Underforumet er lett å finne. Er klistret på toppen under analoge kilder.Mange takk "ragwo"...
Får sette meg ned en kveld å lete opp den tråden...var litt å velge på der ....
Drister meg til en skamløs quote av meg selv da jeg sitter med fingeren på paypal-knappen for å bestille ny arm fra KAB. Er i den store sammenhengen ikke mye penger, men så er jo dette prosjektet (lav)budsjett og vil helst bruke pengene på skiver.Jeg har nå tatt lagertesten på tonearmen og det kan se ut som om lagrene ikke er helt tipp topp. Armen vil ikke flyte fritt ved spindelen men går ganske tilbake mot ytterkant av tallerkenen der den stopper rett før armhvileren. Antiskatingen står i null. Ved å justere antiskatingen ca 0,7g går den tilbake til armhvileren. Spilleren er mer eller mindre i vater da jeg ikke har et vater for hånden, kun gyroskopet til mobilen. Armen beveger seg tilbake mot armhvileren nesten uansett vinkel på spilleren. Det er snakk om at jeg må løfte spilleren 3-4cm på høyresiden for at armen skal holde seg ved spindelen. Spørsmålet er derfor om jeg burde bytte armen (regner med at svaret blir et rungende ja) og hvor mye lydkvaliteten vil lide hvis jeg ikke bytter arm? Kan en justere lagrene selv eller er det bortimot umulig?
Takk for veldig hyggelige ord, AerikDu har stæsja mye og flink har du vært, det skal du ha. Men er det placebo effekten som slår til
Hadde vært kult å kjørt en ren blindtest med din og en helt clean spiller med samme pickup.
Er vel ikke helt sikkert du hadde tatt den oppgraderte 4 av 4 ganger, men missforstå meg rett:
Du har gleden av å holde på med det du gjør og du får det til, det skal du ha.
Men at det løfter seg så mye mere, kontra en helt clean spiller med samme pickup hmmm,
hadde vært artig å teste.
Forøverig så har du løftet tråden frem på en god måte, selv om noen av oss er skeptiske.
Men du har hatt gleden av dette, du har delt det med oss, så takk for det
Så kjør bare på, artig å følge med.
Det var den ja, missa siden når jeg tittet etter.Tenker du på bildene på side 9?: http://www.hifisentralen.no/forumet/vinylavdelingen/63936-technics-sl-1210-a-9.html
Men selv om jeg liker å oppgradere min 1210 så er jeg samtidig opptatt av at den skal se ut som en 1210mk2, og. Hiver jeg på en annen arm (kanskje med unntak av Jelco 750D), tar bort strobelyset og bytter ut hele tallerkenen med en plate fra Mike New eller Funk Firm så blir det en annen spiller på en måte. Jeg vil forbedre den, ikke endre den
Jeg kjøpte Technics og er stolt av å eie en
Gratulerer på forskudd med Technics 1210mk2. Du får deg en kjempefin spiller! Grunnen til at mange oppgraderer den, er at den har et veldig potensiale. Fra og være en meget habil platespiller, kan den med oppgraderinger endres til å bli en platespiller i toppklasse som snuser på highend Men du MÅ ikke oppgradere noe som helst. Det er jo spørs litt på hvilke høyttalere og forsterker du har, også. Og selv uten oppgraderinger, hadde jeg valgt 1210 fremfor innstegsmodellen til Raga og ProJect.Får en 1210 mk2 i posten, å klarer ikke lese mer.... Overalt man søker ender man opp med "why wont you just replace the arm... What about a dynavector... Upgrade this and that, yadda yadda yadda", når jeg bare vil vite om jeg kan koble en at oc9 ML ll på denne på enkelt vis?
Så, kan jeg det uten å måtte ha ett spesielt headshell eller noe? Aldri vært borti disse headshellene, men regner med det fungerer som vanlig pickup-montering?
Nå er det jo litt vekt å ta i betraktning, men jeg får med ett lite 3-4 grams lodd som står montert over medfølgende pickup.
Pickuppen er forøvrig 8 gram, mens den som står på er vel 5 gram om jeg ikke tar feil.
Noe tips å få rundt dette? Er forresten og kab armdemper på den..
(ikke meningen å endre tema her, men tenker dette er like greit som å starte ny tråd)
Kjøp en igjen. Aldri for sent. Kjøp da en 1210mk5G (husk G). Da slipper du å bytte til nye armkabler, da mk5G hadde oppgraderte tonearmkabler ift mk2/mk3Angrer litt på at jeg solgte min 1210mk5,men men
Takk for svar først og fremst!Gratulerer på forskudd med Technics 1210mk2. Du får deg en kjempefin spiller! Grunnen til at mange oppgraderer den, er at den har et veldig potensiale. Fra og være en meget habil platespiller, kan den med oppgraderinger endres til å bli en platespiller i toppklasse som snuser på highend Men du MÅ ikke oppgradere noe som helst. Det er jo spørs litt på hvilke høyttalere og forsterker du har, også. Og selv uten oppgraderinger, hadde jeg valgt 1210 fremfor innstegsmodellen til Raga og ProJect.Får en 1210 mk2 i posten, å klarer ikke lese mer.... Overalt man søker ender man opp med "why wont you just replace the arm... What about a dynavector... Upgrade this and that, yadda yadda yadda", når jeg bare vil vite om jeg kan koble en at oc9 ML ll på denne på enkelt vis?
