Forsterkere Forsterker til Infinity Kappa 8.1
Glennooo
Hei!
Jeg har sett og sett, lett og lett etter forsterker til mine Kappa. Det er så mye uenigheter rundt omkring, men tror jeg blir veldig lurt med at 9.2 er så tunge å drive, for jeg har ikke troen på at mine 8.1 er så tunge.
Jeg har sett på Ec,parasound,DP,rotel - mye av de kjente merkene, men spørsmålet er hva bør jeg se etter? En forsterker som går langt ned 2ohm med mye kraft. Eller stor trafo og mye effekt i 4ohm området?
Pris alt fra 5000-15000,-
Håper på svar og eventuelle erfaringer og tips!
Mvh Glenn O.
Auditor
En for stor forsterker finnes i praksis ikke, den må kunne levere strøm, og være rimelig nøytral, ettersom Infinity leverer nok av varme i seg sjøl! Bladelius Thor II er ihvertfall kapabel nok, og er rimelig nøytral, velkonstruert som få, men kresen på kildepartnere.
Reaksjoner: mwt
bambi
Smurfeland
Jeg vil sett på bruktmarkedet etter strømsterke effektforsterkere av god kvalitet med skikkelig brutal strømforsyning. 8.1 er ikke like vanskelig som 9.1, men det hefter ikke med litt kraftoverskudd på disse heller. Noe av det beste jeg har hørt på gammel Kappa var en mosfet forsterker fra Dynamic Precision på 2x250 watt.
Reaksjoner: mwt
Glennooo
Bladelius Thor II, er dette noe som ligger ofte ute?
Jeg har øynene oppe for DP, men de er så langt i mellom dem dessverre.. Har vært på utkikk i snart 2 år etter DP, for har hatt inntrykk at det er en sikker vinner, men det har hjulpet lite når det er så langt mellom!
Burde jeg f.eks se etter forsterkere med dobble trafoer f.eks? Ser det ligger en AW250R, er dette noe som kunne vært noe? Eller AW120?
J.Rasmussen
Sandnes
Glem EC om du ikke vil se den gå opp i røyk...
Auditor
Glenn: Thor II er en eldre utgave av dagens Thor III, og det ligger to ute nå på Torget- med ei brutal forsyning.
..EC sliter litt med Infinity, og er uansett ingen god match lydmessig.
Norsk Audio Teknikk AS
Kan forresten funke med Audiolab 8200CDQ og 2x 8200P i biamp også..de er små men uhyre kapable, disse blokkene.
Bartesam
Hus
Kappa 9 er den grusomme her, og ikke senere versjoner. Kappa 9 gikk helt ned i 0,5 Ohm i enkelte deler av frekvensgangen, og mange forsterkere brant pga denne lasten som er å beregne som rein kortslutning. :)
Karmana
Min EC AW250 (R) fra 97 spilte for en del år siden på Kappa 8.2i i en 5-6 år uten å gå opp i røyk. Syntes der og da lyden var veldig bra, og bruker samme amp i dag, dog i en oppgradert utgave. Tar forbehold om at det er store forskjeller ift 8.1......
bambi
Smurfeland
Det var disse, de originale Kappa 9 jeg hørte bli drevet lekende lett med en DP 250 watt mosfet forsterker. Mange år siden, men glemmer ikke helt den lyden. :)
POB
Kulturhovedstaden
Hvis du finner Adyton Cordis 1,6 brukt, kan det være en god løsning. De tåler ALT.
Har selv brukt 2 slike på Kappa 9,2i.
