Drøbak by night
  • LMC
    Drøbak
    da startet jeg opp F5T Top Choke input edition i går og støtte på nytt problem;
    ved oppstart ramper spenningen til forsterkerkortet rett over 40V, før strømtrekket begynner å dra opp fra ca 250mA til target 350mA
    etter ca 20 sek har spenningen nådd ca 35 v
    target er 32v
    ved oppnådd korrekt trekk er spenningen drøye 30 som er helt ok
    problemet er at jeg helst ikke vil ha denne høye spiken i oppstartsøyeblikket, idet driver trissene egentlig bare er spekket til 25
    de er på den annen side regnet som særdeles tøffe, så de overlevde....:rolleyes:
    så til det tekniske spørsmålet:
    er det noen som vet hvordan jeg feks kunne hatt en effektmotstand til i serie med 10R, som ble forbikoblet etter 15-30 sekunder?
    da hadde jeg holdt meg innenfor et mere akseptabelt spenningsnivå i oppstartsøyeblikket
    alle innspill mottas med takk
    Leif
    Audiomix
    Dette er en variant over temaet soft start. Bruk passende motstand (husk effekt tapet) og lag en krets som kortslutter etter den tid du vil ha. I dette tilfellet (det er vel DC?) kan du bruke en transistor, SCR, etc som "rele". Eller et rele. Da spiller det engen rolle hva som skal kortsluttes.
    LMC
    Drøbak
    Tidsreleer er fine greier !
    -m
    noe som heter det?
    åpenbart var det det ja.......virker litt vel avanserte de jeg har funnet...og dyre......
    Hans, har du et kretsforslag som enkelt kan implementeres
    alt et passende tidsrele, som bypasser "R2" etter valgt tid
    Leif
    andreas
    Spenningsfallet over en motstand er jo avhengig av strømtrekket. Ved påslag er strømtrekket 0 og da er det ikke noe spenningsfall over resistoren. Drivertrissene dine får en uønsket belastning ved hvert påslag om spenningen hopper opp eller over 40V. Finns det zenerbarriærer som klamper spenningen ved 35V?
    LMC
    Drøbak
    aner ikke
    men finner releer på Ebay ser det ut til
    Leif
    Audiomix
    Lenen bruker et tidsrele på mange av sine forsterkere. Ser ikke ut til å være dyrt.
    Som. Nevnt over er kanskje løsningen med en seriemotstand for enkel. Ingen strøm, ikke noe spenningsfall.
    Jeg har hørt at disse transistorene tåler langt høyere spenning enn pppgitt bare effekten holdes nede.
    LMC
    Drøbak
    hva med en liten bleeder da?
    da vil det jo være kontinuerlig strømtrekk
    Leif
    VegardW
    Kolsås
    Du har et chokeinput supply ? og alt godt dimensjonert tenker jeg...
    bleeder høres ut som en god ide... klips inn og prøv deg frem mhp verdi...
    og God Sommer:cool:
    LMC
    Drøbak
    noe forslag til R verdi...skal jo bare være litt for å forhindre null-trekk-spiken.....?
    Leif
    LMC
    Drøbak
    så noen på nettet som brukte forsinkelses rele på bleederen for å slippe å ha den inne hele tiden....
    Leif
    VegardW
    Kolsås
    R verdi: avhengig av induktansen bla. i forbindelse med dht psu ene mine : så jeg et sted anbefalt 1k pr H induktans. i dht psuene funket det med 30 k der første l var 30 h og 50 k der første choke var 65 H. Om dette er overførbart regnestykke til psu med lav v og høyere a , aner jeg ikke...
    LMC
    Drøbak
    mine choker er 60mH 2A
    men om R blir for lav blir det vel et helvetes strømtrekk?
    VegardW
    Kolsås
    ikke glem spenningen da... den er jo ikke så høy..
    f eks 20v/60 ohm=333ma
    0,33a x 20 v =6,6w ikke nok til å varme bjellene på etter en kald natt i båten :cool:
    LMC
    Drøbak
    Gary sier en bleeder på rundt 330R 5-10watt vil løse problemet, og så må vel 10R ned litt :rolleyes:
    tar liksom aldri helt slutt dette her.
    Leif
    whistler
    LMC
    Drøbak
    takk for tips
    MEN
    fant 330R Caddock MP930 i går kveld, så prøver bleeder først
    begynner å bli småtrangt inni røret etter hvert :rolleyes:
    I ll be back
    i helgen er det trolig båt som gjelder
    andreas
    Sånne releer Whistler la ut bilde av har jeg i skuffen om du vil låne. Bare å si fra. Merk at de trenger 6,3Vdc forsyningsspenning. Det kobler altså inn forsyningen etter 17 sek. Om du da har et lite trekk over bleeder som igjen har fått ned spenningen litt så er du et stykke på vei. Det hadde jo også vært lurt med et rele som koblet ut bleedern, slik at den ikke står å trekker unødig strøm når ampen spiller musikk.
    LMC
    Drøbak
    tror ikke bleederen drar så mye at det er verdt å bekymre seg for
    prøver å unngå rele med feedspening og det baller på seg
    ellers takk
    tipper de 330R løser det
    kombinasjonen choke input psu og klasse A er i alle fall ikke for pyser!
    umulig å simulere, så her er det "learning by doing/frying"
    skvatt da drivertrissene fikk over 40v rett i fleisen! rated for 25, men regnes for å være noen tøffinger
    tror jeg kvalifiserer til "brannslukkergruppa" til PAPA etter dette prosjektet...:cool:
    Leif
    LMC
    Drøbak
    Passerer Mefjordbåen på vei til Tønsberg
    LMC
    Drøbak
    Hørte nettopp at et storband spiller i gjestehavna ikveld
    Perfekt med live musikk og båtliv
    LMC
    Drøbak
    hadde et lite besøk i går
    da fikk vi hørt på en av mine seneste erhvervelser AhUm på mastertape
    dette er en av de kopiene som normalt ble sendt ut til fabrikkene der de mastret over til lakk og presset LPr
    LMC
    Drøbak
    streaming vet jeg ikke, men bedre enn cd/hd og vinyl
    kjappere mere frigjort og lettflytende med mere harmonics
    og tystere
    de som tror det er båndsus er helt på jordet
    Leif
    LMC
    Drøbak
    da står første F5Turbo Choke input edition i ToP design til test spilling i verkstedet
    alt virker stabilt og som det skal....tyst er det og.....får høre omdet fortsetter like tyst på 112 db følsomhet senere
    LMC
    Drøbak
    en bekjent som leser krim på bussen, og hver gang han avslutter en, legger han den i postkassa mi
    jeg pleide å skyffle de over til fattern, men etter at han døde, hoper de seg opp, og jeg har sikkert 20 bøker jeg har i lesekø
    tar et hugg i ferien, men det baller på seg
    dessuten kan jeg ikke sitte og kline snørr på ruta og lese, da får jeg ikke bygd alt jeg har lyst til.....
    Leif
    slowmotion
    Beklager at jeg ikke har fulgt med i timen, men er de nye forsterkerne beregnet på midbasshorna?
    LMC
    Drøbak
    først prøver jeg de fullrange istedet for 300B, for å se om de i det hele tatt er i samme liga med hensyn til klang og harmonics
    om de har "matchende" signatur, eller mangel på sådan, kvalifiserer de til test på FLH
    låter de for ulikt, får jeg stikke fingern i bakken og ta en time out/tenkepause
    de pleier ikke bli spesielt lange for å si det sånn:rolleyes:
    30 nanaosekunder i snitt :cool:
