Ny rørforsterker - høyfrekvent ulyd, hva er galt?
Knuden
Sandnes
Har nettopp fått i hus en ny Cayin A-88T mkII rørforsterker. Dessverre var ikke alt helt A-OK :(
Det kan høres en høyfrekvent, konstant pipelyd i begge kanaler når jeg setter i gang musikk. Pipelyden fortsetter noen sekunder etter at jeg trykker pause på musikken, så blir det brått tyst. Setter i gang igjen når jeg trykker play. Ellers høres musikken grei ut, men jeg blir jo koko av pipelyden i bakgrunnen hele tiden.
Pipelyden øker når jeg skrur opp volumet, og er også høyere i ultralineær vs. triode-modus. Frekvensen på ulyden er konstant 1000 Hz (målt med en iPhone, så tas med en klype salt).
Kilde er Mac Mini -> USB -> Hegel HD11 DAC -> RCA -> Cayin
Hva kan være galt? Setter stor pris på svar.
Har så langt prøvd (uten resultat):
- bytte høyttalere, kabler, DAC
- bytte strømstikk
- teste alle inngangene på forsterkeren, inkludert pre in (blir da ren effekt-forsterker, såvidt jeg har forstått)
- skru av internett-router, TV
- tappe på alle rør med blyant (ga ingen lyder/utslag)
Voff
Dårlige rør....
VB
Dette var vanskelig. Hmm. Spesielt vanskelig siden det er likt i begge kanalene. Tyder nesten på en fabrikkfeil. Har du snakket med den eller de som du kjøpte forsterkeren hos?
eddie1
Banned
Hadde samme problem med min! Stod hos audioteknikk i et par uker! De fant ingen feil og den funket da jeg fikk den tilbake så ikke lett og forstå men prøv andre rør
BerntJ
Kan være en ustabilitet/selvsving som starter når det går signal gjennom. Dette kan komme fra rørene.
Ellers en strømforsyning i nærheten som stråler inn i signalgangen. Har faktisk hørt dette fra en Switch Mode supply til en klasse D forsterker. VH. Bernt
Knuden
Sandnes
Har sendt avgårde en mail til Hong Kong :) Har ikke fått svar enda.
eddie1: Er din også en Cayin?
BerntJ: Kan Mac'en være synderen? Hmmm... Kanskje jeg skal prøve å flytte den vekk litt.
eddie1
Banned
Hei ja hadde en Cayin vp100i tror jeg den het
HAREPUSEN
avtrådt 010924
telemark
Enig med bernt , vær obs på digitale kilder eller psu ,, men for å ha sagt det , så har mine amper med bare kina rør poppet , fist , plystret , sust , hvïstlet ,,, og akkurat når det passer dem ,,,Ettr å ha byttet alle inngangs rør til tyske , engelske eller amerikanske rør hoved saklig ble mange problemer løst , etter ha byttet driverne ble det ytterligerer bedre , ,,,, til sist byttet utgangs røra , Nå er den like tyst nesten som mine ss amper fullstendig uten unoter ,,,, de værste røra var kinesiske ax7
Knuden
Sandnes
UPDATE:
Har nå koblet usb-kabelen fra Mac Minien og over til en Macbook Pro. Pipelyden er borte!! Betyr det at rørfeil kan utelukkes?
Knuden
Sandnes
det enkleste er det beste :)
Hehe, ja sånn er det av og til.
Dessverre kan jeg ikke bruke Macbooken som en permanent løsning, så jeg burde ha klart å koble på Minien uten pipelyd. Frusterende...
Audiomix
Det er i hvert fall ikke noe galt med rørforsterkeren din:)
Siden du har sendt en mail til HongKong, er det der du har kjøpt den?
I alle slike tilfeller med støy og ulyder gjelder det å isolere kilden eller utelukke alle komponenter som ikke kan være årsaken.
I dette tilfellet kunne du koblet alle kilder fra forsterkeren for å sjekke om ulyden fortsatt var der.
Det klarte du jo etter hvert:)
Du kan (hvis mulig) forsøke noe annet enn A-88T. Hvis du da har den samme ulyden må det være noe galt med DA omformeren.
Det er vel ikke noe slikt innebyugd i A-88T?
