Hvordan bli kvitt sibilians/peak rundt 8-10khz?
  • Bjørn ("Orso")
    det virker som dsp er blitt en slags universalkur som skal fikse alt
    gå for kilden til problemet istedet
    Leif
    Kilden er jo med all sansynlighet høyttalernes respons. Både ifølge hans egen måling og målinger hos Stereophile. Både on-axis og off-axis. Så sant man ikke bytter høyttalere eller bygger de om, så er EQ da eneste løsning som vil fungere. Hvordan mener du elektronikk skal kunne endre på powerresponsen til høyttalerne?
    Med høyttaleren under er problemet for både for mye og for lite nivå og dette er et god eksempel på hvor EQ faktisk fungerer.
    Hi-Fi akustikk
    Det første er å velge egnet måletype til ett gitt problem. RTA duger bare til grovmålinger.
    Men la oss for argumengs skyld si at en endring på 0.6db er reell. Det betyr altså at støy på nettet forårsaker at signalet får tilført ett ganske så kraftig "ekstrasignal" i det båndet. Da er vi tilbake til Asbjørns konklusjon omelendige konstruksjoner. Alternativet er at nettstøyen er ekstremt kraftig og langt over aksepterte verdier. Det har du allerede avkreftet. Du kan i dette tilfellet velge mellom to konklusjoner med disse målingene. Måleusikkerhet eller at du har elendig elektronikk. Min stemme går til førstnevnte.
    W.Sand
    moelv
    Ralph David beskriver uheldig kompresjon under membranet på ringradiator.
    Duelund modifiserte bort krafselyden på ringradiator, muligens kan en dansk med-sentralist med inntakt hukommelse (finnes de?) utdype.
    Det var ikke dopapirtrixet:
    http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=73845&KW=duelund+xt25
    http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=9063&KW=Vifa+XT25+&TPN=1
    Du kan også forsøke, helt gratis og reversibelt: klipp ut en pappbit på ca ø15 og heng den via en binders rett foran membranet (maskeringstape).Noen ganger må diameter være større. Lim gjerne filt på pappbiten (mot membranet).
    Dette ligner litt på do-papirtrikset, skitt au...
    Det er flere som opplever det samme, og du kan fjerne peaken med noen få komponenter:
    Troels Peerless 830860 + Vifa XT25 DX25 - diyAudio
    LMC
    Drøbak
    det kan like gjerne være at et rør oscillerer!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Noen tips for å dempe en liten peak på 630 hz fra en 8" mellomtone?
    Bjørn ("Orso")
    Sikkert ikke dumt å starte en ny tråd.
    Det første du må finne ut er om det er høyttalerrelatert eller romrelatert. Mål høyttalerne helst utendørs. Fin årstid til det nå. :cool:
    Syncrolux
    Hvis du skal bruke dopapirtrikset her må det en hel 8-pack til.
    Men seriøst...: serie-sugekrets i den analoge verden, og parametrisk EQ i den digitale.
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Jeg mistenker preeen ,,,,Har Cd spiller volum kontroll og kan mates direkte til EC 180 ? Hva slags kabler bruker du ?Ikke bruk sølv kabler hverken signal eller høyttaler .Prøv og en annen pre .
    J.O
    Tror jeg har løst problemet fint med nitidig utprøving av høytalerplasering, vinkling, toe inn.
    Låter riktig så fint nå egentlig .
    har lånt meg forskjellig utstyr kabler osv men så var det bare noen timers arbeid og prøving og feiling som måtte til.
    Viser vel bare hvor mye høytalerplasering egentlig har å si....
    Gratis var det og, mere penger til julegaver til en selv..
