forstår ikke helt 4)This should lead you through how to get the correct damping if you can make measurements.
NaO U-frame
It's an iterative proces:
1) build your U-frame
2) Add some stuffing. For the NaO II I use 3 packages of MCM part number LS00916 sheep's wool / poly blend damping material per U-frame.
3) Measure the near field front response.
4) Add a delay of L/C to the front phase response where L is the U fame length and C is the speed of sound.
5) measure the rear response at the exit plane of the U-frame.
6) compare the rear phase to the front phase with delay added.
7) when the phase matches at low frequency, as shown below, you have the damping correct.
Jeg har brukt stoff for å dekke til elementet. Deretter har jeg fyllt opp hulrommet med mineralull. Og til slutt ett tynnt stoff utenpå for å holde ting på plasshar du bare stappet mineralullen inn der, eller er den festet med gitter?
og er ikke mineralull problematisk med tanke på irriterende støv?
Virker som en god ide. Hvis du har mulighet for å teste ut med rimelig materiell.teknisk sett kan jeg jo bare kopiere dempingen fra johnK sin u-frame, siden den også bruker 10" elementer, og sikkert har samme proposjoner som jeg har tenkt å bruke
En (korrekt) dempet U-baffel vil ha cardioid spredning og er mindre følsom for plassering mot veggen bak høyttaleren enn det dipoler er. Dipoler har nuller 90 grader mot siden og er derfor mindre følsom for plassering mot sidevegg. Men begge typer krever tilpasning til det aktuelle rommet og lytteposisjon.Jeg har ikke sammenlignings grunnlag mot dipol. Men jeg vet at mine ubaffler ikke trives for nær hverken bak eller sidevegg.
Bassen blir ikke like frigjort i rommet og det låter litt tamt rett og slett.
Mine står ca 1m fra bak vegg og ca 60 cm fra sidevegg
Muligheten er selvfølgelig tilstede for at mine ubaffler ikke er korrekt dempet. Og dermed er mer sårbare for plassering nær bak og sideveggEn (korrekt) dempet U-baffel vil ha cardioid spredning og er mindre følsom for plassering mot veggen bak høyttaleren enn det dipoler er. Dipoler har nuller 90 grader mot siden og er derfor mindre følsom for plassering mot sidevegg. Men begge typer krever tilpasning til det aktuelle rommet og lytteposisjon.Jeg har ikke sammenlignings grunnlag mot dipol. Men jeg vet at mine ubaffler ikke trives for nær hverken bak eller sidevegg.
Det er virkelig gøy å lese at du er fornøyd, det er jo akkurat det det handler om Om dine U-baffler er 100% optimal dempet vil kun målinger kunne fortelle. Men, hovedpoenget er at, i din stue så kan det være akkurat den plasseringen som er optimal, selv om U-bafflene allerede skulle være optimalt dempet. Selv om cardioider er mindre følsom for plassering mot bakvegg enn andre prinsipp, så kan man ikke bare sette de tilfeldig fra seg og tro at alt sitter fra første stundMuligheten er selvfølgelig tilstede for at mine ubaffler ikke er korrekt dempet. Og dermed er mer sårbare for plassering nær bak og sidevegg
ubafflene er (a work in progress) Men jeg synes de har kommet en lang vei allerede
har du noen tips til implementering av zobel?Hva med å bruke Zobel på diskanten og mellomtonen? Da er det større mulighet for at du treffer med en internett-kalkulator?
Det skader jo ikke å prøve. Ellers er det bare å kjøre på med frekvens og impedansemåling av driverne separat og legge det inn i et simuleringsprogram som beregner filter. Jeg synes selv det så altfor vanskelig ut og ga opp før jeg hadde lastet ned softwaren.
men det er vel ikke mulig å bumpe opp verdiene til 2500hz XO, siden den naturlige avrullingen ikke vil matche...The low-pass section is first-order with a parallel RC-circuit to produce linear impedance. The 0.82 mH series coil is bypassed by a small RC-circuit, providing target roll-off at point of crossover. This simple arrangement together with the driver's natural roll-off provides an acoustic 3rd order topology.
Såså.... poenget er stabile og RIKTIGE verdier også, som da gir korrekte frekvenser selvsagt. Billige komponenter må gjerne matches for å finne noenlunde verdier. Så det er ikke bare lyden, HEL.Og Nikko, jeg tror kvalitet på komponenter har null verdi hvis det er jevn fr som er mål nr 1
