Loftet – superlang byggetråd
  • OB-BB
    Ventetid på elementene fra 18-Sound, ser det ut som
    Horntegningene er ferdige, så får vi se om den kunstneriske friheten ender i et dolkestikk i ryggen......
    BB
    Den komprimeringen ser slem ut?
    OB-BB
    Sluk;
    Nasty bitch - uler sikkert som faen - 98x98 mm.
    Lager i alle fall to mock-uper så pass bra at jeg kan ta de med meg videre om du godkjenner.
    Du er ikke i Kjing-Kjong-land ennå?
    Synes jeg værer Sluket odøren - eller kanskje har du flydd over nettopp?
    God tur i alle fall - synd at det krangla seg til med tuten min slik at du ikke rakk å se innom før resan.
    BB
    OB-BB
    Har aldri opplevd at jeg har hatt tlalefleil før, Dåbbel.
    OB-BB
    Et sett kvadruppeltuter in progress
    Det Høyeste Råd, som jeg konsulterte, konkluderte med at det kun er feiginger som måker opp.
    All in fra start av
    I tillegg kommer topper og bunner og innvendige skråer
    BB
    D
    Dåbbel J
    Hvor ble det av det med og ta det LITT med ro? :cool:
    Ellers så var det en pen tralle der.. tydeligvis lite brukt :rolleyes:
    OB-BB
    Leif;
    Tipper du kjenner litt på den følelsen du hadde da kryssfinérbitene vokste fram hos Bakken?
    Ingenting er som å skape!
    permorten;
    Jeg holder meg i NAV-rekkene en måned til - det er rett og slett alt for slitsomt å undervise med nepa i fatle.
    Har forresten vært på jobben nesten hver dag fra før det hadde gått ei uke etter operasjonen. Men har da ikke gjort annet enn møter, planlegging og stor sosial tilnærming til både elever og kollegaer. Stor maskin er underveis og dette krever litt strammere tøyler akkurat nå.
    I dag hadde vi et annet viktig møte og jeg hadde planlagt å komme igang med armene som er litt shaky ennå, før dette, men jeg glemte å ta trekanttabletter i morges og da ble dagsutbyttet litt labert - fikk imidlertid skåret litt plate - akkurat nok til at jeg fikk litt fart på munnvannet.
    Ny tablettladning er nå i magen og BB er happy igjen.
    BB
    carpenter
    Fersking
    [QUOTE = OB-BB; 1897926] Wait for items from the 18-Sound, it looks like Horn drawings are finished, so we'll see if the artistic freedom ends in a random stab in the back ...... BB [/ QUOTE]
    Beautiful drawings. One thing: where you see space between the outer walls and the inner walls add a plywood brace in the center of the panel running throat to mouth. I can't wait to read your listening impressions. I hope they sound fantastic! :)
    Oh, keep the compression chamber side walls at an angle on all four sides if possible. Other than that, your horn looks extremely interesting.
    Vis vedlegget 283247
    permorten
    Ble nesten bekymret her ! du har tydeligvis mer kontroll og fremdrift enn de fleste ..
    OB-BB
    John;
    Thank you - I was quite anxious to see if you'd comment the changed with/height ratio inside the mouth of the horn and had planned to to do just a pair of the Tuts (North-Norwegian for horns) for testing, but made the decision to make all four in the same batch. Hope this ratio-deviation won't be an issue.
    I plan to fill the hollows with expanding polyurethane foam in order to keep resonances under control. As you can see by the last picture, I have made another major change compared to your designs - I have chosen to use MDF(!!!). This design will have very few/small unsupported areas and I assume this choice will make few issues and as most of the horn will have a painted finish (except the horizontal planes inside the horns that will be mahogany- or walnut-veneered) it will be easier to achieve the expected finishing grade.
    I will follow your advise regarding the back-chamber - this is a pre for the overall construction as this also will increase the mass in a critical part of the horn.
    Keep keeping an eye at us cross-eyed vikings in time to come.
    Thank you,
    BB
    OB-BB
    permorten;
    Kjenner art det svir litt i armene ennå og innimellom, men det er vel på dette området du finner meg på mitt mest religiøse - at man med ondt skal ondt fordrive. Følg med, Hønefossingen - og oppmuntre meg når jeg møter oppoverbakken.
    BB
    permorten
    Det noen ting du ikke "kødder" med , på min liste finnes både nakkeskader og ebola , men jeg bruker riktignok altfor ofte både belte OG bukseseler så du får ha meg unnskyldt !
    Så sluket lenger opp reagerte litt på kompresjonsforholdet i ditt nye hornprosjekt, det er jo et interessant spørsmål , hvor mye kompresjon kan vi ha ? er kompresjon betinget av membran type/ rigiditet , er erfaringer med slobs overførbare - hvilke andre faktorer er bestemmende for komp.forh. megnetstyrke ? ja vet noen noe helt sikkert om dette ? Har noen gjort praktiske sammenlignbare forsøk ?
    OB-BB
    permorten;
    Har de siste åra forstått meningen med begge delene. Trodde ræva var blitt mindre siden buksene ikke ville holde seg på, men skjønte etterhvert at det var magen som var blitt større enn knaggen og at det var det som skapte problemer.