Auditor
Glenn: Den der kineseren går opp i røyk! Det er forskjell på watt og watt. Tips: Se etter en nordisk eller engelsk amp, du..helst nordisk.:cool:
bambi
Smurfeland
Adcom er forresten en annen mulig, god match innenfor budsjettet ditt, på Kappa. Vet ikke om det er representert i kongeriket lenger, men hender den gode pre'en og diverse effekttrinn ligger ute brukt.
mwt
vestfold
Zapsolute fungerer veldig bra, EC dmb 75/100 og modellene over, men DP er self. best med mine 8.2 -men de spilte helt ok med mindre ECr og, faktisk minste Rega spilte pent også (elate eller hva det het), hypex ucd 180 funka bra og -men ncore var bedre, de er ikke tung drevne slik kappa 9 er min erfaring, så det meste med solid power supply over 100watt skal fungere til over normal lytte nivå, men til disko nivå må du med over 250watt :) Primare fungerte meget bra forresten, Music Angel kt88 låt faktisk bra her og, osv, osv (prøvd mye på de jeg har) Doxa med enkelt trafo og.
danelectro
Glenn: Den der kineseren går opp i røyk! Det er forskjell på watt og watt. Se etter en nordisk eller engelsk amp, du..helst nordisk.:cool:
Du er en skikkelig tøysekopp du. Jeg har en kamerat som driver Kappa 9 med kinesisk forsterker. Ikke mye røyk å spore der. Som med andre land finnes det både gull og gråstein fra Kina også. Begynner å bli på tide å innse det.
Auditor
danelectro: Se svar i boksen!
Glennooo
MWT: Så du mener Ec med doble trafoer, f.eks som du sier Dmb 100,120 og 250r kan fungere? Men hvordan var dette lydmessig, de sier jo at det igrunn ikke er noen god match på infinity?
rock
Parasound 3500 - kanskje de største av Adcom, Dynamic Presicion - av de på 400 - 500w ( havner langt utenfor ditt budsjett tror jeg ).
EC 120 er bare å glemme.
Som Bartesam nevner går høyttalerne ned til 0,5ohm i enkelte deler av frekvensgangen - ble noe bedre med II serien.
Strømforsyning på helst mellom 2-3KVA
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Generelt Mosfet forsterkere er vel god match med eldre Infinity.
Bor du i omegn sør trøndelag er kanskje Holton inntresangt å få prøvd ?
Auditor
Det er jo det igjen, da, at alt av eldre Infinity erfaringsmessig driver det jeg kaller rovdrift på ampene?? Kraftige, åpne, presise og strømsterke er min oppskrift.
Guit
Sunndalsøra
Kappa bør i hvertfall ikke brukes på EC forsterkere, da de er for mørk og rund i klangen. Gammel Rotel, marantz og Dp passer bra til de kappa 6 jeg har prøvd. Har ikke samme attack som JBL har, men ellers er de ganske lik i lydsignaturen. mvh. Guit
Auditor
Gult: Kunne vært morsomt å få gjenhør med fullt, biampa Michi på Infinity..hehe..med storblokkene:cool:
mwt
vestfold
har hatt den gamle 250DMB og fungerte veldig bra, dog litt rundt i kantene pga EC lydsignatur, mange mener at gamle DMB er bedre en 250R på enkelte områder, selv har jeg ikke hatt R til å kunne dømme -med DP blir alt mer detaljert og åpen, og dynamikk får en helt annen dimensjon særlig i nedre region men i øvre reg kan ikke sammenlignes mot mine electrostater eller magnepan.... De fleste andre forsterkere som ikke var så strøm sterke ble self mindre litt kontroll i bassen, og øvre frek noe difus -Adcom eller mosfet generelt er ok match på de.
Men de jeg har er 8.2i, og er i daglig bruk, og av og til blir tilkoblet mange forskjellige amps -derfor kan jeg fortelle hva som fungerte ok eller ikke på mine egne, men ettersom jeg har forstått er det ikke store forskjell mellom 8.1 og 8.2 -men bare 8 versjonen er større forskjell ifølge skjema på delefiltrene :)
hvor finner man info om at disse kappa 8.1 er så tung drevne forresten? kappa 9 er en velkjent sak ellers. Ellers har jo de aller fleste høyttalere med flere delefrekvenser veldig godt av strøm sterke forsterkere, men absolutt ingen behov hvis de ikke skal presses med høyt volum, ellers i teknisk data på 8.1 står følgende:
-følsomhet: 89dB 2,8v/1mt.
