Høyre side av rommet når jeg sitter i sweetspot. Til høgre på sideveggen er det en bred diffusor/absorbent. Den er laga med 10cm rockwool plate og måler 120x120cm, på utsiden der er det Diffusorer, laga av 35cm rør. 120cm høye, 7cm dype og 27cm brede i bakkant. Desse er fyllt med rockwoll isolasjon. Alt er trekt med myk barkduk. Den nederste delen av absorbenten er dekket av sort stoff.
Videre så ser du høyttaleren, og til høyre for den står en svær bassfelle. Den står helt klin i veggen, og ca 19cm nærmere frontvagg en baksiden av høyttaleren. Den er 60cm i diameter, med en kjerne med papprør og luft. Den hjelper til med å hindrre at bassen ladder i hjørnene fremme. ( Har en slik på venstre side også )
På frontveggen, så henger det to diffusorer av 19 cm rør. Den lengst til venstre henger i førsterefleksjonspuktet. Den andre henger slik at den tar refleksjoner fra hjørnet, slik at lyden ikke spretter tilbake i sweetspot. ( Det er i vertfall teorien min ) Lempen som henger der hang før på sideveggen, men måtte flyttes pga at den hang i førsterefleksjons punktet etter at høyttaleren ble flyttet.