Total masse på armen med headshell er 12 g, og Audio Technica OC9/II vil fungere helt knall. Men OC9/II har vel ganske lav compliance (stivt nåloppheng) og liker seg i litt tyngre armer. Du bør bruke medfølgende vekt eller kjøpe et tyngre og stivere headshell som f.eks Sumiko HS-12. Men med tyngre headshell eller med ekstra vekt, tror jeg du vil trenge et motlodd. Ellers vil du ikke få balansert armen.
AT OC9/II liker vel å kjøre på under 100 ohms last (20 ohm, tror jeg), og standard på vanlig MC-inngang på rimelige Riaa er fast 100 ohms last. Bare husk at det er en LOMC på 0,4 mV (low output moving coil) og du trenger en MC Riaa med minimum 60 db gain (spørs litt på forsterker/ høyttalere også mtp hvor høyt volum du får) eller en MM-Riaa sammen med en passiv step up. Det siste foretrekker jeg, da det som regel gir best lyd Hvilken Riaa skal du bruke?
At den har KAB armdemper er en bra start (har du kjøpt spilleren som Ove annonserte?). Kan anbefale den aller billigste oppgraderingen: i tillegg til din KAB-demper; sett på ny original arm ferdig trukket med Cardas hos KAB, ny Cardas phonokabel ferdig loddet fra KAB og Cardas headshell-kabler (kjøpes hos KAB). Sett spilleren på sorbotan dempeføtter. Totalt kanskje 1000-lappen, men du har da fått tatt ut mye mer av det som bor i spilleren. Om du ikke gjør noe med den, sett den i hvertfall på skikkelige dempeføtter!
Bare spør her inne. Da holder vi tråden levende og allsidig i stedenfor at medlemmer oppretter en egen tråd for hvert minste spørsmål angående Technics SL-1200/1210mk2/mk5/mk5G
Velkommen til tråden skal du være!
Hei. Jeg har også en 1210 MKII har brukt en MM Goldring 2100 en stund,men nå har jeg gått over på en MC Denon DL-300 og synes begge disse også sitter fint på 1210,enMANGE LURER SIKKERT PÅ PICKUP TIL DENNE SPILLEREN?
Jeg anbefaler følgende PU, fra lavere prisklasse til høy, i stigende lydkvalitet (?):
MM-pickup:
- Ortofon 2M Red
- Audio Technica AT95E
- Shure M97XE
- Audio Technica 150MLX
- Ortofon 2M Blue
- Denon DL-110 (high output MC som kobles til MM-inngangen på Riaa)
- Audio Technica 440MLa
- Ortofon 2M Bronze
- Ortofon 2M Black
Og noen MC-pickup:
- Denon DL-103
- Denon DL-103R
- Audio Technica AT33PTG eller litt bedre AT33EV
- Audio Technica OC9/III
- Ortofon Rondo Red (nylig utgått modell og kan fåes rimelig)
- Ortofon Rondo Blue (som over)
- Ortofon Rondo Bronze (som over. Anbefalt på Rudis pickup-liste)
- Ortofon Quintet (som erstatter Rondo og Vivo)
- Ortofon Cadenza
- Lyra Delos
De som har erfaringer med forskjellige PU på 12xx kom med de. Da blir tråden et flott oppslagsverk for alle som lurer på PU. Skriv gjerne hvilken Riaa du bruker med PU
Den eneste forbedringen mellom mk2 og mk5 er at mk5 har bedre tonearmkabler, og derfor trenger du ikke bytte ut disse. Ellers er de like lydmessige. Jeg kjøpte heller en mk2 enn mk5, men hadde det vært en mk5G (sort høyglans) hadde jeg kjøpt den.Hei.
Har et par spm til 1210 brukerne.
Hva er best: Kjøpe en 1210 mk2 for en rimelig penge og oppgradere eller kjøpe en dyrere mk5 og ikke oppgradere?
Og hvor langt er det mulig å strekke en 1210 for et budsjett på rundt 10k eks pickup?
Er det noen her som har testa en litt pimpa 1210 mot feks en standard LP12?
Har litt sansen for disse 1210 og funderer på om det er verdt å gå for en slik, eller om jeg skal vente til sparegrisen har vokst seg litt feitere og gå for noe dyrere. Sikter litt mot high-end spillere.
Siden mange spør, så legger jeg herved ut linker til de mest kjente sidene om 12xx:
Technics SL1200/1210 DJ Deck with superb upgrade options
Mike New Audio - High Precision Upgrades for Technics SL-1200 & SL-1210 Turntables
Technics SL1200 - SL-1210 modifications
technics sl1200 tweaks at mcru - Mains Cables R Us
https://www.kabusa.com/frameset.htm?/
The Techiepedia
The Funk Firm Technics SL1200 | Hifi Pig
Nei, ikke hva jeg vet. Tror det heller hadde blitt dyrere om noen hadde forhandlet i Norge, selv med påslag av moms og frakt fra utlandetEr det ingen i Norge som forhandler tilbehør til disse spillerne?
