Konkrete tips til billige høyttalerledning og plugger
geir__
Hvilke kabler som er best har vel blitt diskutert uendelig mange ganger, men denne tråden er ikke ment for å finne svaret på det :) Jeg er av den oppfatning av at jeg ikke hører nevneverdig forskjelle på budsjettkabler og dyre kabler, så er "billige" jeg er ute etter. Jeg trenger noe for å koble sammen Yamaha RX A1030 og XTZ 99.25 mkII. Lurer derfor på:
- hvor tykk kabel bør jeg ha? 2,5 mm2, 4 mm2, 6 mm2? Hver kabel får maks 2m lengde.
- funker Biltema sine høyttalerkabler bra? Evt Supra classic? (Budsjett: Maks 70,- pr m)
- hvilke (billige) kontakter bør jeg gå for? Har sett at ringkabelsko anbefales. Noen konkrete tips til nettbutikk? Er Biltema sine ok? Ønsker ikke å lodde kontakter.
På forhånd; takk :)
Kommer an på lengden også. Egentlig holder det med 2,5 mm2 for så korte strekk hvis høyttalerne har noenlunde normal impedanskurve, men det skader ikke med mer. Lave impedanser og lange strekk krever mer. Du kan doble tverrsnittet hver gang impedansen halveres eller lengden dobles. Jeg kjøper ringkabelsko i massivt kobber på Elfa, www.elfa.se.
svartkeiko
9395 KALDFARNES
Hei! Har kjøpt ferdigterminerte kabler hos FNKY.no.Disse er med bananplugg.Kablene kostet rundt 400 kroner for et sett.
Klipp av bananplugger og monter ringkabelsko.
Da har du en meget god kabel for en rimelig penge.
Mvh Kenneth
Retep
Steine galen
Volda
Bruker selv DIY kabel. 4 ledere 1.5mm2 svart og 4 ledere 1.5mm blå pn/pr kabel pr kabel lengde kjøpt på claes. koster vel 139kr for 25m pr farge.
Bananplugger kjøpte jeg på salg hos soundgarden. Eagle sine 4stk for 99kr. totalt 300kr da jeg gikk for biwire konfigurasjon. Så har jeg pyntestrømpe utenpå der igjen. Husker ikke prisen. Bruker eltape til å feste den med.
Totalt så kom jeg til ca 600kr for et kabelsett på 2x4.5m.
Litt morro å sette det sammen selv. Det som koster er pluggene om du da ikke går for kabelsko som Asbjørn her bruker, de kan vel både klemmes og loddes på. Du må da være obs på at du får hullet i kabelskoen inn på HT terminalen. Mulig at du må borre åpningen større...
Gjest.
Etter mange eksperimenter med kabler har jeg landet på at forskjellene er overvurdert. Det blir ikke bedre med annen kabel, men kanskje litt forskjellig klangbalanse. Her går det i Supra kabel med 2,5 tverrsnitt.
ptb
Fun"K" kabelen fra www.fnky.no er allerede nevnt. Den er et reelt alternativ - antakeligvis et meget godt alternativ til den prisen du skisserer.
Jeg har kjøpt et sett selv, men har ikke hatt tid til å teste den ennå. Tverrsnittet er på 2,7kv pr. leder.
Rent visuelt så ser kvaliteten meget bra ut mtp hvordan termineringen, lodding, strømping osv er utført.
Her er link til kabelen, som koster 349,- (inkl. porto) for 2x2,5 mtr. ferdig terminert m/bananplugger - hvilket vil si kr. 69,80 pr/m :)
Fun"K"cable-1030-Z, 2x2,5m, høytt.kabel pr par - Høyttaler kabler - Tilbehør - Fnky-Audio.no
bambi
Smurfeland
Vil ikke vanlige fortinnete ringkabelsko korrodere kraftig eller allerede være korrodert når man kjøper dem, og gi dårligere kontakt enn gullpletterte varianter?
xerxes
Holmestrand
Jeg bruker Kimber Kwik-12 (tror det tilsvarer drøyt 3 kvadrat). Egentlig beregnet for installasjon. Kjøpte en rull på 25 m som kostet 7-800 kr tror jeg. Brukte 10 m, resten er donert bort til verdig trengende.
I følge de som hører forskjell, så er Kwik-12 og -16 et kupp.
Jeg hører ikke forskjell, men prisen passet. Dyrere enn lampettledning, men kjøpbar.
geir__
Takk for mye bra tips!
