Hvis man skal lage en "sandwitch" - hvillke to relativt lett tilgjengelige materialer bør man velge..? Kan man benytte Kryssfiner og MDF, med et eller annet fleksibelt lim i mellom...?
OMF
Heisann...
Spennende prosjekt. Tror det kan bli en kjempeløsning!
Jeg ville foreslått å enten bruke kun kryssfiner, eventuelt kryssfiner og MDF. Jeg bygget for en tid tilbake en sub i MDF. Nå bygger jeg sub nr. 2 i kryssfiner. Kryssfiner er vesentlig stivere og gir etter min mening en bedre konstruksjon. Å blande de to materialene kan nok ha noe for seg, men ettersom du skal ha sub så tror jeg ikke du oppnår noe særlig forbedring av å blande. Skal du ha det stivest mulig så bruker du kryssfiner. Du kan selvsagt ta den helt ut å bruke hardere materiale, for eks. bambus - men det ville jeg sagt var overkill for en sub - og blir fort dyrt. En annen sak er at MDF er en del rimeligere en kryssfiner.
Hver enkelt sub er ikke spesielt stor, og du bruker ganske små elementer. Da kan du holde litt igjen på hvor ekstremt du bygger kassa.
Jeg ville ha bygget kassa med for eks. 4cm baffel og 3cmd vegger. Tegningene dine viser kassa som en trekant med elementet i. Du har ikke tegnet inn noen forsterkninger. Det bør du absolutt ha. Du kunne ha satt inn en vertikal og en horisontal forsterkning i form av en 2cm tykk plate i hver retning hvor det tas ut plass for elementet og freses hull for å la luften bevege seg fritt.
Du må også vurdere på hvilken måte du skal lage skjøtene mellom sidene. Det vil ha stor betydning for hvor stive kabinettene blir, og for hvor mye arbeid det er å lage kassene.
Du vil ikke ha fleksible vegger i en sub - du vil at det skal være stivt og holdes sammen i sømmene i mange år uten å løsne. Jeg ville derfor ikke brukt noe fleksibelt lim. Jeg ville brukt vanlig castro trelim for å lime sammen sidene - gjør du det riktig og har gode skjøter blir limfugene sterkere enn treverket rundt. Kryssfiner gir også mulighet for sterkere skjøter enn MDF (MDF er ganske mykt å arbeide med).
Og tro meg, om du bygger den av 4cm + 3cmd kryssfiner - så blir de tunge nok! Bekymre deg heller for vibrasjonen i veggene, gulvet, hyller og reoler enn i de små sub-kassene ;-)
Ettersom du skal lage 12 stykker, og høres ut som om du tenker å få dem laget av noen andre, så ville jeg ha sørget for å få laget en skikkelig 3D tegning. Sannsynligvis bør du kontakte noen som har CNC fres og kan frese ut delene til deg - så kan du sette dem sammen selv.
Å dekke frontene med tøy eller lignende gjør bygget utrolig mye enklere. Eventuelle skjønnhetsfeil forsvinner helt og trengs ikke å tenkes på - så det er en god ide (jeg har en sub som er dekket av skinn og brukes som puff - fungerer helt konge).
Jeg synes du skal høre på dem som sier at du bør ha fokus på avstivning framfor demping. Lag kassa så stiv som du klarer, styr unna fleksibelt lim, sandfylling osv. Aluminium kan sikkert gi en veldig død kasse - men det må jo bli mye jobb å lage det - og ærlig talt - med såpass små elementer pr. kasse så tviler jeg på at det er nødvendig.
Men - det er opp til deg
Lykke til med bygget - gleder meg til å se resultatet (så legg ut bilder når du begynner å bygge)
