Loftet – superlang byggetråd
  • Sluket
    Har du begynt å samle på miniatyrflasker/bokser også nå? Gå Hr. Ringnes i næringen :cool:
    _RoDa_
    Skal du etterpåskjære hull til element? ??? :eek:
    OB-BB
    RoDa;
    Ja, hedde tenkt å gjøre det så snart som mulig - merke diagonaler på begge sidene og prøve å være flink med stikksaga. Gjør også en liten endring slik at jeg slipper de gjennomgående boltene. Legger ut noen fotos av sammensetninga etterhvert.
    Ellers så har Elektro-Odd vært på besøk og mekket klasse-D-forsterkerne. Vi får ikke ut godt nok nivå ut - noe vi må finne ut av - balansert er en mulighet. Den ene ampen er prøvd i mellombassen og jeg må virkelig si at dette virker lovende. Så langt virker det som at de har massevis av kropp - det skal bli artig å bli mer kjent med disse - har store forventninger. Og etter et kvarters spilling avgir de ikke varme i det hele tatt - like kald som avslåtte apparater rett attmed.
    BB
    OB-BB
    OB-BB's Snekkerskole
    Dagens tema: Lage runde hull med stikksag - to hull med samme senter et stykke fra hverandre.
    Overfres er det vanligste valget men dette er ikke den beste metoden om man ikke er vant til eller allerede eier denne maskinen – brenning, støv i bøttevis og mer orging med jigg og dritt før man er igang. I tillegg slipper man det faens bråket.
    Her er en metode som jeg garanterer gir like bra resultat – så fint at du kan ta fram overfresen med avrundingsbits om du vil det eller om det skulle være nødvendig. Men altså ikke her.
    Først jigg til stikksaga. Vær nøye med å lage sula så trang at sagfoten sitter ”passe trangt” – da blir det færre vibrasjoner i maskinen og derav renere snitt - og jiggen sprekker ikke opp.
    Merk av diagonalene på begge sidene – om endekantene er vinkelrette, gir dette perfekt innretting og skallen kødder ikke bort vanskelige tall. Mao mye bedre enn tommestokk (nei det heter ikke metermål!). Tommestokken bruker jeg til å merke de to radiusene jeg trenger i dette tilfellet. Teipbiten har disse målene på seg.
    Bor hull med et passende bor (begge sider med én gang så er det gjort).
    Slik starter man et innskjær om man har tatt dagens vitaminer. Hold godt fast i maskinen, sett sålen mot plata og senk bladet sakte og la det penetrere. Et stort bor akkurat på innsiden av radiusmerket er mye enklere og akkurat like bra – men altså...dette handler om baller!
    Bruk den glatte enden av boret som senterstyring om du tror du kommer til å bli glad i jiggen. Da varer den lenger og kan pynte veggen. Mal den i passende farge om du er ekstra stolt.
    Absolutt perfekt runde hull – like glatt og fin som den fineste kabelemballasjefløyel.
    Broren.
    Begge to – som sagt helt nydelig – egentlig mye, mye bedre enne overfres.
    Feiga litt ut og tok litt for stor klaring – men ikke større enn at en pakning pessar fabelaktig. Men jeg trøster meg med at hullene er spot om i senter med hverandre.
    Ene halvdelen prøvemontert – turte ikke ta begge før test - utdritingsspøkelset lurer i buskene bakerst i bildet.
    BB
    Kunne du ikke bare bestilt en hullsag i den dim. du trengte? :cool:
    OB-BB
    Det ligger et oljeutstyrssupplyfirma rett borti veien her - kanskje det - Ø=491mm.
    BB
    Nettopp! Den stikksagmetoden er bare så "lage julegave til mamma av dorullkjerner" aktig :rolleyes:
    På den annen side, det fungere og koster ingen ting! Fin illustrasjonsserie, OB. Meget nyttig for de som ikke har satt sine bein i en stikksag før. Sist jeg gjorde det tredde jeg lillefingeren inn på bladet, på oversiden av emnet slik at aftenen måtte tilbringes på Osloakutten hvor en kirurg stappet delene sammen etter beste evne. Han hadde nok laget "Schweinskopfsulze" før, teknikken var upåklagelig!
    _RoDa_
    Blottleggeminegenmanglendeforståelsesspørsmål:
    Hvorfor stikker magneten ut gjennom andre plata? For at "kammeret" skal bli lite nok for å gi stor nok kompresjon?
