Hei srtorp!Ser det er mest vanlig med en vekt/clamp på platespillerne rundt om kring, men hvorfor ?
Hilsen nyfrelst platetriller.
Anbefaler ikke den tråden. Det er nok en tråd her full av skit kasting. Ha heller en trivelig helgHei srtorp!Ser det er mest vanlig med en vekt/clamp på platespillerne rundt om kring, men hvorfor ?
Det finner du svaret på i en tråd som omhandler Helox Record clamp her på sentralen.Der finner du svar og sikkert mye "morsom" lesning.
Mvh Kenneth
"This is to let you know that I have had a local machine shop make 2 small modifications that have proven very beneficial. The first is a 1/16 inch X 45 degree bevel to the bottom outside edge which allows the weight to sit firmly within the depressed center portion of records that were pressed in that configuration. In my collection there are many. The second is a 3/32 inch by 60 degree flair to the spindle hole opening which eliminates contact between the weight and any excess vinyl left by the record hole punching operation. In my collection this vinyl debris is common enough for concern." - Philip Fregeau |
Conclusion: If you are a DIYer or ask a machinist to turn the 1980 design, you can decide for yourself if you want to alter the weight by changing the flair or even go further and have the bottom beveled according to Philip Fregeau's idea. But be aware of what it does to the sound. |
Prøv med ein Rega påmontert akryltallerken.Hmm. Jeg har ennå tilgode å høre en Rega låte bedre med en hvilken som helst platestrammer enn uten, også på oljekrisevinyl.
Her har HCS et godt poeng.Jeg har selv en Thorens 318 mkIII og denne er det heller ikke anbefalt å sette clamp på.På min Thorens 125 er det ikke tilrådelig med clamp... Og da sikkert ikke heller på andre spillere med fjær-oppheng.. Kardinalsynden er å justere i hue og ræva for å få satt det opp rett for så å sett på en clamp..
Er ikke det blasfemi (det også) da?Prøv med ein Rega påmontert akryltallerken.Hmm. Jeg har ennå tilgode å høre en Rega låte bedre med en hvilken som helst platestrammer enn uten, også på oljekrisevinyl.
Jeg ville ikke brukt lodd for å få bedre lyd fra denne.Takk for mange gode svar, Jeg har en Consonanse Isolde, og er veldig tilfrededs med den sammen med en Ortofon Quintet red. Men så var det dette med om mulig og gjøre det litt bedre .
Pro-ject: Clamp It:Har ett lodd i dag. Veier nesten 1 kilo og er litt engstelig for fjærene. Er på jakt etter en velfungerende strammer som samtidig er litt lekker. (Ikke Michell)
1. Eg skjønar du no snakkar om Consonanse, for det er ikkje tvil om at dette ikkje er tilfelle på spelarar som er tiltenkt slikt utstyr. Dei slit om dei ikkje har lodd m.m.Jeg ville ikke brukt lodd for å få bedre lyd fra denne.Takk for mange gode svar, Jeg har en Consonanse Isolde, og er veldig tilfrededs med den sammen med en Ortofon Quintet red. Men så var det dette med om mulig og gjøre det litt bedre .
Kanskje får man mer fasthet og bass ved avspilling med lodd.
1. Den man i stedet mister er luftigheten og det frigjørende man kan våre heldig og få med lyden av en god vinylrigg.
Ikke bruk tunge vekter. Kun spesielle platespillere som er riktig dimensjonert er tjent med dettte i lengden
Det ender i verste fall med dårligere lager og at lyd fra motorvibrasjoner forplantes ut i høyttalerne.
2. Jeg tror lodd/klemme mest er en sak folk kjøper for at spilleren skal se litt kulere ut, det kan attpåtil gjøres for en overkommelig penge, og da er det fristende .
. Digresjon:
Hvis man vil ha en lydmessig oppgradering av platespilleren som er innen økonomisk rekkevidde for alle da skal man kjøpe et IKEA LACK bord og sette spilleren på plata med egnede føtter. Sorbotane biter, halve squash-baller eller noe annet som funker. De fleste spillere profiterer på dette. I langt høyere grad enn lodd/strammer
Unntak er kostbare spillere hvor problematikken er tilstrekkelig varetatt.
Det er skrevet mye om LACK/platespillere så jeg vil ikke gå inn på dette her.
Gimme!grisedyre platevekter i rent unobtainium og andre mystiske materialer for å gi kvantemekaniske forbedringer...
Ja, det er sikkert noen med platespillere som har motorer og drivverk som sliter med å dra rundt 3-400g ekstra Det har ikke minEn platespiller er full av nøye avstemte mekaniske resonanser bestående av masse, fjæring og demping. Om en platestrammer flater ut en buklete plate og gir pickupen bedre arbeidsbetingelser, kan det hende at den samtidig tilfører såpass mye masse at fjæringssystemet sliter. Og da er du kanskje like langt, eller knapt nok det. Konstruktøren av platespilleren har forhåpentligvis tenkt en del på dette, så en mail til produsent kan gi de mest innsiktsfulle rådene.