Jeg kommer til å kjøpe i Norge denne gang. Ut fra det dere sier, så vil mao denne funke ok, slik jeg tolker det SUPRA CLASSIC 2X4.0 Blue 5M - Supra Classic Blue h?yttalerkabel 5 meter
FNKY kabelen så ganske bra ut, men blir relativt dyr. Skal også bi-ampe fronthøyttalerne, så trenger ekstra kabel der. Tenkte jeg skulle kjøpe kabelstrømpe og krympestømpe til disse.
Elfa hadde veldig mange ringkabelsko, men bra pris :) De selger til privatpersoner? Hvilken av de utallige kabelskoene trenger jeg til kabelen over?
Ser for øvrig at Ljudia har spade i gull: Kabelsko gull - Ljudia - Multimedia Hemelektronik Karaoke PA anläggning DJ utrustning Ljus utrustning men hvis ikke korrodering er noe problem?, så er vel Elfa sine like greie.
PS. Bruker dere ringkabelsko på recieveren også? Får dere plass til alle? Synes det virker litt trangt.
Ikke så mye at det gjør noe. Tinnet er der som korrosjonsbeskyttelse for kobberet. Jeg drar et par drag med fint sandpapir for å få rene flater og skrur til forsterkerterminalene såpass at det blir lufttett. Måtte utvide hullet i ringkabelskoene litt med et Dremel-verktøy først, som Retep også nevner.
Hb 52
På forhånd; takk :)
Xtreme Cable i Larvik , har tilbud på Viablue Sc 2 metervare . 130 kr pr meter !! Bedre kabel til samme og laaaangt over i pris finner du ikke:p
bambi
Smurfeland
Jeg har noen mer eller mindre velfunderte motforestillinger mot tinnpletterte kabelsko, selv om det er heller uvisst om det faktisk har noe å si for lyden.
Ringkabelsko er vel ment for mye høyere strømmer enn det som går gjennom et vanlig sett med høyttalerkabler, og brukt som tiltenkt i applikasjoner hvor de blir skrudd skikkelig fast med verktøy er de vel langt mindre følsomme for eventuelle negative bivirkninger av tinnpletteringen. Får man egentlig strammet vanlige høyttalerterminaler nok til at det blir en lufttett kobling?
Selv om man drar over dem med pussepapir for å fjerne atmosfærisk forurensning, så er vel dette noe som må gjentas relativt ofte for å holde dem rene så lenge de ikke er plettert med et edelt metall som gull?
Brukte sånne selv på noen høyttalerkabler for mangemange år siden, men da slipte jeg ned til det blanke kobberet "for sikkerhets skyld". Men det var kanskje egentlig ikke noe sjakktrekk. :)
Forresten så kom jeg på at jeg hadde sett disse i nettbutikken til Svalander:
Rörkabelskor - Kontakter - Shoppen - Svalander Audio AB
Noen vil kanskje si det er en drøy stykkpris, men for sånne som meg vil de forgylte variantene muligens gi litt mer sjelefred enn standardvariantene.
Jeg har montert solide polskruer i massivt kobber fra Mundorf på effektforsterkerne, samme som DP brukte i sin tid. Ikke fordi jeg innbiller meg at de låter bedre, men fordi jeg liker kvalitetsfølelsen av de håndtakene, og så kan jeg dra til så det rekker uten å ødelegge noe som helst. Your mileage may vary.
bambi
Smurfeland
Sikkert verdt prisen siden de er i kobber, kontra messing som er vanlig på mye sånt. Har tenkt litt på dem selv, fra tid til annen. :)
lyntoft!
Kløfta
Nok en +1 til FNKY kabelen fra meg.
Går jeg i meg selv for å ha styra med grove single core`s i flere år.
Var over hos naboen og lånte Nordost red ettellerannet, siden jeg allikevel hadde kommet på kjøpekabel galeien, makan til pistrete fremførelse.
Ittno`for meg gitt.
Funky does it :)
JCP
Moss
Er det så at ringkabelsko er meget bedre enn bananer? Må jeg be min søster bytte ut Nordostbanankablene hun kjøpte til minianlegget sitt? :D
Nei, på begge spørsmål. Men om noen kjøper Nordost kabling til et minianlegg er det et godt eksempel på hvorfor det trengs en motvekt til den evindelige kabelpushingen fra selgere og glansede magasiner.
geir__
Hb 52
Disse Dali spadene i gull kan kanskje være en grei løsning uten å måtte modifisere noe:) Kr 99,- for fire: DALI Standard spade | Hi-Fi Klubben
Er det noen her som bruker spader eller tilsvarende på receiver? Dumt å kjøpe det hvis det ikke får plass..