    Ja, og jeg mener det er en idiotisk måte å gjøre dette på. Bedre med tykkere plate og så frese ut for magneten på innsiden. Da er tetteproblematikken løst i tillegg til en stivere konstruksjon.
    Audiodidakt
    OB-BB
    Flott stikksag-metode. Men når jeg forsøker å sage kurver med stikksag så bli alltid bladet skjevt, dvs. sager skjevt nedover i platen i stedet for 90 grader rett ned. Hvordan unngår du det?
    OB-BB
    RoDa;
    Sluket ga deg svaret, men case er ikke closed ennå - får se hvor mye det uler etterhvert.
    Om det blir for jævlig, er det bare å legge plater på utsiden.
    Det kommer uansett avstiving innvendig, så jeg tror ikke det blir noe problem i det hele tatt
    - på tross av at jeg ikke har brukt kryssfinér eller spon.
    Tviler ikke et eneste sekund på at det er det beste, Sluket - eller at du ville ha gjort det.
    Men om du skal i mål med den løsninga , blir det fem ekstra plater på utsiden - på hver side.
    Dvs 10 stk 19mm på 650x650 mm. Orker ikke engang tanken på å skulle sjaue det opp trappa!
    BB
    OB-BB
    Audiodidakt;
    Stikksga har sine begrensninger ift hva den takler av tykkelse og matehastighet. Disse to henger alltid sammen.
    Jeg regner med at det er tykke saker du har problemer med, for om det er snakk om feks plater under 25mm så burde dette gå bra forutsatt at bladet er passe grovt og skarpt. Om du skjærer heltre, er problemet minst på tvers av fiberretningen - langsetter, eller rettere saft litt på skrå, kan bladet følge fibrene og oppsøke den mykere vårveden og derved gå litt skrått nedover også.
    Husk allltid å ha skarpt verktoy og se etter at saga har god styring. Den saga jeg brukte i dag, er den eldste jeg har - fra 82 - tung og jævlig men uten jåleri, men den har dødsgod støtte for bladet.
    Altså: Rett matehastighet og skarpt blad - da går det meste.
    BB
    Hornlyd
    Musikkglad
    Med denne varianten får man hullsager opp til 330 mm i diameter!!!!
    ProFit - world's favorite hole saw system! | Pro-Fit
    Og den har ikke tradisjonelle bimetall skjær men noen få hardmetall sagblad tenner. Varmgangen er minimal og det går mye mye kjappere. Har selv skjært ut til 5 tommer (130 mm) med en slik.
    Det er ikke vårt produkt men vi forhandler det.
    OB-BB
    Fjottpong - ingen av de kroppene er min - ligner ikke en gang!!!!
    Siste bilder for i dag - Henne er på vei hjem -
    - og jeg må forte meg å starte på det jeg offisielt har gjort i hele dag - male vegg.
    BB
    Hornlyd
    Musikkglad
    Opp til 330 mm. Unikt skjær og av/på patent. Går ikke varm og er lynrask. Har selv skjært 130 mm til 5". Ikke vårt produkt men vi forhandler det:
    Maling av vegg tar veeeeldig med tid! Sveiv over et par bord i full fart - det viktigste er at maling og verktøy er funnet frem og åpenbart er i bruk, klin gjerne litt i ansiktet osv. - det er normalt veldig overbevisende. Har du en gammel Alf Bjercke caps liggende så er uttrykket fullendt og illusjonen perfekt. Ikke glem en liten reiseradio på lav styrke ved arbeidsplassen :)
    OB-BB
    Flott Sluk!
    Er allerede igang med å lage arbeidskulisser.....
    Men dessverre er Henne kjent med taktikken fra før av for vi hadde bla en flott kommode i en masse år
    - Henne døpte den tidlig for Hollywood fordi den var bare et skall som såg fint ut, men som aldri ble brukandes.
    BB
    OB-BB
    Rakk forresten akkurat å få åpnet malingsbøtta og da Henne kom,
    måtte jeg si at det plutselig ble alt for varmt ute og at jeg måtte komme inn.
    Tror ikke jeg klarer å lure henne for nå er hun ute og inspiserer.
    Og nå var hun akkurat innom og spurte om jeg har gjort noe i det hele tatt!!!
    I'm in deep shit!!!
