Vil du ikke med EQ forringe lydkvaliteten egentlig? Hvis du tar hd650, som ut fra fabrikken er vel -10 db i bassområdet (sikkert feil tall, men det er ikke poenget her), som du EQ'er tilbake til noe normalt. Vil ikke det si at du tar hva som er ett svakt signal og forsterker det, med da all ekstra støy som det vil føre med seg? Jeg tenker på det litt som fotograf her, hvor du KAN ta ett sterkt undereksponert bilde (mørkt bilde) og justere det lysere, men da får du også med deg en masse støy. Blir ikke det samme greiene som med EQ'ing?
Det er jo i prinsippet det samme en forsterker gjør, forstørrer signalet.
Forskjellen er at EQ kan forsterke et visst frekvensområde, noe en forsterker ikke kan hvis det ikke er integrert EQ i forsterkeren.
Min erfaring er at hodetelefonen er det svakeste leddet og at forvrengninger man hører heller skyldes hodetelefonen enn EQ justeringene. Til syvende og sist er det hodetelefonens kvalitet som avgjør hvordan sluttproduktet blir. En god hodetelefon som kan spille veldig høyt uten at det forekommer forvrengninger burde i prinsippet ha null problem med EQet forsterkning.
La oss si at du hører musikk på 95 db.
Har du EQ et bassen med 5 db tilsvarer dette at hodetelefonen spiller på 100db i det gitte frekvensområde. Hvis hodetelefonen din kan spille rent over hele linja på 100 db, så spiller den klokkerent også på 95db + 5db EQ på et gitt frekvensområde.
EQ et bassen på mine HD555 med 11db (som er enormt mye! 6-10db er dobling av lyden) på rundt 35Hz og hører kun forvrengninger i de aller mest basstunge sangene når jeg spiller høyt volum. Til de aller fleste andre låter på vanlig lyttevolum spiller hodetelefonene klokkerent.
Uten at jeg har "dokumentert" forskning å vise til vil jeg tro Gain (EQ) gjør en bedre jobb kvalitetsmessig i å forsterke signalet enn det en forsterker gjør. Hvis noen kan motbevise min påstand hadde det vært fint.
