Jasmine`s venner
  • JLmorten
    Kan isje se at Jasmine har fått ein vennekrets.
    Så da får eg starta ein, vet det er flere her inne som har Jasmine
    Eg fikk min Jasmine LP-2.0mkII i dag :)
    Skal stå og få klimatisert seg i stua mi et døgn før den får spenning, den var ganske kald,(tydeligt vis kaldt bak i Bring bilen) så setter isje på någe støm enda nei...
    Evaluering av denne kommer etter hvert.
    Jasmine`en min skal erstatte ProJeckt Phono Box II ( som egentligt bare var kjøpt for og vare en stund, men det ser ut som det ikke ble mere en ca 6månder ;D
    Platespilleren som skal brynes sammen med Jasmine`n er ProJect Debut III E, med Ortofon 2M Bronze pickup
    scaniagutten
    Flott riaa! Du må komme med lytteinntrykk etter hvert. Er selv ute etter riaa og har vurdert bl.a. ProJect men aldri hørt den. Regner med at Jasmine er i en helt annen klasse. Kjøpte du den som lå på børsen?
    Mvh. Morten
    JLmorten
    Mvh. Morten
    hallo
    Kjøpte den på Ebay, Jasmine Audio selger de direkte der selv, de har for få Aktører rundt om, så du kan kjøpe rett i fra dem. og da til en svært hyggelig pris :)
    Morten
    motoren
    Flekkefjord
    Gratulerer med ny riaa :)
    blir spennende å høre om du liker den like godt som jeg gjør?
    kjør på med lytte inntrykk
    Ranger
    Freiøya i Kristiansund.N
    Har vært eier av Jasmine LP1.0 i mange år,men har vært lite brukt da jeg har fortrekt riaaene i mine Luxmanforsterkere i stedet. Men det skal nok komme til heder og verdighet igjen ved anledning.
    Regner med at LP2.0 mk2 er i en annen klasse....
    mvh Rolf.S
    JLmorten
    Da har Jasmine`n fått klimatisert seg 1 døgn, og den har nå fått støm og spilt litt.
    Kan jo si litt om førsteintrykk.
    Den spiller av alt som pickup plukker i fra Vinylen, alt som fins av detaljer på Vinylen kommer tydeligere frem :)
    Både på godt og vondt.
    Detaljer jeg ikke har hørt før kommer frem. Rett og slett rå på detaljer :-* :-* :-* :-*
    Men det er også mere støy i bilde, legger godt merke til det ved start og slutt av spora, når det ikke er noe musikk informasjon der så kan en på en måte høre en svak susing, som kan minne om en blåselyd, som om jeg blåser inn på Pickup i takt/fart med omdreiningene til Vinylen.
    Dette la jeg ikke merke til med ProJect Riaa...
    Har også fått en liten festkul på bassen, rundt 70-90Hz vil jeg anslå. har testet ut litt andre vinkler på Ht, men har i grunnen funnet den posisjonen som gir best lydbilde her i stua....
    Har en mistanke om at denne festkulen kommer til og glatte seg ut når Jasmine`n blir goe og varm og får en del timer på seg..
    Nokk negativt, så eg gjentar Eg bare Elske denne detaljerikdommen som kommer fram nå :-* :) :-* :) :-* :)
    motoren
    Flekkefjord
    Nå,begynner ting å gå seg til?
    skulle kanskje hatt en bedre pu nå som du har fått deg en skikkelig riaa ;)
    JLmorten
    Akkurat fått på ny PU, og den holder i massevis ( i vertfall en stund til eg finne ud at heile vinylriggen bare må byttas ud ;D)
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Er det ingen flere her inne som kan si noe om Jasmine LP2.0 mk2 evt den nyeste LP2.5DU?? Hvordan måler den seg ift andre i prisklassen, og hvordan lydsignatur er det den leverer?