-power rating: 40 to 300watts RMS.
altså det fungerer med så lite som 40watt også :) som nevnt det fungerte ganske bra med MA kt88 -dog ingen disco nivå men mer enn bra nok til tv lyden som er hoved funksjonen til mine 8.2. En strøm svak forsterker vil gi en rund og upresis bass, og en 12" krever litt strøm for å spille riktig helt enkelt.
nCore fungerte helt glimrende, det samme ucd 180/400 :) så det er mange muligheter uten å overdrive faktisk. Luxman m02 fungerte også glimrende forresten og blir sikker enda bedre med m05....
hvor får du ifra at den må ha 2-3kva for å fungere bra rock? det lurer jeg virkelig på -selv den DP som brukes til den er bare på 2kva og er faktisk mer enn de kappane tåler......bassene bunner med mindre enn 200watt rms faktisk... til og med en tandberg 3036 fungerte ok, på normal lytte nivå spilte veldig pent men mistet fort kontrollen hvis man prøvde å dra på. Samme opplegg med EC 65 faktisk....
rock
Fra alle Amerikanske forum der Kappa er ett emne.
Og det gjelder spesielt førsteutgavene av Kappa 8 og 9.
Serie II er "snillere"
En venn av meg har eid Kappa 8.1 fra tidens morgen - dvs. 80-tallet.
Ble kjøpt sammens med den største forsterkeren JVC hadde på ca 150w.
Denne og alle andre Japanske forsterkere i samme gate ble for liten hos min venn.
Selv bruker jeg en Adcom GFA 5500 på Kappa 7.2
Denne har nesten 1500VA til rådighet - men selv dette kan bli for lite synes jeg.
Selv om jeg synes den beste lyd til tider leveres med Tandberg 3006A med en trafo på 800VA
Men når en skal dra på er det muskler som teller, og her i form av strøm.
Selvfølgelig blir det lyd ved å bruke mindre strømsterk forsterker, men den knekker hvis man drar på.
Man kan bruke fingeren, eller ekte saker, begge ting kan gi godlyd...
Men her anbefaler jeg ekte saker som leverer strøm og det mye.
Var innom ett par Kappa 9.2 som det ble brukt 2 stk NAD 218 på - alt for lite i følge eier......
Ikke før eier fikk montert 5.52 eller hva nå denne Dynamic Presicion 4-500w het - løsnet det.
Bartesam
Hus
Kanskje Tandberg 3016A vil gjøre susen her? :)
Glennooo
Leikis: Jeg bor i Mandal, så langt sør du kommer dessverre.
Jeg har bare kjørt en Xtz D3 på de for å teste, og jeg kan nok se det dere sier med at bassen kan bli litt slurven og upresis når jeg drar på litt. Men så skal det også sies at jeg syns den holder greit nok følge til et visst nivå. Men har forstått at denne er nogenlunde strømsterk i forhold til pris? Det er klart, å kjøre i klasse A på kappaene, det har jeg ikke gjort, for har hatt inntrykk at ikke det er det lureste på disse tungdrevne.
Ser det er kommet ut en Parasound A21, noen som om dette kan fungere?
Jeg ser at jeg virkelig har valgt å kjøpe noen vanskelige høyttalere. haha..
mwt
vestfold
okei, men husk at dette er kappa 8.1 og som jeg nevnte er det større forskjell i delefiltre kontra 8.0 -skjema til 8.2 har jeg ikke :( men 8.1 og 8.2 har jo samme elementer ellers, men lurer på om det er porten som er foran på 8.1 fordi mine 8.2 har den på baksiden :) self aller best med noe strøm sterk uansett men funker helt ok med mindre og ;) tom m02 brokoblet fungerte fint.... men med biamping er også et alternativ. dog aktiv er best.
