Den eplekjekke tråden
  • room
    Kulturhovedstaden
    ringte igår for å sjekke hvordan det gikk med min Ipad2 som ikke ville lade. svar: du kan hente ut en ny på mandag.
    kjapp og god service av Apple...
    Class
    Vestfold
    Løser desverre heller ikke problemet, var der først.
    Det som har skjedd er at alle filene har doblet seg i mappen på disken, med resultat at de er eksakt like. Til og med dato
    Filene kan ikke ha eksakt samme navn i samme mappe. I filsystemet vil de også ha annet datostempel.
    Bruker du Mac eller PC? Kan du legge ut skjermbilde fra Finder/Explorer av noen eksempelfiler og mapper?
    Vermin
    Bjerkreim
    Joda, de HADDE eksakt samme navn, spor, bitfrekvens, dato osv osv. Dobbelt opp av ALT, rare greier. Det skjedde da jeg flyttet all musikken fra en disk til en ny en. Intern RAID? :p
    Men det ordna seg akkurat nå, EasyDuplikator på AppStore ordna biffen. Fant alle duplikater og da kunne jeg velge om jeg ville fjerne de det fantes to av :)
    Class
    Vestfold
    Nei, det hadde de ikke om filene lå i samme mappe :D
    Du snakker om informasjonen i iTunes databasen virker det som, det er noe annet :)
    Godt det ordnet seg!
    Vermin
    Bjerkreim
    Jeg er har lyst til og bytte ut disken i min Macbook Pro (sent 2011) med en SSD, hvilke alternativer finnes det? og til hvilken pris?
    BigSwifty
    Litt i samme leia; jeg har en 2010 macbook air med ssd. Kan den oppgraderes til 2013-stanadard med større ssd-disk og mer internminne?
    Vet ikke med 2010 modellen men air sakene var det problematisk å oppgradere med mer "minne". Er loddet fast...
    Her er foresten en "teardown" av 2010 modellen
    http://www.zdnet.com/blog/apple/macbook-air-2010-teardown-soldered-ram-proprietary-ssd/8481
    Det skal være mulig å handle større SSD som kan passe i disse.
    Forøvrig. Alle ultraportable er ofte tricky å endre konfig på i ettertid.
    The new MacBook Air is an exercise of proprietary engineering. While you can easily access everything once you remove the proprietary screws, you can't really replace any component with an off-the-shelf part, unless you source it from Apple or someone involved in Apple-based repair (*cough*). Most components -- RAM included -- are soldered to the logic board, preventing them from being replaced. We definitely recommend users to buy the 4GB RAM version of the Air, as the paltry 2GB already borders on obsolete by today's standards.
    The one standout in this proprietary sea is the 64 GB SSD. It's not locked down like the rest of the components, although it is a very slim and unusual form factor (for a hard drive). It's attached to the logic board with what appears to be a new mini-SATA (mSATA) connector, which brings hope to super-slim-laptop-hackers all across the globe. This may enable some crafty tinkerers to rig a larger drive inside the Air, provided they can fit everything within the tight confines of the .68" thick case.
    Vermin
    Bjerkreim
    og btw, når jeg skal kopiere noe INN på en ekstern disk jeg bruker til musikk, får jeg feilkode (-50). Er det kun formatering som må til her for at det skal fungere som før?
    Class
    Vestfold
    Class
    Vestfold
    Åpne Disk Utility (Disk verktøy?) og merk partisjonen på denne disken, hva står det under Format nede til venstre, NTFS? Om det er tilfelle må du enten legge til litt programvare for å kunne skrive til NTFS eller slette denne partisjonen og legge den til på nytt som Mac OS.
    OBS: Ved å slette partisjon slettes også alle data på partisjonen!
    Vermin
    Bjerkreim
    Vis vedlegget 198177
    Takk for svar, der står det Mac OS Extended som hos deg
    btw: det har fungert upåklagelig tidligere og jeg har hatt disken noen måneder nå. Har flyttet filer inn og ut uten problemer. Problemet dukket først opp i dag da jeg skulle rippe noen nye skiver jeg har kjøpt i helgen
    Class
    Vestfold
    Aha ok. Har du forsøkt en Repair Disk Permissions i Disk Utility? Som du ser på skjermbildet jeg la ut, det er bare å klikke knappen.
    Vermin
    Bjerkreim
    Prøvde nå, "Feil: Kunne ikke deaktivere disk"
    Class
    Vestfold
    Norske feilmeldinger sier meg ofte ingenting men kan du prøve å Eject Disk for så å koble den til/skru den på og prøve igjen?
    Har du program i gang som bruker denne disken kanskje? iTunes? Lukk program i så fall.
    Vermin
    Bjerkreim
    My bad, tok en restart og så repair. Funker nå, takk så meget :)
    Morro med dataavspilling så lenge det funker, eple sakene failer aldri men så fort jeg kobler inn en ekstern hdd uten det halvspiste eplet så kommer trøbbelet. Det er vel kanskje derfor de sender med klistremerker i alle eskene? :)
    Eviledorf
    Mac som mediasenter
    Jeg har tenkt å skaffe meg et mediasenter som aller helst også skal føre til en reduksjon av bokser i stereobenken. Jeg har sett på å bygge en HTPC selv, men vurderer også en Mac om svaret er ja på flesteparten av punktene under. Håper noen kan svare på spørsmålene.