    Jasmine Audio Co.,Ltd
    Jeg har en Graham Slee Reflex M/ PSU1 og en Audion Premier Phono hjemme til test. Lurer på hvordan LP2.0 mk2 og LP2.5DU står seg mot disse:)
    svartkeiko
    9395 KALDFARNES
    Hei! Har Jasmine og er veldig fornøyd med dette produktet.Jeg spiller akkurat nå med en Thorens 318mkiii.Denne har jeg montert rca kontakter på slik at jeg kan
    bytte kabler lettere.Kabler jeg bruker er Black Magic Rev mkii.Pick-up Van den Hul Mc10.Dette spiller meget godt.Dette riaa bør ha gode phonokabler.Da kommer
    "susinga" som enkelte har problemer med helt bort.Dette merket jeg med bytte av forskjellige kabler.Jasmine har noen begrensninger,men det er et kupp til prisen.
    Pass på at riaa og strømforsyninga ikke står så tett på hverandre.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Takk for svar! Ja, kabler er nok viktig i den sammenheng. Er det en 2.0 mk2 du har eller den nye 2.5DU? Hvilke begrensninger mener du den har, og kan du sammenligne med andre Riaa du har hørt? Graham Slee f.eks??
    svartkeiko
    9395 KALDFARNES
    Hei ChrisAndre! Ja,jeg har 2.0 mk2.Den nye 2.5 har jeg ikke hørt.Begrensninger er basert på langt mere kostbare riaa.Audio Res. for ex.Dette har med dynamikk og
    gjøre.Rørtrinn har stått mitt hjerte nærmest.Dette er jo rørtrinn som man kan få 10stk Jasmine for,så det blir jo ikke å sammenligne.Men jeg sakner denne roen over
    hele lydbildet.Men til 10k er det lite å lure på.Meget kompatibelt trinn for de fleste pick-up fra 5-20k.
    Hunter2
    Får vel melde meg inn i klubben jeg også da:) Beklager dårlige bilder . Det er en 2.5.
    Hunter2
    Answer direct from Jasmine via email:
    LP3.0 VS LP2.5
    - Full balanced circuit design
    - Better SNR
    - More convenient usability
    - Impressive sound performance
    Sakset fra vinylengine.
    Lyder
    Da er Jasmine LP 3.0 bestilt, får den vel til helga. Blir spennende å teste den mot Electrocompaniet ECP-1 som jeg bruker i dag.
    Melder meg i alle fall inn i Jasmine's venner, håper jeg forblir det og :)
    The Gunner
    Og hva er ståa? :)
    Denne er pt øverst på lista mi. Har ikke så mye angst for top end kina-hifi som mange andre....
    Noen som har testet Jasmine Tiger PU?
    Lyder
    Fikk LP 3.0 levert på døra for noen dager siden, koblet den opp i går. Byggekvaliteten er dønn solid, stor eierglede! Den er fullstendig stille, ingen støy, sus eller brum i høytalerene selv om volumet skrus høyt. Førsteinntrykket av lyden er meget bra, nå skal jeg spille den inn ei stund før jeg tester den opp mot EC riaaen.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Heisann!
    Jeg venter spent på bilder og en liten omtale av din nye LP3.0. Hvordan låter den??? :)
    Dr.feelgood
    lillehammer
    Da er det vel på tide å starte vennskapet :)
    etter hele 26 timers uutholdelig venting på dhl , dukket disse opp i går , akkurat koblet opp , og spiller for første gang :cool:
    beklager oppstablingen , nytt rack er høyt prioritert
    The Gunner
    Grattis, og hvilken modell har du fått deg (ser ut som 2.5DU)? :)
    Jeg går og lurer på en 3.0. Hører at flere er fornøyde, og det lover godt. Imidlertid håper jeg på sammenligninger med RIAAer i prisklassen 8-20k. Det er da det er virkelig interessant å se hvor prisverdig Jasmine er.
