Takk skal du ha Finger`ngratulerer! Kul Tråd
bruker du luft til vann varmepumpe?Takk skal du ha Finger`ngratulerer! Kul TrådAlt er oppe å går nå. Systemet fungerer med 1 bars trykk akkurat som det skal gjøre. Jeg vet ikke helt hvorfor, men jeg har prøvd å unngå 90 graders vinkler på rørene som best det lar seg gjøre. Jeg har en PEM-slange på bare 32 mm innvendig mål midt inne i 50 mm sløyfa, men dette ser ikke ut til å påvirke trykket særlig mye. Jeg må faktisk ha 1 bars trykk for at de elektriske varmerne skal fungere. Den ene fungerer ikke, og dette kan komme av at flowmåleren har satt seg fast. Det var en stund siden pumpa hadde vært i bruk, og den satt også fast. Det var en enkel operasjon å fikse den.
Nei, vi har en varmepumpe med kollektorslange i sjø. Denne er på 15 Kw om jeg ikke husker feil. Den har late dager, spesielt på sommeren.bruker du luft til vann varmepumpe?
Betongkjernen er på 14 cm armert dobbelt ved hver 30 cm oppover og krysslagt i hjørnene. Den har nå herdet i 30 dager, og har holdt veldig fint. Den videre herdingen gjør den bare enda sterkere, så når den har holdt til nå, så holder den videre også. Veggene har ikke rørt på seg, og jeg kan ikke se antydning til at de har gitt seg på noe punkt.Håper du har dimensjonert godt nok - blir adskillige tonn på den ytterveggen. Ville ikke vært oppi der hvis veggen ryker, eller nedenfor !
Så bra - vel utført arbeid ser jeg etter å ha lest meg baklengs opp gjennom tråden. Så lenge det er godt med armering og betongen har herdet blir det nok bra. Lykke til med bassenget og nyt det - håper været blir bra fortsatt, selv om vi nå må ha litt regn i alle fall på Østlandet !Betongkjernen er på 14 cm armert dobbelt ved hver 30 cm oppover og krysslagt i hjørnene. Den har nå herdet i 30 dager, og har holdt veldig fint. Den videre herdingen gjør den bare enda sterkere, så når den har holdt til nå, så holder den videre også. Veggene har ikke rørt på seg, og jeg kan ikke se antydning til at de har gitt seg på noe punkt.Håper du har dimensjonert godt nok - blir adskillige tonn på den ytterveggen. Ville ikke vært oppi der hvis veggen ryker, eller nedenfor !
Du får unnskylde hvis dette spørsmålet har vært oppe, men har du noenTrivelig å høre gutterKostnadene forbundet med et slikt prosjekt trenger ikke bli så høye om en bare kan gjøre alt selv. Jeg hadde ett flatt område, og kostet ikke på det mer. Skulle gjerne ha hatt bassenget 50 cm lavere, men det fikk så være. Jeg hadde et budsjett på ca 80 000, men bommer kanskje med 10 000, da elektrikerregninga nok kommer til å bli vesentlig høyere om jeg ikke tar feil. Det ser omtrent slik ut:
Styro: 16 000
Betong: 22 000
Duk: 10 000
Pumpe, filter, el-varmere 10 000 (Kjøpt brukt. Fikk med støvsuger, håv og motstrømsanlegg)
Fittings (dren og dyser) 1000
Varmeduk 3400
Rør og deler 5000 (?)
Elektriker
Rørlegger (koble til vvx)
Varmeveksler (vvx) 6000
Jeg vet ikke hvor mye penger folk bruker på sydenturer, men vi har ikke reist dit vi normalt pleier å reise i år. Dermed har vi spart såpass at vi klarer dette.
P.S Jeg visste at jeg kunne få kjøpt duken billig. Det var dette som gjorde at vi realiserte prosjektet![]()
Det ser veldig bra ut så langt ihvertfall. Jeg har sjekka både hjørner og langsider, og det er ingen utbulinger eller sprekker å spore noen stederSå bra - vel utført arbeid ser jeg etter å ha lest meg baklengs opp gjennom tråden. Så lenge det er godt med armering og betongen har herdet blir det nok bra. Lykke til med bassenget og nyt det - håper været blir bra fortsatt, selv om vi nå må ha litt regn i alle fall på Østlandet !Betongkjernen er på 14 cm armert dobbelt ved hver 30 cm oppover og krysslagt i hjørnene. Den har nå herdet i 30 dager, og har holdt veldig fint. Den videre herdingen gjør den bare enda sterkere, så når den har holdt til nå, så holder den videre også. Veggene har ikke rørt på seg, og jeg kan ikke se antydning til at de har gitt seg på noe punkt.Håper du har dimensjonert godt nok - blir adskillige tonn på den ytterveggen. Ville ikke vært oppi der hvis veggen ryker, eller nedenfor !
Jeg var ferdig med å tappe inn vann på tirsdag ettermiddag. Dette vannet holdt 15 grader. Jeg har siden tilført 3 KW fra en elkolbe døgnet rundt. Vi har hatt litt sol og litt tåke, og i dag er det søndag og temperaturen er nå 20 grader. 360 KW er er altså forbrukt til å heve temperaturen i 56 M3 vann med 5 grader. I tillegg til dette forbruker selve sirkulasjonspumpa 0,45 Kw. Varmeveksleren er ennå ikke ankommet, men når denne er montèrt beregner jeg slå av varmekolben. Hva som da skjer vet jeg ikke sikkert, men jeg har lest at elforbruket til oppvarming reduseres med 75% med samme virkningsgrad. Bassenget er fullisolert, og jeg har kjøpt et skikkelig varmedekke som ligger over hele tiden når bassenget ikke er i bruk.Du får unnskylde hvis dette spørsmålet har vært oppe, men har du noen
formening om hva driftsutgiftene pr år vil bli? Ca, strømmen er vel vanskelig å beregne altfor langt frem?
Rack-Mannen