    1. Jeg antar lyd og bilde er veldig bra, eller kan jeg gå på en smell her? Noen modeller som bør styres unna?
    2. Skal bruke boksen til å streame film fra HBO, Netflix, TV2 Sumo, NRK osv. Er det noen begrensninger her?
    3 Samme som over, men musikk som Wimp, Spotify, Last.fm, Rdio osv?
    4. Aller helst skal mediasenteret også fungere som Bluray spiller, men et minstekrav er at det er optisk drev. Den nye Mac mini ser ut til å mangle dette, men kanskje det noen andre Mac som er bedre til dette?
    5. Må være helt stille. Helst vifteløs, men det lar seg kanskje ikke gjøre?
    6. Jeg vil også at den skal erstatte PVRen til Canal Digital kabel TV. Finnes det noen løsninger på dette?
    7. Jeg har en iPad og en iPhone som jeg regner med enkelt kan brukes som fjernkontroller, men vil også mine Android dingser kunne brukes like enkelt? Og hva med Windows telefoner? Og univarsal fjernkontroller (IR)?
    Cayin
    Fersking
    Trenger jeg noe kraftigere enn den minste mac mini'en (4890,-) hvis jeg kun skal bruke den til ALAC avspilling?
    Jeg jeg aldri tenke meg. Er ikke mye cpu intensivt å spille av musikk.
    Sting
    Sola
    Nix, har den samme selv. Null problem
    Class
    Vestfold
    Nei, det er super overkill :) Jeg hadde gjort det samme selv da, masking er knallbra.
    Eviledorf
    Ikke mye svar å få her så jeg har gjort flere egne undersøkelser.
    Apple TV vil ha for lite funksjonalitet og er uaktuell, så det eneste alternativet er en Mac Mini. Det ser ut som om de fleste software avspillinger (HBO, Netflix, Spotify, Wimp osv.) vil fungere. Og om noe ikke skulle funger kan jeg alltids kjøre Windos via Bootcamp. Jeg har testet en Mac Mini og selv om den ikke er helt stille så er det akseptabelt lydnivå. Jeg har også lagt på hyllen det å erstatte PVRen da disse kortene er svindyre. Satser heller på å få dette integrert i TV'en.
    Det er da en eldre versjon jeg evt. vil ha da optisk drev er et krav. Jeg ser jo det at dette behovet blir mindre og mindre, men jeg ripper nå fortsatt endel CDer og har lyst til å erstatte bluray spilleren. Apple ønsker vel også at man skal handle digitalt innhold fra iTunes slik at de får sin del og det er nok en av grunnene til at denne er fjerent i siste versjon. Men er det mulig å sette inn en intern bluray spiller i disse? Noen som har erfaringer med dette?
    En annen ting jeg ikke har fått noe klart svar på er om det er mulig å styre en Mac Mini med en Android, Windows Phone eller universal fjernkontroll (IR)? Noen som har erfaringer med dette?
    V
    vredensgnag
    En del ting ved Mac OS som irriterer, men jeg er glad jeg ikke bruker et "user-hostile" operativsystem.
    Microsoft claimed that the Windows 8 operating system was more user friendly, but this is the first operating system I've ever had to deal with that can be accurately called User-Hostile.
    Class
    Vestfold
    Javisst, OS X er ikke perfekt men jeg er enig i mange av punktene i videoen. Jeg har aldri prøvd Windows 8 på touchscreen eller tablet men på en vanlig PC synes jeg det er horribelt.
    authentic
    1. Ja, såfremt du ikke skal streame full HD-ISO filer så fungerer feks en MacMini utmerket, selv med filer som har ganske høy bitrate.
    2.Såvidt jeg har fått med meg skal ikke dette by på noen problemer.
    3. No problem
    4. Har ikke sjekket men det burde du klare lett på Eple.no
    5.Mac Minier er så godt som lydløse men har vifter så det blir en vurderingssak du må gjøre.
    6.Vet ikke..
    7.Trenger du så mange controllere? Vel jeg kan svare for iPad og IOS produkter at de fungerer utmerket som controllere. Har du produkter som skal fjernstyres er sjansen stor for at produsentene har laget en IOS app for den.
    authentic
    Eple er langtifra buggfrie men du kommer langt dersom du ikke installerer allslags ymse programvare - men hvor morro er det da...(?)
    N
    nb
    6) Å erstatte PVR for digitale TV-bilder er vanskelig pga krypteringen. Sist jeg las om det var det visstnok mulig for en av leverandørene i Norge, men det var vanskelig og for ekstremt spesielt interesserte.
