Her har det skjedd ting siden sist jeg var innom ser jeg. Ingen tvil om at du har dette i fingrene!! Bilder forventes ved hvert lille fremskritt
Flere bilder kommerHer har det skjedd ting siden sist jeg var innom ser jeg. Ingen tvil om at du har dette i fingrene!! Bilder forventes ved hvert lille fremskritt![]()
Planer for finish. Der har jeg ingen ide. Holdt nesten på å si for pokker de er jo ferdigeDer var de montert ja! Dette ble jo veldig pent! Har du noe planer for finish?
Veldig enig i rema1000 filosofienDet enkle er ofte det beste i mine øyne, enten sort eller hvitt tror jeg hadde gjort seg.
Hehe Jasså du mener det ja. Tenkte nok at den waveguiden ikke redda meg i den forstand.kjip horn Nikko![]()
Takker for detDisse hadde jeg veldig sansen for. Dyktig du Nikko.
Toppene mine er lukkede kasser. Med bms elementene i ubaffel. Så hvis du går for horn til Jantzen elementet er du fortsatt nyskapendeDet var som søren! Eg hadde spekulert på å bruke denne Janzen konfigurasjonen i eit åpen baffel prosjekt. No må eg finne på noko anna for å være nyskapande!
Du seier lyden er bra, korleis vil du sei det er oppover dersom du skal være kritisk? Ofte synast eg horn(og vanlege domar) kan være ubehagelege, er nok litt ekstra sensitiv på det området.
Eg hadde tenkt å kjøre heile greia dipolt, altså noko a'la Jamo R909. I tillegg kunne eg tenkt meg å kjøre bassane med servoregulering. Har ei hypotese om at det skulle bli veldig bra.Toppene mine er lukkede kasser. Med bms elementene i ubaffel. Så hvis du går for horn til Jantzen elementet er du fortsatt nyskapendeDet var som søren! Eg hadde spekulert på å bruke denne Janzen konfigurasjonen i eit åpen baffel prosjekt. No må eg finne på noko anna for å være nyskapande!
Det jeg har slitt litt med. Er rett og slett litt lite nivå oppover mot 20 khz. Hvis du ser på målingene mine ser du hva jeg mener der.
Utover det så spiller jantzen elementet veldig flott i mellomtonen. Åpen og detaljert vil jeg si.
I går koblet jeg ht opp på 45 rørwatt ,og det fungerte overraskende bra. Det er klart mer trøkk når jeg kjører 180 transistor watt på bassene.
Men til normale lyttenivå klarer disse ht seg fint med en god rørforsterker.
Hvis du kjører servoregulering på bassene så er du iallefall nyskapende. Har trua på prosjektet ditt jeg. Jantzen elementet har så vidt jeg vet målt meget pent i åpen baffel. Og troels har jo lagd OB11 tidligere. Og hvis du ser på målingene på sidene hans ser det veldig bra utEg hadde tenkt å kjøre heile greia dipolt, altså noko a'la Jamo R909. I tillegg kunne eg tenkt meg å kjøre bassane med servoregulering. Har ei hypotese om at det skulle bli veldig bra.Det var som søren! Eg hadde spekulert på å bruke denne Janzen konfigurasjonen i eit åpen baffel prosjekt. No må eg finne på noko anna for å være nyskapande!
Det hadde jeg håpet på ett svar på også. Men ett måleproblem kan jeg ikke skjønne at det er. Da H6 klonen måler mye bedre oppover med det samme utstyret i det samme rommet. Jeg personlig tror det ligger i dempingen i filteret. Og jeg skal prøve iløpet av helgen å lette litt mer på motstanden som står i serie med diskanten.Er det nokon her inne som har ei formeining kvifor diskanten ruller av tidlegare her enn i Gravesen sine eigne målingar?
Kan det være eit måleproblem kanskje?
Takker for svar. Veldig hyggelig med input her i tråden. Jeg har ikke kalibrert mikrofonen. Så en potensiel feilkilde ligger kanskje der ja.Der kan du ha svaret ditt. Spredningen til diskanten klapper antakeligvis sammen rundt 15kHz samt at rommet absorberer på disse frekvensene.
Kjør en måling on-axis 1-1,5m unna med gating.
Trolig er det ikke noe problem at diskanten ruller av der. Over 15kHz helt minimal innvirkning på lyden. Mange hører ikke over 15kHz engang.
Et ekstra spm: har du en kalibrert mikrofon? Hvis ikke er det enda en mulig feilkilde.
Her spilles det fortsatt uten eq jaFortsatt ingen EQ? Dette er meget gode in-room kurver! Fyr opp REW og ta en ETC og vannfall også.
Ser ut som du har noe å hente i bassområdet.
Då har eg prøvd sjølv.det ga dessverre ikkje heilt resultatet eg forventa ang dei små- dipane, men det retta ut resonandfrekvensen veldig bra. Så det er mykje mulig det har noko føre seg for deg likevel. Skal se om eg kan få posta noko måling etterkvart.Prøv å sette inn eit stivt gitter med filt over. Dette vil fungere som ein strømingsmotstand, og mest sannsynleg glatte ut bassområdet.
Audiostatic baffle step filter - Page 4 - diyAudio
Mechanical Sectioning .vs. Silicon dots for resonance control - Page 3 - diyAudio
Litt av poenget er at filten ikkje skal begynne å vibrere for mykje, derfor ei eller anna finmaska ramme som støtter opp.
Her er eit før og etter plot av audiostatic, dei har jo ein veldig resonans som ein kan se, men det jamner også ut resonansane oppover:
Vis vedlegget 198174
Veldig fint hvis du poster målinger. Jeg har desverre hatt for mye å gjøre. Så jeg har ikke fått testet noe her.Då har eg prøvd sjølv.det ga dessverre ikkje heilt resultatet eg forventa ang dei små- dipane, men det retta ut resonandfrekvensen veldig bra. Så det er mykje mulig det har noko føre seg for deg likevel. Skal se om eg kan få posta noko måling etterkvart.Prøv å sette inn eit stivt gitter med filt over. Dette vil fungere som ein strømingsmotstand, og mest sannsynleg glatte ut bassområdet.