    Som det meste jeg holder på med, handler dette også om å prøve og feile, litt som å stå i nærheten når det smeller og prøve å forstå hva som hendte. Mange nok ganger har jeg vært den som har stått nært nok og ikke hatt filla peiling på hva som traff meg.
    Tipper (uten å vite det!) at Slukos reaksjon var basert på at dette er en åpning man heller finner igjen på noen tøffe 10" mellomtonekonstruksjoner enn det som brukes i mellombassen.
    Når horna er oppe og går, er du hjertelig velkommen til å ta deg en tur ned til meg nårsomhelst - før også for den saks skyld.
    Dette prosjektet har jeg bestemt meg for skal ferdiggjøres før det tas i bruk - maling og annen overflatebehandling blir ikke saldert til fordel for iver.
    BB
    permorten
    En ekte entusiast , - du har jo fått assistanse av en etablert designer her, men diskusjonen rundt kompresjons forhold dukker såvidt jeg kan huske opp hver gang noen tenker horn i denne størrelsen, problemet er jo ikke større at en kan bytte størrelse på drivern, hvis du ikke blir fornøyd.
    Takk for innbydelsen , jeg tar kontakt !
    OB-BB
    permorten;
    I påvente av elementene fra 18 Sound, som ikke var på lager, kjører jeg med Altec 414 - de har samme monteringsmål og så får jeg jo hørt (og målt!) hvordan disse spiller sammenliknet med 12MB700. Artig å få et lite innblikk i dette også, selv om Altecene ikke får optimale betingelser.
    Fyrer også etterhvert over et spørsmål til John ang dette - hva som evt er den praktiske forskjellen mellom disse to.
    BB
    OB-BB
    Noen deler gjenstår ennå i puslespillet
    Deler til bunner og topper i bakkammer tas ut av restene etter stikksaging i 19mm-plata.
    BB
    Bergfinn
    BB, blir du stående fast, er det bare å rope på målemafia'n så får du nok hjelp.
    Tipper det er noen med inngående kunnskap om emne som følger tråden din.
    Jeg følger nysgjerrig med fra sidelinja, men kan ikke hjelpe, dessverre. Jobber fortsatt med bratt læringskurve. Jeg synes dette er vanskelig å få inn i min gamle skalle.
    B
    OB-BB
    Takk, Bergfinn.
    Må knuse noen egg for å lage en omelett - opp og nedturer, mao.
    Oppsett og metoder rundt målingene er logiske, men jeg strander fullstendig på tolkningene av kurvene og hva som er viktige og ikke å ta hansyn til underveis.
    Jeg har alliert meg med en gubbe i omegnen som jeg akter å tyne tålmodigheten til det ytterste på. Veien videre går så definitivt innom mikker og mjukvara og nå har jeg samlet det jeg (tror) jeg trenger.
    Problemet med lesing av denne sorts teori, er at øyelokkene så fort blir sååååå tunge.
    BB
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    bytte dsp boks - ja blir sikkert gøyere. Fikk du lese PDF manualen før du handlet? Den virket å ligge låst bak et passordbeskyttet område - kun tilgjengelig for de som allerede har kjøpt.
    OB-BB
    Reaksjoner: H.R
    OB-BB
    8x12
    Det er jo det vi skal styre unna. Ta med øller og kom.
    BB
    vidarje
    Rasta
    Hvis du er like heldig som jeg var da jeg prøvde Dirac Live, holder det med en runde med sinuser. Etter dette er det bare å nyte musikken og bestille en ny til loftet ;)
    OB-BB
    Vidar;
    Du har hørt denne - hvor?
    Hvordan har du koblet opp Dynaudioene dine med subben (én eller to?) og PWR-ene og skal vi prøve Dirac-en hos degnår den kommer?
    BB
    JCP
    Moss
    Er Dirac/miniDSP enklere å bruke enn "vanlig" miniDSP?
    8x12_TOM
    8x12
    BB
    Det er godt å høre. Er jo i en utskiftningsfase selv, så det blir nok litt tørke angående musikk her hjemme, og da er vel loftet ditt et meget godt egnet sted for litt påfyll av det meste,
    Gruer meg faktisk litt til oppbygningsfasen her hjemme, siden det er helt umulig å gjøre dette uten et par hundre sinus-sveip
    Gi et lite tegn fra deg nå du føler for et besøk fra en Viking fra Langesund
    TrompetN
    Tillykke med ny boks BB!!
    Det blir spennende å lese dine erfaringer med DSP. Dirac er bra greier.
    Det greiene med tolking av målinger kommer du til å ta med strak arm på null komma niks.
    vidarje
    Rasta
    Jeg lastet ned en prøveversjon av Software versjonen av Dirac Live her: https://secure.avangate.com/order/c...rs=&SHORT_FORM=1&SHOPURL=http://shop.dirac.se
    Jeg koblet digitalt fra PC til PowerIce'n (sub) og videre til Dynaudioene (AES/EBU). Dette var trolig ikke helt optimalt fordi jeg tror PowerIce'n ikke helt takler SPDIF i stede for AES/EBU, mulig jitterproblem.
    Vidar;
    BB
