Har den digitale alder kommet til meg, eller er det bare flyktige tanker?
Tankene kom over meg i dag. For et par dager siden var jeg på loftet og henta ned et par hundre bootlegs med Dylan. På CD.
Veldig mye bra musikk, selvfølgelig. Men det tar for mye plass og ha dette i stua. Og det er fremdeles noen hundre (kanskje 1000 til med musikk på loftet)
Så da har tanken slått meg. Kanskje jeg kunne brukt noe moderne greier for å spille dette. Men jeg har egentlig absolutt ingen peiling på dette. Jeg aner ikke hva jeg trenger, jeg aner ikke hva det vil koste. Men det skal ikke koste mye, og lyden skal ikke være dårligere enn den jeg har.
Jeg er takknemlig hvis jeg kan få noen råd og tips her.
Hei Rolf
Du får selv svare på om det er flyktige tanker eller digital fremtid.
Virker som du har lyst å fortsette med å spille CDer, men samtidig kunne spille de bortgjemte CDene på loftet uten å måtte hente dem ned?
Da må de rippes inn på en eller annen harddisk løsning. Jeg ville valgt en NAS som har mulighet for å sette opp en sikkerhetskopiering til en ekstern harddisk i tilfelle krasj. Så får du selv vurdere om du i tillegg skal ha enda en ekstern harddisk liggende hos en sønn eller bankboks. Så er du passe safe om huset skulle brenne ned.
Så altså, lagring på en eller annen måte.
Når det kommer til ripping blir jeg passe skeptisk på dine vegne. Husker det som et lite helvett med mine kun ca 1000 CDer.
De var stort sett alle sammen noe som rippeprogrammet klarte å finne "tags" på automatisk, og da er ikke jobben så ille. Men dersom du har sånn passe sære og sjeldne bootlegs så vil det ta tid å rippe dem. Finne, eventuelt scanne inn bilder og i verste fall skrive inn tags manuelt. Tags er nøkkelen til suksess med datalyd, har du ikke gode tags, så finner du ikke frem i musikken. Se på dem som ryggen på CDen som du finner med fingeren løpende over hylla, og som baksiden av CDplaten hvor du sjekker om akkurat den låten er på den plata.
Du kan legge inn masse informasjon i rippingen, og alt det kan du søke på i etterkant.
Søker jeg på Bob Dylan her så finner jeg bl.a: The All Time Greatest Movie Songs Vol.2, Chimes of Freedom, Jerry Maguire Soundtrack, Stereo Review 35th Anniversary, The Very Best of MTV Unplugged. Siden jeg har tagget dette korrekt så kommer det opp at det er låter fra Bob Dylan på de skivene. Noe som jeg selv synes er en fin inngang til låtene er å søke etter låtnavn og finne hvilke versjoner av en bestemt låt som finnes, eller å spille musikk fra et bestemt årstall.
Streaming. Jeg ville sporenstreks fikset meg WiMP HiFi og ikke brukt tid på å rippe de platene du finner der. Om lyden kommer fra det store internett eller en lokal harddisk er ett fett. (Her er det som vanlig bare å søke på nettet og få en haug med historier om hva som låter best. Regn med å måtte kjøpe skilletrafo til routeren og dyre nettkabler dersom du biter på noe av det du finner der...)
Lagring, tagging. Greit.
Du behøver ikke rote med annen DAC, sannsynligvis. Spørsmålet er om den svelger høyere sampling enn 44,1kHz og 16 bit?
Hvis ikke så må du sørge for en avspiller som kun sender det som DACen klarer å tygge.
Squeezebox funker det, selv om den er død. Men nettopp det at den er død gjør at jeg ville sett andre veier. Har såvidt tuklet litt med Sonosen til Destiny og er meget imponert over brukervennlighet og iPad styring på den. Trenger ikke se på så mye annet, egentlig. Innebygget WiMP HiFi har den også.
Hvis jeg har forstått det rett så trenger du en "bridge" som står ved routeren din og sender sonos-nettverk runt i luften i kåken.
SONOS BRIDGE nettverksadapter | Hi-Fi Klubben
Så borte ved anlegget må du ha en Connect som tar imot sonosnettverket som bridgen sender ut og geleider det inn i DACen din.
SONOS CONNECT Tr?dl?s musikkavspiller | Hi-Fi Klubben
Jeg TROR Sonos sender ut kun 16/44,1 og jeg TROR den har elektrisk coax utgang, sånn at den er uproblematisk selv for en gammel DAC. Men dette er det sikkert andre som VET og ikke bare TROR noe om.
Det som jeg er litt rædd for er om du synes dette låter like bra som det du har...
Mange synes CDdrivverk er masse bedre enn datadrivverk (Sonos) og noen synes WiMP HiFi låter så åpent og detaljert at de får vondt i hodet og liker bedre å spille MP3. Du hører forskjell på kabler, ja vending av stikk er en gymnastikk du bedriver for bedre lyd, så som sagt, jeg er litt rædd at dette er dødfødt for deg. Men, jeg selv var datahater og skulle aldri over til det der streaming-greiene. Tror nesten jeg var like rabiat som HC...
Tada
R
