Ikke helt sikker på hva du mener her.@ orso
Jeg har en del sus i Pass Labs XA30.5 forsterkerne.
Lyngdorf er ekstremt tyst.
Allikevel foretrekker jeg Pass.
Har vanskelig for å forstå hvorfor da alle fornuftige argumenter tilsier at Lyngdorf er bedre: tyst, ren lyd, lett i vekt, billigere, bruker mindre strøm, går kjøligere, lenger levetid, enormt fleksibel med dsp, delefilter, dac osv.
Litt på siden, men når det gjelder AD/DA så hørte jeg og OB-BB stor forskjell på den rend DA og AD/DA i miniDSP HD.
Jeg kjører Ncore på en horn/driver kombinasjon med ca. 110-112 dB følsomhet. Med vanlig gain (25dB) blir det noe sus. Nedjusterer man gainen, så måler Ncore enda bedre.Skulle vært morro å prøvd en Ncore på 115 dB/1W drivere.... foreløpig er det ingen forsterkere som er i nærheten av mine SIT-1 hva tysthet, nakenhet, oppløsning og nerve angår. Kanskje ikke så rart, det er det som skjer under 1W som har betydning her, og med kun 1 - EN aktiv komponent i hele kretsen så blir det ikke mye igjen til å lage problemer med..Men som sagt, det er under forutsetting av så lav effekt. Har man behov for 100-200W så er saken noe annerledes. Men da koker jo detaljene bort i kålen uansett, så da hjelper det ikke
Har hørt slike anlegg ja, men spesielt gode synes jeg ikke de var. Ikke dermed sagt at de ikke finnes. Det er andre områder som betyr langt mer IMO.Har du hørt gode hjemmeannlegg basert på forsterkere ala SE Trioder uten feedback/transistor uten feedback,med høytalere som er tilpasset slike ofte laveffektsforsterkere?
Du får prøve å få lyttet til noen gode daHar hørt slike anlegg ja, men spesielt gode synes jeg ikke de var. Ikke dermed sagt at de ikke finnes. Det er andre områder som betyr langt mer IMO.Har du hørt gode hjemmeannlegg basert på forsterkere ala SE Trioder uten feedback/transistor uten feedback,med høytalere som er tilpasset slike ofte laveffektsforsterkere?
Feil bruk av feedback låter ikke bra nei. Riktig bruk så skal ikke være hørbart. Før du setter deg litt inn i dette og ser flere sider, så har det lite for seg å diskutere.
Distortion and FeedbackFeedback blir i mine ører alltid litt feil.Tenk litt på hvor ekstremt sammensatt det opprinnelige signalet er.Man kan umulig sende deler av det fra utgang tilbake til inngang og mikse de uten at det får konsekvenser.Gjort skikkelig dårlig så vil det sannsynligvis kunne gå i selvsving også.
Kan godt vere at Rod har rett.Hva vet jeg.Distortion and FeedbackFeedback blir i mine ører alltid litt feil.Tenk litt på hvor ekstremt sammensatt det opprinnelige signalet er.Man kan umulig sende deler av det fra utgang tilbake til inngang og mikse de uten at det får konsekvenser.Gjort skikkelig dårlig så vil det sannsynligvis kunne gå i selvsving også.
"Feedback does not - repeat does not - cause the signal to travel from the output, back into the inverting input, and continue through the amplifier several (or multiple) times. At any instant in time, only a single voltage level is of interest."
Jeg hadde ingen problemer med UcD400 på MantaRay/299 (= 112+dB) / aktiv deling.Skulle vært morro å prøvd en Ncore på 115 dB/1W drivere.... foreløpig er det ingen forsterkere som er i nærheten av mine SIT-1 hva tysthet, nakenhet, oppløsning og nerve angår. Kanskje ikke så rart, det er det som skjer under 1W som har betydning her, og med kun 1 - EN aktiv komponent i hele kretsen så blir det ikke mye igjen til å lage problemer med..Men som sagt, det er under forutsetting av så lav effekt. Har man behov for 100-200W så er saken noe annerledes. Men da koker jo detaljene bort i kålen uansett, så da hjelper det ikke
Har bygd en håndfull 400 og 180 hypexer. Med og uten hxr moduler.
