J.A. Michell
  • soundscape
    Nordre Follo
    Laget til en base til Gyro SE'en i dag. Brukte en godt og vel 100 år gammel massiv bjørkeplate som ble pusset og vokset. Ligger på dempeføtter. Virker som et positivt bidrag til lyden uten at jeg har AB testa så veldi nøye. Rega amen er solgt, og jeg har satt på Audiocraft AC-300 inntil videre. Spiller faktisk så bra at jeg lurer på hvor lurt det er å selge den. Kanskje jeg skulle drite i fargematch og la lyden bli avgjørende.......? Grunnet mangel på tålmodighet så ser det ut til at Helius armen (som matcher veldig bra visuelt) forsvinner her også - så da kommer det store spørsmålet.........Hvilken arm med løst headshell er KJEMPEMATCH med en Gyro SE ? Går nok mest i MC pickup'er her i gården............
    soundscape
    Nordre Follo
    Er det noen som bruker Jelco SA-750 D på Gyrodec/Gyro SE/Orbe ??? Burde vel være en god kombinasjon. Jeg kan også få tak på armboard til de fleste armer via en selger på eBay. Bestillingsvare tar 2-3 uker, men de har også de mest brukte på lager. Veldig mye kjappere enn Michell selv som ikke har svart på mailen jeg sendte i midten av februar :-(
    ou812rh
    HiFi, humle, malt & sykkel
    Har SME 309 (løst headshell) på min Gyro og det spillet fin fint i mine ører!
    OU812
    Cundis
    Stockholm
    Tenkte jeg får melde meg inn i klubben her jeg og ettersom jeg har en vidunderlig Gyrodec G.P. modifisert.
    Har både QC strømforsyning og den vanlige gamle ac som følgte med. Syns faktisk på mange måter at standard strømforsyninga lyder bedre enn QC, mye fordi at QC drar fram området hvor rillestøy dominerer i mine ører.
    Tenkte faktisk å gå helt over til standard forsyning, men den skal visstnok være på 220 volt 60 hz, ikke 50 hz som QC er. For å få det til å bli helt riktig må drivhjulet på motoren være av 60 hz varianten. Vanligvis er det bare å bytte, men på min har forrige eier limt det fast med superlim.
    Noen som har noen gode forslag for å få det løs?
    yzfr17
    Moss
    Høstmørkt og regn -helt greit når man har fått ordnet "ny" platespiller. Tilfeldigheter førte til at det ble Gyrodec, dermed er det nok ett fornøyd medlem i Michell tråden. Denne er med QC og AC, har rengjort spiller og oljet spindel - syns alt virker bra, bedre en forventet :)
    ou812rh
    Nice og gratulerer med super spiller!
    OU812
    yzfr17
    Moss
    Takk :) har funnet frem record clamp også, ser det ikke er med på bildet. Forrige spiller var uten fjæroppheng, så der brukte jeg en tung "record clamp". Må man pga fjærene bruke den lette med skrufeste, tallerken er jo rimelig tung så fjærene må tåle en del.
    ou812rh
    Vet ikke om man "stresser" fjærene ekstra ved tung clamp. Jeg har kun brukt den originale fra Michell.
    OU812
    yzfr17
    Moss
    Det er det jeg tengte på, safer og bruker standard
    impulse
    Hølen
    Bruker du tung clamp, må fjærene justeres på nytt for å kompensere for økt vekt og få samme "ettergivenhet" som før.
    yzfr17
    Moss
    Spiller med 470R og slått meg til ro med det. Er det noen som har brukt forskjellig underlag på spilleren og har erfaring å dele ?
    ou812rh
    Hvis du er plaget med dårlig underlag så anbefaler jeg ProJect Gound it Deluxe. Det ser bra ut også! Finner bilde noe tidligere i tråden. Ellers så er en solid vegghylle ikke å forakte!
    OU812
    yzfr17
    Moss
    Mail fra Benz Micro vedr denne gamle Reference PU sier (så da spiller jeg uten 470R pluggene):
    Recommended loading:1000 - 47'000 ohms
    Recommended tracking force:1,8 - 2,2 grams
    Optimum tracking force:1,8 - 2,0 grams
    Recommended tonearm mass:Medium to high
    Optimum working temperature:23°C
    Break-in period: 40 hours
    yzfr17
    Moss
    Ground it -ok ser fin ut den helt klart aktuellt. Det blir nok en base etterhvert, det er ikke no diekte problem uten (tror jeg) har 2+1 reol der platespilleren står på 1 alene og ned på fliser på betong så er antagelig lite bevegelse
    soundscape
    Nordre Follo
    Endringer i sikte på min Michell Gyro SE.
    Har lenge fundert på å teste andre armer, kanskje mest for det estetiske -
    GULL må det selvsagt være:
    En Mørch på vei fra Danmark, samt Armboard fra Analouge Seduction i UK.
    De leverer Armboards "på dagen", i motsetning til Michell selv, som bruker evigheter
    og litt til..................
    Har alltid synes Michell ser bra ut med en Mørch arm i gull, så når det dukket opp en på
    torget så slo jeg til. Blir spennende å se hvordan Audoicraft AC 300 klarer seg lydmessig
    mot Mørch DP-6. Audiocraft er en jævlig bra arm for å si det sånn.
    soundscape
    Nordre Follo
    Lite fart i tråden her, men Gyro'en er oppegående med Mørch arm på plass. Ser bedre ut med arm i gull - og jeg er fornøyd lydmessig også. DP-6 virker litt "tørrere" i lyden enn Audiocraft AC-300. Var ikke helt overbevist når jeg testet med Audio Technica AT33EV, så jeg skiftet fort til Denon DL-103R. Etter litt finjustering så spiler den virkelig bra. Det skal sies at det var denne pick-upen som fikk meg til å ta opp vinylen igjen. Riggen spiller nå med kvaliteter som jeg ikke har funnet i en cd-spiller (uten å være perfekt på alle parametere). Men, det er en skikkelig underholdende spiller til gammel prog og annen 70 talls musikk.
    tobyt
    Buskerud
    Hei!
    Jeg får melde meg inn i denne tråden med en Tecnodec med Tecnoarm og Denon DL-110 pu. Har ingen bilder riktig enda, da jeg ikke har fått satt den der den skal stå enda.
    Har siklet lenge på en platespiller, og har lest mye om merker og priser. Kom over Michell Engineering og falt pladask for designet på spillerne deres, og leste meg til at mange er svært fornøyde. Fant denne brukt på torget her, og da var det bare og slå til selv om det ble en real budsjettsprekk :)
    Trane
    Vakker tråd som aldri kan få nok bilder!
    Selv eier jeg av vinyl kun en uspilt Tom Waits singel som var bonus til en boks, men har mang en gang siklet på Michell-snurrer.
    Er det for dumt å ha en på silent display ?
    Evo III
    Hertugen
    Hjemme
    Melder meg inn med denne,SME M2.9 og Audio-Technica OC 9ML MK II
    Spiller veldig bra denne stor oppgradering i fra vintage Sansui SR-929.
    Dette designet er bare bra... og ikke glortete selv i gullfinish.
    Evo III
    Hertugen
    Hjemme
    Her i nye oppsettet,spiller flott den spilleren. Blir vel en oppgradering på armen ettervært.
    calaf
    Sulis
    Får vel søke audiens i denne tråden med nyinnkjøpt Gyro SE:)
    Noen justeringsutfordringer gjenstår og ny pickup skal på, men spiller utrolig flott allerede.
    calaf
    calaf
    Sulis
    Takker. Sitter bare å gliser istedet for å prøve å optimalisere justeringer8)
    Trodde vel aldri at drivverk og arm skulle utgjøre så mye, men der fikk jeg et skikkelig spark i pungen gitt;)
    calaf
    ou812rh
    calaf
    Hvilken pick-up har du planer om å montere?
    calaf
    Sulis
    calaf
    Det vet jeg faktisk ikke ennå. Har brukt penger som en full sjømann siste tiden. Planen er iallefall å bruke det jeg har, til jeg kan ta meg råd til en skikkelig PU. Bruker nå en gammel rimelig Benz MC Gold, og den rettferdigjør vel sikkert ikke spilleren. Men det er iallefall sikkert at spilleren rettferdigjør PU'en x antall ganger mer enn det gammelspilleren gjorde:).
    har du noen gode tips?
    mvh calaf
    ou812rh
    Veldig fonøyd med denne!
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Tecnoarmen er ikke det verste å finne pick up til.
    Ser ou812rh er fornøyd med sin Benz.
    Jeg hadde en MC Gold lik den du har nå for noen år siden.
    Den ble bytta ut med en Benz ACE, som jeg var godt fornøyd med. Det var STOR forskjell, så jeg tipper det er mye å hente.
    Den spilte i en arm ikke ulik din. En Regaarm som var laget for Clearaudio med annen kabling og Michell motvektlodd.
    Pick upen har jeg som reserve. Spilleren og armen er solgt.
    (Jeg skal ikke gå mer OT for dette er vel en Michelltråd.)
    calaf
    Sulis
    Det er helt sikkert mye å hente ja. Synes ikke MC Gold'en veldig nøyaktig og nyansert (i mangel på bedre ord), men det er på en måte blitt et skikkelig løft mot godlyd. Har en Rega exact MM jeg også skal prøve.
    Har hatt en tråd om plagsom feedback med regaspilleren. Ser ut for at mye er gjort med spillerbytte. Nå spiller det bortimot med det trykk og dynamikk jeg ønsker, men har uansett lagt en plan på ombygging av lytterommet.
    Har mulighet for å få lånt en Denon 103R og en Ortofon 2M Black som "ventepickup". Vil tro begge disse burde passe bra.
    mvh Calaf
    soundscape
    Nordre Follo
    Denon 103R kan vise seg å bli mer enn en ventepickup :) Audio Technica AT 33 EV eller en annen variant i den serien burde også spille veldig bra. (Jeg har begge selv).
    Evo III
    Hertugen
    Hjemme
    AT 33EV har jeg lyst til og prøve,kjøpte du den i Sverige eller ebay ?
    soundscape
    Nordre Follo
    Kjøpte på eBay..........
    Liker den pickupen veldig godt. Denon 103R har kanskje litt mer "personlighet" , men føler AT 33 EV har noe av samme musikalske kvalitetene - men blir nok en mere egnet allrounder enn 103 R. Dette basert på mine subjektive erfaringer i mine oppsett .
