Aldri brokoble dersom du også har mulighet til biamp ved å bruke stereoblokker- som AW60.
Dette var forvirrende. (Se utheving.) Ved biamping kjører vel begge forsterkerne en kanal til hver høyttaler ("side"), men en av de håndterer bassen og den andre håndterer de øvre frekvensene. Blander du litt her?Aldri brokoble dersom du i stedet har mulighet til biamp ved å bruke stereoblokker- som på 4,5/ 2x AW60. System Audio 1070 har to sett terminaler bak. Kjør i vertikal biamp- ei blokk pr side, med en kanal til hvert element- via tilsammen to sett høyttalerkabel. Låter bedre enn å brokoble, med radikalt redusert forvrengning!!!! Så slipper du problemer, samt at fysisk adskillelse av signalene blir bedre. Du får økt ro, fokus og detaljering som resultat. Balansert kobling med EN lengde XLR kabel fra henholdsvis LEFT og RIGHT OUT på 4,5 til den blokka du har bestemt skal ta hver side. Derfra LEFT og RIGHT til hhv BASS og DISKANT terminalsett på 1070. Fyll dem med sand - de har sandkammer i bunnen. Og fjern koblingsbruene mellom terminalparene- de erstattes med kabel ved biamp. Med?
Brokoblet vil den jo også kunne yte mer effekt før den faller ut av klasse A?Det lurer jeg også på. Kanskje følgende er svaret?
Når man spiller høyt og forsterkeren blir belastet pga tung bass, da går jo forsterkeren over i klasse B ganske kjapt. Dersom diskanten får en egen kanal i et biamp oppsett så vil den med de fleste AB forsterkere spille mye mer i klasse A som igjen gir luftigere og mer behagelig klang?
Nå skjønte jeg ikke hva du mente.De har delvis single-ended kretser..
Hvorfor skal du forresten bruke koblingsbruer hvis de kan erstattes med skikkelig høyttalerkabel? Og hvert element har egen forsterkerkanal samtidig? Du veit kanskje ikke hvor mye de bruene ødelegger??
