Mulig det, men det ser du og på en datalogger fra HBM som jobber på mV nivå, omtrent som å sitte å se på et Scope om det sier deg noe. Det kurrerte i alle fall den støyen jeg fikk inn på måleutrustningen. Bruker det nå hjemme, for sikkert hets skyld, selv om jeg ikke opplever slik støy der.
Det står på nettsiden at den består av 2 sikringer og 2 varistorer.
På et overspenningsvern er varistor koblet mellom fase og jord og har ingen funksjon så lenge spenningen er under tennspenning. Eaton, Schneider og de store har alle skjema for finvern på nettsidene sine
Kan tilføje at en varistor har en diode lignede effekt, under mærkespændingen går der en meget lille lækstrøm, over mærkespændingen en stor strøm.
Man sætter den normalt mellem fase og nul, hvor den kan beskytte mod bl.a. lynslag , jeg har dog set en del som har været fuldstændig forkullet fordi de ikke har kunnet klarer strømmen i kraftigt uvejr, så det er ikke en 100% beskyttelse.
Varistor - Wikipedia, den frie encyklopædi
Til orientering selges dette som et støyfilter og ikke et overspenningsvern. Hvordan det fungere bryr jeg meg ikke så mye om. Det som var viktig for meg var at det gjorde filterjobben for meg. Samme filter ble for øvrig brukt på en platform i Nordsjøen for noen uker siden med godt resultat.
Når jeg skriver at en varistor virker på den måde, så er det undehyleme fordi den virker sådan, læs dog for helvede det jeg linker til.
Det der er problemet med at vurdere et netfilter og hvilken virkning de eventuelt har på lyden, er at selv bare en anden netledning kan give klangforskelle, som kan være positive eller negative.
Det behøver ikke være den elektriske effekt af netfilteret som giver lydforandringen, det er som sagt lige så tit det som netfilteret er lavet af som gør forskellen.
Det netfilteret bør gøre er at at "fjerne alle de harmonisk" som er opstået ved at sinus-kurve-formen på netspændingen er blevet deformeret, og det gør en varistor ikke, det kan jeg garanterer for, tværtimod vil jeg næsten sige.
Fjerne de harmonisk fra en sinus-kurven kan kun et filter gøre, eller en total genskabelse/"resampling" , som eks.v. de forskellige power conditioner gør.
Power conditioner i sig selv har også en egenlyd afhængig af hvad de er lavet af , og deres elektriske princip, det kan man forvisse sig om ved at prøve nogle forskellige.
Ingen af dem lyder ens, på trods af at deres funktion er den samme, at få en "krøllet" sinuskurve , til at ligne en ren sinuskurve uden harmoniske.
Iøvrigt mener jeg at det meste af alt dette netfiltrering faktisk gør mere skade end gavn for lyden. Når vi taler om traditionelle strømforsyninger.
Drejer det sig derimod om SMPS så er det simpelthen en nødvendighed at have forskellige sikkersforanstaltning som sikre at støj ikke smides ind i apparatet som forsynes, og at der ikke smider støj ud på nettet , som så kan finde vej til andre apparater.
Selve SMPS forsyningen vil være rimelig ligeglad med hvordan netspændingen ser ud , den bliver alligevel hakket i stumper og stykker ved en høj frekvens.
Her er det som sagt selve SMPS-forsyningen som er hovedproblemet , ved at den smider støj ind i apparatet , og eventuelt støj baglæns ud på nettet og videre ind i andre apparater, også igennem luften kan støjen finde vej , hvis afskærmningen ikke er helt perfekt, eller en SMPS forsyning er halvt defekt.
En klasse D er på sin vis en stor SMPS forsyning som variere spændingen i henhold til et musiksignalet.
I traditionel forsyning har man allerede et godt netfilter i selve transformatoren , hvis den ikke er af ringkerne typen.
Hvor stort ens problem er med netstøj (harmoniske) bør faktisk måles efter denne transformator.
Man kan forstærke denne transformators filtervirkning ved at bruge yderligere en 1:1 trafo, eventuelt koblet til balanceret netspænding , således at commen-mode støj fjernes.
Fælles støj , som kan være indstrålet eller udstrålet fra eksempelvis SMPS forsyninger, eller klasse D, computer, sparepære , og meget andet.
Den ultimative løsning, som jeg iøvrigt selv har, er batteridrift.
Ps. Jeg ved man snakker meget om lytning i midnats-timen og at strømmen er meget bedre osv.
Jeg er ikke helt sikker på at det altid kun hænger sådan sammen , prøv at lægge mærke til hvor stiller der er i forhold til midt på dagen , jeg lagde specielt mærke til hvor stiller der var her 1 juledag, man hører simpelthen små lyde man normalt aldrig gør , og det gør man naturligvis også fra anlægget.