Knuden
Sandnes
Hei Audiomix, takk for svar!
Hehe, jeg tok en sjanse og bestilte forsterkeren fra Cattylink, Hong Kong.
Jeg har prøvd noe annet enn A-88T'en, ja - jeg får ingen ulyder når jeg bruker en annen forsterker (Hegel). DA-omformeren jeg bruker er en Hegel HD11, det er ikke noe slikt innebygd i A-88T. Men det fungerer fint med denne signalkjeden: Macbook Pro -> Hegel HD11 -> Cayin A-88T = ingen pipelyder. Pipelyden oppstår når jeg bytter ut Macbooken med en Mac Mini.
Knuden
Sandnes
Har nå fått svar fra Tech support i Hong Kong. De liker å bruke utestemme når de skriver mail :)
THANK YOU FOR YOUR ENQUIRY.
YOUR STATED ISSUE WILL BE VERY LIKELY OF 2 ORIGINS:
  1. NOS TUBES USED ON THE 20TH ANNIVERSARY EDITION ARE VERY SENSITIVE COMPONENTS AND WILL REVEAL IN DETAILS THE SOUND SOURCE OUTPUT. MAC MINI IS NOT USING HIFI DESIGN LINEAR AC SUPPLY AND CONVERSION DESIGN AND THE BELIEVED MADE IN CHINA HEGEL DAC MAY NOT OFF SET THIS CAN RESULT IN THE ISSUE. CHANGING TO A GOOD CD PLAYER AS SOURCE OR CHANGING TO LESS SENSITIVE INPUT VACUUM TUBES MAY HELP.
  2. THERE MAY BE OTHER AC UNITS IN THE CHAIN OF AC SUPPLY TO THE SOCKET OF YOUR AC WALL OUTLET, TRY TRACING THE CHAIN TO SEE WHICH MOTOR TYPE AC UNIT IS IN THE CHAIN. USE A GOOD AC SUPPLY FILTER CAN HELP IN THIS ISSUE.
Slik jeg forstår det har jeg disse alternativene:
- Bruke CD-spiller - Ikke aktuelt, jeg vil bruke min Mac Mini, der alt musikken er lagret
- Bytte input rør - Har ingen ekstra rør å bytte med
- Eliminere AC-støy - Dette virker for meg som det beste alternativet
Er det riktig resonnert?
Knuden
Sandnes
UPDATE:
Fant ut at kilden til pipelyden er en plasma-TV som er koblet til Mac Minien via hdmi! Når jeg drar ut hdmi-kabelen eller strømkabelen til TVen, forsvinner ulyden.
Men jeg lurer litt på hvordan TVen kan generere slik støy selv når den ikke er på (slått helt av, ikke bare i standby-modus)? Og er det noen måte å filtrere vekk denne støyen på? Prøvde å koble TV-strømkabelen til en Isotek strømrenser, men det hjalp ingenting.
JCP
Moss
Plasma-tv er, til tross for utmerket bilde, støyprodusenter av rang. Om du vil ha videre utdypning om emnet, spør en radioamatør ;)
Knuden
Sandnes
Bruker du galvanisk skille mot kabelanlegget på TV-en? En liten trafo på antenneledningen. VH. Bernt
Bør du bruke galvanisk skille? - DinSide
TV-en er kun koblet til Mac Minien via Hdmi, har ikke noe TV-signal eller andre ting. Brukes kun til film/nett-tv rett fra Macen. Men hva om jeg hadde hatt ett galvanisk skille på USB-kabelen mellom Mac og DAC? Eller bruker en optisk/toslink-kabel i stedet for USB? Vil det bryte støy-"linken"?
Edit: Kanskje denne?: https://electronics-shop.dk/isolated_serial.htm
madman
Sætre
Hei, jeg er radioamatør og har slitt med plasma-tv. Både egen og naboers. Stråler som fy og ikke noe å gjøre med det. Kast den og kjøp LCD :cool:
-m
Fenalaar
Optisk kobling bør ihverfall løse støyproblemet...
Johan-Kr
Knuden
Sandnes
SUKSESS:
Kjøpte en optisk kabel i dag, og koblet mellom Mac Mini og DAC. Nå er det tyst! :) Verre var det ikke. Ingen ulyder, bare deilig musikk...