Noen som har erfaring med disse superbillige bananene?:
New 24 Pcs 24K Gold Nakamichi Speaker Banana Plug Audio Jack Connector | eBay
Takk for alle tips så langt!
Jeg har kjøpt slike plugger , og de kan annbefales !! Kablen festes med 2 stk setskruer , hvilket gir meget god kontakt !
JCP
Moss
Det er heldigvis de aller billigste dydavnødvendighetskablene hos Soundgarden, kjøpt sammen med Pioneer-"anlegg" og Rega vinylsnurre.
slartibartfast
Aukra
på 5m kabellengde spiller det vel ingen rolle om det er 6mm2 eller 8mm2 ?
vurderer enten BJC sin ten white eller DIY Sommer Cable Elephant 4x4mm2 prisen blir vel den samme...
Den lille fordelen som den tykkere kabelen kanskje har utjevnes sikkert med den bedre termineringen fra BJC
Tror jeg kaster en mynt, jeg...
Hb 52
Nakamichi pluggene virket bra, men iflg div forum så er det visst tidvis tvilsom kvalitet på de.. (og kopivare?)
Har noen andre billige alternativer:
Monoprice:
Vis vedlegget 277486
5 PAIRS Of High-Quality Gold Plated Speaker Banana Plugs, Closed Screw Type - Monoprice.com
Parts express:
Vis vedlegget 277487
Gold Plated Screw Type Banana Plugs 14-8 AWG 16 Pcs.
Umiddelbart virker kanskje den siste best?
Kjøper Nakamichi rett fra fabrikken . Unngår dermed dårlige etterlikninger , som det er mye av . :eek:
grammofon
Kanskje et kjettersk spørsmål, men hvorfor kabelsko i det heletatt? Har et anlegg fra 1998, og det har jeg kjørt nå i 16 år uten problemer og uten så mye som en sandal. Prinsippet er det samme som med bilbatterier: forsegl koblingene med fett el likn slik at det blir så tett som mulig. Dersom det likevel blir korrosjon: kapp kabelen og gjenta forseglingsprosessen. Beste løsningen etter min mening.
whistler
:eek::eek: De har stjålet både logoen (selv om den er litt rammeskeiv på websiden) og navnet fra en høyt aktet japansk produsent. Utrolig at man slipper unna med det, men som kinesisk "fakeprodusent" slipper man unna med det meste.:mad:
Hamsun
Jeg kjøpte noen slike Nakamichi z-plugs/bananplugger på ebay. Det var veldig dårlig kvalitet og jeg tipper det var fake.
Selve pluggen som skal inn i terminalen løsnet på en av dem. Etter det har jeg sluttet å bruke dem.
Hb 52
Da er det garantert fake ! Som jeg skriver tidligere i tråden , kjøper jeg Nakamichi rett fra fabrikk ! Meget bra kvalitet !! ;)
Hamsun
Ja, det tror jeg er lurt! Da er du i alle tilfeller sikret en kvalitetsvare. Jeg tenkte at om det ikke er ekte vare så er den sikkert god nok likevel, men der tok jeg feil.
Hamsun
Om høyttalerkabelen er relativt myk så er også jeg enig i at beste løsning er ingen plugg i det hele tatt. Om kabelen er stiv, er ofte vanskelig å få til en god kobling mellom kabel og terminal, og foretrekker da ofte spader.
geir__
Da tror jeg kanskje kabler uten kontakter blir det greieste. Får heller klippe av litt kabel hvert 5. år eller så. Er vel begrenset hvor fort det korroderer så mye at kvaliteten blir merkbart svekket?
Tenkte å bestille f.eks. en billig Supra kabel. Går 6 mm2 kabel på vanlige terminaler på receiver? (4 mm2 holder sikkert, men det er svært liten prisforskjell på 4 og 6 mm2.
tommo21
Et tips til:
Van Damme - Specifications - UP-LCOFC Hi-Fi Interconnect & speaker series
Denne typene fås kjøpt på Ebay fra England for 50kr meteren sånn ca. Kjører de som erstatning for Kimber TC8 i hovedanlegget nå, og det er flott kabler. Litt tidlig å si hvordan de er i forhold, men umiddelbart fikk jeg temmet en litt hissig diskant som jeg hadde med TC8.
Kjøpte i 2x6mm2. under 400kr inkludert frakt.