Men grisedyre platevekter i rent unobtainium og andre mystiske materialer for å gi kvantemekaniske forbedringer...
. Digresjon:
2. Har høyrt både Kenwood, VPI og Clearaudio (og nokre heimelaga greier) med platestrammar/krans, og det er ikkje tvil om at det funkar positivt. Det gjer også vakuumtallerkar.
3. Lack kan ikkje brukast til alle platespelarar. Prøvde Lack då eg hadde LP12. Vegghylle var til dels mykje betre...
Kanskje. Men en ren vekt demper ikke resonanser. Den tilfører masse, noe som flytter resonanser til andre frekvenser. Det kan være positivt, eller (hvis konstruktøren av platespilleren allerede har tenkt litt på sånt), kanskje være negativt. For all del, det er mulig å prøve, men vær like forberedt på negativt som positivt resultat.Og jobben til en platevekt er absolutt ikke kun for å rette ut skjeve plater! Det er kanskje det en platevekt gjør dårligst. Den skal og dempe resonanser, og her er det faktisk materialvalg, vekt og konstruksjon som får betydning.
Rar prioritering, synes nå jeg, når jeg ser hvilket utstyr du har for øvrig. Hockey pucker er ikke mye pent etter min mening. Hadde vel heller kostet på meg en pen vekt fra ebay for 3-400 kr...Plukket opp et tips på nettet.
Reiste på xxl og kjøpte en 3 pak senior puck. Ø75 og 160gram. Boret et hull i midten som var passe dypt og litt trangt.
Dermer har du en relativt lett clamp som ikke sliter på lager og motor og som pga trangt hull klemmer godt mot plata. Vet ikke om jeg hører stor forskjell, mulig litt fastere i bunnen, men den retter i alle fall noen av mine værste plater og Rega'n har ikke vondt av den.
Hvorfor 3 pak. Da har du nonen å prøve på for å få sentrert og passe trangt hull og prisen er ikke avskrekkende 39 kr. for alle tre.
Synes de jevnt over for tunge og eller ikke passer min Rega. Pucken er helt ny, med et roterende REBOK merke og står helt i stil til den sorte P3. Dessuten kjører jeg stort sett med lokket nede og det er sort sotet så jeg knapt ser igjennom. Det var og mest for en test på om det ble bedre lydmessig noe jeg tror det ble selv om forskjellene er marginale. Det beste er å slippe å se PU danse opp og ned i like stor grad.Rar prioritering, synes nå jeg, når jeg ser hvilket utstyr du har for øvrig. Hockey pucker er ikke mye pent etter min mening. Hadde vel heller kostet på meg en pen vekt fra ebay for 3-400 kr...Plukket opp et tips på nettet.
Dette er vell den clamp'en du har ChrisAndre: Solid Brass Turntable Record LP Album Stabilizer Clamp Weight Chrome Finish | eBay ?Clamp og platevekt gir ikke den samme lyden, nei. Og du må nesten høre forskjellen sjøl. Platevekter har og forskjellig tyngder som gir endringer i lydbildet.
Hei Ingeniøren.Synes de jevnt over for tunge og eller ikke passer min Rega. Pucken er helt ny, med et roterende REBOK merke og står helt i stil til den sorte P3. Dessuten kjører jeg stort sett med lokket nede og det er sort sotet så jeg knapt ser igjennom. Det var og mest for en test på om det ble bedre lydmessig noe jeg tror det ble selv om forskjellene er marginale. Det beste er å slippe å se PU danse opp og ned i like stor grad.Rar prioritering, synes nå jeg, når jeg ser hvilket utstyr du har for øvrig. Hockey pucker er ikke mye pent etter min mening. Hadde vel heller kostet på meg en pen vekt fra ebay for 3-400 kr...Plukket opp et tips på nettet.
Mulig det blir en penere en om litt, hvis 500 kr regelen går igjennom hos KRF...... Hater å måtte betale flere hundre kroner i moms og fortolling på en fille ting.
Ja, helt riktig Type vekt er så vidt jeg har lest meg til ikke stor forskjell på, men vekten er viktig. Ift min Oyaide MJ-12 platter, så er anbefalt vekt på 430g eller mer. Jeg ser når jeg setter på vekten at LPn flater ut og får god kontakt med underlaget. Etter at jeg begynte med platevekt har bass blitt mer tight og mellomtonen litt luftigere. Men det siste kan være at bassen blir tightere, og slipper mer mellomtonen frem. Uansett så var det verdt investeringen.Dette er vell den clamp'en du har ChrisAndre: Solid Brass Turntable Record LP Album Stabilizer Clamp Weight Chrome Finish | eBay ?Clamp og platevekt gir ikke den samme lyden, nei. Og du må nesten høre forskjellen sjøl. Platevekter har og forskjellig tyngder som gir endringer i lydbildet.
Hvordan syns du denne er ? Vurderer en slik selv.
