Postmannen har vært her dvs jeg har vært på lokalpostkontoret
  • Drossel
    :cool::rolleyes::cool:;) Får først prøvet i det nye år. En High Fidelity anmelder tester den først.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Har fått målt alle fets og tatt ut de som skal brukes.
    Tilogmed lagt de i poser med navn og nr.
    egentlig ganske mye jobb
    Montering etter julefering* hos svigermor
    -Ribbe
    -Pinnekjøtt
    -lutefisk
    -rakfisk
    -lammelår
    -Elg
    Og noe for tørsten
    God Jul
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Da var det jaggu litt til til noe pusling igjen,
    Har fått sliti av det meste av silikon på fingene etter fruens DIY prosjekt på badet.
    Synd jeg ikke monterte in wall mens jeg var igang......
    Altså.
    Bevilget meg et sett med NxV201PS R2 siden det var juletilbud og free shipping.
    Modulene ser som alltid strøkne ut kort signalvei med alt av PS rett på printet.
    Bare 2 x 10000uf though men forsterkeren skal uansett ikke konkurere med Fukushima men tiltenkt lettere oppgaver muligens til bruk på jobb.
    2 stk 36vac 300VA audio trafoer er annkommet fra Polen
    Dette blir et såkalt "budget" prosjekt med mest mulig gjennbruk.
    Her er det tilpassing av gamle kjøleribber,
    Gjennbruk er gjenbruk, 3stk 120mm x 120mm ribber skal bli til 2 stk 55mm x 270mm rbber
    work in progress mao
    Drossel
    Ok det regner jeg ik for noget. Der var reelt ingen modstand. Nu forbedrer jeg den med Clarity Caps MR. Forøvrigt er den til salg da det bare var udfordringen som interesserede mig. Bliver nødt til at sætte andre RCA sockets på da de fake CMC er alt for dårlige.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Ja jeg har også kjøpt Clarety MR (samme som jeg bruker i på utgangen av Legatoen)
    kjører igang Riaaen med Mundorf ZN og kan opgraderere senere,
    Ps ny GB på folded Riaa nå shippes om ikke lenge
    Drossel
    Jeg tror ikke Zn passer til denne riaa men prøv endelig. Tror jeg ville bytte hvis jeg var dig. Men det er altså bare gætterier :)
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Var å leverte svigermor hos optikeren her engang i høst,
    lesestoffet var som som forventet, damelektyre og sladder.
    Som en avvekslig og muligens ett hakk opp fra Se&Sladder så tok jeg en kikk på blekka til Folk er folk
    Det sto en artig artikkel om et Bulgarsk folkemusikkband der deltakerne trakterte div gamle blåseinstrumenter og stimet til når det kom tilreisende eller andre behov meldte seg
    Fikk ikke sjekket ut før idag,
    Tøft
    Fanfare Ciocarlia – Asfalt Tango
    pellesmil
    Skedsmokorset
    PS til Folded Riaa,en
    300VA 36v fra Polen, går som ei klokke hører ikke at den er på;)
    MUR860 dioder som likerettere
    CRC ledd med følgende deler:
    Mlytic 4 pole 6800uf 80v
    Mills 15 ohm 5W
    470ohm / 100ma last
    860uV rippel iht PSU desiger
    Sweet
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Salas Riaaen oppe å går :D
    Haar kjørt igjennom et par plater og det virker lovnde.
    Stille stille stille,
    selv med uskjermede kabler (sølv) og trafoene bare 20 cm fra riaen så er det ikke en lyd.
    På full guff er det en svak 50hz summing men ingenting av det vanlige suset.
    Oki
    Helt ferske lytteprøver:
    -Den låter veldig behagelig, men nøytral
    -Diskanten er på en måte ikke der, dvs den er der men den ligger ikke smørt utover eller ligger som et lag på toppen.
    -mellomtonen er behagelig nøytral og går i ett oppover
    -nedover er den noe feit, dvs i 50-100hz er den vel heftig,
    Litt mere inspilling skal til før noen konklusjon trekkes,
    Riiaen er mulig å tune vha 100pf polyprop. kondiser, jeg skal la riaa´en få noen timer før jeg ev. juster noe på riaa kurven (fjerner eller legger til kondiser)
    -Utgangs kondiser som er Mundorf ZN skal jo være veldig nøytral så jeg tviler på at den er synderen.
    Har et sett med Clarety caps MR som kan testes senere.
    Legg merke til design friken Per som har fått herje på tegnebordet,
    Lokket er toppen av iskaka
    Gøy
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Får la den spille inn,
    kjører støy fra Hagerman fra CD spiller via en attunator inn på riaaen
    Den skal få kjørt seg med det noen dager før jeg tester igjen.
    Hvilke verdi hadde du på C2? jeg kjører 15,2nf
    Drossel
    Har også 15,2 nf. Med hensyn til mit spørsmål til kondensator så var det den brune liggende.
    Drossel
    Okay og den har hvilken lydkarakteristik ? Har hørt en som kunne li dem men det er mange år siden.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Ja jobber med å bli kjent med riaeen
    Litt tidlig å si noe om lyden i akkurat den kondisen.
