på plass 1 gang.
    Jeg koblet forsterkeren på Harbeth Shl5 med en følsomhet på 85db og ble møtt av en lyd jeg ikke trodde jeg skulle få servert fra en integrert til 26.000 kr. Denne her låter overraskende nøytralt og da mener jeg nøytralt som i kostbare saker nøytralt. Gjennomsiktig mellomtone og god på fløyene i hver ende. Ikke superoppløst, men oppløst på en musikalsk og innvolverende måte. Den har krefter, men ikke slike som tvinger høyttalerene mine ned i knestående, men jeg ble likevel imponert av skalaen den klarer å få frem.
    Jeg føler jeg har en liten flik av den berømte rørhimmelen med LM218ia.
    sorgenfri
    I headfi verden er det mange som har måttet justere sine priser etter at Asiatiske produsenter har kommet med produkter, som er like gode på kvalitet - bare med en helt annen pris!
    Goood Times:)
    svm88
    Røyken
    Kjekt at det fungerer godt så langt hos deg Griffenfeldt! :D
    sorgenfri
    Ja da kjære! Bare en låt til.....Nei, det er ikke høyt! Ja da...mhm...senere.
    Audiophile-Arve
    Såg som snarast fotoa av dei større modellane. Vel, kunne vore moro å prøvd, men det vert litt for heftig i stova mi. Så kjem dei til å øydelegge akustikken. Har rett og slett ikkje plass til to sånne monotrinn. Ikkje stod det kor kraftige dei var heller.....
    sorgenfri
    Du, tenker selvsagt på disse.
    Det, hadde vært en opplevelse å lytte til disse på dine høytalere Arve - med en storm på Stadt:) det hadde vært noe..
    svm88
    Røyken
    Ja, disse ville det vært rått å fått prøvd ut en gang. Skal visstnok være fantastisk gode i følge produsent. Koster godt over en god årslønn :D
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Man får trøste seg med at orginaluførelsen fra Western electric visstnok koster mye mer.
    svm88
    Røyken
    Hehe, ja det gjør den nok :D
    Blir spennende å se hvordan det går med testing på Rega høyttalerne dine Griffenfeldt!
    svm88
    Røyken
    Listen videre for testing ser forresten slik ut:
    LM Audio 218IA:
    - Griffenfeldt1 har den nå
    - Lassemann
    - BO - kunde
    - PAHF
    - Vermin
    - Jaerbo
    LM Audio 216IA:
    - Sorgenfri har den nå
    - janerikrasmussen (får den rundt 10.05)
    - Teddyh
    - hvalross
    Om flere vil sette seg på lista er det bare å sende en PM.
    Audiophile-Arve
    Vis vedlegget 197039
    Ja, der har du dei. Ser etter måten ut som ein radiosendar for langbølgje....så det kunne vere realistisk med stormattgjeving, ja......Så det er altså ein kopi frå Western Electric, Griffenfeldt? Veit du noko meir om konstruksjonen? Ikkje det at eg kjem til å kjøpe noko sånt (håpar eg inderleg), men det er alltid spennande å utvide horisonten...
    svm88
    Røyken
    Jeg sjekker ut om jeg får tak i noe mer info om disse :)
    sorgenfri
    ^Okey da. Kan vel ta en test runde på de også da...Men da er det slutt på å være Mr. NiceGuy også!
svm88
svm88 sine annonser
LM Audio lanserer nye produkter!
  • 7
LM Audio lanserer nå to nye forforsterkere og to nye monoblokker! G2: Forforsterker G33: Monoblokker (300B PSE) 512CA: Forforsterker 503PA: Monoblokker(845 SET) Ta kontakt for mer informasjon...
Junitilbud på alle produkter fra LM Audio!
Mala Audio kjører junitilbud på alle produkter fra LM Audio! - 20% på alle produkter fra LM Audio. Gjelder alle produkter(lagervarer og bestillingsvarer). - 25% på ved kjøp av forsterker og DAC...
Audio GD lanserer nye integrerte forsterkere!
Audio GD lanserer i disse dager to meget spennende nye nye integrerte forsterkere, som også er meget gode hodetelefonforsterkere. Mer informasjon: Precision 2: Audio GD Precision 2 - Mala Audio...
Testere søkes! LM Audio 502CA rørbasert dac!
  • 97
Etter en svært vellykket testrunde på LM Audio 216IA og 218IA kjører vi nå i gang testrunde på LM Audio sin DAC. Dette er en meget spennende dac som har fått gode tilbakemeldinger så langt. Vi...
Testere søkes! LM Audio 501IA - Integrert 100W rørforsterker
  • 23
Etter en svært vellykket testrunde på LM Audio 216IA og 218IA kjører vi nå i gang testrunde på deres større forsterker LM Audio 501IA. Denne forsterkeren er fra deres mer påkostede Gold serie og...
Radian lanserer kompresjonsdrivere med berylliumsmembran!
  • 6
Radian lanserer i disse dager sin nye serie kompresjonsdrivere med berylliumsmembran. De nye driverne er basert på deres tidligere produkter, men med nyutviklede membraner produsert av...
