Følsomhet?
J.E.R
Larvik (Narvik)
Har et par Tandberg HiFi System 15 og lurer på om jeg kan drive disse med denne?
Har lyst å prøve meg på litt lodding, noen bedre forslag på like gode produkter som er billigere?
Stereomour Stereo Single Ended 2A3/45 Integrated Amplifier Kit
De anbefaler en høyttaler på 96 db for å kunne gi på litt, her er det jeg har av data på høyttalere:
Impedanse (impedance): 4 ohm
Bass (woofer): 12" 4 ohm, type HT 120
Mellomtone (midrange): 5" 4 ohm, type HT 121
Diskant (tweeter): 2½ " 5 ohm, type HT 116
Crossover freqency: 1200 Hz og 4000Hz
Crossover components: 2x L, 4x C, 1x R
Frekvensgang (freq. range): 35 Hz - 16 kHz
Følsomhet (sensitivity): 2 W
Effekt (max power) DIN 45573: 30 W
Kabinett (cabinet): Teak eller palisander.
Front (front): Trespiler
Størrelse, l x h x d (size): (70 x 35 x 28)cm
Invendig volum (int. volume): 50 L
Vekt (weight): 17,5 kg
Det burde vel gå. Høyttalerne er 4 ohm, men forsterkeren kan konfigureres for 4, 8 og 16 ohm på utgangen, så det skulle ikke være noe problem.
Den litt kryptiske angivelsen av følsomhet (2 W) angir nødvendig effekt for å nå 96 dB lydstyrke, altså er det vel riktig å si at disse har 93 dB følsomhet @ 1 W. Når effektforsterkeren bare er 3,5 W vil den slite med å spille kjempehøyt. Jeg tipper at du max får et-par-og-nitti dB i lytteposisjon, men det er kanskje høyt nok?
J.E.R
Larvik (Narvik)
Takker for svar...
Ønsker mer input på området, og særlig på anbefalinger av gode 2A3 kit som også er billige.
Audiomix
Takker for svar...
Ikke langt fra umulig.
Men hva mener du med billig?
Se først og fremst etter høyttalere som er enkle å drive for en rørforsterker. Spesielt SE.
J.E.R
Larvik (Narvik)
Billig, det var det...
Tenker 4-6000,- som et førstegangs prosjekt, høyttalere finner jeg brukt om ikke mine System 15 funker, men er vel noe brukt Klipsch som gjelder?
RF 62 MKII bør være en god kandidat?
Evo III
Hertugen
Hjemme
RF 52 og 62 MKII er gode høyttalere,noen mener 52 er bedre enn 62. Jeg har kunn hadt 62 MKII så jeg skal ikke si det er sant :)
Men du trår ikke feil med 62 MKII
Roberth
Er skeptisk på klipsch reference vil fungere bra med single ended forsterkere, har sett noen målinger hvor de går helt ned til 3-4 ohm på bassen. Men Heritage er mye bedre på dette.
J.E.R
Larvik (Narvik)
Mer input folkens...også på gode byggesett (kit) altså 2A3 kit :)
Syncrolux
Med så lite effekt som en 2A3 gir burde du se på høyttalere med følsomhet i 100 dB-klassen. Jeg hadde en gang et par Coral Flat-8 i horn, det var tett oppunder 100 dB følsomhet. Men 2-3W holdt ikke til mer enn taffelmusikknivå....
Roberth
Klipsch La Scala og Klipschorn i heritage-serien har 105 db sensitivitet.
EDIT: Glemte Klipsch Cornwall, de har 102 db.
J.E.R
Larvik (Narvik)
Audiomix
Hvorfor absolutt 2A3?
Hvis du kjøper komplett kit (billig) med 2A3 inkludert, får du garantert dårligste sortering rør.
Single Ended med 2A3 er så enkelt at du vil være bedre tjent med å samle deler på egenhånd. Da bestemmer du kvaliteten selv.
J.E.R
Larvik (Narvik)
Joda, men når man ikke har peiling i det hele tatt og ønsker et starter kit, så er vel det enkleste å kjøpe et kit.
Spørsmålet er om den jeg linker til er god, dere som har peiling på komponenter kan gjerne sjekke linken min :)
Så kan man kjøpe følsomme høyttalere etterpå, litt lettere da valget der ikke er "så" stort.
Roberth
Du får nok ikke et bra 2a3 kit til den prisen.
Roberth
Bottlehead sies å ikke være høy kvalitet akkurat.
J.E.R
Larvik (Narvik)
J
J.J
Da sparer du bare litt lengre :cool:
Selvom at jeg ikke har hørt den konstruksjonen, så er den neppe mye anderledes.