    Per
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Byttet ut utgangs kondise C4 fra Mundorf ZN til Clarety MR
    kun 1/2 time gamle
    Dæven den er god.
    Resultatet etter bytte
    -Mindre dunke bass
    -mere fokus på mellomtonen og mye mere delajert mellontone
    -bedre delaljert nedover
    -bedre 3D
    -større lyd
    Gøy
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Ja ja
    støy er rare greier.
    har egentlig vært veldig fornøyd med hvor lite støy det er i Salas Riaan,
    på full guff er det en ganske lav men bestemt 50hz brum.
    Det er uansett ikke noe problem spiller jo aldrig på max volum,
    Videre testing med lange kabler mellom PU og Riaa, ca 4 meter med tvunnet sølv, ikke noen god ide,
    For mye støy.
    Oki tilbake til tegnebordet, Riaaen må stå ved platespilleren og kjøre lange kabler derfra og til preamp.
    Tester samme lange kablene mellom Riaa og preamp, perfect tester en og en kabel, rart det er mere støy i ene kanalen med korte kabler enn den andre med 4 meter kabel????
    Teste teste, det viser seg at den ene kanalen har mere støy enn den andre, logisk det er den kanalen (printet) som er nærmest trafoene.
    Opp med printet og beveger printet fra og mot trafoene.
    Ingen forsjell uansett avstand til trafoene.???
    Jeg har selve Riaaen montert med trafoer og alt på en mdf plate, denne plata har jeg satt oppå prempen,
    Preamp kabinettet er i alu og huser en Borbly All fet med eksternt PS.
    Når jeg flytter hele plata med riaaen ut fra preampen eller opp i lufta forsvinner støyen.
    Støyen kommer alstå fra prempen,
    Kobler riaaen direkte til effektforsterkeren, samme shit, støyen reduseres når jeg løfter opp plata med riaaen.
    Ok av med strømmen til preampen, støyen reduseres kun en bittelitt.
    Støyen kommer altså fra metallchassiet i preampen og mest sannsynlig plukker metallet i kabeinettet opp støy fra trafoene og induserer det videre inn i selve Riiaen.
    Ev er det noe annet som gjør at kabinettet i prempen plukker opp støy.
    Ja ja egentlig er dette mest forsking, jeg har min favoritt i trekabinett både til Riaaen og nytt kabinett til preampen
    More to come
    Drossel
    kun 1/2 time gamle
    Dæven den er god.
    -Mindre dunke bass
    -bedre 3D
    -større lyd
    Gøy
    Så jeg er god til at gætte :)
    Drossel
    Jeg har en Luxman pladespiller med indbygget Riaa/Mc. Beærk tilbygningen nederst. Det er rigtig finer i modsætning til folien som er på den orginale. Udført til perfektion af suveræn snedker.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Pent arbeid,
    Ikke akkuat Drossel snekkeri her nei:cool:
    Hvilken Riaa sitter i den?
    P.
    Drossel
    Den dyreste Lars Vester med Duelund kondensatorer. Sådan en solgte Lars Vester for 10.000 kr. Jeg har moddet den med Teddy Pardo. Prindelig var der bare Zener dioder og 2 små drossler ( choke)
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Litt kabelsnekring,
    ett 4 metres sett og et 70cm sett,
    Det lange settet med sølv i bomull tvinnet HART så i en ny strømpe med bomull så tilslutt plast strømpe,
    litt mere solid sånn,
    Det korte har bare ett lag med bomull,
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Bruker du den nå?
    med hvilken PU?
    har fått noen timer på Salasen nå, den begynner å bli knallbra:)
    Drossel
    Jeg bruger den ikke. Har slet ikke hørt den. Mangler å sette armen op , en pre etc. Har heller ikke hørt Salas med de Mr som er i nu. Der vælter ind med reperation opgaver bl.a. nogle Kenwood monoamps som skal total renoveres. Alle elektrolytter skal skiftes.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Prøv med litt rødvin (Italiensk papp på en søndag)
    Stavangerensebelet er ganske ambivalent,
    Tenk at en en så stygg mann kan lage så styggvakre sanger.
    Per
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Testing testing,
    Victor funderer på Hegel H300,
    Ikke dumt forslag det nei,
    Hegelen spiller musikk som jeg liker omtrent som en nedskalert Holton:rolleyes:
    Det er ingenting som stikker seg ut det er "ingenting" som mangler
    Dvs den mangler "litt oppløsning" i bassen, den "mangler litt" dybde og bredde den "mangler litt" oppløsning i toppen
    Men når man slutter å sammenligne med en kompromissløs DIY løsning så låter Hegelen alt annet en farget
    Den er ganske enkelt nøytral.
    Den mangler ganske enkelt klissete og kunstig diskant
    den mangler oppblåst loudness bass
    den mangler en overdreven mellomtone som ofte kan være fint men er ikke riktig
    Løp å kjøp
    ps hadde egentlig glemt hvor behagelig det var med fjernkontroll
    Drossel
    Ser jo godt ud men min hjerne fatter ikke de store trafoer.
