Loftet – superlang byggetråd
  • OB-BB
    slowmotion;
    Gjort det før på kjøkkenet, ja.
    Men alt er blitt så mye strengere nå med den nye innredninga - passer på mens Henne er borte.
    Har en helvetes ryddejobb foran meg før hun returnerer i morgen og ble fullstendig utslitt ved tanken.
    Måtte sette meg ned foran "Dark Knight" på Max.
    Når Høna Er Borte, Danser Musa På bordet...
    Bare så vidt jeg greier å bruke store bokstaver akkurat nå.
    pellesmil;
    Ikke tight, nei.
    Men jeg har nok overdrevet tykkelsen på gliderrøret.
    Må nok kraftig ned i vekt eller så må jeg kjøpe meg et sett kulunger.
    BB
    OB-BB
    Runde hull med en rundt regnet en million mål etterhvert er vel det vi høyttalerbyggere gruer oss mest for.
    Jeg har kontruert en jigg (sikkert en kopi av en eller annen annen) der justeringen av diam foregår med en skruknott. Skalaen viser både innvendig og utvendig diameter og fresestål mellom fire og 16 mm vil få riktig diameterangivelse. Jiggen er en videreutvikling av kryssfinerjiggen jeg har brukt gjennom sommeren og vil mestre ID mellom 60 og 500 mm.
    Den blir tilsammen 24 mm tykk og helt gjennomsiktig slik at det blir forholdsvis enkelt å finne guidehullet. Etterhvert kommer det forstørrelsesglass også - for oss gamle - og kanskje til og med med en liten lysdiode for oss som i tillegg etterhvert er blitt halvblinde.
    BB
    Milenko
    Steinkjer
    Fortsatt like moro denne tråden, imponerende driftighet :) (og kvalitet på bygging selvsagt)
    God helg :)
    OB-BB
    Hummer- og kanarifugltråden dølux, men takk, gutter.
    HR; Må prøve om den fungerer først - ambisiøsiteten er desverre et fremmedord.
    Får lage en ”powerproduksjon” om den blir vellykket.
    BB
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    Har full tiltro til jiggprosjektet ditt. Ser ikke bare fornuftig ut men også svært funksjonibelt...
    ferdog med høyttalerene forresten? Det er jo grusomt lenge siden du postet bilder av starten
    OB-BB
    -prosjektene - det er riktig - men ikke grusomt lenge i min tidsregning.
    Gjorde litt i går, men antakelsene om at bordsaga mi ikke tok den bredden (egentlig lengden) den måtte, slo til.
    Skal kappe ferdig på mandag og skru og lime utover kvelden og regner vel med å ha gjort det jeg kan før hullfresing i løpet av da.
    Skal bruke jiggen til det. Så blir det sliping os sparkling før den sorte Nextelen kommer på trekantene og horna lakket hvite.
    Da er jeg klar til å be om besøk fra han som skal stille inn miniDSP-en selv om jeg hadde ønsket å ha Monsteret på plass først.
    JBL/Seas-filteret skal jeg skru sammen i kveld og da blir det prøvespilling utover, men bare i en kanal.
    Så det årnær sæ......
    BB
    OB-BB
    Det hadde vært noe men jeg tror Henne venter litt oppmerksomhet etter hjemkomsten.
    Men takk skal du faen meg ha - det var snilt av deg.
    Starter snart på et nytt prosjekt til - plinther til en Lenco og en Denon sammen med Sclalars, så jeg blir ikke arbeidsledig med det første. Lakkeringa av trekantene/horna blir for øvrig outsourcet - litt i kaldeste laget ute nå - bra for framdriften, tror jeg.
    BB
    OB-BB
    Besøk hos en kompis i dag - undertegnede og eldstesønn - sliping av sliten lønneparkett
    Den gamle Hummel - verdens beste parkettsliper - ever
    Sluttresultat
    BB
    OB-BB
    Jepp - løsemiddelskadet - om jeg husker rett.
    Samme hårmanke som meg også - min er på ryggen!
    BB
    OB-BB
    Stereobenk
    Til jul ønsker jeg meg en stereobenk i stedet for det opplegget som står der i dag og skaper problemer både for rommet og for filmtittinga. Benken skal være så lav som mulig og så enkel som mulig.
    I motsetning til enkelte heromkring, har jeg ikke den store trua på at en slik lagringsplass utført på en edruelig måte har særlige påvirkning på lydsignaturen i anlegget. Heller vinkelrett det motsatte. Med andre ord blir det herunder driti litt i både det ene og det andre eksotiske og nordisk skau kommer derfor til å bli mitt førsevalg. Advarsel er herved meldt.
    Den enkleste framgangsmåten om man vil ha synlig treverk, er å bruke ferdiglimte heltreplater. Bøk og bjørk er to økonomisk farbare veier å gå – og om man er klar for litt tyn fra de som ikke har oppdaget at en ny tid er på vei, også furu.
    Om man ikke vil ha synlig treverk, dvs male eller forliere, er også heltreplater dugandes i så måte. Jeg skal male med Nextel Suede og fortsettelsen vil i stor grad, naturlig grad, styres i forhold til dette.
    Men det beste materialet om man vil male, er derimot andre plater – MDF eller spon er mine to hotteste tips. Disse to er imidlertid kleine saker i horisontale konstruksjoner iom at de ”henger” under sin egen vekt og man må støttes godt om de skal være brukandes. Hel ved er det ypperste mtp styrke og stabilitet.
    Jeg må innrømme at kostnadsbegrensninger på bekostning av arbeidsinnsats alltid har vært min greie. Ut fra dette kan man enkelt lede at jeg og mine likesinnede er kjipe og det er vel ikke så langt fra sannheten. Men det handler også om yrkesstolthet for det det betyr av å videreføre de gamle og særs solide tradisjoner i en kombinasjon med det å forenkle slik at man kan gjøre produksjonen på kjøkkengulvet.
    På bakgrunn av dette ovenfor og generell tilgjengelighet av foredlede råvarer, velger jeg derfor å gå for en kombo av 12 mm spon og 25 mm furu gulvbord som er tørket og plastpakket. Limt sammen av tosidig spon og ét furuskikt sikres man til en viss grad en forholdsvis stabil og det som kalles sperret konstruksjon. Om man i tillegg ikke limer furubordene sammen med hverandre og etablerer to til tre mm ”vandringsglipper” mellom disse, bygger man en særs sterk og på alle måter stabil konstruksjon.
    BB
    slowmotion
    Hva hvis du legger furubordene til tørk i lytterommet et par måneder, for så å lime bordene samme til en plate, som så limes til sponplaten, vil ikke det fungere?
    OB-BB
    @slowmotion:
    Jo, da det vil fungere, men en kan aldri se bort fra krymp og svell om det skulle ha betydning.
    I en så enkel sperret konstruksjon er det derimot særs viktig at kjernefyllet ikke kobler til hverandre på en rigid nåte.
    Et fleksibelt bindemiddel vil fungere upåklagelig.
    Det som vil være av betydning uansett, er at de materialene som beveger seg, beveger seg i samme retning.
    Tangentiellt og radielllt på årringene er formforandringen størst - i lengderetningen nærmest ubetydelig i forhold til likevektsfuktighet og fibermetningspunkt (det siste var bare for å være blærete - jeg angrer grusomt!).
    Husk her at vi snakker om sk sperrede konstruksjoner og ikke "heltreplater".
    BB
    OB-BB
    Kanskje en skisse av vidunderet er på sin plass.
    BB
    slowmotion
    Bare tenker høyt, jeg. Og jeg har skumle baktanker som ikke egentlig har noe med stereobenker å gjøre.
    OB-BB
    Pass bare på at plankene er lange nok slik at tomlene ikke kommer i klem hvis du planlegger å banke kjerringa.
    Det å ha en plan(k), er viktig, men den kan nok med fordel være søkkvåt.
    Min står i vaskebøtta.
    BB
    slowmotion
    Jeg går ut fra at man kan blande alt av spon, mdf og kryssfiner uten for store problemer.
    Hel ved er kanskje verre, ja.
    OB-BB
    Alt det går an å blande, ja.
    Det bruker også å gå bra om man holder likevektsfuktighet i ro = har forseglet greia godt med lakk eller annet tettende.
    BB
    OB-BB
    Så er de maskinerte delene til luftarmen hentet....
    - det kribler i magan - skal ta mye feil om de ikke får smake limet i kveld.
    Legg merke til justeringshjulet midt på - sexy?
    BB
    OB-BB
    I samme slengen fikk jeg også kastet etter meg delene til sirkeljiggen
    - klarte akkurat å snappe tak i dem før jeg strøk på dør.
    Har vært litt kjip med klaring så det blir nok en ørliten tilpasningsjobb på de fire aller minste bitene som var for små til å få være med på bildet.
    BB
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Vis vedlegget 229834
    BB
    Supersexy SS rally gt
    Tror IKKE jeg skal ta bilde av min jigg, den passer enkelt og greit ikke inn i en så forseggjort tråd som dette
    Igjen:
    takk for bra tråd,
    OB-BB
    @pellesmil:
    Hvis du ser hvilke jigger jeg har brukt gjennom sommeren, skjønner du at jeg egentlig ikke er så nøye på det. Alt i alt handler det om å bruke det man har tilgjengelig og ikke kaste bort tid på jåleri som ikke gir noe ekstra - et passende hull i ei plate, en tommestokk og noen flere småhull gjør jobben akkurat like fint som en Jasper eller annet fint.
    Når jeg legger litt energi i dette, er det mest for å se om jeg får det jeg grubler på, til å fungere.
    Og husk at her er det maskinen som gjør jobben – ikke mannen.
    Show-off-elementet er jo egentlig bare tøv og tant men det er jo litt fristende likevel - sorry for det og takk for takk.
    BB
    OB-BB
    Det ble noen timer på verkstedet i ettermiddag, så det er framgang å spore både for stereobenken og mellombasskasssene.
    Noen bilder - først fra emneproduksjon til stereobenken:
    18mm Rupanel. Utlegging
    Laminering
    Ferdiglaminert
    Gjæringer
    Rupanel og spon
    Prøvesammensetting før morendagens liming.
    Til slutt, deler til mellombasskasse - disse skal prøvesammensettes og limes i morgen.
    Alle deler er nå klare, så om fresejiggen blir ferdig og fungerer som den skal, blir det prøvespilling av Altecene i morgen.
    BB
    OB-BB
    Det er stor fare for at platene av rupanel og spon som jeg lagde i går (dog riktig nok ikke til høyttalere), er noe av det dødeste jeg har laget. Platene har stor indre demping og klinger som metertykk bølgepapp.
    Jeg hadde jo planer om å bruke tørkede gulvplanker i dette laminatet, men føllte at det ble å kaste pengene til elgen, både fordi plastpakkestørrelsene disse gulvene selges i, arealmessig ikke går opp i det hele tatt men også fordi prisen for de ekstra sju millimetrene var tredobbelt av rupanelets. 18 mm rupanel altså - det semreste money kan bay. Helt uten lengdesvinn siden man endeskjøter helt vilkårlig inne i plata.
    Aberet er at gulvpakkene er tørket ned til ca ti prosent mens grana godt kan ha det dobbelte slik været på østlandet er nå. Hadde vi vært midt inni den kaldeste vinteren, hadde denne fuktigheta godt kunne vært bortimot halvert, men i og med at jeg har laget en "sperret" konstruksjon, vil imidlertid effekten av krympingen så må komme, være uproblematisk.
    Jeg hadde bare lyst til å nevne dagens eureka da jeg tror dette er en plategreie jeg kommer til å leke masse med i fortsettelsen.....
    BB
    OB-BB
    Milenko;
    The Long And Winding Road
    Fristelsen ble for stor og utpå kvelden skjedde det litt likevel....
    Først, prøvesammensetting av basskasser
    Liming
    Skrudd og limt - hjul påsatt.
    Klar for kantfresing og hulltaking for hornstativ, hull i baffel og hull i frontplate
    - og til slutt overflatebehandling
    Feide over stereobenken i samme slengen...
    Liming
    Ferdiglimt med hjul på denne også
    BB
    OB-BB
    Fikk prøvemontert horna på basskassene.
    For å få fronten av horna, har jeg speilvendt foten med det til følge at landmina gjør systemet grusomt baktungt.
    Jeg har derfor montert inn Rampamutre slik at jeg kan bruke M8-skruer.
    Stabiliteten er på grunn av formen og bare et bakhjul ikke verdens beste. Derfor kan det tenkes at støttehjul etableres.
    Får de hvordan det blir med bassene i front som motvekt.
    Skjønner ikke hvordan Reliant fikk forlate tegnebordet!
    I morgen ettermiddag blir det altså mellombass å høre, håpes det fra høeste hold.
    BB
    H.R
    Se der ja...søtt.
    blir sikker knall, tror jeg må invitere meg selv en tur snart nå som jeg ikke har kjøreforbud lenger.
    OB-BB
    Kom når du vil - setter skikkelig kaffe på kok - den beste til deg - ikke den jeg serverer til de andre.
    Vi har en gjensidig avtale der, ikke sant?
    BB
    Reaksjoner: H.R
    vidarje
    Rasta
    Du er vel ferdig til lørdag?:) Hvis svaret er ja, kan jeg da komme en tur for inspeksjon og lytt? Jeg er veldig interessert i å få litt mer erfaring med horn. Har bare hørt AG-trio med sub i noen få minutter.
    OB-BB
    Vidar;
    En så velstelt og renslig mann som deg er det alltid hyggelig å få på besøk men ennå gjenstår diskanthorna
    - det ser ut som at de også er i boks i løpet av morgendagen.
    EHED lovte å komme innom en tur og sette opp miniDSP-en, så før det, er det er lite hornlyd å by på.
    BB
    steinost
    Lillestrøm
    Ikke la deg lure av Vidar, han er en luring;)
    Neida, Vidar er meget hyggelig renslig og god bekjent.
    Vi møttes under en slåskamp i kontrollerte former og blitt gode venner etter det.
    Dette høres dramatisk ut, men det er det langt ifra.
    forlari gen på dette kan komme en annen gang.
    OB-BB
    @steinost:
    Tråden er åpen for ånkli sladder bare det er grisete nok......
    BB
    vidarje
    Rasta
    Da tar vi det senere, jeg hadde en passende luke siden husfruen skal bort på lørdag:) Det blir mer spennende om vi lar slåsskampen være;)
    OB-BB
    Jeg skal si ifra når greia spiller.
    Må også hente Hiragaen som er til ombygging fortere enn svint.
    Plutselig trengte jeg også to brokoblingskabler til Adytonene.
    Har spurt om dette før men kjører på igjen;
    Noen som har å selge eller rett og slett en instruksjonstegning av en sånn, en?
    BB
