Var vel noenlunde det jeg skrev selv. Hvor mye førsterefleksjon trenger å dempes kommer nok forøvrig an på rommet (og dets interaksjon med valgte høyttalere) – har uansett tilfredstillende erfaring med bruk av 45mm lydplate (Rockwool) til dette i de rommene jeg har måttet forholde meg til… ift. øvre frekvensregister selvfølgelig.
Problemet her er at man gjerne bør dempe bredbåndet helt ned til schroederfrekvensen i førsterefleksjonen. Jo mindre rommet ditt er jo høyere opp i frekvens vil schroederfrekvensen ligge. Men den ligger typisk på rundt 200hz i en vanlig stue. Da hjelper det ikke med tynne plater, ettersom man bør ha noe som demper ned til 200hz, og da er lettere materiale et bedre valg. Om man bruker tynnere plater som f.eks rockwool lydplate så fjerner man refleksjonene i de øvre frekvenser, men man demper ikke bredbåndet og det vil fungere mer som en dempende EQ i toppen og til å fjerne flutterekko.
Brukte selv 5cm rockfon plater med tilsvarende luftrom på baksiden, og fikk en ganske stor aha opplevelse på både målinger og ved lytting når jeg gikk over til å dempe med tykkere absorbenter av løsere materiale.
Her kan du se forskjelle mellom standard akustikkplater og flexi-a i mitt rom: Nå er forskjellen her mellom 5cm rockfon og 5cm luft, og 25cm flexi a, så det kan virke urettferdig. Men jeg testet også med 25cm rockfon, og det ga nesten tilsvarende resultat som 5cm med 5cm luft, men jeg har desverre ikke en måling av dette liggende.
Som du ser så var det en stor forskjell i utfasingene, og etterklangen også lengre opp i frekvens. Dette er meget hørbart.
Å likestille refleksjonsnivået (/gjennomtrengningsnivå) på en
lydplate med en
bar vegg (feks. gips/spon/mur) blir vel ikke helt riktig? Sammenligningen adresserer dessverre ikke min – muligens sviktende – logiske betraktning
Dette var selvfølgelig veldig satt på spissen og det er jo selvfølgelig en glidende overgang og selvfølgelig mer refleksjon ved en bar vegg, men poenget vedr. reflekteringen av stående bølger står fortsatt.
Et balansert (evt. "naturlig") akustisk miljø består vel som oftest av en rekke forskjellige materialer? Ser – igjen, som sagt – faren for uforutsigbarhet, både i forhold til simuleringer (/målinger) og "øret", men den er da ikke total? Et gitt materiale mister vel ikke sine definerte karakteristikker i samspillet med et annet, selv om resultatet ikke nødvendigvis er en nøyaktig summering?
Jevn demping, ja. Jobbet på et lydprosjekt i et anekoisk rom for et par år siden – blir vel ikke mer "jevnt" dempet enn det, uten at dette nødvendigvis gir en idéell lytteomgivelse/-opplevelse… Og; densiteten på det – homogene – metertykke steinullsmaterialet (forøvrig omgitt av et "flytende" betongskall og luftrom før ny tykk betongvegg) som brukes i slike rom er forresten ikke spesielt lav (heller tvertom). Refleksjonsfaktoren kompenseres riktignok med materialets diffuserende vinkling/form, men i sum var romfølelsen – ikke overraskende – helt fraværende.
Det at det dempes ujevnt kan slå ganske uheldig ut. F. eks at man putter en rockwool lydplate foran bassfellen også vil den dype bassen ikke klare å trenge igjennom lydplaten og dermed vil ikke bassfellen bak ha noe effekt. Den tynne platen kan også absorbere tynne frekvenser annerledes enn den tykke platen så dempingen f.eks blir høyere i øvre frekvensregister ifht lavere frekvensregister.
Man kan også simulere på dette så vil man se at det er ikke den beste måten å gjøre dette på. Som f. eks her:
Multi-layer Absorber Calculator
Som orso påpekte så finnes det ikke noe materiale som demper helt jevnt, men man bør prøve å få dempingen jevnest mulig.
mvh e
PS. Mulig min tilnærming til temaet blir for pragmatisk – får bare unnskylde det
Alltid morsomt med en god diskusjon, men føler vi sklir litt vekk fra topic her.
@orso
Kan godt mulig være at rockfon ikke egner seg på 20cm, har kun testet det seriøst med 10cm + 10cm luft, og 25cm selv. Jeg mente uansett med forrige post at man bør velge noe annet enn rockfon fra 20cm og oppover, men mulig det ikke fungerer ved 15cm heller. Har ikke testet så skal ikke uttale meg.