    BB
    Bare stå helt rolig og la skyllebøtta rulle over deg - før eller siden er det slutt på gassen og det er DA du legger inn et skjelmst smil og kommentaren "men jeg er glad i deg allikevel jeg!" Og SÅ gjør du som en god venn av meg fra Alta ville sagt/gjort; "Æ pælme ho te sengs!!" :cool:
    Beising er alltid bedre enn maling.
    JoHoo
    Magnethullene tettet jeg med vindusisoleringstape. Prøvde også ut "blue tack" med godt resultat. Det peneste med svarte magneter er nok "speaker gasket tape"
    Når/hvis jeg bygger fullpimpa utgaver, så legger jeg på en plate til med utfrest for magneten. Blir trossalt ikke bredere enn 45 cm med mine 12"
    EHED
    Nordby
    "Kjære, det er dessuten altfor fuktig i treverket ute nå for å male.
    EHED på Hifisentralen har målt og det er opptil 20% fuktighet på stående panel hos han.
    Må nok vente et par dager!"
    Jeg føler at det er på tide med en "klistret" tråd som inneholder plausible unnskyldninger til bruk overfor kvinnelige partnere - gjerne sortert etter emne, oppgave osv. Det er ingen tvil om at det sitter folk her inne med laaaang erfaring i dette. Gull verdt!
    Hva med CYA-tråden?? Cover Your Ass ;)
    OB-BB
    Sluket;
    Takk for sympati, men jeg vet at du egentlig koser deg, dun luring.
    Johoo.
    Har ikke helt bestemt meg - kan også gjøre som du, men da blir hele greia enda bredere - 716 mm med klaring og alt.
    Får se om jeg ikke lager en tettering av MDF med pakning i to halvdeler og skrur tight - vi får se. Morro er det okke som.
    Fyrer nok denne i kveld selv om sammenkoblingen ikke er ferdiglaget. Limknekter er tingen.
    BB
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    Frem med sparkelboksen og eller kvistlakken. Måtte fikse noe før malingen er også en variant. Uansett et akademisk problem da det er fruen som maler hjemme hos oss.
    OB-BB
    EHED;
    Long time no seen.
    Brukte akkurat den - akkurat den - hadde spylt tidligere i dag!
    -Og at jeg må vente til sola slutter å svi - bobler i malinga.
    Sluk;
    Enig - tror vi trenger en sånn "Helpknapp"
    Fyr igang tråden.
    HR bekrefter behovet selv om luringen har diskvalifisert seg selv.
    Nordnorske koner tar sakene i egen hånd og de kan være jævlig sterke, så du har nok lært å trø varsamt i graset.
    BB
    Sluket;
    Johoo.
    BB
    Selvsagt! Vurderer å ta en tur innom for å beskue primaten som henger etter en arm i stigen, mens den alltid forståelsesfulle og høflig lyttende Sluket blir traktert med Stockflet's Blå Java og nystekte luxusvafler, akkompagnert av Henne's anekdoter om sløfokken i stigen og alle hans unnskyldninger og krumspring for å undra seg huslige plikter!
    OB-BB
    Jepp - det måtte komme - la opp til det selv og visste at isen ble tynnere og tynnere...
    What happens in HFS, stays in HFS - please?
    BB
    BB
    Hehe... jeg som nettopp sendte linken til denne tråden til Henne :rolleyes:
    OB-BB
    Fysj og føy!
    Alle Slukrelaterte mailer suges opp i det nye spamfilteret - gikk for premiumabonnement i ettermiddag.
    Skal stryke Henne ekstra på ryggen i kveld for å øke kredittverdighet.
    BB
    OB-BB
    Har nå prøvd ripolene som er prøvesammensatt med limknekter og tilsammen åtte alt for korte skruer for å holde elementene litt på plass. Et forferdelig skrammel må vite – både fra knekter og fra flagrende bafler/element.
    Men det er ingen tvil om at det, for min del, er veien å gå. Jeg har personlig og helt privat i alle fall sett Lyset i dag. Klomutter, 8mm Unbrakoskruer, skiver og gummipakninger er kjøpt inn, så nå venter litt monteringskos etter fiskesuppe og focaccia med litt vin og ost til dessert.
    Problemet nå, er å velge om veggbassløsningen skal få leve videre eller om jeg tør foreslå å innføre disse kassene permanent – ser for meg at jeg har en lang og siklete vei foran meg.
    I alle fall er jeg overbevist om at dette som sagt er min vei videre, så får vi se hvor mange svinger den har.
    BB
