Hvor stor kondensatorbank må man opp i før softstart blir nødvendig? Sånn ca?
Happe peil, men det er uansett bra for sikringene og strømforsyningen generelt.Hvor stor kondensatorbank må man opp i før softstart blir nødvendig? Sånn ca?
Det er størrelsen på trafoen som avgjør hvorvidt softstart bør benyttes. Over 300 VA anbefales softstart. Man kan kjøre uten, men da må verdien på apparatsikringen økes betydelig for å ikke ryke under oppstart. Sistnevnte anbefales ikke. Primærviklingen på trafoen er en AC-messig kortslutning før den stabiliserer seg etter oppstart. Hvis du har opplevd en stor elektrisk motor tilkoblet strømnettet under oppstart, vil du se at oppstartsstrømmen er så stor at lyset dimmer. Sånn er induktive laster.Hvor stor kondensatorbank må man opp i før softstart blir nødvendig? Sånn ca?
Simu lavet med PSUD2 , hurtigt og effektivt hvis man ikke gider sætte sig ind i et af de store elektroniksimulations programmer.
Lidt simu giver cirka følgende for F5 i de første 500mS med 60000uF 270VA trafo, ved ikke nøjagtigt hvor hurtigt en sikring gå, men der hugges godt til i starten, kunne godt forestille mig at softstart kunne være nødvendigt, bruger ikke selv sådan noget, jeg starter op med et par modstande i serie med 230V og så forbliv de tændt, da jeg havde klasse A (har nu klasse D) havde jeg lavet en standby strøm, som blev aktiveret med en switch.
Rød strømen i kondensatoren grøn spændingen.
Vis vedlegget 292411
Her ses strømmen i trafo lig rød, og igen spænding til forstærkeren lig grøn:
Vis vedlegget 292417
Næ man behøver jo netop ikke behøver at have styr på teorien , det husker og klarer programmet.Bra noen her har orden på teorien og kan vise med simuleringer.
Jeg har en 400VA trafo, en likeretter og 80000uF til hver kanal. Jeg har softstart ! Funker bra det jaHer er vel standard PSU til First Watt:
Vis vedlegget 292423
Ser ut for meg som at du har enkel PSU med bare trafo, en likeretter og kondensatorer i din Aleph Leikis?
Det fungerer bra?
Min MI10 har 500VA trafo og 144000uF lyttekapasitet totalt. Ingen softstart. Har ikke hatt sikringsproblemer, men har C-automat
Det har jeg ikke gjort, jeg er ikke så inne på sånne skjema greierJa, men du har ikke bygget opp med motstander og andre duppeditter som er på tegningen jeg la ut?
Svar godt nokHaavard: Det er slike små finurligheter som blir plassert der av konstruktørene for at det hele skal vere litt bedre (siste finish..). Alle har sin egen "twist" men ikke sikkert det har så mye å si i den store sammenhengen!
Nei, det er ikke godt nok! DIY er fint nok, men noen ganger går det galt og blir feil.Svar godt nokHaavard: Det er slike små finurligheter som blir plassert der av konstruktørene for at det hele skal vere litt bedre (siste finish..). Alle har sin egen "twist" men ikke sikkert det har så mye å si i den store sammenhengen!
Sitter og vurderer aleph j print + power supply printene til diyaudio store
power supply printene, kjøper to, tillater overkill i strømforsyning
evt jims audio sine
Skjønner, forståelig nok. Har ikke tidligere vurdert problemstillingen og trodde at det var kondensatorbanken som var utslagsgivende. Ringkjernen må jo "lades" opp (saturate?) og primærsiden starter jo som ren kortslutning. Makes senseDet er størrelsen på trafoen som avgjør hvorvidt softstart bør benyttes. Over 300 VA anbefales softstart. Man kan kjøre uten, men da må verdien på apparatsikringen økes betydelig for å ikke ryke under oppstart. Sistnevnte anbefales ikke. Primærviklingen på trafoen er en AC-messig kortslutning før den stabiliserer seg etter oppstart. Hvis du har opplevd en stor elektrisk motor tilkoblet strømnettet under oppstart, vil du se at oppstartsstrømmen er så stor at lyset dimmer. Sånn er induktive laster.
evt jims audio sine
PSU er her designet som et RC filter, jfr. firstwatt skjemaet. Uten motstandene slik som den Aleph avbildet, får du minimalt med rippelfiltrering. En radikalt feilbygget PSU! Det kan nok fungere, alt etter hva slags krets som følger PSU, men ikke anbefalt.
Haavard: Ta med motstandene, eller for en elegant, men dyr og tung variant, bytt dem ut med en choke.
Resistor-Capacitor (RC) Filters
Har kjøpt og brukt dette, virker som det er originalt Pass. Alle boringer er på samme sted som på originalen. Bra finish.
Ok, jeg kjøpte kabinettet, men viste ikke da at det var originalt. Dette er ikke fair mot Mr. Pass.Samme fyren selger en 25 watts KL A forsterker, er det noen som har kjennskap til forsterkeren/konstruksjonen- kan det være en bra sak, eller Thailand jalla mek?
Class A Amplifier M2 x 25 W | eBay
Det vil ikke gøre nogen særlig forskel med hensyn til rippel , du vil sandsynligvis for lavere impedans længere op frekvens, en lidt mere stabil konstruktion.kortvarig
Hvordan vil det se ut med CRC hvis det brukes, 3x10000uF R 3x10000uF
i forhold til 1x30000uF R 1x30000uF