    Dr.feelgood
    lillehammer
    Jepp , det er en 2.5 DU , har ikke erfaring med "dyrere" riaa , men her er det faktisk et produkt hvor jeg hører forskjell fra forrige riaa jeg brukte, selv uten gullører :)
    kjøpet var basert kun på positive tilb meldinger her og andre steder , og totalt fravær av negative omtaler
    Dr.feelgood
    lillehammer
    Utrolig forandring etter noen timers spilling , litt skrp diskant er i ferd med å smelte inn :)
    Lazymann
    Oppgradering av Jasmine LP2.5DU
    Da har Jasmine LP2.5DU ankommet, som jeg antok sitter det en del ok komponenter installer, men et par oppgraderinger kan gjøre susen. I PS delen er det benyttet billige China kodiser, de bytter vi ut med Panasonic FC 50V 1000uF. Disse går for å være noe av det bedre man kan benytte i PS delen.
    Samme kondensatorene er benyttet også i RIIA delen! Det kan jeg ikke skjønne, med det er vel for å spare penger. Men skikkelige kondensatorer koster ikke mye :). Her skal jeg først teste ut Nichicon Fine Gold Audio Grade. Eller du kan også gå et step opp og benytte Nichicon MUSE Audio Grade. The Best There Is. Neste steg er å bytte ut China koblingskondensatorene. Det er bare to stk. Her er det et hav å velge i mellom.
    Lazymann
    Da har disse stått å spilt i ca 3 dager. Helt originalt fra fabrikken. Har slitt hele tiden med brum (hum) målt å sjekke i hue og ræ... men ikke funnet ut av det. Det har alltid vært litt "Kina" problem med de tingene jeg har hatt. De er også veldige følsomme hvis de står for nærme hverandre. Ellers så spiller de helt ok, MEN, men....min SONY E80ES spiller faktis bedre en dette. Benytter en Denon D103R.
    I kveld har jeg byttet kondensatorer i Powerdelen til Panasonic FC, disse er viden kjent for topp kvalitet i Power supply sammenheng. Bilde 1 orginal kondiser av ukjent fabrikat !
    Lazymann
    Nye Panasoni FC inne, og der forsvant 90 prosent av brummen ! Kondis feil ! who knows :confused:
    ROS
    Melder meg på her med min LP2.5DU. Kjøpte den av Evo2 her på sentralen. Mitt eksemplar har ikke brumproblemer og virker å være ufølsom for dette. Låter meget godt gjør den også.
    Lurer på om det er spredning i produksjonskvaliteten fra Jasmine?
    Blir interessant å følge med på hva du oppnår av lydforbedringer ved å oppgradere kondiser.
    Lazymann
    De kondisene som sitter i er fare, fareaway fra Nichicon Gold. De benyttes bare i High End
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Kjempespennende! Blir det bedre lyd også, eller var det kun brum som forsvant.
    jeg kan også opplyse om at min 2.5DU er tyst.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Litt dumt at det har blitt 2 tråder om det samme, men sjekk ut denne også:http://www.hifisentralen.no/forumet...ee-reflex-m-vs-audiomods-premier-phono-8.html
    Hvordan opplever du lyden ellers og er det vanskelig å bytte kondiser? Har aldri gjort det før:) Jeg tenkte å bytte til Janzten Superior.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Det ble stille Lazyman!? Venter i spenning på hvordan oppgraderingene ble?
    Mr Vinyl
    Søre Øyane ( Bjørnefjorden )
    Ser det ikke har vært noe liv her på 4.5 år så Jasmine har vel ikke så mange venner da :D
    Jeg har ihvertfall en Jasmine LP4 som jeg har hatt i 3 år snart tror jeg. Lurer på hvilke rør folk bruker har byttet litt fram og tilbake.
    Finner lite og ingen info på nettet ang rørbytte.
    Venter veldig spendt :D
    cyberkul
    Hei! Fikk en LP2.5DU i går, men foreløpig får jeg ikke ut annet en brum :-( Pickup er Denon DL103R. Noen som har eksperimentert med kablingen fra platespilleren, og kan komme med noen tips ang. jording av chassis etc? Spilleren er en Technics SP10.
