Joda, din BDP-1 er "på nett" når du kan kommunisere med den via nettleser og url'en "bryston-bdp-1.local". Og Timecapsule kan brukes, ja, uten at jeg vet noe om det produktet.Vedrørende BDP-1
Jeg har nylig fått meg en slik. Den hadde firmware 1.70 da jeg mottok den, og den skal da være i stand til å spille filer rett fra kablet nettverk via ethernet-kontakten.
Jeg fikk ikke dette til i går, den ser ikke ut til å finne nettverket(?)
Firmware 1.72 var klar til oppdateringer, dette foregikk uten problemer. Altså ingen kontaktproblemer sånn sett. Ved å gå inn på ruteren min ser jeg at BDP-1 er en del av nettverket så lenge den er påslått. Itunes er satt til å dele musikkfiler over hjemmenettverk. Fildeling er satt "på" i IOS.
Brukte ipad i går og i "settings"-menyen på siden "bryston-bdp-1.local" ser jeg både iMac, Timecapsule, ethernet osv, men når jeg markerer disse i "NAS" under "settings"-menyen, og trykker "videre" e.l, skjer det ingenting. Det virker som BDP-1 ikke vil koble seg på nettverket(?)
I Finder på iMacen finner jeg BDP1 under "delt", men når jeg trykker på den får jeg opp "tilkopling mislyktes"
Er det noen som kan gi meg et hint eller tips i retning av hva som skal til for å få dette til å fungere?
I manualen til BDP-1 står det ingenting om dette, den er ikke oppdatert til å gjelde for tiden etter at man har implementert muligheten for avspilling fra filer som ligger i lokalt, kablet nett. Manualen er sånn sett utdatert.
Det eneste som er viktig er at BDP-en kan "se" navnet som du ga til din fil-samling ("share name", kanskje "larkrla's musikkarkiv"?) da du delte/publiserte den på nettet ditt.
Så:
- hva blir listet opp når du trykker "NAS Setup" i "Settings"?
- hva blir listet opp når du trykker "Add share"?
Manualen er utdatert, ja.
