Melder meg inn i klubben her selv om Dynaudio høytalere egentlig aldri helt har vært min greie:
Vis vedlegget 207218
Du har da Xeo5....Dynaudio er vel ikke mest kjent for forsterkere. Må si at jeg har blitt mektig imponert over Xeo 3 da som har 2 innebygde ice forsterkere. Tror dette kunne gjort seg i litt større høyttaler som f.eks Focus serien. Ett system med muligheten for surround bygget med dette hadde også vært spennende. Muligens ikke helt HI-FI etter noens mening, men høy WAF og man blir kvitt alt av forsterker/kabel matching.
Nettopp! Gå¨heller for en stativhøyttaler! Da er det bare å lete etter den før nevnte Focus 110A på brukt'en....Syntes ikke Xeo 5 spiller noe bedre enn Xeo 3. Litt mer trykk muligens, men med en kombinasjon av disse og sub i hjemmekino oppsett hadde vært spennende. Enda mer spennende hadde vært aktiv utgave av Focus serien med samme teknikk som Xeo.
Må dessverre si ifra at selv om Hegel H300 er en meget god integrert så vil den være altfor pinglete til å drive høyttalere i Dynaudios Confidence serie slik de fortjener.Noen som vet om butikker med demo muligheter for Confidence C4 mkII ? eller noen her som er heldig eier? Liker svært godt Contour 5.4, og ble med det nysgjerrig på Confidence serien, da spesielt C4 MkII.
Vanlig feiloppfatning dette.....Hegel H300 kan levere 430W i 4 ohm. Vil mene at det er mer enn tilstrekkelig til å drive C4.
Krefter og antall watt er to forskjellige ting, trodde jeg gjorde det klart i forrige innlegg.Den nye Confidence-serien er vel litt mer lettdreven enn Contour, så vidt jeg husker.
Om du mener det ikke er kreftene som har direkte har noe å si for å drive en C4, burde du jo ikke si at en Hegel er for pinglete og mangler krefter.
Hehe, jeg er fullstendig klar over at H300 er for liten, har hørt Contour 5.4 med H300, og sammenlignet med P30/H30, og H20, forskjellen er extrem for å si det slik.Må dessverre si ifra at selv om Hegel H300 er en meget god integrert så vil den være altfor pinglete til å drive høyttalere i Dynaudios Confidence serie slik de fortjener.Noen som vet om butikker med demo muligheter for Confidence C4 mkII ? eller noen her som er heldig eier? Liker svært godt Contour 5.4, og ble med det nysgjerrig på Confidence serien, da spesielt C4 MkII.
Da må man ha helt andre forsterkerkrefter. Tenker du på Hegel så vil en kombi av Hegel P30 og H30 være det eneste som duger.
Det at Contour S1,4 har 3dB lavere følsomhet enn Confidence C4 betyr ikke at C4 er lettere å drive, da har du fullstendig misforstått.Contour 1,4S med 85 dB følsomhet krever dobbel effekt for å oppnå samme lydtrykk som C4 med 88 dB følsomhet. Tror H300 vil fungere greit med C4 jeg.
Flott! Da har du skjønt det.Hehe, jeg er fullstendig klar over at H300 er for liten, har hørt Contour 5.4 med H300, og sammenlignet med P30/H30, og H20, forskjellen er extrem for å si det slik.
Det jeg tenker er hvilken spillestil/lydsignatur en C4 mkII har, iforhold til Contour.
Jeg må oppgradere forsterker siden uansett hvilken høyttaler jeg kjøper, så det er ikke noe å tenke på, går med mange tanker, men matchingen skal være "perfekt" i den forstand. (preamp og effekt + DAC)
Liker svært godt lyden av P30/H30 på Contour 5,4. -Men jeg vil si at høyttaleren er det som skal få lyden frem, derfor det første en bør prioritere også, så matche med forsterkerkraft etterpå, spesielt forforsterkeren og DAC'en.
Da gjorde du et kjempekjøp, gratulerer!Kan vel egentlig melde meg inn her også.
Hoppet på det tilbudet som Soundgarden hadde her tidligere, altså focus 110A som jeg har på kjøkkenet sammen med en Audiolab 8200DQ, W(h)imp som står for det musikalske bidraget.
Men selv om det å legge mye penger i høyttalerne er riktig prioritering i de lavere prisklasser, trenger likevel dette ikke å stemme når det gjelder skikkelig high end. Da finnes det nemlig ingen regler lenger.
Bortsett fra den regel at det er summen av egenskapene til hver enkelt komponentene som lager lyden, ikke bare høyttalerne.
Spør man f.eks Avalon eller Marten, to av verdens ledende høyttalerfabrikker i de høyere prisklasser, om hvordan deres dyrere høyttalere låter, så sier begge følgende: høyttalerne er transparente og gjenspeiler lyden på resten av anlegget.
Har man feite og varme rørforsterkere så låter det deretter, kobler man opp på en kraftig, dynamisk og kjølige transistorsaker så låter det...
Dermed blir f.eks forforsterkeren meget viktig i hvordan klangen og oppløsningen blir til slutt. Har nettopp fått hakeslepp for hva en god pre kan gjøre. Effekttrinnet er etter min mening ikke fullt så viktig, her finnes det mye bra. Så lenge de leverer kvalitet og nok krefter (og da snakker jeg nødvendigvis ikke om nok watt). Og kilden og kablene blir heller ikke uvesentlige.
Men til det du spurte om:
C4 har jeg ikke hørt, kan derfor desverre ikke hjelpe.
Derimot har jeg hørt C2 men bare i et oppsett hos NAT bestående av Cayin monoblokker og Cayin pre. Til tross for at dette var rør hele veien og det låt helt fantastisk så ble jeg etter lengre tid lytting obs på en noe analytisk og fremhevet øvre mellomtone/diskant. Selv rør kunne ikke hindre dette, men jeg tror problemet kanskje var mangel på krefter. Likevel har jeg en mistanke om at C2 er en tanke kjøligere enn Contour S1,4 (de større gulvstående i Contour-serien har jeg ikke hørt). Men jeg er svært usikker da jeg hørte høyttalerne i to forskjellige oppsett og rom.
Til liten hjelp altså, eneste råd jeg kan gi er: ikke kjøp uten å ha fått testet i eget oppsett og egen stue først. Men da bør du i tilfelle låne med deg hjem noe bedre forsterkeri samtidig....
Tenkte at den lave følsomheten til S1,4 kunne være en forklaring på hvorfor H300 ikke fungerte bra hos deg. Når du må bruke mer effekt er marginene til klipping/forvregning mindre og reservene til å håndtere dynamiske utsving mindre. En mulig forklaring altså.Det at Contour S1,4 har 3dB lavere følsomhet enn Confidence C4 betyr ikke at C4 er lettere å drive, da har du fullstendig misforstått.Contour 1,4S med 85 dB følsomhet krever dobbel effekt for å oppnå samme lydtrykk som C4 med 88 dB følsomhet. Tror H300 vil fungere greit med C4 jeg.
Følsomheten forteller bare hvor høyt høyttaleren spiller ved en gitt wattstyrke.
Det sier ingenting om hva som kreves av forsterkerkrefter for at høyttalerne slipper seg løs og spiller bra.
Et eksempel: Ser at Siam har en Dynaudio Confidence 5 stående hjemme. Dette er en høyttaler jeg kjenner godt fra "gamle dager". Hadde ikke den 86-87 dB følsomhet?
Men det betyr på ingen måte at den er mer lettdreven, snarere tvert imot! S1,4 er rene barnematen for en forsterker i forhold!
Men det er ikke så enkelt heller: har hørt Conf.5 spille meget godt på Audio Aero Capitole 50watts rørforsterker. Samtidig er det mange 250 wattere av transistortypen som ikke får ut potensialet på den. Har hørt den bla spille dårlig på en 350 watter fra Classè. El.comps 180 watts monoblokker er heller ikke rett match. Sonic Frontiers Power 2 eller Bat VK-75SE røreffekt derimot var bare nydelig!
Og det er nettopp dette som gjør hifi hobbyen så fascinerende: at det ikke bare er å lese ut spesifikasjoner fra en brosjyre og tro at man da har svaret på hvordan det låter. Glem følsomhet, antall watt ++.... Lytt og lær isteden!
Jeg har hatt S1.4 og C2 i eie samtidig i samme rom, og C2 er en del "kjøligere" (hadde heller sagt mer åpen). C4 er nok en bra høyttaler, men jeg stiller nok gjerne et spørsmålstegn ved om ikke Contour S5.4 er et bedre kjøp sånn sett...Men til det du spurte om:
Glem det. Det har ingenting med saken å gjøre!Tenkte at den lave følsomheten til S1,4 kunne være en forklaring på hvorfor H300 ikke fungerte bra hos deg. Når du må bruke mer effekt er marginene til klipping/forvregning mindre og reservene til å håndtere dynamiske utsving mindre. En mulig forklaring altså.
Du har sikkert rett i det.Jeg har hatt S1.4 og C2 i eie samtidig i samme rom, og C2 er en del "kjøligere" (hadde heller sagt mer åpen).
Jeg er med på at du forfekter strømsterke amper til Dynaudio, og å ikke se seg blind på antall watt. Om du leser tilbake i vennetråden her har jeg repetert det til det kjedsommelige. Eksempelvis var Sonic Frontiers 110W MYE bedre enn Bladelius 220 på alle parameter. Men så veier den godt over det dobbelte også.Glem det. Det har ingenting med saken å gjøre!Tenkte at den lave følsomheten til S1,4 kunne være en forklaring på hvorfor H300 ikke fungerte bra hos deg. Når du må bruke mer effekt er marginene til klipping/forvregning mindre og reservene til å håndtere dynamiske utsving mindre. En mulig forklaring altså.
Når jeg spiller lavt og lyden er på trynet så har det ingenting med følsomheten på høyttalerne å gjøre!
Få bort slike tanker med en gang. Lav følsomhet og hvor tungdrevne høyttalerne er har ingenting med hverandre å gjøre.