mine DP PA450 ble overkill i bro faktisk... men dp mod 1 er mer enn nok i stereo. DP i bro ble ikke noe varmere enn vanlig ellers -så her er det neppe så lave impedanser, luxman i bro fikk bare mindre kontrol, -men det skyldes selve ampen- derfor må det muligens være store forkjell mellom 8.1 og 8.2i ang. impedansen om det er fakta :)
japse forsterkere a la JVC er self noe helt annet enn et gammelt EC 65 til og med.... den jeg har er "en smule" modifisert med bedre power supply + solid core men fremdeles en ampliwired 65 modell som ikke gikk i opp i røyk eller brant opp på mine 8.2, men man må jo forstå et det er bare begrenset effekt. Adyton funker også bra selv bare med 1kva tilgjengelig men det er dette med smak og behav = voicing :) (eci1 funka fint og) kanskje jeg skal finne frem noen gamle huldrar bare for å prøve åsen det funker med et kondis i serie med høyttalerne.
har prøvd Adcom på de og -dog bil versjon GFA4404 og 4402 :)
mwt
vestfold
du skulle prøvd deg på eterena allikevel.... tror de er lett drevne, men jeg har enno ikke fått tek info du hadde så jeg får bygd de ferdig en gang og ;)
Glennooo
Ågud! Det har jeg helt glemt! Send meg mailen!!! Herregud, nå fikk jeg dårlig samvittighet! HAHA!
Nakamichi Stasis 7 burde drive de med bravur..Og koster ikke all verden om du finner en slik. :)
At enkelte skriver at Kina amper går opp i røyk er temmelig generaliserende og sier vel mest om kunnskapsnivået til ytringsinnehaver.. :p
U
Utgatt11378
..., men når tid "dykker " disse til 0,5ohm, og hvorfor gjør de det, og hva er det som skjer når "de åpner seg opp", og hvorfor trenger man eget agregat for å spille på dem.
Er det en totalt misslykka konstruksjon, siden de "dreper" store strømsterke forsterkere...skjønner ikke dette jeg !?
Hadde selv 8.2i sII og opplevde aldri problemer, kanskje man må spille uvørent høyt...hmmm !?
Vh
Glennooo
Jeg har bare alltid trodd det er som med alt annet amerikansk, even the makrell is bigger. jeg har vært på avforumet i noen år. Om de er mindre vitende der imotsetning til her, det vet jeg ikke. Men der er det også mye blandet og folk sier de har drevet dem greit med mye mindre saker enn det som blir nevnt her. MA Kt88, som vel har blitt nevnt her også, kan ikke jeg skjønne klarer det, men rør er ikke min sterkeste side.
tce-teams
Som sagt sjekk ut denne , Sugden masterclass spa 4 skulle få fart på di infinity høyttalerene dine , kansje du finner ein brukt vist du er heldig. Her er linken til den Norsk Hi-Fi Center, Krokstadelva 49.900,-
Auditor
Infinity er en kapasitetstest for absolutt alle forsterkere..glem ikke det, Glenn:cool:
rock
Kan høre innom denne Infinity siden også:
Infinity Loudspeakers - AudioKarma.org Home Audio Stereo Discussion Forums
Ja hos Kappa 9 dukker det ned til 0.5ohm , men også ned til ca 0,7 - 0,9ohm ved andre deler av frekvensområdet.
Ellers ser jeg ett sted at det påståes at eldre Tandberg forsterkere håndterer Kappa 8 og 9 greit.
Vil nok tro dette gjelder 3016A, men er mere usikker på de mindre.
Siggen80
Fersking
OSLO
Kanskje litt off-topic men noen som har erfaring med Kappa 70? Er disse like tungdrevne som den eldre kappa-serien? Jeg har disse selv, men har ikke prøvd mange forsterkere.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Forsterkere jeg har prøvd på eldre Infinity med godt hell er.
Holton NXV-500 eller NXV-800.
Parasound A21.
Nakamitchi PA-7.
Plinius Hiato.
Dette er hovedsaklig på Kappa 7, Kappa 8, og RS2B.
Emotiva skal også funke bra til Infinity, monoblokkene eller den største 2 kanaleren.
Glennooo
Leikis, jeg hadde kappa 7 før, min søster eier dem nå. Og jeg oppfattet dem som tyngre å drive enn 8.1... Så a21 skal jeg vurdere i og med det ligger en ute.
