The Horny Kid
  • D
    DL
    De har mange modeller i stigen, hvor mine er de minste. Hato har større mellomtonedriver, i stigen over.
    Drivers
    Man ser oversikt her, avbildet er ikke SUPER-varianten, rundt 100kg/driver ;)
    Hva i huleste koster toppmodellene da?
    Hva er forresten ventehorn for noe? :)
    DL
    emokid
    Jeg vet ikke hva toppmodellene koster, kanskje Sluket kan informere oss litt her....
    Ventehorn er de horna jeg har lånt mens jeg har ventet på mine egne, permanente horn:)
    De slemmeste driverne så langt ligger på rundt en mill. for et matchet par. I et fullt utbygget seksveissysten er det hensiktsmessig å bruke de fra 30 Hz og opp tilen 600 Hz sånn ca., og da fordelt på tre horn. Altså tre par. De tre neste bandpassene greier seg med nest slemmest til halve prisen....
    Følg med neste uke; da blir det en utførlig beskrivelse av hvordan en slik kombinasjon oppleves, kjennes og høres!
    D
    DL
    Syke greier :)
    DL
    Syke greier :)
    DL
    Det er en betimelig og legitim kommentar! Avhengig litt av ståsted, selvsagt..:cool:
    emokid
    Jobbet i Oslo denne uka og fikk meg en tur både til Sloboteket og en tur til Aair i høve H.R's bursdag.
    Tøft å komme inn i stua her, med Verdier-spiller og disse gutta:
    For anledningen nå med to GPA 515 per kasse. H.R fortalta at det låt bedre enn før. Vi stoler på H.R så vi gadd ikke sette på anlegget og spiste heller søtsaker og kaffe på terrassen. Takk for å kunne komme på besøk Aair :)
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    Helt riktig. Det spiller bedre en før. Fint at du tar ansvar og får ut disse vakre kreasjonene i tråden din.
    A
    aair
    Kult at du tok turen innom, Emo. Ble jo rene HA-treffet det her. Ellers er nok ikke høyttalerne helt i mål, da det vurderes slemmere drivere og annen bassløsning. Satser på at vi svinger innom når du får opp ob-bassene dine.
    Reaksjoner: H.R
    emokid
    Her brukes helgen til diverse småprosjekter og masse lytting på kveldstid :)
    J
    J.J
    ALE og pappesker går som hand i hanske :cool:
    Anyway.. dette blir nok knalltøft og vellydene når det står ferdig!!
    emokid
    Hehe, er morsomt hvor god lyd man kan få ved å legge 99% av penga i elementer og null jål :p
    Men, det er jo gøy når det ser OK ut og da.
    Deler begynner å dette inn her.
    hifiguru
    Porsgrunn
    Låter bæltøft. Utrolig vektløs samtidig som det kan gi deg en skikkelig en på tygga. Ser helt jævlig ut men who cares :)
    emokid
    Tror det nærmer seg. Få justeringer gjort, har i dag laget proto av krybba som holder fremre kant av hornet for å verifisere profil kontra krybbeutforming.
    Må få tegnet vinkeljustering av diskant også....
    J
    J.J
    Vakkert!! Det er slik jeg og liker :cool:
    Edit: Regner med at det er mm og ikke i cm eller m. :rolleyes:
    hifiguru
    Porsgrunn
    Stilig emo, må bare pirke litt. Spalten under diskanten ser litt "tom" ut, kult om du tegnet den med sort i spalten? Et virtuellt skummatriale?
    emokid
    Mulig...det kan hende det kommer en avstiver i sort alu der og, etter behov :)
    Behovet melder seg etter hvert, når du maser på:cool: med flere drivere
    emokid
    Den tid kommer helt sikkert, men det er nok litt frem i tid:)
    Større horn og driver i nedre mellomtone/øvre bass og SLOBS koster litt, lzm.
    SAL
    Spenstige saker Emo!
    Dette ser skikkelig fint ut, bare å få spedd in ett APL produkt nå så kan det ikke bli bedre!:cool:
    Meget flotte tegninger/skisser du/dere har, imponerende!
    Mvh.
    SAL
    emokid
    Hehe, du få si fra om det er en DAC-S i området så jeg får testet ;)
    emokid
    Drodlet litt på terminaler, og kommet frem til at jeg ønsker minst mulig loddingspunkter\kontakter osv. Vannskjærer 3mm aluplater med ferdige hull, setter i gummigjennomføringer og drar kabel fra amp og ut til bassOB gjennom disse. Lodder kabler rett på delefilter, straight up. Er fortsatt usikkert hva fremtiden bringer av eventuell aktiv deling, og da er det kjekt å kunne bytte ut terminaler\terminalplater etter behov.
    Kabel inn og ut i nedre kant bak høyttaler:
    Festet innenfra i rampamutter.
    Men diskant og mellomtone må jo også ha kabling. Tegnet først lignende plate i øvre kant av bakplate, men syntes det ble litt hest. Vil ha smartere, kortere kabling og da kom jeg frem til denne løsningen på topplaten, spesielt siden terminalene på ALE4550 er i forkant av elementet. Her tar jeg ut enkeltledere som går rett i terminalene, loddet rett på delefilter. Samme gjennomføringer og 3mm aluplate:
    gut_man
    Blir dritfett og forbilledlig gjennomført dette emo! Gleder meg til å se bilder av det ferdige resultatet!!
    emokid
    Gleder meg som bare det jeg og :)
    Spiller og koser meg med lyden som den er nå, men dette blir bare bedre!
    J
    J.J
    Hvorfor velger du og ha 2 forskjellige bunnplater ? Om det er det som er meningen ut ifra tegning...
    emokid
    Kost\nytte.
    Aluplata til bassene hadde en minor maskineringsfeil som jeg rett og slett fjernet\eliminerte. Feilen gjorde at jeg fikk platene gratis, og ergo brukte dem kontra planlagte kryssfiner.
    Tror ikke jeg tar meg råd til aluplate på satelittene i denne omgang, da det ikke har noen funksjon å ha dem med tanke på innfeste for resten av systemet og heller ingenting for lyden. Vurderer som tida går, men det flyr en del penger når emner skal vannskjæres, CNCmaskineres for så å elokseres hos tre forskjellige leverandører :)
    Når det gjelder utforming vil jeg ha bunnplate til satelitt så smalere for å få satelitten nærmere bassene.
    emokid
    S'en ble speilvendt på to plater, så da tok jeg den vekk:) Kommer vel til å frese noe å sette inn.....
