Palindromet SONOS sine venner
  • haber
    Nesoddtangen
    Griffenfeldt
    I en kjeller
    Ja jeg er fornøyd. Litt uvant muligens, men etter litt trykking så sitter det. Noe rart at det var en oppdatering med en gang jeg lastet ned appen. Har trua på den i allefall.
    haber
    Nesoddtangen
    Hei. Jeg oppdaterte til nyeste versjonen av Sonos kontrolleren for android i går. Den virker forsåvidt bra, men funderer på en ting. Jeg har Wimp Hi-Fi abonnement. På den gamle versjonen av kontrolleren kunne man få opp info om låten man spilte (på Wimp) var lossless eller ikke. På denne nye versjonen av android kontrolleren har jeg ikke klart å finne denne muligheten. Jfr et innlegg i vennetråden for Wimp ser dette også ut til å gjelde IOS versjonen av kontrolleren.
    Åpner jeg Sonos kontrolleren på min PC, eller benytter Sonos egen Controller (CR 200 eller hva den nå heter), så er informasjonen om Lossless i Wimp fortsatt tilgjengelig, som før.
    Er det jeg som har oversett noe, eller er dette en "mangel" i den nye versjonen?
    niha
    Jeg har spurt Wimp support og fått svar om å bruke i (info) knappen på Sonos. Jeg finner heller ikke denne infoen som var på den gamle versjonen. Jeg ble imidlertid forsikret om at låtene blir spilt i HiFi hvis de er tilgjengelig i HiFi.
    haber
    Nesoddtangen
    Ja, jeg har også prøvd info knappen, det fungerte på den forrige versjonen, men tydeligvis ikke på den nye.
    Hornlyd
    Musikkglad
    DACen min (Buffalo II) er nede for telling og jeg spiller nå via Sonos ZP80 sin analogutgang (2,2 volt for de spesielt interesserte).
    Jeg må ærlig talt si at jeg ikke hører særlig forskjell, hvertfall ikke når det har gått en dag.
    I disse dsp tider (les Groundsound, Hypex, DEQX, miniDSP) hvor folk med særdeles habilt utstyr med kompresjonsdrivere, horn, klasse A osv plutselig fant ut at Dacer er oppskrytt så slår jeg et slag for å bruke Sonos som den er og heller legge Dac kronene i dyrere høyttalere.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Mulig jeg mangler gullører men ser at noen mener det samme som meg:
    AudiogoN Forums: Sonos to Amp - is simplicity better?
    Jeg tror at f eks upsampling tilfører en litt lysere klang, her kan man bli narret. Også er det de vanlige faktorene som forventninger og fordommer. Etter å ha spilt på ZP80 sin analogutgang i 10-15 timer så hører jeg ikke noe feil. Jeg tror faktisk at det er en fordel med 16/44,1 fremfor upsampling av forskjellige slag umiddelbart kan imponere men som over tid kanskje kan være ørlite mer slitsomt.
    Har at også en følelse av at så lenge man sammenligner like samplingfrekvenser så vil dac forskjellene være mindre selv om gain, støy, rør og ikke rør vil kunne påvirke.
    Uansett, Sonos sin innebygde dac låter helt fint og det er ikke der slaget står for å få god lyd.
    Flageborg
    Ja, den innbygde låter bra nok, men digitalt ut til ex. en Cambridge DacMagic Plus løfter lydopplevelsen for 16/44,1 nok til ikke å ville være foruten...
    Minutten
    Om noen har oppdatert til SW 5.1.1 men ønsker å bruke en iPad 1 (IOS 5.1.1) som kontroll så er sonopad.com et alternativ. Koster kr.35 men det tåler jeg om det gjør at jeg kan bruke iPaden som kontroll med siste SW versjon på Sonosen.. (nettopp lastet den ned så jeg vet ikke hvor bra den fungerer)
    Edit: Ser at 5.2 er sist versjon nå (kjører enda på 4.3).
    erlanddf
    Melder meg inn her med en ZP80 som jeg kjøpte brukt. SBT er i ferd med å fases ut... :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Lite aktivitet i vennetråden :)
    Noen som vet hvor tonekontrollene og loudnessen slår inn på Sonos? Frekvens, dB og gjerne også Q-verdi?
    Sonos burde ha laget en 31 bånds EQ, det hadde kostet dem kun en kalori da Sonos er softwarebasert.
    room
    Kulturhovedstaden
    Hei Sonosere.
    er det flere som har problemer med oppkobling mot Sonos etter siste oppdatering?
    hos meg får jeg opp at den ikke finner Sonos..
    :mad:
    Baard
    Hei er det noen Sonos venner som har prøvd Trueplay? Har et par Sonos 1 på kjøkkenet - synes at lyden ble noen hakk klarere. Ikke så ullen. Noen andre som har erfaringer fra denne romkorreksjons funksjonaliteten?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Noen som vet om sonos funker med nternett frakoblet men med router?
    MML
    Det fungerer det, men selvfølgelig kun på lokal musikk.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Kan man da sende musikk fra Spotify som er offline fra håndholdt enhet?
    AndersR
    Hvordan skal du sende dette til Sonos?
    Har du lagret konkrete musikkfiler på telefonen din kan du be Sonos streame de, på samme måte som Sonos kan streame musikkfiler på din datamaskin eller nettverkslagring.
    Du kan derimot ikke få Sonos til å streame det du streamer inn på telefonen din. Eller har liggende bufret fra Spotify offline cache.
    Det eneste alternativet jeg ser for å kunne spille offline-innhold fra Spotify er om du har en connect eller connect:amp , hvor du kobler til telefonen på aux-inngangen. Det vil fungere. Men da bare som en hvilkensomhelst annen analog kilde.
    Jeg antar at det ikke er dette du ønsket deg.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ikke jeg. Har fått spm av en annen og skjønner ikke poenget med det. Lovte å undersøke.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg bestilte betatest av apple Music på Sonos
    Noen som vet hvordan jeg avbestiller?
    Ellers er jeg stucked med månedlig trekk på master for all fremtid.
    nma
    At du kan styre Sonos fra Spotify appen. Akkurat som Spotify connect, men i tillegg kan du styre sonene, volumet og evt andre ting. Dette kan på en måte ses på som en utvidelse av Spotify connect, som til nå ikke har egnet seg for multiroms-applikasjoner.
    Minutten
    Må si jeg er litt imponert over at mine zp80 og zp100 fortsatt virker og oppdateres med jevne mellomrom. Disse var vel de første produktene til Sonos og ble lansert i 2004! Cr100 som er fjernkontrollen som var state of the art når den kom er den eneste som ikke har klart å følge med utviklingen etter at smart telefoner og nettbrett er blitt vanlig som kontrollpunkt.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Jeg må si meg enig. Vi kjører sonos på fem soverom pluss kjøkken og kontoret og det er robuste greier. Ikke det kuleste og mest fancy, men det funker dag ut og dag inn!
    Minutten
    Flere år siden jeg har brukt CR100 da jeg bruker laderen til Bridgen, ladet den opp i dag og det kommer fortsatt oppgraderinger til den! Var faktisk overraskende praktisk å bruke med direkte knapper til Zoner, musikk, volum start/pause osv. Nye tjenester som Tidal og Apple music fungert også helt OK med mulighet til å lagre album/sanger i f.eks Tidals biblioteket.
    Minutten
    Betaen er ikke tilgjengelig for IOS, men du kan bruke Spotify fra Iphone/Ipad mot Sonos (du mister noen funksjoner i Sonos appen for IOS om du installerer betaen).
    KapteinUfattelig
    Hei, et kort spørsmål. Jeg bruker i dag Squeezebox Touch i et av anleggene, men vurdere å bytte til Sonos for madammens skyld. Hun og SB Touch er ikke bestevenner. Damer... Anyways, jeg spiller idag fra PC med flac-filer i vanlig" mappeoppsett, ikke NAS eller noe. Kan ikke slikt.
    Spørsmålet er: Kan Sonos også spille rett fra PC'en eller trengs det noe mer?
    Minutten
    Du må bruke Sonos sin applikasjon for å spille av lokal musikk fra PC, Spotify kan du spille direkte fra Spotify (i beta). For å spille av flac filene så bare legger du til mappen der musikken er i Sonos og så er du klar til å spille.
    AndersR
    Vær klar over at du ikke kan bruke Sonos som et alternativ til lydkort/pc-høyttalere på en spesielt elegant måte. Så du får ikke dataspill-lyd eller skype-samtaler ut på sonos-systemet ditt. Men du kan styre streaming veldig enkelt via pc.
    Dette går strålende fra Sonos.
    Vermin
    Bjerkreim
    Jeg har en kone som pusser opp en frisørsalong, hun vil ha ett diskret og enkelt lydannlegg og vi har sett på 4stykker Sonos Play1.
    Etter som jeg forstår er disse helt trådløse og har ingen inn/utganger og det meste må skje fra PC/iPhone osv.
    Er det noen mulighet for og feks koble til en cd spiller til dette nettverket eller støtter det utelukkende strømming?
    Ellers noen brukerfaringer og ta i betraktning før jeg trykker kjøp?
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Jeg har selv sonos i bruk i 7 rom i huset. Veldig stødig og lite bugs. Har aldri hørt om at du kan spille av fra cd. Hos meg strømmer jeg fra server plus nettet.
    Olav2
    Brukererfaringer: Sonos er den beste investeringen man kan gjøre hvis man ønsker å høre på mye musikk, IMO. Det gjør musikken så mye enklere og mer tilgjengelig, og dermed hører i hvert fall jeg mye mer på musikk.
    CD-spiller: Nei, da må du ha en line in. Du kan løse det enten ved å kjøpe en play:5 til å ha på ett av rommene og koble til CD-spilleren der, eller å ha en sonos connect koblet til et eksternt anlegg, eller ved å kopiere CDene over på en harddisk/NAS.
    Vermin
    Bjerkreim
    Takk for god hjelp!
    Er det sånn og forstå at viss jeg bytter ut den ene Play1 med en Play3 og kobler cdspilleren til den kan den sende samme lydstrømmen over alle høytalerene?
    nma
    Takk for god hjelp!
    Du må opp i en Play 5.
    Er det mulighet for å kjøre sonos connect, 4-kanals forsterker, og vegghengte passive høyttalere? Det er ikke mye futt i play 1 (er jo ikke behov i det i en frisørsalong heller, men)
    Vermin
    Bjerkreim
    Takk for god hjelp!
    Takk!
    Vil helst slippe passive med lange kabler, salongen er stor og vi kan ikke trekke inni veggene/taket pga lydisoleringen. Sånn sett er Play1 nok lydmessig, med mulighet for og sette på en Play5 eller en Connect med tiden er nok dette bankers. :)
    Minutten
    Takk for god hjelp!
    Når du sette opp en Play 1 så tildeler du den et rom, eller setter den som som stereo par i et eksisterende rom. Etterpå så kan du velge å spille forskjellig musikk i "rommene" eller gruppere dem etter ønske og spille samme musikk. Har du en Sonos med linjeinngang så kan du sette opp denne slik at den automatisk spiller lyd fra f.eks cdspiller i et rom eller gruppe når den får signal på inngangen, du kan da f.eks ha cdspiller på kontoret og sende musikken automatisk (også valgt lydnivå) til salongen.