Ingen av disse har vært i Nærheten av så stille, eller "der" musikalsk som FW forsterkerne. Dog er bass fascinerende tight og fin ¨på "apekiste htt" med de nyere Hypex modulene![]()
Særskilt F3 imponerer. Vil ikke begi meg inn i noen pissekonkurranse med Sluket eller noe. Men så vidt mine begrensede leseferdigheter tillater det.
Så synes jeg at det ser ut som om F3 måler bedre enn Sit på distortion..
@ Sluket. Har du opplevd F3, da Hel hadde slik ?
Arild![]()
Gode poenger.Hvis vi sier at det der er riktig, så kan vi regne litt på hvor lang tid et elektrisk signal med f eks 50 % av lysets hastighet behøver på å gå gjennom en feedback-krets på en cm eller to. La oss si ca 67 picosekunder. Vi kan også ta 1/67 ps og se at de eventuelle feilene vil ligge et sted rundt 15 GHz i frekvens. Eller vi kan se på hvor langt en lydbølge beveger seg i luft på 67 ps og se hvor langt borte fra høyttaleren en refleksjonskilde skal befinne seg for å gi det samme resultatet. Med 340 m/s tilsvarer dette ekkoet fra noe som befinner seg 23 nanometer borte fra høyttalermembranen. Lykke til med å høre det ekkoet.
En måte å beskrive dette på er at audiokretsene styres av en kontrollkrets som opererer ved radiofrekvenser. Du hører garantert ikke noen effekter av det forsinkede signalet i feedbackkretsen. Derimot kan det tenkes at du misliker endringen i overtonespektrum som kommer ved moderate mengder negativ feedback. Ettersom de fleste forsterkere har avtagende open loop gain ved økende frekvens vil også tilgjengelig mengde NFB avta med frekvens, og høyereordens forvrengningskomponenter undertrykkes mindre effektivt enn lavereordens. Det er fullt mulig at noen foretrekker en forsterker med høyere mengde lavereordens forvrengning (som dessuten psykoakustisk maskerer en del høyereordens forvrengning) fremfor en med lavere mengde forvrengning totalt, men dominert av høyereordens komponenter. Det kan være lett hørbart, og det er heller ikke nødvendig å påstå at man høre ting ved mange GHz for å mene det.
Det kan godt vere.Og kanskje dette med bias og fordommer i tilfelle gjelder begge leire ?Jeg er villig til å vedde mye på at dersom vi hadde tatt den beste målemessige klasse A forsterkeren og blindtestet mot Ncore i et godt oppsett med nivåmatching, så hadde de færreste greid å skille de.
Man skal ikke undervurder bias og fordommer i seende testing.
Men prismessig, så kan vel ikke SIT-1 sammenlignes med et par nCore moduler vel?fascinerende......
4 xSIT-1 er ikke utenfor rekkevidde....
sant nok..var litt OT, men jeg sammenlikner ikke med Ncore, men tenker hva som er aktuelt for meg , i mitt system, uansett pris...Men prismessig, så kan vel ikke SIT-1 sammenlignes med et par nCore moduler vel?fascinerende......
50 og 60 @ 8ohm?Hvor mange Watt pakker en A50V eller A60 fra Accuphase ut? Sett peakmenterne over 400W i heftige utslag. 28dB gain. 100% tyst den og på ALE 7550 i JMLC 270.
Utstyr som støyer er ÆSJ.
Ja, jeg benekter ikke at det kan være hørbar forskjell. Jeg mener at den viktigste grunnen til det er ulikheter i forvrengningsspektrumet. Vi er ekstremt følsomme for sånt, spesielt hvis det er en serie av overharmoniske med ulike nivåer. Det er på den måten vi hører forskjell på forskjellige menneskers stemme, hører hvilket humør de er i, om de er småforkjølte eller strålende opplagt, forskjell på ulike instrumenter som spiller samme tone, forskjellen på en Bösendorfer og et skolepiano, og så videre. Forvrengningskomponenter ned mot -90 dB under signalet (0,003 %) kan være hørbare, avhengig av om de maskeres av andre forvrengningskomponenter eller ikke. Det er fullt mulig å måle sånt, men det er enklere å høre etter.Det er uansett ikke slik at jeg sitter og hører et ekkoMen forskjelene mener jeg er ganske lett hørbare i en rørforsterker.
