Uuughh ! Loddet traffMed nesten 100 dB i følsomhet, 300W effekttålighet og max SPL på over 120 dB trenger jeg ikke noe gratis dB, elektronisk deling her, og jeg ser ikke noe poeng i å ødelegge et kompakt design som fungerer utmerket bare for å "gaine" noe jeg egentlig ikke trenger. Det bråker allerede fælt nok med ett element i prøveoppsettet.
Dersom jeg var avhengig av å matche midbass med selve horndelen m.h.t. følsomhet så ville eksersisen blitt en helt annen. Men uansett så er det LANGT fra selv 100 dB og til 115 dB som er horndelens følsomhet.
Jeg MÅ ikke ha hornladning fra 100 - 600 Hz, det smekket og den oppløsningen som er i to riktige 12" enheter står ikke mye tilbake for horn, og uten alskens problemer som er typisk for akkurat dette frekvensområdet.
Spredningen er heller ikke noe stort tema i dette båndet. Nå blir dessuten alle elementer på vertikal linje, som er alfa og omega i slike konstruksjoner. Med dette oppsettet stemmer alle parametre fysisk, og det ser bra ut også i tillegg til at det er så kompakt at det enkelt kan plasseres ved siden av SLOB's som også bygger en del sideveis.
Loddet er kastet!
Skjønte det var noe annet enn tm-1201, jaSå vidt jeg vet er det ikke snakk om 1201, og sluket hadde vel heller brukt hodetelefoner enn å dele ett JLMC200 under 500 hz![]()
JMLC-200T med Altec 288 gir et fryktløst smekk nedover; har prøvd ut med deling på 350 Hz - problemfritt. MEN - 200T er ikke noe tema i dette systemet. Tvert i mot så går jeg fra 270 til 350 horn da det ikke er vesentlige forskjeller i nedre frekvensområde slik systemet deles opp. Derimot bør det sågar h BEDRE egenskaper oppopver til de 3k de skal jobbe mot.Personlig synes jeg vel heller ikke tm 1201 i tractrix 110 , med passiv deling, gir noe voldsomt smekk, men har mistanker om at et jmlc 200 t i kombinasjon med komp.driver har egenskaper nedover , så langt det rekker da, det har du jo gjort erfaringer med,
Kan du si noe om hvordan de virker? Forøvrig ser det fett ut!Nye aktive dempebein
Syrefaste hus som erstatter skålene i standard spike/beinkonseptet som brukes på OB og rene hornsatelliter (hvor det ikke overføres noe særlig vibrasjoner), husene inneholder dempe- og justeringsmekanisme som kalibreres ved bruk av veieceller som måler marktrykket på hvert enkelt punkt. Det kan være forskjeller på front/bak og da bør de måles hver for seg for å sikre riktige komponenter i dempemekanismen. Det som da eventuelt måtte skapes av vibrasjoner i mellombassystemet isoleres da greit fra gulv, og hele konstruksjonen står "roligere"Kan du si noe om hvordan de virker? Forøvrig ser det fett ut!Nye aktive dempebein
To 12" i mid bas og en kasse på over 200 kg, blir det noe vibrasjoner i sånnt da?Syrefaste hus som erstatter skålene i standard spike/beinkonseptet som brukes på OB og rene hornsatelliter (hvor det ikke overføres noe særlig vibrasjoner), husene inneholder dempe- og justeringsmekanisme som kalibreres ved bruk av veieceller som måler marktrykket på hvert enkelt punkt. Det kan være forskjeller på front/bak og da bør de måles hver for seg for å sikre riktige komponenter i dempemekanismen. Det som da eventuelt måtte skapes av vibrasjoner i mellombassystemet isoleres da greit fra gulv, og hele konstruksjonen står "roligere"Kan du si noe om hvordan de virker? Forøvrig ser det fett ut!Nye aktive dempebein
Plutselig ble Soundcare fryktelig kjedelig... ;-)Litt metallsløydporno på en kjedelig regnfylt onsdag...
Aktive dempebein, modulære, med eller uten spikes
Sluket driver med veldig spennende ting, på tankestadiet eller ferdigbygget. Jeg er glatt med hvis noen starter spleiselag for å donere et kamera til fyren.
Jeg har bilder, men de er ikke billigeEller så kommer vi og tar bilder;-)
Pffft, setter man virkelig en knebel på strømmen?@ Sluket og compani
Har dere erfaring med strømrens? Mener jeg så noen PS Audio saker hos deg Sluket.
Er det noen som hører støy etc så må det vel være horngutta?