    Eviledorf
    Takk for svar på spørsmålene mine om Mac som media pc. Jeg kommer nok ikke til å gå for denne løsningen. Og det største ankepunktet er mangel på bluray. Jeg er heller ikke så begeistret for manglende støtte på integrasjonen mot enheter som ikke er produsert av Apple. Jeg vil helst ikke gå tilbake til iphonen igjen. Satser nok på å bygge en egen htpc, men venter muligens på den nye prosessen til Intel eller AMD.
    Vermin
    Bjerkreim
    Har 2stk Macbook Pro, en MacMini, 4 apple tver, 3 iPader og to iPhoner i bruk i husstanden. Samt TimeCapsule, Airport Extreme og Express. Ikke ett eneste feilslag på 3 år. Og jeg installerer glatt ymse programvare, funker det ikke så er det jo bare og slette igjen. :)
    For min del er det den eksterne hardisken som kødder, vet ikke helt hvorfor men skal kjøpe en ny uten veggvorte tenker jeg og satse på den er mer stabil. Noen tips btw?
    otare
    BlueRay er jo et lite problem hvis det er et absolutt krav ja. Hva du mener med manglende støtte på integrasjon av enheter som ikke er produsert av Apple skjønner jeg imidlertid ikke. Jeg har datamaskiner fra Apple, ellers kommer alt fra andre produsenter. Ekstern DVD-brenner fra Samsung, eksterne harddisker fra Samsung, Western Digital og Seagate, skrivere fra Brother og HP. Alt fungerer problemfritt og sømløst. Det er flere som lager tastatur til Mac, og alle USB-mus fungerer. Bluetooth-enheter fungerer problemfritt.
    Alle produsenter som vil kan lage AirPlay enheter som kan motta lyd og video-signaler fra Macer og ipader. Standard optisk ut for kobling til eksterne DACer. USB2 og USB3 porter der du kan koble til hva du vil av USB-utstyr.
    Så hva du mener med manglende støtte for integrasjon mot enheter som ikke er produsert av Apple skjønner jeg rett og slett ikke.
    Produsenter av tredjeparts enheter må selvfølgelig sørge for at enhetene følger Apples spesifikasjoner, men det gjelder jo også for PCer, så hvis det er noen enheter som ikke spiller sammen med en Mac er det vel heller produsenten av den enheten som ikke har fulgt reglene.
    Jeg vet ikke om noen mp3-spillere som ikke kan brukes med en Mac - det er greiere med en iPod, men andre spillere fungerer jo også (med mindre produsenten av den enheten ikke vil at den skal fungere med en Mac, f.eks. med å kreve et filsystem som ikke er Mac-kompatibelt). Hvordan det stiller seg med Android telefoner/nettbrett vet jeg ikke. Er det noen problemer med det? Det må sikkert skrives noen programvare for sbnkronisering og slikt, men da får jo noen gjøre det da. Jeg tviler på at Apple legger noen skjør i sjøen for det?
    Eviledorf
    Jeg var nok litt uklar når jeg skrev "manglende støtte på integrasjon med enheter ikke produsert av Apple". Det jeg mente var at det ser ut til å finnes gode apps på iPad/iPhone for fjernstyring, mens de løsningene som finnes for Android og Windows eneheter ser litt mer trøblete ut. Men jeg har ikke testet dette selv så jeg vet ikke. Jeg er også litt usikker på om den siste versjonen av Mac mini har IR og om det da evt. vil fungere mot en universalfjernkontroll. Airplay er ikke så interessant for min del da jeg kommer til å ha alt kablet. Jeg har heller ikke så veldig sansen for proprietære løsninger som bare fordyrer produkter. Airplay burde absolutt vært implementert med en åpen standard.
    Nå er den nye Intel Haswell prosessorene lansert i Norge. Jeg tror nok jeg kommer til å satse på å bygge en htpc selv.
    Uansett, takk for kommentarene. Alltid greit å få lagt bort noen alternativer.
    otare
    Dagens Mac mini har IR-mottaker, men om den vil fungere med en universalfjernkontroll aner jeg ikke.
    Det var ikke min mening å prøve å overbevise deg om at en Mac var riktig for deg - det behøver det ikke være. Men jeg er litt lei av å lese om at Macer bare fungerer med Apple-produsert utstyr. Apple bruker standardbaserte løsninger for det aller meste, og så lenge noe bare følger standarden vil det virke.
    Eviledorf
    Jeg var ikke så veldig bekymret for det. Regner jo med at en USB følger standarden og det samme med med Bluetooth osv. også på Apple sine produkter. For meg er det selve hardwaren som er viktig og hadde jeg handlet meg en Mac Mini kan det godt være jeg hadde installert Linux eller Windows på den. Selve brukergrensesnittet vil jo stort sett være en frontend som Plex eller XBMC.
    otare
    Har lekt meg litt med Mavericks nå, og fy f* så kjapt det er. Kjører riktignok på en Retina MBP med 16 GB RAM og 512 GB SSD, men det er enormt mye mer "snapy" enn Mountain Lion.
    Ingen store problemer så langt.
    Vermin
    Bjerkreim
    Kult!
    Hvordan har du fått kloa i dette?