Byggebeskrivelsen er visstnok veldig bra, godt forklart, og med bilder.
Omtrent så at jeg kunne klart det.... men bare nesten :rolleyes:
J.E.R
Larvik (Narvik)
Ja det virker som bra greier og et seriøst firma...
Om vi tar lyd, er det forskjell i blokkene der i forhold til den integrerte eller hva det heter tror du?
Effekten er det vel den samme på begge?
Spør mye, men det er fordi jeg ikke har så mye greie på dette, men har lyst og bygge selv, kan lodde og muligens forstå et skjema :)
Heimdall
Jeg har bygd monoblokkene og kan anbefale dem. Lette å bygge også.
J.E.R
Larvik (Narvik)
Høres fint ut Heimdall...
Hva er forskjell fra blokkene til den som jeg linker egentlig, hva er bedre med blokker, prisen er det dobbelte :)
Spør som jeg har vett!
Audiomix
Joda det funker nok det, men da blir det vel bra størrelse på høyttalerne, og de koster vel flesk også? Noen med innspill på 2A3 kits som er bra rundt 4-6000,- ?
Har hittil funnet denne, som virker bra til prisen, noen som har hørt?
Sovtek og Electroharmonix rør pluss "parafeed" utgang: BILLIG!
Finne en god konstruksjon og kjøp komponenter etter hvert som du syes du har penger å bruke.
Det tar litt lenger tid og det blir mye bedre.
Du må også sjekke impedanskurven for høyttalere som du har tenkt å benytte.
Dersom impedansen dropper for mye kveler du forsterkeren. Husk at du ikke har en eneste watt å miste med 2A3 eller 45.
Fenalaar
Evnt kan du jo prøve å bestille noen fulltoner på nettet og lage bakladehorn, hvis det blir litt stusslig...
Jeg har prøvd et par Hifi System 13 på min 2x65w P-P KT88-forsterker, og det gikk bare godt, men det er jo litt mere oomph enn 2A3.
Johan-Kr (også narviking...)
J.E.R
Larvik (Narvik)
Fenalaar...
Høres spennende ut, men kan veldig lite om høyttalere og bygging...og har ikke fres og avanserte verktøy heller...
Hvordan kan det se ut foreksempel...fulltoner og bakladehorn? (bilder, link) mottas gjerne :)
Finnes det kit som er forholdsvis billig, og som "jeg" kan klare å sette sammen?
Hadde vært gøy å kunne snekkre sammen en 2A3 og høyttalere :)
Syncrolux
Nelson Pass Kleinhorn. Men du trenger sub til de... og følsomheten er sånn "bare" ca 95 dB tror jeg...
J.E.R
Larvik (Narvik)
Haha...
Det der koster nok en formue!
Tenkte mer på noe sånt...
Dette er visst bakladehorn? Men ser ikke noe horn?
LABYRINTH - Platinum
Mer i min prisklasse :)
Kan dette låte bra, noen som vet/tror?
J
J.J
hornet er inne i kabinettet. . og munningen ser du i bunn forran. ...
Audiomix
Noen som har en mening om det kittet kan være noe til en 2A3 forsterker?
Vil dette spille bra i en liten loftsstue?
Høyttalere:
Forsterker:
Høyttaleren er nok ganske bass fattig. Fra 80Hz (ingen -dB oppgitt) og oppover betyr at en sub er nødvendig for å spille det meste av musikk.
Har du sett at kabinett er "optional"?
Det følger med tegninger. Kabinett kan kjøpes ekstra enten flatpakket eller ferdig.
J.E.R
Larvik (Narvik)
Joda så det, noen som har forslag om et kit som spiller litt dypere en dette? Ønsker ikke sub pga. plassmangel, samt at jeg synes musikk skal nytes uten :)
J.E.R
Larvik (Narvik)
Takk for tips fenalaar...ser de har tatt bort tweeteren i kittet, hvorfor har de gjort det?
Om det er det samme kittet vi snakker om...
The Madisound Speaker Store
Du mener dette spiller bedre en det jeg linket til tidligere?
J
J.J
Det er bredbåndselementer (fulltoner), som lissom er ment til å kunne klare seg yten bass og diskant.......
Heimdall
Jeg har også troa på de Madisound kitene. Jeg tror de skal være mulig å drive med 2A3.
Sjuris har vel de største og LMC sin sønn har/hadde BK-16.
J
J.J
Bruker jo bredbåndselementer jeg og, og den lille erfaringen jeg har.
Tilsier at det bør ha mer hjelp i begge ender.
Men det er og noe besnærende med Fostex elementene som jeg digger.
Om enn spiller på lag med elementene, så tror jeg det kan bli rett så bra..
