Jeg er litt usikker på hvorfor du anbefaler en del av tingene under og har noen spørsmål.
Jeg jobber en del med akustikk og har litt andre erfaringer, men ønsker selvfølgelig å lære og utvide horisonten.
Se spørsmål inne i innlegget.
En ting der er vigtig er parketgulv eller lign. Det skal være et gulv lagt på strøer. Gerne 10 cm. høje og med Rockwool under. Vigtigt for god akustik.
Det må gerne være olieret og tykt f.eks. 22 mm. Linoliumsgulv kan også bruges. Undgå tæppe.
Hvorfor hardt tregulv og hvorfor er det viktig at det er oljet?
Hva vil du oppnå med strøer og Rockwool under?
Dersom det ikke skal gjøres mye andre tiltak i stua, ville jeg brukt en skikkelig tykt teppe mellom høyttalerne og lytteposisjon.
Loftshøjde er også vigtigt og er ofte for lavt i forhold til de gyldne mål. 2,7o meter er godt. 3 meter
Dampmembran lægges inde i isoleringen f.eks. 5 - 7 cm.
Hva gjør dampmembranen inne i isoleringen?
Vinduer er godt, da de dæmper bassen. Hold dem symetrisk for lyttepositionen.
Vinduer er beinhardt i diskant/mellomtone, men slipper ut bassen. Jeg ville unngått vinduer i førsterefleksjoner, men store vinduer kan være bra for bassen.
Overvej Troldtex i loftet i et lag delvist. Virker næsten som et hul ud til det fri.
Skal Troldtex ligge åpent, eller inne i taket? Jeg mener Rockfon akustikkhimling gjør en bedre jobb med demping i tak?
Gipsplade vægge med mindst 2 lag. Gerne i forskellig tykkelse grundet forskellig resonansfrekvens.
Gips er også beinhardt og reflekterer diskant/mellomtone. Hva er grunnen til å benytte 2 lag gips, akustisk sett?
Jeg ville heller bygd et innvendig reisverk og benyttet perforerte gipsplater med akustikkplater bak. 100 mm dybde vil dempe ganske godt og jevnt og gi et roligere lydbilde.
Vinduer! Brug lydvinduer med 4 og 6 mm. glas. Forskellig egenresonanser.
Hva er grunnen til dette? Unngå egensving og egenlyd fra vindu? Hvorfor lydvinduer?
Husk en arkitekt er ikke akustiker! Meget vigtigt.
Jeg ville i så en vigtig opgave få en akustiker ind over.
Jeg tegnede selv min tilbygning og læste en masse om akustik. Jeg ville idag have valgt en højere loftshøjde.
1. Et trægulv giver en god lyd. En lyd vi kender. Et klaver eller flygel ville ikke lyde godt på et tæppe. Hvergang vi går, får vi en refleksion fra gulvet. Vi kender den og den er forskellig afhængig af, hvad vi går på. Et tæppe laver i mine øjne et filter, der dæmper de høje frekvenser og kun der. De steder man skal dæmpe, skal det gøres godt. Når et tæppe dæmper lyden, kan der dæmpes mindre andre vigtige steder i rummet. Der kan dog være speciele forhold med afstand til basenhed fra gulv, der kan nyttigøre et tæppe.
2. Jeg har et olieret gulv og jeg finder det en lille smule mere rut. Et lakeret gulv er mere glat. Ok, vi er nede i småtingsafdelingen her. Men skal man bygge nyt, vil jeg altid gøre det. Et tappet der er lidt rut i det, lyder også bedre. Glatte flader giver en skarp diskant syntes jeg.
3. Jeg fandt noget materiale for mange år siden om akustik og lydisolering på skibe, hvor jeg arbejde på det gamle B&W skibsværft. Meget spændende materiale. Hvordan man støjdæmper vægge. Det må være det samme for gulv som for væg. Så jeg vendte det 90 grader.
- Hvis man bruger et tyndt gulv, vil det absorbere dybe toner.
- Tykkere gulv høje toner.
- Stor afstand imellem strøer dæmper de dybe toner. Placeret tæt de høje toner.
- Højden af strøer dæmper de dybe toner. Lave strøer dæmper de høje toner.
- Altså indvirkning af afstand imellem befæstelser. Indvirkning af pladens tykkelse.
- Indvirkning til afstanden til gulv.
4. Rockwool er et godt materiale og er nok toppen, da det er lavet af stenmateriale. Men tilsvarende kan være lige så godt. Lyd går igennem gulvet ned til evt. beton og vender tilbage. Det ved nu nok, men bare til alm. orientering. Lyd vender tilbage til gulvet og går op i stuen. Derfor skal der dæmpes under der fjerner en del der ikke kommer tilbage. Modvirker også trinlyd.
5. Tæppet er der svaret på.
6. Dampmembran læste jeg om, da jeg læste en del om akustik i en lærebog. Jeg har ikke navnet derpå mere. Men jeg skal prøve at forklare. Lyden rammer en gibspladevæg. En del sendes tilbage. En del optages til varme. Og en del går igennem pladen og ender hos nabo eller vender tilbage. Membranen virker ved at de højere frekvenser bliver begrænset i at gå ind rockwoolen bagved som effektivt kunne dæmpe dem, men sendes tilbage af dampmembranen. Var den nu inde i isolerinen, og det kan være 1/3 inde, ville de højere frekvenser blive dæmpet.
7. Indrømmet, at vinduer er benhårdt for diskanten. Virkelig hårdt. Jeg bruger lamelgardiner foran, der slipper lys igennem, dog farvet. Tydelig hørbart og så gardiner. Her kunne man placere diffusere, når der skulle finlyttes. Der fås en type, der består af firkanter. En diffusere 2, dog uden små plader i forskellig dybde. Vinduet er en god basabsorbent.
8. Rockfon gør et rigtig god job. Jeg har det selv. Rockfon Sonar. Men så en måling af en plade Troldtex med 300 mm. isolering oven over. Absorbtionen lå imellem 80 og 110 %. Altså nærmest et hul ud til det fri. Men det ville være for meget over hele loftet tror jeg. Jeg har kun erfaring med Rockfon Sonar der tog den rungende skarpe lyd i mit rum. Jeg stoppede lidt før hele loftet var fyldt.
9. Grunden til to lag er fordi jeg hørte/læste om, at et lag tog for meget bas. To lag vil være stivere. Jeg har dog selv et lag på mit loft med pålimet Rockfon på. Men væggene er med to lag. Det lydisolerer også bedre. Jeg har bag mine højtalere vinduer, men under er der væg med osse der to lag. Her er der limet Rockfon direkte på. Det er godt. Jeg prøvede at lave en opstilling første, og det var bare godt. Perforet gibsplader har jeg ikke erfaring med, men er sikkert rigtigt godt.
10. Vinduer er vist normalt 2 x 4 mm. Der hvor egenresonansen er, dæmper det dårligt for lydgennemgang. Altså de er bedre mod udfra kommende støj. Egenresonamser har de forskellige ting og skal ikke spille med. Derfor fjernes vaser og krystal ting mm. induer skal også være tavse. Mine høres ikke.
Jeg håber du kan bruge mine svar til noget.
Mvh. Sven
